第一节 微波炉的工作原理
# L. m* C" g9 U4 F' L5 S 据说,1946年美国斯潘瑟一个偶然的机会,发现微波溶化了糖果。事实证明,微波辐射能引起食物内部的分子振动,从而产生热量。1947年,第一台微波炉问世。但大家用微波来煮饭烧菜还是最近几年的事。微波是一种电磁波。这种电磁波的能量不仅比通常的无线电波大得多,而且还很有"个性":微波一碰到金属就发生反射,金属根本没有办法吸收或传导它;微波可以穿过玻璃、陶瓷、塑料等绝缘材料,但不会消耗能量;而含有水分的食物,微波不但不能透过,其能量反而会被吸收。微波炉正是利用微波的这些特性制作的。微波炉的外壳用不锈钢等金属材料制成,可以阻挡微波从炉内逃出,以免影响人们的身体健康。装食物的容器则用绝缘材料制成。微波炉的心脏是磁控管。这个叫磁控管的电子管是个微波发生器,它能产生每秒钟振动频率为24.5亿次的微波。这种肉眼看不见的微波,能穿透食物达5cm深,并使食物中的水分子也随之运动,剧烈的运动产生了大量的热能,于是食物"煮"熟了。这就是微波炉加热的原理。用普通炉灶煮食物时,热量总是从食物外部逐渐进入食物内部的。而用微波炉烹饪,热量则是直接深入食物内部,所以烹饪速度比其它炉灶快4至10倍,热效率高达80%以上。目前,其他各种炉灶的热效率无法与它相比。 而微波炉由于烹饪的时间很短,能很好地保持食物中的维生素和天然风味。比如,用微波炉煮青豌豆,几乎可以使维生素C一点都不损失。另外,微波还可以消毒杀菌,解冻,干燥……。(一)微波炉的种类和性能 微波炉按控制方式的不同,可分为:机电控制型 和 电脑控制型。机电控制型,微波通过定时器和功率调节器等机械装置来控制微波加热的时间。电控制型,按设定的程序完成各种操作。 微波炉按功能分,可分为:单一微波加热型 和 多功能组合型。 单一微波加热型,又分:转盘式 和 搅拌式两种。 多功能组合型,在单一微波加热的基楚上,增加烘烤装置。 按微波的容量还可划分为17升,18升,20升,23升,24升,26升 28升等微波炉。 微波炉的微波输出功率一般在600w——900w范围内。转换效率一般按30%——60%计算,微波炉的实际消耗功率约为1100w——1400w。 (二 )微波炉的工作原理 1.微波的特性 微波是一种频率为300MHZ~300GHZ的电磁波,它的波长很短,具有可见光的性质,沿直线传播。微波在遇到金属材料时能反射,遇到玻璃、塑料、陶瓷等绝缘材料可以穿透,在遇到含有水分的蛋白质、脂肪等介质可被吸收,并将微波的电磁能量变为热能。由于微波的频率较高,它的传输需要用高导电率的波导管来传输。 微波的频段虽然很宽,但是真正用于微波加热的频段却很窄,主要原因是避免所以使用较多的频率,防止对微波通讯造成干扰。国际上,家用微波炉有915MHz和2450MHz两个频率,2450MHz用于家庭烹调炊具,915MHz用于干燥、消毒。 2微波加热原理 被加热的介质一般可分为无极性分子电介质和有极性分子电介质。有极性分子在没有外加电场时不显示极性。如果将这种介质放在外加电场中,每个极性分子会沿着电场力的方向形成有序排列,并在电介质表面会感应出相反的电荷,这一过程称为极化。外加电场越强,极化作用也越强。当外加电场改变方向时,极性分子也随之以相反的方向形成有序排列。 若外加的是交变电场和磁场,极性分子将被反复交变磁化,交变电场的频率越高,极性分子反复转向的极化也就越快。此时,分子热运动的动能增大,也就是热量增加,食物的温度也随之升高,便完成了电磁能向热能的转换。 家用微波炉的频率是2450MHz,电场方向每秒钟变化24.5亿次,其生成的热量之大是可想而知的. 微波炉是用微波来烹调食物的,由磁控管产生2450MHz的超短电磁波,通过微小元件发射到炉内各处,经发射、传导、被食物吸收,引起食物内的极性分子(如水、脂肪、蛋白质、糖等)以每秒24.5亿次的极高速振动.由于振动所引起的摩擦使食物内部产生高热,将食物烹熟. 3微波炉的工作过程 电控系统将220V交流电压通过高压变压器和高压整流器,转换成4000V左右的直流电压,送到微波发生器产生微波,微波能通过波导管传入炉热腔里.由于炉热腔是金属制成的,微波不能穿过.只能在炉腔里反射,并反复穿透食物,加热食物.从而完成加热过程。 第二节 微波炉的维修技巧 (一)机盖折装 我们修理部常常接收到自已折看过的微波炉。怎知道他折过?