查看: 560|回复: 5
长城ATX-250SD电源不启动故障修复一例
发表于 2010-11-28 16:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
插上电源,5VSB正常以及TL494的17V供电和5V稳压正常,将绿线PS-ON对地,风扇动了一下就停..各路电压为09 Y6 {. n, p' O
7 f* T" B7 w& u+ B4 C
查TL494的4脚电压4V,电路类似进入保护状态,再查LM339的2脚(控制494,4脚电位的那路)4.1V,2脚电压高低由5脚和4脚的电压差决定,5高4低2脚就输出高电平,实测5脚为3.8V,而4脚却为-0.2V..很奇怪,4脚怎么会有负电压呢?仔细检查4脚跟6和10脚相连,并且由一个10K的电阻接到5V,是不是失去上偏电压了呢?焊开10K电阻测量果然开路了.7 i/ b' M! f$ G$ t# _
换一支10K电阻后,加电短路绿色PS-线,风扇转了,各路电压恢复正常!
 楼主| 发表于 2010-11-28 16:51:44 | 显示全部楼层
图纸参照ATX300P4-PFC
hhhhhhhhhhhhhhhhhh
发表于 2010-11-28 16:51:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主发表维修心得
发表于 2010-11-28 16:51:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主发表维修心得
发表于 2012-2-11 22:10:25 | 显示全部楼层
新人来报到,谢谢楼主!
GMT+8, 2025-5-13 05:18 , Processed in 1.482319 second(s), 30 queries .
