查看: 1233|回复: 4
苏泊尔电磁炉C21S19显示E0故障
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2011-8-29 10:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电磁炉故障显示 无数码型电磁炉故障显示 报警声 故障原因 备 注
    8 z  e3 [2 O" ]( ]" tE0:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 所有档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 内部电路故障 短时间可恢复. q: A8 L4 h  k! C
    E1:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 一档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 无锅或锅具不适合 可恢复. @3 W1 ?; c5 F; o
    E2:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 二档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 IGBT过热或热敏故障 不可恢复$ n' v1 ?1 n. f6 g7 H
    E3:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 三档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 过压 可恢复! v! A6 j/ S: m* ]
    E4:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 四档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 欠压 可恢复
      ?% m0 j. `. [% \1 lE5:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面热敏开路 不可恢复) o! b" q! P* ~: C$ D
    E6:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面超温 不可恢复
    8 b+ W. Z7 j1 e# {: q一、内部电路故障( 显示代码:E0)由于该点故障涉及面比较广,主要原因是PWM驱动脉冲送不到IGBT-G脚,引起此类故障的主要几点是:① IGBT损坏,导致PWM驱动信号被短路。② C31、C34是否变值或损坏。③ IGBT驱动电路是否损坏(查Q12、Q13、Q14、Q15)。 ④ LM339是否损坏。⑤ C10是否开路,如果开路时IGBT的PWM脉冲将送不过去到IGBT_G脚。⑥ Q131是否导通或损坏。⑦ R23、R24是否损坏。1 l: w5 p' B% A
    二、无锅或锅具不适合( 显示代码:E1)引起此类故障主要原因是LM339-U2A无输出,分析原因:① 电阻R21、R22、R23、R24、R61、R62是否变值。如变值将会导致IC339—U2A无输出,CPU检测不到探锅信号。② LM339是否损坏。③ 检查电流反馈部分是否有短路。④ CPU电流检测口损坏9 T! Y0 P, _6 o! ?2 }- w$ M7 [% Y
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
     楼主| 发表于 2011-11-24 11:46:10 | 显示全部楼层
    多谢了。。
    发表于 2012-1-16 22:53:11 | 显示全部楼层
    好资料,感谢~!
    发表于 2012-4-1 16:05:18 | 显示全部楼层
    我今天也修了一台苏泊尔电磁炉C21S19显示E0,该查得都查了,大电阻,339,电磁管,5UF/0.3UF电容,820K,都查了,连供电贴片直通电阻都查,还是不行,请高手指导?谢了,
    发表于 2012-4-1 16:07:02 | 显示全部楼层
    电路板很新,很干净。
    GMT+8, 2025-4-28 00:16 , Processed in 0.853984 second(s), 30 queries .