因为盖板和机壳的雌雄接口没有对好,露出一条好宽的缝。好在坏了,不然严重微波泄漏伤人! 拆开机盖是方便的,几个螺钉全在两侧面及后背的左右和上边。不过要看清楚,有的厂家在不同处用两种螺纹不同的螺钉。记好了,装上时别弄错。螺钉要放入固定的盒里,别丢了。 下了螺钉后,可取下铁皮盖板。 左手按住炉身,右手先将盖板后部向上抬起10----20度角,用力住后拉出。装上盖板可要注意了。盖板和炉身结合处是有雌雄口的。盖板上右侧面上的雌接口(那你再仔细找找炉身上的雄接口)。 第一步,左手按住盖板前上部,右手住前推到底,从炉身正面看,背部左上角拧一个螺钉(不要太紧)。 第二步,右手微微抬起盖板右边后部,左手按住盖板右侧前下部,右手再将盖板压下前推.使右侧盖板和机身的雌雄接口吻合.拧好右侧螺钉. 第三步,松开第一步拧的螺钉,交换两手,用同样的方法,使左侧盖板和机身的雌雄接口吻合.拧好所有螺钉.装盖完成! (二) 看图识件 下面以格兰仕WP700---900微波炉为例,结合电路图中的电路符号和实物,讲解各元器件物理性能和在电路中的作用,以及好坏的检测方法。根据我们的经验,认为只有对电路和元器件认识充分,才能在修理中得心应手。 1,高压变压器 变压器的文字符号是T,电路符号见下图右上角。高压变压器的作用是给磁控管提供工作电压。高压变压器初级通市电220v交流电,次级有两组,一组提供3。4v灯丝电压,另一组提供2000v左右高压。 判断高压变压器好坏的方法有两种: a,在微波炉工作时检查。(下面详细介绍,读者千万等待一下,微波泄漏要伤身!!!) b,在微波炉不工作时检查。先将变压器的连线断开,用万用表的电阻档测。初级绕组2。2欧左右,高压绕组130欧左右,为正常。高压绕组一端通地的,要测高压绕组的电阻,将一个表笔接在底板上;另一表笔接与高压二极管的连线上。灯丝绕组太粗太短,不好测,也不常坏。 高压变压器是贵重元件,又是易损元件。很有可能出现:高压线漏电,短路,烧断。我们还在修理中发现,初级线竟用铝包线做的,与插片的焊接点常有接触不良毛病。 2,高压电容器 高压电容器在微波炉里的位置,是固定在微波炉的底板上。和高压二极管,高压保险丝靠得很近。 高压电容器的文字符号是C,电路图符号是两根平行竖线。 高压电容器的耐压是交流2100v,容量1微法。里面有个放电电阻,是一个特殊的电容器。不要买错啊。 高压电容器的好坏检测方法,跟电扇电容和洗衣机电容的检测方法一样的:a,不能在路测量,要拔了接插线。b,如果事先通过电,还要先将电容两极短路放电。c,用500型万用表x10K欧电阻档,红黑棒调来调去充放电测,阻值在‘无穷大’-----400K欧之间变化,表示电容量正常。 高压电容器也是易损元件。漏电或击穿,会烧高低压保险丝。这个电容器的电阻阻值几乎为0,击穿无用了。 3,二极管 二极管的文字符号是D ,有正负极之分。机电控制型微波炉只有高压二极管,符号一样。 测量二极管好坏,用万用表的电阻档,断开电路单独测。因为万用表的红棒通表里电池负极。所以用红棒接二极管负极,黑棒接二极管正极,才能导通(指针转向低欧姆)。普通二极管,正向导通4----5k欧,反向电阻几M欧以上,越大越好。 这里的高压二极管工作在4000v电路里,峰值和余量考虑在内,耐压要求更高。这种微波炉高压二极管有关商店里专门有售,负极有圆环可接底板,正极有套脚可插在高压电容器上。,使用方便。 高压二极管,实际上有几个二极管串联而成的,内阻较高。正向电阻100k欧左右,反向电阻‘无穷大’ 高压二极管击穿,会烧断高压保险丝。高压二极管内部烧断,会只有交流高压,没有直流高压。 4,保险管 熔断丝,俗称保险丝。当流过的电流超过一定数值后,发热熔断,不烧坏整个电路,起保险作用。熔断丝装在两头有金属帽的玻璃管里,就是保险管。微波炉里有两个保险管:一个高压保险管,一个低压保险管。 文字符号是F,是微波炉专用的高压保险管。 高压保险管装在微波炉的下方,和高压变压器、高压二极管、高压电容器靠在一起。为了防止它触及或靠近其他元件和连线,造成漏电或高压放电,常把高压保险管装进一个塑料硬壳里。 微波炉里的220v市电保险管,是彩电里一样的延迟保险丝。常见规格有8A、10A、15A。换用普通保险管,要用额定电流大一点的,否则经常断保险。它的位置在微波炉的上方 它们烧断已否用肉眼能看出。也可用万用表电阻档测通断。 