TA的每日心情 | 开心 2012-4-24 00:00 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
F2109A,F2109A2工厂菜单调试
8 j( s- X: ?" J# x- ]0 l我们在维修中如更换24C04存储器后,需对整机重新调整.这时需用KK-Y173遥控器进行工厂菜单调整,可将遥控器帖片揭开,在最后一行第3个按键由一个洞(无导电胶)用导体接通洞内线路板,即可进入工厂调试菜单.
( L8 D# E: a: I, g: ?屏幕显示内容 项目内容 出厂标准 可调范围(最佳) 7 F7 U3 s" k; ` Q& _- @
H.PHASE 行中心调整 7-14 0-31
" b1 F! h! W" \5 S" [) EV.SIZE 场幅调整 50-120 0-127 $ S; S4 G @& c) I
SUB.BRI 副亮度 10-40 0-127 6 d$ O: t( Z: @; M) P5 H8 C
V.POSI 场中心调整 25-40 0-63 ) ^' Y$ b8 d7 g* A6 Y
V.LIN 场线性校正 6-9 0-31 8 d1 F! v3 h+ m; [+ b" E* \
RF.AGC AGC自动调整 0-31 0-31
6 U! i) d- f5 q' @H.POSITION 字符位置调整 字符放在中间 ( s! I9 u( a$ D% A6 }1 Z
若想调整其他参数,请按 调试 键,在按 静音 键,然后用1.2.3...等选择调试菜单,遥控器上各数字键功能表如下.3 f/ z0 T1 n! X4 |4 Z
1 FAC1
+ J" e& t) g' f8 j屏幕显示内容 项目内容 出厂标准 可调范围(最佳) : Y+ T$ v+ r7 J1 q+ Y7 W
H.FREQ 行频
) {7 X0 B. v# w4 [H.PHASE 行中心 7-14 0-31
5 A0 q4 `' z* i1 r; S* }) RV.SIZE 场幅 50-120 0-127 / n! n3 D& |* |% X5 G+ M
V.POSI 场中心 25-40 0-63 3 }. m. a. N7 N6 l# n( I
V.LIN 场线性 4-10 0-31
- Q+ V: D" w( o {! h, dV.SC S校正 0 0-31 Z2 r0 u" [- Z9 [1 Y4 K
V.COMP 场基准电平 7 0-7
% ?; a8 i( K: c- l. _2 I- bH.BLK.R 右黑边调整 7 0-7
6 k$ `, }9 A' i9 h# r1 p5 nH.BLK.L 左黑边调整 7 0-7
' l2 c! F9 a' h2 FAC2! _* N F! _3 U c5 P: S- U5 D
- u9 u" k/ Y( kSUB BRI 副亮度 10-40 0-127 / l8 a" B) ^, i- @- l6 Z
SUB CONT 副对比度 31 0-31 # g+ Z( j6 P6 z# A) p7 G
SUB COLOR 副彩色 0 0-31 8 i; f3 s* T# p* p* Z: R# `
R.BIAS 白平衡调整 0-256 0-256 ; Q. z" ?# _7 g! F, T5 |( Q
G.BIAS 0-256 # ]" W# w8 X3 i- ]) Z
B.BIAS 0-256
% g% D" r& Q' SR.DRIVE (暗)白平衡调整 0-127 0-127 # F8 f, I9 x; i
G.DRIVE 0-15 0-15
* M" y0 E5 [! b) l' bB.DRIVE 0-127 0-127
& U" l, A6 ~6 R. S! a6 c5 Q) j T, |3.FAC3
6 L/ b$ x, ]* k3 b屏幕显示内容 项目内容 出厂标准 可调范围(最佳) , X" i6 N4 p8 c3 }6 u ^
BR.ABL.TH ABL调整 7 0-7
/ i& y, ]. v* A4 ~0 b8 e4 L' ZSECAM B-Y SECAM制的(B-Y)调整 0 0-7
: ]( {' W- i# F: l& P0 vSECAM R-Y SECAM制的(R-Y)调整 0 0-7 7 e2 U! n7 i+ C$ q1 c: [* G, k
OSD.CONT OSD亮度 50 0-100
& M0 S8 r) k) B! E6 w- g" s4 pRF.AGC AGC手动调整 0-31 0-31
9 b* g# Y5 n k) v" M+ uVIF.SYS 中频设定 38MHz 3 d3 m9 L9 [1 a2 D' b
DIGI OSD 数字OSD设定 OFF 5 l+ P7 @" A0 a
FILTER SYS 滤波器设定 6
Q/ z) B* ^# o4.FAC4
* w% u" _. t( Z) @7 C屏幕显示内容 项目内容 出厂标准
5 m: d; c) v q4 o" MCOLOR.SYS 彩色制式设定 NTSC.PAL / }8 X, M! h/ P5 @& _; v
SIF.SYS 伴音制式设定 6.5/6.0/5.5 ( O8 v8 _# P- G* ^0 w i) N+ w
AV 视频设定 AV 4 ^1 ]; ^# z# u$ f
LANGUAGF 菜单文字设定 中/英
0 M) M" n5 a# F4 |* k9 [+ ]; ~FU 福字设定 EXIST 9 ^9 s% G+ W# h
HI.GAIN 增强接收设定 F2109A设定NO
3 m8 Y* @/ I) i! R8 i( I3 F2 \F2109A2设定YES- [, ], }5 E# v" @; N: T
SEMIBLACK 菜单背景设定 EXIST(有背景)+ Q4 O8 R" l; C% s) Q2 u* ^/ e' |
NO(无背景)
5 n% n; k! [, r* W5 b+ g, p8 h% l: m7 Y9 S0 Z3 e4 `9 V) j
( K) [! c, `/ i8 J
补充:以上两种机型在进入工厂调试菜单后,需按压遥控器上的“调试”键,方可进入下面菜单:
1 }0 `) h6 x# B# |5 s2 y1 o. u屏幕显示内容 项目内容 出厂标准 可调范围(最佳)
8 ?5 p: D7 C" h5 _) f4 @6 IH.PHASE 行中心调整 7-14 0-31
+ [, g0 }" E% O. ?" T9 cV.SIZE 场幅调整 50-120 0-127 2 `! \4 P8 r1 }
SUB.BRI 副亮度 10-40 0-127 + E1 [5 W4 X4 l' [' T' R
V.POSI 场中心调整 25-40 0-63 1 J4 ~( |- {+ T5 S; \8 ?* ]3 e i4 `
( Z- F; b1 a1 p; L7 a8 pRF.AGC AGC自动调整 0-31 0-31 # @( ~% m0 F% ~6 v! a
H.POSITION 字符位置调整 字符放在中间0 c- |2 K2 ` k% z
在所有项目调整完毕后,再按一下“调试”键即可退出工厂调试菜单。另外上述调整方法同样适用于康佳T2139N、K2139系列彩电,但每项调整菜单的具体内容及参数有些不同。
5 L6 W8 W' ]& q" |3 D8 r, q4 o |
