ta_mind | 开心 2012-4-5 09:15 |
classn_01: 3 classn_02 [LV.2]偶尔看看I
此文来自网络,感谢原作者。! q" ~ `( U; r4 c
显象管是计算机显示器的核心部件,使用时间过长就会产生老化现象。那么,怎样才能 知道显象管已老化了呢?一般来说,显象管老化后,常表现出以下症状:
7 G- @0 } o) \6 \) @& n6 i$ n* P1.接通显示器电源后,要过很长时间显示器才有光栅出现。 Z+ }. N' G5 ^1 G3 T3 B
2.接通显示器电源并将显示器亮度电位器旋到最大时,显示器的光栅或图象仍然很淡 。7 X4 c0 T1 E/ v/ u. d5 f7 R3 y
3.示出的图象清晰度变差、严重散焦。1 v% c* \) Y2 ?) Y0 R
4.亮度低时图象能分辨出来,加大亮度后便严重散焦。
3 S) `( u! Y8 Q/ x3 n: `5 _( b5.如果显示器刚接通电源时光栅偏向一种颜色,过一段时间后逐渐恢复正常,这说明 显象管的某一支电子枪阴极衰老(蓝枪阴极衰老光栅偏黄色;绿枪阴极衰老光栅偏紫色;红 枪阴极衰老光栅偏青色)。
5 o, E: l* d/ n4 P1 b9 o7 u3 \3 d, p/ M: f/ P( R& P
二、应急处理方法
2 R- q0 Q+ p0 j+ K显象管老化,不能正常使用时,要想从根本上修复,对一般用户和维修人员来说,几乎 都是不可能的,只能采取一些补救措施,来延长显象管的使用寿命。下面,向大家介绍三种 应急处理方法:
/ T6 t, S- r S' U' I1.提高加速极电压,提高幅度为额定电压的40%以内;+ s4 F% }+ z1 a; w0 M# v/ @
2.提高灯丝供电电压,提高幅度为额定电压的30%以内;! E [! H( J4 D
3.提高阳极电压(不适用于彩显),方法是把逆程电容的容量减少30%。
8 h- t) ?, P* L4 S+ X当调整电压后显示器出现散焦、行幅与场幅变化、图象变淡等现象时,需作电路微调, 一般都能调整出令人满意的效果。+ r3 N& ?0 P3 a# b! v) y" i
5 p& p# [( i4 A$ T; Q补充几点!!
, h, x D4 p0 ^$ h& N8 b7 V(一)显象管结构
" }1 ~- k" P9 K3 j* e) x" S1 空
4 {+ Z. T1 w! b7 j2 G1 地% I8 ~8 ^/ P" Y/ x7 h, ]- |
3 绿枪
2 q6 u7 |2 j' P& i! ]+ A2 Z( G( z4 G2 加速极6 s4 Q2 O1 x6 T3 c0 u( J
5 红枪2 Y. b- w. u2 Y% G( f
6 H1 灯丝9 B9 J0 t2 x- [$ G5 K6 n
7 H2 灯丝( Q! Q) q9 k T( n1 x# H
8 蓝枪8 J% M5 d5 k, z/ D# O
9 空
/ R& m% s0 _/ ?8 T+ v2 B5 t(二)确定老化的方法
# F& e5 l8 O* ~& s1。首先用个6V交流电给灯丝供电 (预热1-2分钟)
$ y, q6 e2 v8 I$ b+ D2。用万用表(MF47型或其他)X1K 档 红笔接地(G1)4 U, j; s7 [+ l: ]
3。黑笔去量3-5-8脚
% l0 E) ?! |% E+ t+ M# [/ `4。正常读数应在(1-5K) 微老(6-20K) 严重老化(30- 200K) 坏(几乎或无穷大)
# e3 ~( Z$ O, y) I1 ^
# N V4 Q6 y) h: f8 \8 P$ C2 F. [& y- a% V" w! x+ C0 @
三..灯丝断路的修复 检测出显像管灯丝已断路,可用以下方法试修: 1.通电搭接法 将显像管的荧光屏面朝下放在桌下或将荧光屏面朝上架在倒放在方凳四腿中,单独为灯丝加上6V交流电压,然后用手指轻弹管颈,边弹边晃动显像管的管颈。若灯丝能接通,则应将灯丝电压略调高一点再维持通电一段时间,老化处理后的显像管方可投入正常使用。 2.高压弧焊法 将管座拔下,焊下聚焦极引线,将高压帽卡簧从显像管上取下。在灯丝的两端接上两根绝缘细导线,其中一根接电视机地线,另一根套上绝缘套管。打开电视机电源开关后,将套上绝缘套管的引线端慢慢靠近聚焦极引线端或高压帽卡簧,拉弧1~2S后迅速离开。在拉弧时可通过观察弧光的颜色来判断灯丝是否已接通。若弧光呈黄色,则说明灯丝已被接通;若弧光呈淡蓝色,则说明灯丝未接通。 (二)极间漏电或碰极的修复 1.灯丝与阴极之间漏电或相碰的修复 显像管的灯丝与阴极之间漏电或相碰后,可以用“悬浮”法(即为灯丝独立供电的方法)来修复。