分类 ( h$ \: H1 s: c
| 微处理器 1 y2 X. }9 u @, J2 M
| 主要芯片 4 Z2 f$ p8 k- j0 A s( V( C
| 适用机型
" s* P# n, ]5 \. U E! U6 B | 进入方法
& b8 k4 h0 H u( p |
T03机芯(华夏一号) ; u$ z2 K3 o& H5 z
| TMP87CK36N ( CTS860-1) ; Z" r1 ]" ~4 p4 x+ |. |/ ~
| TA8880AN
; d5 I" I5 u; B4 L+ j. ?) E | XT-7662/TH,XT-2958T,XT2978T/TH,XT-2968T,XT-2998T,XT-3468T/TH,XT-3478T,XT-3488T,XT-3498T,XT-3668T,XT-3678T,XT-3688T,XT-3868T/TH,XT-3888T,XT-3878T
" S5 w# U( E( x* k' Q- z. e6 s- y | 将用户遥控器拆开(RC-K07,RC-K27),将原电路未装上的6个二极管VD703-VD708全部装上即可。用户遥控器带有画中画功能的,画中画的功能键第一排右4键为维修菜单开关键,第2排4个键分别为4个工厂菜单项目,项目调整按遥控器的“∧”,“∨”键,进入具体项目要按所属工厂菜单项目(第2排按键),进入具体项目后,按遥控器的←,→键即可调整数据。用户遥控器没有带画中画功能的,将遥控器上盖打开,导电橡胶从上到下第六排右4键为维修菜单开关键,第七排为工厂菜单项目键,使用方法同上所述。
1 p8 _' I9 j( t% p. R8 e: n |
T03机芯(金华夏一号) 2 R) y9 w) \0 ~' T
| TMP87CH38N
9 B' E! s w! Q0 K$ G | TA8880AN 4 ]' {! Q" {: t# e
| XT-29F8,XT-32F8,XT-34F8,XT-38F8,XT-21F8;XT-25F8;XT-34F8T; (XT-2195;XT-29EAT;XT-29FA;XT-21F8;CPU 均为TMP87CH38N;TA8880AN;有的书上说与海尔haier HT-2180相同,如果下面的方法不能进入就可参考海尔haier HT-2180。)
7 E( \. V, e) Q+ v | 金华夏随机遥控不能改装调试遥控,可用华夏一号改装,调试方法与华夏一号相同。
( V# R& W1 ~" l. d# q |
高清系列B
. h: M8 v2 C0 e5 e( z$ h |
0 \: o$ i9 A2 v) [' x | 5 E. i/ p, f( r. _0 Y9 A% N* e
| HT-3261E,HT-3661E5 ~4 l1 e5 s5 j+ B6 X0 M( b
( 75HZ系列)
: F% J2 ?6 Q) N- _/ V9 P' L | 在电视模式下按9+5+1+RECALL+0+(-/--)即可. 在电视下按菜单键,1
! w4 V" ?. x$ m. m r) D/ |'再按频道+可进入电视调整菜单SERVICE.2'电视下先按TEXT/IMAGE键再按菜单键进入显事器工厂菜单,再按TEXT/IMAGE消去工厂菜单,退出按EXIT., Z# L/ {! d ? B, C+ I" U
在电视状态下进入SERVICE选择SHIPMENT退出工厂设置.
