1.DP4888三无,拆下电源板,发现N801。(STRF6658B)炸裂,保险丝已熔断,经检测得VD821击穿,VD802未穿,C820。450V/820UF失容,更换以上元件开机一切正常。
! e0 f8 r$ m* a# d6 b
3 ?" \+ P Z! Y1 }. ~4 u3 ?0 U' \5 H5 g8 A( n3 e9 b: k* p
2。 DP4388会聚不良,试进入维修状态进行调试整,绿兰两枪会聚均能调试,唯有红枪会聚无法进行纵向调整更换会聚组件,一切正常。
' U( `: v: C: ~; ~6 I5 x, q7 w6 a! G4 Y
# @) B( q0 |% T5 G6 |% h) R9 c- |
3。 DP4888会聚不良,红会聚不断跳变,怀疑高压打火引起,经过检察无异,更换会聚组件修复。7 {2 M5 }6 N7 U- r$ F0 p
) R+ C2 V1 e5 Z' ^8 m7 A3 l- R+ S5 o
4。 DP4388A三无,拆下电源板,发现保险丝熔断,保险管内发黑,证明电源部分有严重短路,测N801(STRF6658B)已击穿,再测VD802(C2655),VD821(0。5W/18V)击穿,C820 450V/820UF失容,更换以上元件修复。 e- h& W% A D8 h, D7 [5 r( N3 }
: M9 h& T+ h, a% }0 ~
( i q+ b, K) {- V: q; O' a8 y 5。 DP5188二次开机后马上保护,先怀疑投影管损坏引起保护,依次断开红绿兰视放板,当断开兰视放板时,二次开机并伴有高压打火声,断定此故障由兰投影管损坏所造成,换兰投影管修复。8 \. P8 J K9 O% O; G r% ~
/ u) ~: h7 v0 D
4 n! y( q* @- u$ g+ F 6。 DP4888会聚隔几天变斜,换会聚组件修复。
: R$ S( Z" Y$ `1 r' E3 E$ g* Q- R* I4 b; X8 \$ t2 Q4 r6 r
/ S9 P7 U; T) @- o1 d- f 7。 DP5188水平亮线,拆开机器后盖,发现C379(63V/10UF)电容炸裂后被换,N301(TDA8351Q)也被换过,开机后水平亮线,测场块供电电压+45V正常,测N301③脚无+18V电压在测R370,VD70,R380当测到R380时发现R380阻值变大,更换修复。. R* H% T0 z. ?3 d3 M' d- Y8 D( R
- I# d8 P) H+ _7 h0 O2 p0 `& M* F. }# o8 `) u: @
8。 DP4388(01)二次不开机,拆下电源板RF855阻值无穷大,更换修复。. t- v0 ?1 H6 U% ~ P/ e6 F
" d- P- o# W. U$ ^) r0 x" I: F) V0 X: J) l' |8 z! s4 C
9。 DP4388(01)会聚无法调试,怀疑会聚电源损坏,造成会聚模块无法正常工作而至,经测C3852(V502)5000(R553)/SOC电阻均损坏,换后一切正常。
- b$ N3 g7 R) I+ \1 N+ R
/ O; l/ H! ?. X
* \) | Q" w( k$ T 10。 DP4888左声道时有时无,经模AV板上C909(50V2。2UF)电容引脚对地短路,用小刀把印刷板刻开(印刷板与电容引脚孔之间)重装修复。" @/ `5 l2 V) T5 t, b
9 V- [* g$ {( c$ l6 {) a8 k, V# |, O8 D# S
11。 51PT28A二次开机保护,开机后指示灯为红色,遥控开机,行瞬间启动后保护,开机判断是保护电路有问题还是其它电路有问题,将V491断开后开机故障依旧,再测VD491正常,VD492击穿导,保护电路工作,更换修复。
' d- r' N$ X- G
+ s0 d$ Q2 x* B9 |9 @- P
6 G( p& P. i0 `$ G 12。 DP5188中间有一紫色竖线,怀疑投影面烧伤,用纸依次把红绿兰投影管遮住,当放在绿投影管上时,紫竖线消失,更换绿投影管修复。: n1 C1 }' U7 G0 p1 M/ A, x
1 m# ?! m. I0 D2 s1 r2 X* K( v5 v7 x0 L1 d" z- g
