查看: 344|回复: 2
[转帖]解决微波炉长出现的一些故障
发表于 2010-11-25 02:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机后触摸控制面板上的启动键失效。 经检查为按键矩阵电路接触不良,更换控制面板后故障排除。&nb
% X; q3 j3 m: l9 l% d) N0 o. G开机后触摸控制面板上的启动键失效。 7 i2 t, W4 t6 l: r
. D' w6 n; l- h1 W, s1 M
  ]. J1 N; S! j: ?+ C- n* Y9 C7 u- ` 开机时启动正常工作3分钟自动停机。4 c5 n7 r* }& s+ A& W
  d4 _' N. z5 y
经检查为热切断器性能不良而产生误动作,更换热切断器后故障排除。9 l& U: x+ L2 p8 q( ?$ g
% r4 E5 u( y" W/ [* ~
开机烹调时炉内打火。
* S: o/ U+ a5 X# Y% D. b6 B
& V% O  V! S* U9 G9 h! w 经检查为炉内残留物质油污过多引起打火,清除炉内残留油污后故障排除。" r3 K3 ^' F  X* m5 V4 T# _
, g+ ~3 Y) E9 z1 r7 _
开机后烹调食物时食物不熟。
$ n  u* C' ?! a$ ~
6 L0 Z1 q' z7 D/ Z4 q3 V经检查为Q4短路致使RY1不能闭合,更换同型号2SC1685三极管后故障排除。另一台机为同一故障,经检查为电容C23击穿,致使Q4过流损坏更换同型号电容和Q4后故障排除。4 A" E3 t3 `9 a9 Z6 }- i. i) f
1 O, d+ I; T$ V( V
开机后微波炉不工作也无任何显示。
4 A& H/ u& F0 V$ `  c" G3 ~' d' U" \% O) @; u; G
经检查为稳压电路ZD1击穿,致使+18V电压降低Q1未工作,+5V无输出,更换同型号5.6V的ES3稳压二极管后故障排除。" f# c) Z% n1 Z
' o! z2 N  R2 V4 S$ m) l; G
开机后工作正常但经常烤糊食物。
$ y/ F) ^. k8 E8 F# K7 J
' W4 k' ]& T/ X% V8 @  ]: M. @! H 经检查为R27变值致使分堤?停?荒芡黄瓶?氐缥欢?刮露燃绦??撸??煌?秃?3kΩ电阻后故障排除。0 f, ]+ j/ \* O5 q
+ Z2 `9 y& P9 i) d0 ~
开机后烹调程序设定,微波炉不工作。
! e' K5 W+ ]) ]2 X
3 y: {! ^/ h1 Q9 U" ~+ A* y' S 经检查为蒸气传感器损坏,更换同型号蒸气传感器后故障排除。( d3 o( W# v1 ~0 A# |. m
0 F- I/ ]9 P4 F! x; V
开机后不能保温。7 W! u9 ?* g  R) h9 V% |
9 @2 H1 Y" k8 J! z7 M6 [" i 经检查为温度传感器失灵,更换同型号温度传感器后故障排除。( ]5 q& X0 g+ h
% |8 i; O3 u( B: U5 R- T! ]& c 经检查为磁控管老化功能下降,更换磁控管后故障排除。另二台机为同一故障,经检查为高压电容器失容和高压二极管正向电阻增大,分别更换高压电容器、高压二极管后故障排除。, G3 |8 c4 U) ?' D1 Y- d  I
$ ^, v; _" k4 e& c: ?- O+ |
开机后烹调时间过长。
3 }# D; r3 x+ m1 L1 q- S# W+ s1 L
经检查为市电电压太低,用大功率交流稳压器稳压后故障排除。另一台机同一故障,经检查为磁控管阻流线圈断线更换磁控管后故障排除。
9 V) `  S# g: R8 F& P6 T0 |$ u0 ?7 R' G. C& t* }6 r
开机后显示正常但无微波输出。+ g; h7 @; G# q7 P
" S% f) \/ h" l
