ta_mind | 开心 2012-4-5 09:15 |
classn_01: 3 classn_02 [LV.2]偶尔看看I
故障现象 产品原因 维修方法
5 {& r( \5 v& h: P8 Z F1.不开机(按电源键指示灯不亮。) (1) 按键不良
' b4 V$ z w: ?! b" e4 a0 X(2) 电源线配线松脱
$ v; F; F8 E# v) o(3) 电源线不通电% j H/ L0 h0 f4 J+ C8 A1 E: @" H
(4) 保险丝熔断8 j0 a5 f2 j& x0 I
(5) 功率晶体IGBT坏
& J. p( T# L2 V% o( M9 D$ L(6) 共振电容C103坏$ S. _" Q& Q* r Q: P( a5 L
(7) 阴尼二极体% A# D2 T# S% V2 S7 o! ^8 D. |! v
(8) 变压器坏,没18V输出
( F( k$ ]* Q+ q4 d: C$ U% X(9) 基板组件坏 (1) 检查并更换按键板* C8 d3 F% x/ i# g
(2) 重接1 Z% j0 K" j* G' k& N% ~5 I; ]
(3) 重接或换新 u4 o/ A7 W+ N% _( M) v( y; l+ c" o
(4) 更换
, L- m$ A0 ~) v4 N) h(5) 更换. c6 s% n2 M8 ^8 v. k) H7 `- F* p& k
(6) 更换
& ]% F" R3 i/ x5 _2 c* R! k(7) 检查并更换
1 K. ^! _( T" C' q2 S% @; ~* z(8) 检查并更换(9) 更换
% e$ B t! X9 D) q2 a2.置锅,指示灯
6 g0 @ B4 Y2 j3 l$ l亮,但不加热 (1) 线盘没锁好7 s9 ?/ F& S0 s/ [' _
(2) 稳压二极管ZD101坏
8 m& W: b/ U& t' x8 }' Z(3) 基板组件坏 (1) 锁好线盘
J* W& D+ B5 G$ `& B; \) h; n(2) 换稳压二极管ZD1011 O; x% A! e3 x# L
(3) 换基板组件6 D! G. L/ l% f3 ~$ ]
3.灯不亮,风扇自转。 (1) LED插槽插线不良
6 Y; y; Q) w% V(2) 稳压二极管ZD2坏
: q K" z: F& b1 @7 K(3) 基板组件坏 (1) 重新插接或换LED板1 {4 M, T" Q$ o' s/ f
(2) 换稳压二极管ZD2/ c* Z4 t( L# G( }2 S
(3) 换基板组件
& v* F7 A- f9 m3 R4.加热,但指示灯不亮。 (1) LED二极管坏% r/ H% K' |+ h. s# K' \6 E) U: \' _
(2) LED基板组件坏 (1) 换LED二极管; E* B# p+ ^. [! h1 O6 D) ^+ w
(2) 换LED基板组件
2 e) t. T6 o* s h5.未置锅,指示灯亮,不加热。 (1) 热敏电阻配线松动或损坏
) J3 [* p3 D: J# F' B' {(2) 集成块LM339坏或集成块TA8316坏$ ], [1 E$ A! q8 g0 I, s
(3) 变压器插接不良/ x9 X" V, q# \0 h5 M( i9 c
(4) 基板组件坏 (1) 重新插接或换热敏电阻组件
, u3 E8 ]. F: d/ F# t$ i3 x8 W(2) 换LM339或TA8316
9 c) ~# u9 p) M9 |% K(3) 检查或换主控IC ~5 e1 s+ U0 v( b& M: [
(4) 换基板组件" Y$ }$ S7 M6 D5 Q- j8 c* @' i/ R
6.功率无变化 (1) 可调电阻
! U M+ y$ [* o1 ^(2) 加热/定温电阻用错或短路9 e, c5 z- b; ?$ B* {# S7 A- j/ P
(3) 主控IC坏
9 u. i- e% @& g(4) 基板组件坏 (1) 换可调电阻
- ^1 D8 h% a2 M9 r) `/ {/ W( Y(2) 检查加热/定温电阻
# r, q8 ?" s5 N+ U$ k* k. a& u(3) 检查或换主控IC. g+ z8 x9 |" f0 d' u
(4) 换基板或换基板组件! I1 v! S) f. c
7.蜂鸣器长鸣 (1) 热开关坏/热敏电阻坏,主控IC坏: x! N4 r w, ]$ n2 u2 C$ v
(2) 振荡子坏,变压器坏
0 t8 o# r! ?5 @5 y; S5 _9 ~3 \(3) 基板组件坏 (1) 换/热开关/热敏电阻/主控IC
) N! Z5 R0 {6 U( P. S, F7 T6 [* y5 l(2) 换振荡子,检查或更换变压器
. ] t8 v4 p/ H" }' h: J(3) 检查或更换基板组件
- l0 G$ X( O9 q7 B0 [9 Q8.锅具正常,但闪烁并发出“叮叮”响 (1)锅具检测处于临界点 (1)更换R104阻值' {) ^( z' a' I/ C/ ~! H
9.置锅,灯闪烁 (1) 比流器CT坏
2 D% Y7 K4 |! |(2) 锅具不对,非标准锅具
0 ]! l& x! z# p0 t+ V: ?: }(3) IC1/IC6/R501可调电阻坏 (1) 换比流器CT
1 h4 r/ v1 `! d, }7 o" m(2) 用正确锅具
$ K5 \2 ?! x7 P8 I+ U# |, ?* U(3) 检查对应器件, K8 H' `1 y% w2 ?