8 X* h+ U$ I) v) N; r/ ^ |
高清系列A
- Q6 d6 N" L4 L7 T | M37225M6
) M f7 Q: f. y$ ? | TDA4856 SDA9400 VPC3230D DDP3310B
3 d6 b& M# N- r | HT-3261,HT-3281/D/WH,HT-3681/D/WH,MT-29F1A,MT-34F1A,MT34F1,MT29F1,MT2981A + B+ b4 E) Y9 j9 h2 A# i; P" E' b
| 工厂菜单设置进入方法:在TV模式下,按-/--键切换到三键输入状态(---),按住键板TV MENU键,再按遥控器键输入三个7即可。A(1)进入RGB,按菜单键可进入显示器工厂菜单 1 O% s0 T1 ]/ z7 Z% h9 q
2)在电视下先按TEXT/IMAGE,再按频道+可进入电视工厂菜单,再按TEXT/IMAGE键可消去工厂菜单。 6 n% y3 t, \, W1 H- M/ i7 {
3)在电视下按菜单键,再按频道+可进入电视调整菜单SERVICE。 ! l7 k$ }8 i1 Q1 ]
4)进入电视调整菜单SERVICE后,选择DESIGN中的EEPROM,按音量+/-可调节地址(按键8加百位,按键9加十位,按频道+/-加个位)按静音键存储确认。
" G1 a: K7 `/ `* pB,检查电视PAL制“4:3”状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单微调地址190;检查电视PAL制“全景”状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单微调地址191;检查NTSC制的“16:9”状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单SERVICE中DEFLECT项目调节H?SHIFT;检查NTSC制“4:3”状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单微调地址190;检查电视NTSC制“全景”状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单微调地址191
6 M) O$ K% p3 jC,在电视下进入SERVICE选择SHIPMENT退出工厂设置。 - y1 t) Z1 l* L5 n9 {& E
U系列 , k& o8 y, o$ a7 B' V2 D
| M37225 5 h3 {( Q! E1 v( N$ @
1 [, b M }2 V# ?5 O$ W | U2928,U29FI,U29E,U34E U3418,U34F1
) T; U1 X7 i, j; b | 按+/-键切换输入状态(---),按住抽屉面板的菜单键不放,同时用遥控器输入777,再依次按菜单键和频道+即可进入SERVICEA菜单。在SERVICE菜单中,用频道+/-键选择调整项目,用音量+/-键调整大小,用静音键存储调整后的数值,用屏显键恢复原来的数值。在整机调整完后切记选择SERVICE菜单中的SHIPMENT项,再按音量+/-键立即退出工厂菜单。 注意事项: 6 K x6 D) ^" L0 E, I
1;SERVICE菜单中DESIGN子菜单下的EEPROM值需输入密码987。不可随意更改(除了一些需要调整的线*,枕形,底色等数值可根据实际情况调整外),任何一个EEPROM值的改变都可能使电视机工作不正常。 , d t8 d- v X7 u
2;不可进入DESIGN子菜单下的ERSET项,否则CPU将对EEPROM值复位。 ! A" \4 D: _% M0 w
3;调整后按静音键确认,退出维修菜单需要在SERVICE菜单下选择SHIPMENT方可。
+ _6 T1 O Z2 _ |
C+ Z% l2 Y2 m |
7 {& f1 ~: B( [$ \, L | 4 m4 J/ ]3 ?+ D
| XT-2196/NC,XT-21A6NC/F,XT-2116/F,XT-2516
) }% Z8 k0 v- }) z* |0 q8 c% d. ` | 顺序按下用户的遥控器上的:睡眠,静音,屏显,菜单,即可进入工厂维修菜单。 ( d8 D; i k8 E/ v) c" J
厦华xoceco 变频 # }* c9 E% Q& U3 r
3 J8 d* i& c2 R( O+ k |
5 \7 E4 h `+ B1 e | S293/S2916/S34L
2 G$ e4 i. ~& }, K9 H- p: C | 用K21或K45遥控器(XT?3465T等系列机器的遥控器)的“制式”按键即可进入维修菜单,(如新版的CPU应再遥控器的“3”,“6”,“9”三个数字键,按制式键来退出菜单。 ) b; A2 n& f$ A& |. _ j
A系列
4 V5 ]8 v! h2 v | 87CS38N-3CV6 (763V11)
. i4 p+ M8 W( M. z' n/ t | TB1238 $ Y8 }. y' x% h; q* ?) x$ ?
