《1》东芝TOSHIBA 1238机芯
2 x: k4 I. x& l$ iTC2910G`TC2902G`TC2906G`TC2911L`TF2910G`TF2902G`TF2988G`TF2906G`TF2988H TC25100`TC2588GH`TC2511L`TC2502G`TC2510G`TC2511L`TF2588G`TF25100`TC25109 TC2110G`TC21105/L`TC2111G`TF1518`TF2188G`TF2111G ! w' _+ |/ E) K5 R" H6 w
1.(CPU。TMP87CM38N-3680/1P08)1。按12频道 2。按静音 3。遥控关机退出
* Z4 r0 v" E* g$ Y6 N/ b; ?+ F2.(CPU。TMP87CM38N-3DV3)1。按12频道2。按38频道3。按“菜单”翻页显示限时收看页 4。按静音按1238 5。遥控关机退出
; B, a+ }! j9 ~) m% S8 \5 H! j) `《2》东芝TOSHIBA 1251机芯(CPU。TMP88CS38N)
9 B* }. l9 j3 Y, X& c* a \TC2908S`TC3401`TF2902H`TF2901`TF3488D`TF2908U`TF2908S`TF3488G`TC3488H 2 [5 x& ~( L+ Q/ g1 Q' o/ R0 M$ I. O
1.按12频道 ; S4 {/ [# b, K4 D. x1 e+ l6 X# [
2.按51频道
" \: ?# _- n: k5 p, r/ c+ \3.按“菜单”翻页显示限时收看页 & ^ o0 ^ A! M3 H3 l/ s7 [0 v
4.按静音按1251 2 C. ]4 C& ]- H4 y; R5 u
5.遥控关机退出
1 V: S; |+ @' y5 _8 F) [" T《3》东芝TOSHIBA 二合一机芯(CPU。8803`8823)
& f7 s, b7 [* N3 jTC2111A`TC2106G`TC2902HD`TC2918H`TC2118H`TC2106H`TF2918H`TF2107H 2 v, V( w7 {) e1 H% R
1.按30频道—88频道—音量最小—静音 # a3 {* b2 {: _8 R% A
2.按“屏显”键.再“声音模式”键,屏幕显示“WB”是专用白平衡调节 % j. H; h, d) {
3.遥控关机退出
0 N/ i0 J2 N) W" v) m. @- [" g《4》三洋sanyo 76818机芯 % _ Y& j7 R1 R& ?6 X
TC1418`TC2188H`TC2111H`TC2588H`TC2506G`TC2511H`TC25100H`TC2502H`TC2518H`TC2506H`TC2102H
2 Z k N( e3 J) X先按“REVIEW交替”一次,后按音量减不放并同时按“REVIEW交替”
: A* {) r& R( z: ?重复进入方式即可退出
1 H9 k" z$ O, n* _《5》ST机芯(ST92196) $ \+ F( c, d0 N( x& L$ n: n
TF29100`TF2911G ! Y; ^9 H# P6 C: \* ~
1.音量最小 —设频道123 —设频道21 —按电视面板“菜单” ( {% Y! n$ k- @0 e5 X. e1 Q: P+ J
2.遥控关机退出
: f5 f0 b8 [9 H" E0 Z《6》东杰76810机芯 & a/ T1 } I2 H- j
TC2102G`TC2175G`TC2199`TC2588L`TC2102GD`TC2175GD`TC2199C/D ! z& S" q% R4 N! c4 n+ U
打开本机遥控将IC13与4脚瞬间短接 * @8 c2 e' C3 p5 }
(TC2588D将遥控器的数字键“8”的下方附加键按即可) * i/ u( _* A) n; g% D! |
重复进入方式即可退出 ; h1 q2 w0 E3 `
《7》UOC机芯(TDA9373) 1 u8 d" \0 p) y9 k% b; u
TF2911UF`TC2908UF`TC2988UF`TC2910UF`TC2906H`TC3406H`TC3418UF`TC3482UF`TF2906H`TF2910UF TC2175GF TC2507F TF2507F TF2506D TF2907H 8 _) u. y! i1 B3 Q9 H
依次按遥控器“静音”“屏显”“980”(用0072或0084遥控)
/ N0 m; J+ n: o8 X8 }(TC2977—9012)
" v- S1 u6 U! L, X' H' n遥控关机退出 1 N" E* @, p6 s# A% v% E( a+ ?