经检查为高压变压器次级线圈断路,更换高压变压器后故障排除。另二台机为同一故障,经检查为高压电容器击穿和高压二极管烧坏,分别更换高压电容器和高压二极管后故障排除。3 B5 K" n7 l: Z9 R' V- x$ I3 r
9 R; ^% p; Z1 t' \, m- H 开机后正常工作半小时后即停机。
; B+ d' n& b5 ]8 e: {5 i6 K& `8 b1 ^, ~, _6 k; y8 c
经检查为冷却风扇不转,箱内温度过高,更换风扇后故障排除。另二台机为同一故障,经检查为连线破损造成短路和箱内进、排气管有一小木棒堵塞,分别接好连线和去掉堵塞物后故障排除。
( K% s! }5 o- a2 v9 }0 k% j, y: J5 m6 X! W
开机接通电源显示正常,但不能加热食物。
. E# u4 W% U$ c* s0 _& m$ i* m' ~, h0 W3 w5 n$ ^4 ]. N; b& r$ F
$ S! M( y# J8 A8 ~/ A+ I
* i! j5 a# p4 o$ _
开机后烹调时炉内出现打火。) T& B8 _# S# Q9 g- t/ t: k3 L
经检查为高压线靠近机壳,将高压线分离开后故障排除。另一台机为同一故障,经检查为使用生油烹调,生油含水分,高温下引起打火。使用熟油烹调后故障排除。) \% E3 H* v0 {; a
8 k- ?# L% R# I2 m( L 开机后经常烤焦食物。
1 I# D$ ~( J; b" R! K5 x4 f* f6 k; J4 w# V
经检查为温度传感器失灵,更换温度传感器后故障排除。( g# Y2 l1 w5 t: P" G/ i( b: C/ v
5 G( v6 Z1 v# @1 t% }0 X, o 开机后炉灯亮,但不能加热。' ]. ?/ ?8 k$ k
- Z- x3 c9 K( c5 u* w, V: A' ^) X
经检查为高压变压器次级绕组开路,更换高压变压器后故障排除。另二台机为同一故障,经检查为继电器RY1线圈烧断和漏感变压器初级引线开路,分别更换高压变压器和同型号继电器后故障排除。
+ K5 w6 o4 B, Z1 b$ `9 ?0 \* v$ s) J  F$ B% k2 B5 {' m. {+ s
开机后微波炉不工作。
! a2 x5 v# J  ^1 m9 L3 n7 U* \* M3 p
经检查为电源引线断裂,连接好引线后故障排除。另二台机为同一故障,经检查为变压器低压线圈组烧坏开路和功率延迟器损坏,分别更换同型号变压器和功率延迟器后故障排除。3 w( q, E! G' B" p4 c* ~; z
* B* L  u1 i+ D# b
经检查为磁控管的灯丝与阳极短路致使漏感变压器的工作电流过大,更换磁控管后故障排除。
# i, I# L) h% Y8 t3 a9 T8 G" z& T' I" _# R
开机后炉灯亮,但不能烹调食物。- Z) w$ d! A$ x8 |' h) ~, E
# M, ]3 @! `  I/ S 经检查为微波产生电路高压二极管开路,更换同型号高压二极管后故障排除。, \% L9 R( A2 c3 O
6 ?! s% {4 b, b. z5 W9 x4 A1 t
开机后无微波输出,按功能键无效。
. g8 {$ u+ D/ e  t0 g8 z7 f8 k9 Z  E) |7 a/ d& m  n
经检查为复位电容C3击穿,更换47μF/16V电解电容后故障排除。5 L3 A7 l" _3 i1 \; j* m  B
, C& X' }% E4 N1 |' w8 V; ] 开机后定时器、转盘、炉灯均正常但不能加热食物。
' ~" V  M2 h9 a$ j; X& T  T  S1 @- v' j
经检查为微波产生高压二极管短路,用两只1N4007(1A/1000V)串联代换后故障排除。* p: e( R; q( q/ M, t
& b9 ~% u) Z" J, b5 _
开机后工作正常,但蜂鸣器不响。
0 h  ]/ D/ d" `  C! j2 B
