查看: 328|回复: 1
[转帖]微波炉的维修常识
发表于 2010-11-25 02:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
微波炉主要是由磁控管、高压变压器、高压二极管、高压电容器、门连锁开关、监控开关、冷却风扇电机和转盘电机等多种零部件组成的,工作时机内存在高电压、大电流和微波辐射,所以维修微波炉比维修其他一些家电更具特殊性和复杂性,尤其是安全问题更突出。
: T1 Z3 E5 A! A- Q3 d; n5 y$ ~1 R+ M: H$ p8 D) l+ k
第1,除了测量220V市电电压等检查外,在没有十分把握的情况下,应尽量不作开机带电检查。如果确实需要通电检查,必须先断开高压电路,不让磁控管工作,然后再开机检查,以确保人身安全。至于磁控管及其供电电路的检查,除非你具有必要的专业维修设备知识和经验,否则应采用断电检查方式,以确保安全。实践表明,只要掌握相关技巧要领,断电检查并不比通电检查差多少,判断有些故障的速度甚至优于通电检查。 & n/ V5 v' l( K4 E
' Y. _" k+ z# \  j$ `
第2,维修中需要对零部件进行拆卸检查或更换时,拆件时要逐个记住所拆卸零部件的原位置,特别是安全机构和高压电路的零部件更要重视,并且拆卸后要放置好,以防止丢失,造成不必要的麻烦;重装时应逐个准确复位装好,并拧紧每个紧固螺丝和其他紧固件,不要装错,或遗漏安装垫圈等易忽视的小零件。若需更换零部件,注意尽量选用原型号配件。如果没有,可用相似特性和安装尺寸的代换件进行代换。
2 [% ]7 k0 Y1 z$ ^* _3 v, s" j1 I! x9 r. q4 r$ [" T+ V
第3,维修完毕,全部安装好所有零部件后,应再一次检查炉门是否能灵活开关,同时注意查看门隙、门垫及观察窗等是否有异常状况,还有各调节钮和开关等零部件是否正常,直到确认没有问题了才可开始使用。检修方法。
/ M4 H6 Q! U/ c
( \/ p  R" t' c0 g8 O
  v3 o& V5 s; g第4,在拆机维修前,必须先对与安全相关的部位和零部件进行检查,主要是看炉门能否紧闭、门隙是否过大、观察窗是否破裂、炉腔及外壳上的焊点有否脱焊、炉门密封垫是否缺损及凹凸不平等。这主要是检查是否存在微波过量泄漏的可能。若发现问题,应先行修复;若因缺件或其他原因而暂时不能修复,可以先修机内其他故障,但修好其他故障后不要勉强使用,更不可交付用户使用,务必完全排除了安全隐患后才能交货。 * j+ W( y4 s1 \/ j7 @6 @9 N
+ p6 G6 @, Q: h3 S+ j* E
第5,如果需要检查机内电路,通常应该在断电后再拆卸微波炉。拆机后,先用塑胶绝缘柄改锥将高压电容两端短路放电,以免维修时不慎遭受电击。这是因为微波炉断电后,高压电容上仍可能存在较高的电压,尤其是断电不久的炉子更是如此,千万别以为断电后就安全了。
/ j8 [& h* i. b* U  ~* N
& D- R. A2 n. c% E; J( O" T" d7 [' G9 Q+ \% E% a' a
1 换上原规格的保险丝(一般6~10A)再通电。如风机、转盘电机都运转正常,说明电源控制系统及变压器均正常,而故障在高压电路系统中。此时可检查高压电容器(一般规格为1μF/2100V),特别注意:一定要先放电再用万用表测量其充放电性能,如阻值为0,则属短路;或阻值为∞,则失去充放电性能,这样就没有高压输出,微波炉磁控管无高压而不工作。再测量高压二极管,正向阻值150kΩ,反向∞是正常的。常见故障是高压电容器击穿,使变压器次级高压绕组直接通过二极管短路,电流过大而烧毁机内保险丝。
% i% p: c" g- f! E' w8 ?% K
* ?/ a- Z2 \! w6 o1 M2通电后,机内保险丝立即熔断,这时可判断高压电路正常,而故障出在变压器本身或电源控制电路中。把变压器初级绕组两端的插头拔下,通电后保险丝不再烧断,电源控制电路工作也正常,说明是变压器损坏。一般这种情况少一些。若把变压器初级一端的插头拔下后通电,机内保险丝仍烧断,故障肯定出在电源控制电路中,如初级开关、次级开关、监控开关、转盘电机等烧毁短路而引起,需万用表测量检查,即可查出。 " s2 k( }' _) ?6 Y5 O  }
  y' w3 }* F/ U- x! H3 T5 f
3 各种元件简单参数如下,供检修时参考。磁控管灯丝电阻1Ω以内,灯丝电压3?2V;高压变压器初级220V,绕组阻值2~3Ω。次级高压绕组电压2000V,绕组阻值80~100Ω;灯丝绕组3?2~3?4V,绕组阻值1Ω以内;转盘电机绕组阻值10~20kΩ,风扇电机绕组阻值200~300Ω。 , C5 H7 f& u' P
- n& M/ ^4 A) L. q& f4 首先断开高压变压器的次级高压电路。将变压器次级高压端插头(与高压电容连接点拔掉)。这样即能迅速判断故障产生的位置,又可以保证检修工作的安全。烧保险丝一般是由机内某元件短路引起的,但要找到是哪一个元件短路,还要作进一步的检查。 0 `3 |3 g* S0 T/ {
7 L5 B( {: J4 M
$ N6 ?+ F! b1 v9 h文章转载:重庆家政公司(www.023jiazheng.com)
发表于 2011-1-11 21:45:36 | 显示全部楼层
多谢 很有用处的资料
GMT+8, 2025-4-29 23:06 , Processed in 0.537146 second(s), 29 queries .