| XT-2555T
) z. O: [$ b" W3 b, O7 m+ S2965T+ s m1 _ U9 e
3465T
9 g& r: F0 }# t2 _. f- ?XT-21F8/F8T
; p2 y* ~( C1 u0 JXT-2195/T7 M" y6 k! A H5 }
A213+ _: I# {3 \" r6 G
A217
5 _3 O8 a4 e- @5 oA2120
5 m, y& M$ o) K! Z, ?' ^: lA25209 C/ z5 E, v# R2 [! x, ~
A2534 X) K5 N$ W& G' f/ ~
A2921
" r+ u9 y8 r, SA2923
4 }2 M* l) `3 m6 n( T3 nA2929
6 r: u, o3 ?3 f; U$ {& ^XT-29FAT/EAT,XT21F8,XT-29FA
# t' _4 ^) m/ X6 e- K X, c* eA346
% _4 D' z$ A/ h( s1 a( R7 ]A349 _5 W! W9 P9 o$ }4 _' I
A34L : \5 i% o" x* }: r9 g, o
| 用K21/K45遥控器,将音量减到0,按本机"音-"不放,同时按摇控器"屏显进入S-MODE.重复此步奏进入D-MODE和M-MODE. t) Z& ]9 w5 H3 ~4 F
关机退出. 8 x3 [: _, x) V. O9 B
K系列 & c. i0 p, o- Y- v; Y1 M
| TMP87C38N
# u2 U: {7 K/ C$ z4 t | TB1251CN
; a0 X, ] c) \& q4 Q. g | K2928,K2926 $ }" F/ u/ ~* j7 |( x+ B3 j5 p5 e+ M& _
| 同上A系列。
5 v' w% z3 o% S( k/ w0 I |
TF系列 1 w$ p- M6 B$ T. J8 E( A4 T
| PW1125
# a1 U7 v/ ]% R& e( P" q% S, H | LA76930
2 _2 `6 d4 q' @4 b( W* {1 u" P | TF2955
2 j( t1 s6 Y& I( [; m$ } | 遥控器RC-Q20。将整机音量置0,连续按"睡眠""图像模式""屏显""菜单"即可进入(间隔不超过两秒)频道+ -翻页.音量+ -调值大小。BUS OPEN 状态下,在B/WBALANCE或OPTION
1 j) T4 ]' V" U, K- q% AMENU1(ADJUST)状态时按"图像静止"2秒进入自动白平衡调试.按"回复"键退出. 0 V' V; S7 p) Y- a/ W
J系列 1 r; x) W% Z, S Y3 D, c3 @& F
| M61208 - S$ c4 `$ ^& f
| TDA5553 / [6 j0 a7 Q- a0 f. X: @& Y+ }; s
| J21** J2131
4 g, I- M9 j, j& n, M* ]% P' j | 按"图像模式"按"9""8""7""1"进入工厂模式. 按"图像模式"按"9""8""7""2","9"3"7"3","9"4"7"4"可以进入对应的工厂2,3,连续按MENU退出。
! h0 v) ?* n$ h8 S8 j5 z |
Y系列
- {' O& [: O( s | LC86F2548A & L5 T0 ]# d; B% F" g& L' s
| LA76828
, F% J3 ~9 `( I; z) a0 | | (Y****,N****Y) ' s9 Q+ }$ H* b3 J. c. s
| 按"菜单"伴音制式"静音"浏览"进入工厂菜单."节目"选项, "音量"调大小.按"菜单"退出. 0 B, W4 o! s1 t
W系列
) R: z9 z0 j. e' z% n# A' O0 B! o | TMPA8807(超级芯片) 4 @+ @8 n0 y& R# h) Y2 a& ]
: T( C. c. G5 u2 } | (W****,N****W)
# z: q1 D# v ~: ]7 w, O | 按遥控器"SLEEP"PIC"DSP"MENU"进入.节目选项.音量调值.按"SLEEP"退出. ) h, y% P, c. M
V系列 ' F( d/ Q, x3 V+ |: d/ Z6 N