具体方法是: 将显像管尾板上灯丝供电加路的印刷线路板断开,直接用1只3~20W、220V/6.3V的电源变压器为灯丝提供6.3V工作电压。也可以用1根绝缘导线在行输出变压器上绕3~5圈,再将导线两端头接至灯丝两端,利用行逆程脉冲电压为灯丝提供6.3V左右的工作电压。 2.阴极与栅极之间漏电或相碰的修复 显像管的阴极与栅极之间漏电或相碰后,可以用电击法或电容放电法来修复。具体方法如下: 拔下显像管管座,用引线将栅极与220V交流电源的零线端相接,将与栅极之间漏电或相碰的阴极串接1只0.1μF/400V的电容器(或100W白炽灯泡)后再去触碰220V交流电源的相线端,利用瞬间大电流将极间短路点烧开。 也可以用1只充满电的470μF/400V电解电容器,将其一端与栅极连接,另一端去触碰阴极,利用电容放电的大电流将极间短路点烧开。 (三)显像管衰老的修复 当检测出显像管的某一阴极已经衰老后,可能用提高灯丝电压或激活阴极的方法来修复。 1.低压激活法 将显像管尾板拔下后,装上同规格管座,给灯丝单独加上9~12V交流电压,给栅极加上5~10V的正电压(具体应视显像管的衰老程度而定,衰老严重的,电压应高一些),维持5min后,撤掉栅极电压,将灯丝电压降为6.3V,测量栅极、阴极之间的电阻值。若阻值已有所降低,则说明阴极已被激活。 2.高压激活法 将显像管尾板拔下,装上同规格管座,用一只5W、6.3V的变化为灯丝供电,预热3min后,将煤气灶电子点火器的外壳(接地端)与显像管栅极相连,将电子点火器的高压线接显像管阴极,间歇按动电子点火器开关,用电子点火器的脉冲高压激活显像管。 3.市电激法法 将显像管尾板取下,装上同规格管座,用1只6W、9V电源变压器为灯丝提供9V交流电压。将显像管栅极与220V交流电压的一端相连,220V电压的另一端串接1只10W、2.2kΩ电阻和1只1N5406整流二极管后再与显像管阴极连接,利用市电降压整流后对显像管进行激活。一般通电15min左右断电,过10min后再通电,如此反复2~3次,大多数衰老的显像管均可以被激活。 4.提高灯丝电压法 对使用以上激活方法无效的显像管,可以通过提高灯丝电压的方法来作应急处理。其方法如下: 将灯丝的供电线路断开,用绝缘导线在行输出变压器的磁心上绕6~8圈(可串接1只Ω/2W的电阻),为显像管灯丝单独提供7~10V的工作电压。注意,灯丝电压不能提升太高,否则会加速显像管衰老。甚至还会烧断灯丝。% |+ r4 Y& V. s9 C: V
8 z5 ?+ a7 n. S6 ~/ Z) B/ o, r
将灯丝供电(6.3V)0 n0 n6 v- K! }7 i- b
将原机的180V电压经一1.2K2W的电阻接到显象管的G1端,2 N1 r: D8 F) @! I8 Q6 G0 U) m
将一指针表的黑笔接地,
% _5 }0 T4 N' v& t: g* Q. j S, L拨到直流电流档位500MA,
! }# ^7 K+ B5 i# ]& N0 b" R4 n将电视机打开,/ N* r, j/ y4 p& h+ K
灯丝预热,
. x1 s# c4 `4 g% G: J用红表笔去碰显象管老化的哪个枪 , Z0 w$ L/ F5 P% z+ B
此时表的指针会慢慢的摆动,
1 D( k; h1 ]8 C' R9 {2 ]当它摆动停止时拿开红笔,
5 Y6 |0 Y. y1 u) N R# o1 o6 M$ o如此多次即可!5 A9 N+ s3 k- M" [
此方法是将"世和王"的电激活电路精简而来!
/ s& |6 S% r6 G3 |( P0 e绝对有效果!
$ o9 M8 T( T: G. c0 J& a" M
. m1 Y$ G! X& I四,显像管散焦的激活方法:
$ s. v! S' ]/ Z& P" k, `. z+ f& k6 q. Y0 \$ M7 z& _6 }0 ]
第一种方法很简单:就是把表笔串在管座的聚焦上,然后开一下机,后关机马上用表笔去触碰高压帽,当看到管颈里面有打火的火花,一般即说明高压打 CRT会有效,然后重新开机就会正常。该方法主要是通过行包的高压帽内在关机后还存有高压,通过对聚焦的放电,把管颈内的杂质打掉。该方法很适合用户家里实施,在实际中用该方法打一般对于提前CRT用了二、三年提前失效可以打好。6 P. d. s1 {5 ?9 b: j. [2 r; U
& W* u5 z, L8 Y, z4 a) f# q6 ^0 y
第二种方法和第一种方法原理是一样的,但会比较安全一点,就是把取下CRT板,在管颈上套一个管座,在管座的灯丝脚和 CRT板灯丝脚用两根导线连接起来,在把管座所有的接地脚和 CRT板的一个公共地连接起来,同样也是用一支表笔和管座的聚焦连起来,然后开机后关机,马上将表笔触到高压帽,通过高压对聚焦极放电,来修复聚焦碰极。 |
