查看: 141|回复: 1
自编微波炉元件维修测量检修方法。看完你一定会修了
发表于 2010-3-21 18:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我自己搞的认为好的要顶呀,
' ^3 n) c' Y: q' P+ e&Menu=yes]
" h; \6 C- O5 }; ]5 z  a) T
$ l% C. O8 W$ T5 l" j  ?4 l微波炉的检修# q$ p) l# K( w
% B! c' E( P* x( y- ~% O. }/ e
修前一定要对高压电容放电,* x* H) e. Q  L, |( t& F
* P2 G1 c" G8 B/ B* @$ l
/ t4 \+ V+ l* x! p; z
微波炉的电子元件检测参数* ~( @. k) Q* j$ e
高压变压器的检测6 k( ~/ O  p  r0 @
初级绕组电阻:1。5欧到3
7 @% M3 Q  X& |8 p' w次级绕组电阻:100欧到200欧
! p5 v+ r+ o7 i灯丝绕组电阻:小于1欧
) F0 m1 s8 a: I- p4 z: |各组对铁芯的阻值为无穷大 次级除外,因为他的阻值为100欧到200欧( ], C/ R8 }- x; b5 I
磁控管的检测# [% W) I7 s) I
灯丝电阻小于1欧
' k' w$ a& }# ]. k, h' V  m灯丝与管壳之间的电话阻为无穷大
* i0 H1 V/ r! \: r高压电容器的检测
" O; w* R6 D  w, i$ L容量为0。8UF------1。2UF
% t$ m0 C* e8 u" G电容器两端与外壳的阻值为无穷大
2 e, @* l7 X4 |2 s) Q用指针表测量打到10K测量,大于100K欧呀然后在下去。到0欧, z6 `$ B0 _! W' \3 [8 \4 R3 ^; I; O
高压二极管的检测0 J6 X3 N, y# E7 u" N6 X
正向电阻为100K欧左右
4 A  M/ g2 n3 j3 o; [反向为无穷大
1 \' r" e- c- b3 Z5 o定时器的检测/ b  G! S( ?* x. `9 V* s
电机电阻为 20-----24K欧 端子1和2之间的电阻要小于1欧这是在定时器没有为0的情况下测的,如打到0时电阻值为无穷大
1 c: Q2 d  Q) @风扇及转盘电机检测9 j* }8 Q- G3 y: K& y3 {( U
风扇电机的阻值为:300欧------400欧3 w1 o6 Z% g  S$ M' A( D  e: e
转盘电机的电阻值为:10K欧------16K欧8 g" @. {" I+ r5 Y! _: r
两端子的电阻对外壳的电阻为无穷大
0 B$ v# {* k" _/ g2 t6 r; W, c石英管的检测' G  L8 l# C& t* |
石英管的电阻为23。5的两倍47欧(40欧到50欧)
8 x5 ^' M9 k/ W# O* P4 W端子与炉膛之间的绝缘阻值大于10M欧2 I8 ?7 F0 C& |4 j8 W
磁控管上的温控器的检测0 K4 l1 e, y0 n) y7 X
两端的电阻为1欧
发表于 2010-3-21 18:48:58 | 显示全部楼层
感谢分享。但是磁控管有时仅靠测量是不能判断好坏的。还是代换比较可靠。
GMT+8, 2025-4-29 23:16 , Processed in 0.445099 second(s), 29 queries .