9 p" K. I% V) T3 H) L4 q( \ | DPTV, SDA9380 & c" M3 e2 M& v- O& s1 f
| (V****,V***,V****W)
6 J0 V$ ~- l! s! i8 w1 o: z" | | 选择功能子菜单,输入"12345"进入按"退出"退出 V2939:option1/option2/option3=01/0D/08(0B) " y# ~9 r$ R; T/ y, w9 A
V3426: option1/option2/option3=01/0C/0C(0F) 维修菜单加密码(option3.V2939=03;option.V3426=07) ( U( F o" T6 x; l
M系列 + e" b/ x- Z2 P! l
| M37150 ! ~. r2 _ k2 @& q, y
m37160m8-051fp(m37150fp) ! y; o! {' Q4 w/ n
| M161251 m61264(m16251fp)
& H" t2 ^# ~& q; B3 O9 O | (M****) M2526
4 t4 c7 V7 D" G7 S* V7 ^+ t# z 5 S {0 |2 m# @# a7 v
| 按"DSP"SLEEP"PICTURE"MENU"进入频道选项.音量调值.按"菜单"退出. 3 h5 t* j% T0 g6 G
E系列
- J. X8 W( J( U | LC86F3248
4 q" I0 e* l) Q: S9 j( k | LA76832
4 f( m% ?5 p. V c2 e7 |3 p | (E****) E2517
+ A) C0 C9 ^/ A4 g* y, T! a | 按图像—回看-睡眠关机(进入T1)-回看(进入T1调试)-回看(进入T2)-回看(进入T2调试)-回看(退出) # a% m8 u1 c8 A- x
F系列
* T8 T. B! B" @3 _, \% v- z | LC863332A LC863316A # }5 @8 E: \; K+ B
| LA76810 - g: ^8 H' f( K
| (F*** F**** XT-21*6)XT-2196NC : N- ?0 X0 l( I
| 按SLEEP----MUTE----RECALL----MENU进入。
; y: A5 J# u0 m1 Q7 ^) b8 N3 d |
R系列
% K, |- Y: i& c, C. f | M37221EFSP(Z90231A)
: h9 B5 E' \$ k T; k4 I | OM8839 $ D% l, G/ ?3 U; ^* E( g+ t: z
| (R****,R****A R29**A) % V, `& H* _4 t+ b+ H0 t( T
| 使用RC-K25遥控器按"尺寸"4秒进入。R2916(2920)拆开RC-K56遥控器按位移下方隐藏键4秒进入.
1 H: V& `4 {% n, g3 ? |
S系列
; f& a6 H. R2 Q( s | KS88C4504 1 z( H8 Z q6 \3 ?. D
| DPTV,KB2511,KA2500 - g, N% Q4 S- A) Q* F0 T/ U$ i( }
| (S***,S****)MT-3418/2928,MT-3451/2951 S293,S2916,S2917,S34L 9 F7 j9 x4 n& S. `0 Z* b$ R
| 使用RC-K21/K45 按压"制式"3"6"9"进入。 (1)彩色制式 (2)声音制式 (3)选项OSD中的其他制。(4)伴音功率调整V25 V50 V100 (厦华xoceco 变频60I/70I软件因为行频设定不同,两者绝不可互代,会导致烧机。)
. \* u+ M4 H+ f; q) c* i' k: U6 q |
G295系列
, ~8 m i$ V* _" @ | M37225
! o* c4 g; X0 _7 |& @( P. { | LA76810 , n9 B6 G; Z: X9 c! c
| G295
8 J- t; f$ ]! ~& p' Z. a; M | 按遥控器回看键,保持4秒立刻按MENU键,屏显TEST IN.退出按两次STANDBY键。拆开机子用导线短接TESTIN也可进入。 6 V7 m# @) T, V
P2936系列