<8>HDP2911H HDP2919H HDP3411H HDP3419H
( a& y# ~9 _1 y9 N1.菜单日历状态下按遥控输入5147
' Q5 y2 K* V$ Z( ]% c' h; Z1 R2.遥控关机退出
P+ \0 U7 ^9 w0 J, u3 n<9>泰鼎机芯
& h/ M4 y9 L' Q; u4 R7 W* KDP3488`DP2988`DP2906H . [( J: S1 a6 d6 k: J7 o
依按遥控“屏显”“视频”“静止”“8052”
& l6 P/ C' Q; B# N. L1 ]; g; ]遥控关机退出 + k; u# \3 A2 {+ y' L% N
<10>飞利浦philips 逐行
: i$ Q# s: M1 C+ f9 i2 v( t$ ~HDP2908`HDP2999D(在日历状态下输入7128)(遥控关机退出) 5 d. C j7 ~0 t! w) z& r
<11>NDSP机芯(M37274EFSP—TDA9808) " u! R* a# [7 p% S: [6 I/ ~. l$ b
DP3499`DP2999G`DP2902H`DP2999 ) D! P! ~3 }8 {
依次按遥控菜单显示日历输入3215
$ N* H2 I8 S7 P9 |7 |$ [6 y遥控关机退出 & l2 y4 d7 c/ |" B2 Z
<12>飞利浦philips 100HZ机芯
3 ?- `, S2 {9 b4 ?. ~/ H+ PDP2906G`TDF2901
7 [2 B! E4 A/ }1.依次按遥控菜单显示日历输入7118
- h8 E, p+ h# y2.遥控关机退出
( |9 u7 R2 e ~% k7 }& x) X! W<13>TF2507H(打开0076型遥控按右下角附加键,再按“菜单”“静音”)
/ g5 V3 O' p9 `8 d- E' T<14>HDP2919 HDP2906H HDP3406H(连续按压“MUTE”“-/--”“重低音”)
. }: M( V( ]! Z<15>TDA884X机芯(CPU。MTU880 解码TDA8838/8841/8843) . X7 |2 p9 m* I' e, v& u8 ~% {
TF2999F`TC2975AM`TC3418F : G8 U/ y5 R% p0 N" n# w
1.(遥控0043)打开在静音键的上方有2个隐藏按键,分别是附加键1和2
3 }! S% C# [7 \. X6 g2.按一下附加键盘1和静音一下进入
9 k* r- B8 T* w. Y* n3.按一下附加键2退出 ' f5 S5 K. s- F) m1 A7 I
<16>胶片TDF2918`TDF2988
+ w* V7 m6 R# M& A* \' q' d9 j3 y, A依次按(HY-2001型)“环绕声”“屏显”“9090”
& A9 i2 I; p. M0 b# v$ b遥控关机退出
# R/ P+ U6 v1 O! I<17>背投TDP4308`TDP4301`TDP4301P`TDP5002P`TDP5001P
8 |" ~; T: K, k# I# ~1.按面板AV键不放同时打开主电源14项R,15项G,16项B,6项GT,7项RT
' m- \$ B8 U6 f. I, s<18>TG—1B机芯
( Q8 E% |" ^7 LTC3418D`TC2978N`TF2999A`TF2998D`TC2940VD ) T: _/ }. ^3 d0 k
按一下遥控“静音” $ T; v ^" l0 G3 G' ]: M6 V, v
再次“静音”同时按“菜单” 1 g: b: J2 C0 T* p
遥控关机退出 |
