查看: 261|回复: 3
新款美的Midea 电磁炉罕见故障简单维修
发表于 2010-8-23 19:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
" c' a7 _+ G+ d- ]
  H' @7 W; D) s" q: r故障现象:
/ ^0 d+ w8 e3 A9 {# z3 U 一台美的Midea C19-SH1980型新款电磁炉,当第一次上电开机放锅加热均能正常使用至结束,若在加热状态突然关机数分钟内重启则出现“无电源”指示。
) }# N3 X$ c7 N; b- j2 |4 F分析检修:
$ v$ c6 `5 K. b$ C) ~ 这是一例较为罕见的复杂故障。维修时,让电磁炉上电待查,用500型万能表相应直流电压档重点检查;- j% ?" h0 {, n7 ~( c; d+ b
1、整机“三”电压即高压供电电路的滤波电容C4(5µF/275V)对地电压+305V,正常,查低压供电电路的滤波电容C31(220µF/25V)对地电压+18V,正常,查低压供电电路的U3(LM78L05)OUT对地电压+5V,正常。3 n9 y, }6 Z. R
2、查电网电压检测电路的取样电阻R10(10KΩ)对地电压+3V,正常。
7 Z+ Z  e+ |  j3、查IGBT管温度检测电路的传感器输入端即U1单片机第11脚对地+0.4V电压,正常。
2 H0 O1 R! a3 u% S' A6 H4、查锅具温度检测电路的传感器输入端即CN第3脚对地+4.8V电压,正常。取下电磁炉电源线插头再上电,查低压供电电路的滤波电容C31(220µF/25V)对地0电压(正常为+18V),查低压供电电路的U3(LM78L05)OUT对地0电压(正常为+5V)。原来故障出自开关电源部份,再查U2(VIPER12)第5.6.7.8脚对地电压+305V,正常,查U2第4脚对地0电压(正常为+18V),将万能表拨至电阻100Ω档查开关电源相关元件后发现DW2稳压管(18V/0.5W)已反向漏电,由于DW2处在软击穿状态,电磁炉冷机时上电DW2还能维持正常稳压作用,若将电磁炉电源线插头取下再上电,在峰压冲击作用下DW2就出现软击穿,从而将U2第4脚+18V电压降至为0电压致使U2内部保护,故开关电源停止输出,待冷机后再上电又恢复至正常。复杂故障简单维修将受损的DW2稳压管(18V/0.5W)更新,故障彻底排除!
发表于 2010-8-23 19:39:45 | 显示全部楼层
感谢分享.4 M% A/ n" ], {8 M
发表于 2010-8-23 19:39:50 | 显示全部楼层
楼主故障虽然复杂,但写的时候写简单明了点,那样我们看起来就没那么费劲了 呵呵
0 w8 P8 }0 j; h! F 多谢你的分享,论坛有你更好,更精彩……
发表于 2012-4-1 09:07:13 | 显示全部楼层
谢谢师傅的分享!
GMT+8, 2025-4-30 06:58 , Processed in 0.619766 second(s), 30 queries .
