查看: 345|回复: 3
万和电磁炉MC19D故障检修精讲一例(修缘 )
发表于 2010-2-22 18:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台万家乐电磁炉,客户说不加热,电源指示灯亮。我通电放置锅具,开机发现风扇转,锅具加热两秒左右就进入保护状态。打开机壳,先检查电源的各路输出,所为的300伏,5伏。18伏,,数字表实测是309伏,4.96伏.19.3伏。基本上正常。接下来断开几个大电阻一脚进行阻值测量,也没发现有变值电阻。难道是电容不正常?顺便就代换了几个5UF,0.27UF.2UF电容。故障涛声依旧。静态测量LM339供电也没发现问题。接着代换LM339。开机发现故障还是一样。对传感器等元件,检测电路上的瓷片电容都代换。基本上查了个大范围。故障还是外甥打灯笼----照旧。冷静的一思考,开机还加热两秒左右,难道是推动对管不正常?换下8050,8550对管。开机彻底是透心凉了。故障还是那故障,没辙了。后来在反复开机的过程中,听见风扇转的风声没有之前修的那些电磁炉转声那么响。虽换上一个18伏无刷风扇。开机果然风扇转的声音大,放置锅具。电磁炉正常运转开始烧水。之前也碰到过散热风扇的故障,但一般是加热一阵子才保护。因没有线路图,决定先查风扇转动时的电压。换上旧的故障风扇,把19.3伏引出两根线来测量。发现当风扇不转时,19.3伏。风扇一转电压接着被拉下到10.3伏。原来故障在这里。小结,这是风扇内部元件或者是线圈局部短路,造成的过流而让19.3伏降低造成LM339供电不正常而引发的一个不加热故障。回头一想一开始为什么加热两秒左右?因为在检测风扇运转过程电压的时候,发现19.3伏是逐渐降低到10.3伏。虽走了一些弯路,但让我悟到了一个道理。在修理之前多一点仔细多一点发现,可能会事半功倍。
 楼主| 发表于 2010-2-22 18:30:59 | 显示全部楼层
更正,上楼修的电磁炉型号应该是万家乐MC19D
发表于 2012-4-6 14:30:08 | 显示全部楼层
我有一台MC19D,是开机后指示灯从中火跳到保温档,然后DDD三声后,一直闪,不能加热不知是何因
发表于 2012-4-6 14:30:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 21:51 , Processed in 3.229001 second(s), 30 queries .