13。 51PT28A不开机,绿色指示灯亮,测得TDA8844(40)脚电压为8V,说明TDA8844没有起振,测总线电压基本正常,TDA8844供电脚也正常,电源板电压也正常,怀疑行振荡时间常数电容有问题,注意:9脚电容。换C230(1U/50V)C299。4n7电容,试机正常。
9 x; A2 ?1 s/ Z1 t5 @4 G, ]- d
14。 DP5188(01)二次不开机保护,测得各输出电压基本正常,怀疑投影管损坏造成,依次拨掉RGB尾板,故障依旧,测Y板各相关电路电容电阻均正常。试换聚焦电位器开机正常。
% A' S' ?. a& V; Y( d- \) x9 \* H! q1 O a! F5 j5 X& V" X& V
' ^: Q+ p, \5 }, m! z& r7 J
15。 DP5188绿枪散焦,试调聚焦电压正常。但当亮度调大时,图像有绿色镶边,怀疑 TDA9332H处理有问题,换TDA9332H故障依旧,由此只有投影管存在问题,还有高压分支盒和聚焦电位器存在问题,换投影管,高压分支盒故障依旧,一时维修陷于决境,经过分析可能是加速极电压和聚焦未调好所至,进入维修状态,分别对RGB三枪加速极电压和聚焦电压进行调试,然后退出维修状态,发现图像恢复正常(怀疑聚焦电位器和加速极电位器,可能存在质量问),造成电压不稳定而发生散焦现象)
6 K3 [4 I# p( v: t# K6 T) M0 Q+ D4 E5 V) S7 L) Z
+ i2 K2 J/ g% }# u
16。 DP4388无字符,本机图像显示正常,只是无字符,怀疑字符模块PCA8516和行场信号D/A块HIC157出故障,为缩小故障范围,先代换PCA8516故障依旧,再代换HIC157,开机电视机恢复正常。
% I, Y1 C' T$ ^3 p5 ^" c5 p
4 i/ k9 c( W# d" ? A% e
2 f' N& N2 h6 D0 h 17。 DP5188A开机保护,拆开电视机后盖,开机马上保护,细听行变有间隔性的行叫声,说明本机高压部分有短路现象,拨开高压分支盒下与主板连接插座,分别测量对地电阻,测得一组高压与地电阻为7。3KΩ,一组为180MΩ左右,说明高压分支盒对地短路,引起高压输出保护,更换修复(高压分支盒正常对地电阻值为一组340KΩ,一组为无穷大)
" ]! ?$ G6 @1 Y# @4 i; S: z! B' z% A. b, U5 D- v2 x3 [- ]
% ]; n+ t( Y, K* Z7 ^# l9 b% E
18。 65PDT18三无,打开后盖,拆下电源板测得300V正常,但无输出电压,怀疑输出电压有短路故障,造成电流过流,损坏RF853,查16V有关电路,发现V881(C3852)C,E极穿,更换开机,一切正常。
9 U, J' q" S9 ^$ y) }' O( ]( z: M8 }
, {2 _- n# X" O( ?, |/ D: W9 n ^# F0 ~* R8 h. `
19。 DP4388开机图像正常,过一会开始出现条纹干扰线,先用手拍,干扰线随手拍不断闪,怀疑高压部分有虚焊或高压线接触不良,仔细检查高压部分未果,细听行变随干扰线的出现而发出吱吱声,拆下扫描板仔细检查,发现N510(TPA6032AH)两引脚均出现不同程度裂纹,补焊,装板,试机,电视机恢复正常。
- B" _: C- Y: g7 U! F2 E0 I
$ P& J. h; j J; N2 J" X& `& D+ ^! U$ g- D6 E
20。 DP4388A开机十分钟出现三无,怀疑电源出现故障,拆下电源板,发现T801下面注印刷板断裂,铜铂之间还有打之印迹,连接后开机观察电视机恢复正常。
/ m! p- D- i2 y/ K2 r9 h: j, `: f0 @0 }! q; c' [
' i1 Q% k" |" g2 `5 I0 S! Y& p 21。 DP4388A开机保护。首先要分清开机保护是电源保护还题高压部分出现故障,道先断开高压部分,开机,不保护,说明高压部分出现故障,试更换高压分支盒,开试电视机恢复正常。1 x" I N( n: w
" e) |5 |* M% u( ?' C+ t, D3 A4 R3 U) p3 S
22。 DP4888图闪,换频道时有图像出现,此故障类似行不同步,仔细观察,此机还没有字符显示,分析只有行同步公共部分出现故障, 才能引起二故障同时发生,试换HC7157,开机,图像恢复正常。 |
