查看: 371|回复: 6
尚朋堂电磁炉1604B反复烧功率管
发表于 2010-2-22 18:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
尚朋堂电磁炉1604B反复烧功率管
发表于 2010-2-22 18:32:02 | 显示全部楼层
说详细点,你的维修过程
发表于 2010-2-22 18:32:05 | 显示全部楼层
从以下几方面下手:5 n: C9 O5 {- D" o& C- ]
1、断开线盘后,判断控制电路是否正常,输出为约30KHZ左右的方波,占空比小于50%,若出现持续高电平输出,那么就是控制电路的问题,可以查查CPU和相关的驱动电路。  N% i$ l- n6 @$ F9 y$ |
2、若控制波形正常,保护电路也正常的情况下,接上线盘,用示波器观察IGBT集电极波形,该波形正常峰值不高于1100V,应该过零触发,波形无谐波无削波无毛刺。若出现波形不好,请检查线盘。
发表于 2010-3-3 18:32:08 | 显示全部楼层
看看0.25UF电容是否坏.还有5VF,.
发表于 2010-3-3 18:32:11 | 显示全部楼层
查推动IGBT 的两个三极管
发表于 2010-3-3 18:32:14 | 显示全部楼层
他没有示波器,怎样测控制电路是否正常?
发表于 2011-12-11 01:56:36 | 显示全部楼层
顶你一下.
GMT+8, 2025-4-30 04:18 , Processed in 1.712605 second(s), 29 queries .
