如下操作就可以:开机-显示“000”(不能关机)-主菜单-系统设置-密码F111F202-自动搜索(如果节目收搜不全需要重复收搜直到节目全部),46个频道再现眼前,只是台标不对应。/ ]! x3 |4 N" p: Z8 i# Y' T( w
9 k1 Y8 f% Q9 T! d' _: ?4 @6 ` 2、卓异机器 海尔芯片 输入密码14f2f159 自动搜索到20死机 需重新刷机 然后再输入密码14f2f159 自动搜索搜索完以后 关机 开机 在关机 开机 就可以了看了 就是台标不对应。
& \, ]6 g* O: s+ ?# L
9 V' _6 d P- @2 V2 ?- D! e( g 3、天地星 海尔+海尔 海尔+AV1108 操作方法和天诚一样 密码是:8 F3 1 F1 0 2: h" g# ^5 M; n2 Z+ M1 @" S
K- @8 O! g+ N; o* S# } 4、小霸王海尔芯片超级密码8-F3-7-F1-0-2
& x$ A9 l+ x0 K( n9 \6 X/ b) u& Y
- E+ X0 Y4 v& H% Z' Y# I/ _$ {5 K/ W5 H 自动搜索后有46个台,已经试过成功。但是台标错误。
. g0 k! k6 ~& L& c
5 Q0 ~3 M6 o, Z* ~ 5、OST-166的:1,F3,1,F3,5,94 H. R+ l8 F0 F/ S1 b+ y/ ]
/ ?7 x4 T% r9 x2 j+ F2 t 6,皇视的超级密码是:8 1 F1 F2 0 2 F3 4 F1 8 9 0
0 H3 w8 ^" Q* H& |
) J; H7 Y& z/ @ HS-167169的是: 8 F1 1 F2 9 1# J0 h* u/ m: L4 H! v
& Q5 X, |1 S; S: ?# { 7,国芯的超级密码是:1 4 F2 F1 5 9
. Z6 K7 |+ l! E- c% [8 V& I& R8 d& a! C. Q
再让几个机子对上就可用如果没有搜出46个台重复搜索几次即可!1 d) v8 p+ F9 N$ n
* \, s! ^7 S+ w+ o6 T! i9 G 8 5 4 F3 2 F1
3 M. E/ P, v" k- J- T, J$ h: a; [. ]9 b% p8 w ^
8 F3 1 F1 0 2
# n' l- a. P% ]$ s1 F9 D3 z: }( ~: f" P+ ~ j. _
F1 1 1 F2 0 22 ]1 e% a% E3 ~# F: _! C4 x
~' S: w* W8 M3 b+ S
1 4 F2 F1 5 9) t2 B U: K6 f1 e" Y5 W
3 k# _* D2 z7 r! D! K$ t) X 8 F3 1 F1 0 2# Q7 M( N/ I7 B8 m D: R# R
5 B" @: F/ }; R/ Z
如果你的机子现在是12个频道那么最简单的方法是根据你自己的机子输入超级密码自动搜索;最少要搜索三次才能把46个频道全都收下!ok啦!!
6 F' U# l' @& z9 E& z/ |1 F
9 J4 Z6 L+ Y& z3 |; X+ f# H5 F. E2 ` 海尔 方案 收46台 超级密码 !!: W9 V" u# s9 N! j! \6 z
本密码适用于 天城系列接收机 TD299 TD269 和小霸王
4 T/ Q' L( J5 N9 ~" Q- O" i/ ]开机显示 000 不能关机 按 主菜单 系统设置密码
% E O9 Y7 {( Z- i/ f+ G
+ u/ S# T/ j( n( }1 ?- Q8 a) } F1 1 1 F2 0 2' V0 b/ J* _4 R8 `& b- R9 f
9 ]6 P9 \. L% h# c3 D- E# i
自动搜索 如果节目收不全 要重复搜索4 O. t; M' U$ W3 Z4 N. }+ J I
但节目与台标对不上+ Q- I. G; J1 [
超级密码是005518的还能进的请进来,马上可看34套!
$ y$ U7 k& D3 ~到昨天为止,超级密码是005518的还能进的$ K- {. ~3 J1 t# C9 I2 o* w4 l, y
就是1月23日没有被修改,或者24日修改BIN文件重新刷的
4 Y- q' d; [8 b I马上可看34套!9 B0 O& W$ y$ T& H# x2 P+ M; b
用超级密码:1 4 F2 F1 5 9 自动搜索即可看34个台* g2 U P2 b4 \# u. ~# V
但是台的顺序都不对应了。 卓异 海尔套片6芯机,24日应对超密修改的BIN。# G) v6 Q5 }0 @! n' r% w
测试时间:1月26日中午12时33分
. F _# }. [# v4 X已经升过级的机器 只看到12个节目后 按主菜单-系统设置-密码F1、1、1、F2、0、2或14F2F159-
1 j" ]5 h. d1 f/ d8 Q) v. I- Y
/ X- h8 d5 x2 l 自动收搜就可以收到46套节目(如果节目收搜不全需要重复收搜直到节目全部收看齐)
+ V/ h: B4 b) _5 w" g3 G+ V7 ~天地星的:8,F3,1,F1,0,2
7 V! Y8 K4 `5 P3 g
' J m0 q" T$ D( g. _ 天诚的:F1,1,1,F2,0,2& c. `1 M$ M* x$ v. I- [0 p* T; }& f$ h
D- \! f3 N7 Z
OST-166的:1,F3,1,F3,5,91 Z3 X. {" M$ _0 d. ]% K# C1 D6 d
( a- \# y# i4 ^$ P" Y HS-167169的;8,F1,1,F2,9,1
2 I. r3 G( Z+ g' W4 H
0 |: M! C. {$ O" ]! r& [ 上次刷机升级被修改超级密码的可以试试,不过重新搜索的台标对不上了。
- N& o9 m* I q- e菜单—系统设置-输入超级密码-自动搜索,如果没出来46个台,重复搜索几次即可
' S3 r, X$ P f& n6 Y7 X6 c/ \5 p7 c) x; m, b J: M: ~
8、5、4、F3、2、F1) U/ r' l7 J/ |0 y' \
1 L# T1 s. ` Y& W; p' w% W 8、F3、1、F1、0、2
0 O* v3 ~7 D- L+ g0 @9 `
* p3 D# p; y# c8 q5 | F1、1、1、F2、0、26 ?- U8 }% x6 f! S. i$ r
4 e- H+ v* ^2 X8 v( P$ m 1、4、F2、F1、5、9( F+ {( t& K t$ \5 D8 S& L
j8 L8 o7 d# P3 q7 T6 x) v 8、F3、1、F1、0、2
. z3 s$ G3 B/ Z; U1 E0 ?
/ j6 ~# I2 x* j5 k 以下为四位密码的:+ q, ]* f: }8 d1 ]) v7 z$ _" V
听说,四位数密码的机子,也有超级密码可自搜到46台?(部分网友验证成功). i b( P5 J" G" b9 r
0 h& z/ t, e) i8 R( O K# F 1111 7474 7414 6666 1108 2012 2010 8211 1314 5173 1698 5168 7421+ h5 Y' k9 k# R1 N+ |
- K+ P' `$ W% ~ 以上,不知什么码对应哪种机,无聊时,大家愿试的就试下,没时间,就别试。. n+ P2 O9 O( H) ?& b9 ~, n3 w
一,超级密码 2010 对应通达Y系列机型. q- m6 E% K7 W' z# W4 d
二,国芯的“3001+1211+5812”用 6666 能够进入升级成功 |