& i& h. R. `8 t' d ~ | M37225M6***SP
6 z: G$ R$ Z- j& R | OM8839
/ G1 \1 k% i3 q6 g! u, q6 l) F | P2169,P2136 2 P$ s) [! d! e/ Y: \ K
| 按遥控器回看键,保持4秒,立刻按MENU进入.按3-6进入3-6菜单,其余先按童锁再按相应数字进入相应菜单.按STAND-BY退出调试状态 , z( U) l3 o# i
N3431 , c: ^* X: _: P
| TMP87**38N
8 u# t% G, E- R6 B) O4 b( e6 g" m | TA8880CN & U: X/ E: X/ Z! w' V' }: S
| N3430,N3431,N293
8 A7 r- S' Z* S: H8 v5 { | 工厂遥控器RC-K05按FACTORY1 [8 D9 z) p; E. m: Y- H
ON/OFF进入和退出。 ( L) I4 i: S! d) }( q* i q
FACTORY4数据不可更改 ^' R6 B, M, p. E/ Y2 g7 H2 ]
XT-29F6TD / i3 A% i* W) N
| TMP87PS38N
* e1 q' N S! Q% a3 v* y | TDA9332
, a0 w8 F. p* f | XT-29F6TD,XT-34F6TD ( q; U; C2 j; T8 e
| RC-K20/K32遥控按"暂停"3"6"9"进入,按暂停退出. 按'暂停'丽音'进入VERTICAL调整.
1 d1 X- P, d' i- t w% I, l& q按"暂停"调整"进入HORIZONTAL调整
) @9 }4 {* `% g |
XT-2197系列 0 a( n i0 ^2 _8 [
| ST9291-CH1/J2B1
h2 v6 a8 j: b) S | STV2216 E* f0 j, l f8 _& \
| XT-2197/R,XT-2167,XT-2177,XT-2187
, q9 H/ Z# E! O& M | 按本机菜单和节目-超过3秒进入按遥控器CLEAR退出。 或者按主板上维修开关S804一次也可进入。在主板VD810,VD811上焊接二极管,开机初始化存储器。
# s4 i7 C, d- U |
XT-29D8M
& l9 q4 g. b1 W- Y: O# M; m | 4 ]4 o. R7 p2 } P' o; a: n1 W
: S. }. W1 q4 y) M+ M/ _ | XT-29D8M / P0 c2 G- c( J; a; {& V. g
| 按遥控器节目和音量键中间隐藏键进入和退出(保持4秒)。
" }/ Q* P9 u& ]6 q6 F. b |
菲利浦机芯 " o( s* c/ n6 P
| P83C266BDR
" \2 u6 n8 Z# C# {$ c; ^ | TDA8843 # b5 m- E( r% ?; F ^
| XT-29D8M,
$ Z& \& S( a" V1 Q8 \ ^ | 拆开遥控器把频道+/-和音量+/-中间的按键短接一下,屏显TEST,按1~9进入相应菜单,用频道选项目,用音量键调整。 ' N8 `; R4 s) @. I
S03机芯 : N! A; A- j7 z5 Q
6 e! j" H* b) {$ i, @3 H9 E) p |
: R. _5 e2 D! ^7 q; }4 s3 s | XT-7622,XT-2958,XT-2968,XT-2978,XT-2998,XT-29A8,XT-3468,XT-3478,XT-3868,XT-3878
8 R; {) s$ @6 f3 D1 f) i! q) H3 b | 用工厂遥控器按“FACTORY; a1 i1 \4 m' l% X7 L; P
ON/OFF”进入和退出。 + N; R! y% `0 @' \
S07机芯
, Y c9 D1 C @ |
% c, v% X$ Y( I3 b | , s+ ^- V9 _6 Z9 y: v6 \
| XT-2197/R,XT2167,XT2177,XT2187
$ \7 R. A$ ]. Y | 有两种进入方法: (1):按压电路板上的维修开关S804即可进入。 (2):同时按电视上的MENU和PR-键三秒以上进入。按“CLEAR”清除键退出。
4 [) i6 W y0 o |