  H: g5 M& K+ _! ]9 a: L9 ~; I 开机后在自动烹调作业下10秒钟后显示“88:88”字样。
9 v  o( y; }2 M1 n9 N3 y
% L& h' ]% U+ a) {/ e& @ 经检查为数字程序电路损坏,致使蒸气传感器线圈断路,更换蒸气传感器后故障排除。* k; s9 G/ }  X& k4 `! T
  E8 Z; h% k( F( k# O- b
开机后自动烹调功能设定后微波炉不工作。
0 @3 ?+ r. ^* H
' n( k/ q# [( f 经检查为蒸气传感器损坏,更换蒸气传感器后故障排除。$ h. S' y! a$ w- p/ A. m& l
$ y9 ]$ _) `8 X. h, @4 @3 a
开机后启动十分钟即停止工作,显示器显示“88:88”字样。
% ^3 _8 U" H: |- j& X  A  f# W) B1 N8 ~, ]+ ^' X* m
经检查为蜂鸣器电路分流电阻R30短路,用同型号3?3kΩ电阻更换后故障排除。另二台机为同一故障,经检查为蜂鸣器损坏开路和蜂鸣器推动三极管Q30b、c极开路,分别更换蜂鸣器和Q30后故障排除。
) n/ T6 k* N; u& \* Q7 j8 V9 A7 z2 N. c$ l2 A3 b! y7 R! ?/ S6 ?
开机后关闭炉门启动开关,接通保险丝立即熔断。
  h! ^) w3 y  D% q5 b: `. ]0 p/ E; v; O4 A8 W
经检查为炉门联锁机构的监控开关推杆断裂,更换监控开关后故障排除。另一台机为同一故障,经检查为转盘电机线圈短路更换转盘电机故障排除。
1 |9 y& V  S' c0 R0 `+ n5 v9 n( Q, K( \9 o! T* O
开机后食物经常烧糊。* `0 j4 I0 G2 W
8 ?, X  b, Q  U# j" T
经检查为热动开关触点不良,修复触点后故障排除。- o: J6 Q( F: z- s, w( m
! T: l: Q& I/ k- x
开机后未到设定时间微波炉就停止工作。- B2 A* }$ I6 u" W+ K9 e' K5 J7 \8 |  T
7 o6 i- k2 u0 m4 `9 r 开机后烹调食物不熟。
$ ]/ L* v. A$ Y% F$ W  J" m, B/ {1 n# g1 i& l* H1 G# \
经检查为磁控管开路,更换磁控管后故障排除。另二台机为同一故障,经检查为磁控管内部打火和磁控管老化制热性能变差,分别更换磁控管后故障排除。: X5 Q7 Q6 y$ Q& G+ I$ k9 S
8 ^( b3 a- y% M 开机后调定时器时,保险丝立即熔断。
" H' \. d3 b2 G2 }0 t2 Z4 j5 O6 X& ~
* l" [3 D2 z* u3 e# Q9 k7 I( h# E 经检查为高压变压器次级短路,更换同型号高压变压器后故障排除。另一台机为同一故障,经检查为电容器击穿更换同规格电容器后故障排除。
5 `: Z0 g$ z! I3 V% b& t% {& ^( S7 ^, P3 z4 N5 b% n
经检查为风扇电机停止转动使磁控管过热,热切换器自动断开电源,待温度冷至135℃时热切换器复位后故障排除。另一台机为同一故障,经检查为热切换器损坏,更换热切换器后故障排除7 ~# S9 ]' Q7 |8 l
* `8 B& ~( a: r0 I5 K . H, T/ ?+ P* {! H+ F; D# S
4 l( z; I- |- e  S- Q文章转载:重庆老麻抄手(www.cennit.cn)
发表于 2010-11-25 02:17:19 | 显示全部楼层
好贴!能有实物图片就更好了。像温度传感器、蒸汽传感器等易坏部件安装在机子里的什么部位及形态,有图片才好,便于我们识别和判断。
发表于 2011-10-4 21:15:46 | 显示全部楼层
爷爷都是从孙子走过来的。
GMT+8, 2025-4-29 06:13 , Processed in 0.433375 second(s), 29 queries .
