CPU:AMD 2200+
; t/ Y8 e) L! \4 U 内存:KINGMAX 512X2 组成双通道
# H& X1 q. S4 V; I6 d6 J# v 硬盘:迈拓250G
0 z' P8 R. p4 X" j 主板:微星KT880 Delta5 ~% [3 z& {, B$ Y% I. H
显卡:ATI9800pro& x' X) i& H- X; W) `
声卡:创新SB5.1-VX2 t7 A( Y9 ]/ U$ |5 |; W( u8 g9 N
显示器:AOC151V
$ u" j' Y- L8 Z8 d) A+ Y! O/ E 机箱电源:金河田+机箱自带350W海象电源6 X; e# C% K7 d' s/ |
音箱:漫步者edifier S2.1D, U0 p- i* m+ `! ^, Q& P9 b# S
键盘:明基BenQ K100
t+ v- H7 w, |1 T1 ~ 鼠标:双飞燕OP-620D5 t/ o" }6 C+ S C/ B4 O
' O! r* c- _* Z
以上是我05年配的电脑,当时买了个10元钱的盗版XP系统,装了后经$ r+ z+ t; y5 p4 f w
常重启、死机,当时我也怀疑是盗版系统的问题。直到几个月后的一天,+ ~: q% P- G1 u- J6 Z: L& A
我在书店里逛,无意中从一本书上看到一条命令:sfc /scannow。这
9 ?, i9 b* [/ c ?个命令的意思是自动校对系统文件。也就是说,当一台电脑装完系统后1 T4 R' I/ A5 {
,往往还要装QQ、杀毒软件、影音播放器、游戏平台等等应用软件,但是0 I& V" @ |' g) g) v# F% w
,在安装和卸载众多软件后,会发生替换掉或删除掉某些系统文件的情
# `. n/ H- u5 u况发生,所以会导致系统的不稳定。
6 ]; X' y1 T* z 所以,我回家后立马重新格式化、安装系统,然后把要用的应用软, }! E% ]- F- A: p$ |- u
件全部装完,然后再重新把那10元钱的XP系统安装光盘放入光5 X* R; s0 r! }6 M5 a
驱,再在运行里输入cmd,在命令行状态里输入sfc /scannow回车,就会
; o4 @" h$ w/ J. h看到一个窗口弹出来,显示正在验证文件的进度,这个过程就是把缺失
$ R* X7 x$ c4 [$ i, A, c# H的系统文件自动补回系统内,以便系统稳定运行。所以说这个命令的作3 V) z: k) b: h6 X& `) Q5 X
用就象写文章的校对一样,把错误、遗漏的地方重新补回去。我自从用
/ @3 q. ~/ p4 x: o了这个命令后基本一年里电脑就再也没自动重启、死机过,后来随着使
6 O/ u% ^ A3 [. [0 t& n9 Y用电脑的时间越来越多,我就养成了一个习惯,大概半年用这个命令校
8 I E; c% k* J- R6 q. C+ t, w正一次,而电脑都不会有什么问题,连蓝屏都没有(有一次,瑞星惹得
6 N- T! M" @5 v! U祸,系统文件被删得一塌糊涂,呜呜呜呜呜~~),而且速度很快。
* M! s$ x' O- b; @. X5 H' T 但是,用完这个命令后有些驱动要重新安装,我是拿我使用电脑的经验
0 c. y# `) Z/ D来举例:由于有电视卡,而且电视卡# ~% g. v9 Q+ i) g8 s# g; m& R
的驱动文件会把系统自带的媒体文件覆盖,所以每次校正完都要把电视
+ c7 W" Y! {/ d: ]) i i2 v4 I# h卡驱动重装。显卡也是如此,因为系统自带了显卡驱动,而显卡自带的
% c& ?6 o9 Y0 K$ l4 A8 ^, D' d% n8 b驱动某些文件版本比系统的还要低,所以也要重装。
0 l/ V" x2 B9 ~! k5 @' y# D 最后,分享下我电脑运行稳定、迅速的经验,希望大虾不要喷我!每
- X0 l; b! q1 H& {! u! k半年或系统明显有问题时(比方开机就老是弹莫名其妙的错误窗口)用
! F1 k# n' b: w0 i' A: ?sfc /scannow校正,杀毒软件是把公司里的正版杀毒软件镜像到光盘里拿
7 c3 u& `. |; j' b. T8 l7 N; l回家用(虽然今年年初被XX把系统文件当病毒删掉,搞得系统开机
5 r% J0 A3 s+ Z4 P W1 ?直接蓝屏,连安全模式都进不去--本人自装这台电脑5年来最大的4 s1 c; Z$ ]& f2 b" o5 u& a
一次系统事故),清理磁盘空间和注册表用的是CCleaner,很小巧,游
7 o7 z: X( F# M. E& b+ [2 n戏或处理工程文件前清理内存用的是MemCleaner,也很小巧;从不用自
4 k4 U7 W0 ~0 E5 i' L4 M+ l. @( H家电脑上**网站、乱七八糟的链接。各个硬件驱动版本都是保持稳定
% P0 E" U' a2 H) P& C) G/ x的版本,从不乱更新。; E% p2 i# F9 I" u8 V' Q9 M4 y
相对各位而言我是5年前的古董机了,05年配的,当时4600RMB,CPU
B) h4 n' r. f7 ?% T1 X是AMD2200+在08年被我不加电压下在BIOS里直接调到200的外频,内存6 t' q8 j% n2 h2 m G
一直都是KINGMAX的09年把两根256的升级到512,硬盘也一直是迈拓的
( d) q5 R1 Y6 c* c4 {* E/ i80G到250G,显卡05年装机时是MX440,07年升级成5700,09年淘宝200, Z9 k H( l+ d; B# x9 ~, @7 M
元--ATI9800pro。显示器是AOC的151V,机箱电源都是金河田的,带顶, @$ ~: P3 h! x3 k6 A: M" M6 w
置抽风,特凉快,电源是机箱自带的350W海象电源,用料很足,这就是" t/ I9 D3 z+ J- S7 L# }2 f$ v
陪伴了我5年的机子,我虽然搬了很多地方,但都没有把它落下。今天拿- t& t% q2 f7 N% w
出来说也不是想晒什么,只是说下,只要注意保养,使用得当,照样可) _7 R; `/ _' J6 Q) x
以做很多事情,可以使用很久。这台电脑我也有感情了,如果说给我个1 T4 a8 e/ Z( D
500、1000要我卖,我也不卖,当年买电脑的钱第二年就赚回来了。% \9 u% b+ F: v8 z h1 U
关键是,现在电脑什么问题都没有,速度比厂里那垃圾赛扬双核集成显卡的
5 t" r; I3 a8 t9 P还快,我宁愿捐给希望小学也不低价卖掉!
c3 G& G; U- J4 y) K1 ?) r |
