查看: 253|回复: 3
美的Midea 橱霸电磁炉不加热
发表于 2010-9-8 20:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉开机正常,检锅,也正常,但是不发热,更换5uf电容,开路检测大功率电阻正常,代换339.8050.8550.检查5v.18v正常,
6 D" D, ]$ N% q" \* n还是不加热,无意中把锅具放高大约4cm,锅具发热,这是什么问题,请高手指教
发表于 2010-9-8 20:08:21 | 显示全部楼层
这个问题应该在同步上,大电阻正常不代表同步正常,同步还包括大谐振电容,下拉电阻,和同步滤波电阻,应好好查查
发表于 2010-9-8 20:08:25 | 显示全部楼层
请问下拉电阻、同步滤波电阻是指哪个?
发表于 2011-10-24 14:27:47 | 显示全部楼层
有才的不在少数啊
GMT+8, 2025-4-30 12:23 , Processed in 0.565622 second(s), 30 queries .