常 断高压保险丝,原因除了变压器、二极管、电容电机等元器件漏电短路外,云母片太脏,烧的食物太少(如不足鸡蛋大)等,也是常见原因。 5,磁控管 磁控微波管,是一种电子管,常称磁控管。从外表看,它有微波发射器(波导管)、散热器、灯丝、两个插脚和磁铁等 磁控管里有一个园筒形的阴极,这里是直热式的,灯丝就是阴极。阴极外面包围着一个高导电率的无氧铜制成的阳极。阳极用来接收阴极发射的电子。阳极上有几个谐振腔,它们是产生高频振荡的选频谐振回路。谐振频率主要由空腔的尺寸决定的。为了安全和使用方便,阳极接地。阳极接地作参考点,零电势(0v),那阴极就是加上几千v负高压。另外再有磁铁的作用。热电子从阴极溢出后,在磁埸力和电埸力的共同作用下,沿螺旋状高速飞向阳极,又有谐振腔的作用,电子振荡成微波,并经过天线耦合,由波导管传输到微波炉腔里加热食物。 磁控管好坏测量方法:a,关机后,使高压电容放电,拔下磁控管灯丝两个插头。b,用万用表x1欧电阻档测两灯丝,应小于1欧。c,用x10k档测任一灯丝对地(金属机壳)都是‘无穷大’。否则坏了。6,炉灯 炉灯是在炉膛内装个220v15w小电灯,照亮炉膛,观察食物加热程度。盛食物的园盘是否转动等。 电灯的电路符号是园圈里加x,文字符号是L。 炉灯装在磁控管左边,电灯不亮,右手用尖嘴钳夹住卡子,左手用小一字起子撬出灯座,小电灯就连在下面 7,电动机 微波炉里有三个小电动机。电机的电路符号,在本图 里是园圈里加M字。文字符号就是M。三个电机分别在: A,电风扇里。大家都好看,好拆。 B,定时器里。坏了连定时器买个新的,没多少钱。 C,转盘电机。坏了是这样拆装的: 拆:a,取出转盘,向上拔出玻璃盘下面的传动卡子 b,竖起炉身,底下有个大园形突出部分 c,用斜口钳剪下三个相连部分 d,取下园板,拆下转盘电机了 装:a,装上电机。 b,对准插片和插口,插入之,对准孔眼,上一个粗一点的自攻螺钉 8,热电断路器 热电断路器,也叫热电熔断器,是用来保护磁控管的。如果由于某种原因使磁控管的温度超过145---155度时,热电断路器就自动断开,切断电源。从而保护了磁控管。 它在格兰仕WP800---电路里是S6 虽然本图里用S,但通常用文字---SW来表示。实物和电路符号见 热电断路器在微波炉里紧贴在磁控管上方。 热电断路器可用万用表电阻档测它通断好坏。熔断后只有换新的。这和保险丝一样。 9,定时器 定时器只在机电式微波炉中使用。 由一只220v电机作动力,带动两组齿轮转动,按照面板上两个旋扭的指示,完成定时和功能的控制作用。我们细看:定时器背面自上而下,有1234四个接线铜片。四组引出线分别通向以下各处:1)棕色线,到S1和220v保险丝(再接到电源L)。2)黄色线,到电灯,电机M2,电机M3。3)兰色线,到S2和S6(再接到电源N)。4)黑色线,到高压变压器。 定时器在格兰仕WP800---微波炉电路图 里的位置 定时器及其功能开关,实际上是控制两个开关S4及S5。其实除解冻等必要之外,功能开关尽量置于《高火》档。不然开关S5易烧坏。 10,门开关 微波炉的门关上,电源接通;门打开,电源断开。保证了微波不外泄。微波炉炉门里面,上下有两个门钩。 上门钩带动S1一个开关,下门钩带动S2和S3两个开关。这三个开关都是带触头的单刀双掷开关(俗称三线开关),不碰触头,动点与 常闭点连接,碰到触头,动点与常断点连接 上门钩带动的S1开关,称第一闩锁开关。用动点和常断点引出两根线。关门时上门钩通过杠杆推动“触点”,使第一闩锁开关接通。第一闩锁开关的位置 下门钩 带动第二闩锁开关S2和另一个叫《短路开关》的S3。S2和S3紧排在一起,S2在外S3在里。 第二闩锁开关S2,用动点和常断点引出两根线。关门时下门钩通过杠杆推动“触点”,使第二闩锁开关接通。 短路开关S3,却和闩锁开关S1、S2不同 ,用动触点和常闭点(注意是——常闭点!)引出两根线,关门时下门钩通过杠杆推动“触点”,使短路开关S3断开! 三个门开关在《格兰仕WP800---微波炉电路图》中的位置,和关门状态下的通断情况——闩锁开关闭合,短路开关断开,微波炉工作。 开门时,情况和关门时完全相反。 开门时,三个门开关通断情况——两闩锁开关断开,短路开关闭合,微波炉不工作。而且,即使第一闩锁开关S1漏电或烧穿,也只能使220v保险丝熔断,微波炉不工作的。可靠地防止微波泄漏! |
