查看: 777|回复: 8
[分享] 电磁炉电源部分的检修
    发表于 2011-4-13 20:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电磁炉电源部分的检修
    采用变压器降压的电磁炉:% r+ g& S, G5 J
      变压器是将AC220V交流电转换为低电压交流电的设备,一般在电磁炉上有两组或三组电源(+5V +18 V +12V),采用两组电源的一般是+5V供给单片机,显示按键及一些低压处理电路.+18V IGBT驱动或风扇电源;彩用三组电源的一般是将IGBT驱动和风扇电源分开,风扇电源彩用+12V.变压器是为以上电源提供前级低压交流的,所以变压器一般也有三组电压输出,传统的变压器降压稳压电路性能可靠,相对于其他电源方式来说损坏率最低.电磁炉的弱电部分消耗功率一般都在5-8W左右,如果是变压器损坏,首先要选择额定功率不低于8W的变压器.次级各绕组输出电压可以略高于原变压器,以保证后级稳压电路能够正常工作为原则.很多采用三端稳压集成块78L05进行稳压供电的电路,由于78L05长时间工作后的稳定性变差而导致电磁炉不能正常工作的情况也很常见,维修时要把78L05改换成7805可从根本上解决问题.大多数电磁炉电风扇供电电压未通过稳压方式,更换电源变压器以后,如果电压比原来高,会出现风扇噪声大的现象,长时间使用还会导致风扇电机烧毁.此时可以适当增大
    9 A( L0 `* I8 _7 g风扇驱动**管的供电电阻阻值来调整风扇电压,使风扇工作在正常电压范围内, H1 I% C2 C" E" x- |: z
      采用Viper12A芯片为核心的电磁炉. p0 f  L. Y- u
      Viper12A芯片本来是为手机充电电路设计,但是由于其价格低廉,性能好,因此被国内工程师大量应用于电磁炉设计中.有的电磁炉设计不完善,在溢锅后水会通过电磁炉壳体缝隙进入机内,从而导致电源板被烧坏.检修些芯片为核心的开关电源时,单凭测量引脚电压判断集成块是否损坏并无实际意义,因为电源部分的元件非常少,对于轻微鼓包的电容, 疑为性能不良的晶体管等不要吝惜,应直接更换,加快检修速度.如果电源还不工作,那剩下的元件就只有Viper12A芯片本身和开关变压器了.Viper12A芯片损坏一般会从外表上观察出来,常常有鼓包,裂纹,变色现象.如果集成块炸裂,要对尖峰吸收回路.+300V整流滤波电路进行检查,被怀疑性能不良的元件要进行代换处理.如果电磙炉内部油污很多,或都很潮湿,就要怀疑开关变压器是否损坏,如果电磁炉内部干燥洁净,则开关变压器一般不会损坏.开关变压器损坏后不易购买,一般彩用拆开后重新绕制的方法进行维修.此开关变压器为立式圆柱形,将外面的热缩管取下后绕制非常方便.1 M7 \6 B0 }6 |7 {. S; M7 R: K
      采用FSD200芯片为核心的电磁炉
    ) O# @& l. q3 ~. f8 h  FSD200芯片在部分电磁炉上和Viper12A同时留有安装位置,二者的开关变压器可以通用,仅外部无件稍有不同,很容易进行相互代换.由于设计时最大限度地压缩成本,使得开关电源保护电路大幅度精简甚至没有,因此该电源故障率很高,而且往往都是SD200芯片本身损坏,连带外围元件受损.判断SD200芯片是否损坏最简单的办法是测量芯片34脚的阻值.正常情况下,这两个脚的正向阻值在600欧左右,反向阻值应该大于10K.如果正反向测得这两个引脚的阻值与正常值相差较大,则可判断FSD200芯片已经损坏.实修中,还可以用万用表*1K挡直接在路测量+300V滤波电容两端的正反向阻值在表针指向稳定以后,如果正向阻值严重低于500欧或都反向阻值明显小于10K欧,说有FSD200已经损坏.FSD200芯片损坏时,其8脚外接的限流电阻(一般为20-30欧/2W)也连带损坏,需要一同更换.另外,有一部分电磁炉由于设计时防高压浪涌吸收保护电路不完善,因此造成开关电源芯片FSD200非常容易损坏,导致整机不能工作,维修时不能简单地更换了事,维修好后应在开关变压器初级和次级滤波电容两端分别并联一保小容量电容(4.7-10nf)注意选择好电容耐压值免得击穿.9 O4 K( U) K1 c* O  |# C! J
      采用TH20A芯片为核心的电磁炉& m7 P- o" K+ K7 f3 b
      采用TH20A集成块设计的电磁炉电源与前面这两种电源不同的是,该电源在集成块外面附加一个大功率三极管MJE13003,维修中换MJE13007比较可靠.MJE13003基级对+300V间接的电阻(2M欧以上)易损导致无电压输出,必须用两个1W以上电阻串联代换才能确保使用,串联电阻阻值要相同,总阻值不必太严格,在1.8-2.6M欧之间都可以.开关变压器初级绕组并联的反峰电压吸收二极管原机多用1N4007,容易损坏,而且常常连带烧毁MJE13003,把这个二极管改用FR107就可以避免这种情况.TH20A本身损坏也常表现为鼓包或者炸裂很容易发现.开关变压器损坏也采用前面介绍的方法维修.
    发表于 2011-5-6 19:32:01 | 显示全部楼层
    精品文章,感谢分享,论坛有你更精彩!
    发表于 2011-9-7 21:15:45 | 显示全部楼层
    长时间没来看了 ~~
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-9-15 18:16:19 | 显示全部楼层
    不错.学习了:::::::::
    发表于 2011-10-23 21:23:55 | 显示全部楼层
    谢谢,学会上传资料了。
    发表于 2012-3-8 17:00:56 | 显示全部楼层
    感谢大侠的技术
    向你学习,感谢你的资料。。
    老大,我好崇拜你哟
    也许似乎大概是,然而未必不见得。
    GMT+8, 2025-4-28 03:51 , Processed in 0.432195 second(s), 29 queries .
