TA的每日心情 | 开心 2012-4-4 11:12 |
签到天数: 5 天 [LV.2]偶尔看看I
楼主 |
发表于 2011-11-20 20:47:56
序号 符号 功能 直流电压(V)
% X# N( e/ Q' q) P' R1 STBY 待机信号输出端 0.3
Y8 l) y# i) I# o% `2 SCL IIC总线时钟信号 3.95 - H. P6 G3 h! L: c% u
3 SDA IIC总线数据信号 3.76
; O/ i1 A4 @# K4 VT 调谐电压输出端 3.07
* ?* I4 D8 C- H5 S.video S端子信号识别0:video、1:s-video 0.02 9 Z& F n" \ h/ o
6 KEY 键盘电平信号输入 3.4
e% _# k% r5 V) X: H( H7 YUV 音响状态\TV\AV状态选择 0.02
. {' B. v, ?" l8 P/N 场频检测50/60HZ 0.02
4 P6 m; g# e' S% }4 [- Y9 VSSC/P 电源地 0
! b8 _8 q2 ~5 _10 Woofer 重低音开关 0.01 3 V, A5 _2 C# Q
11 BAND 频段选择 3.38
[! N$ ~, {( k5 b12 VSSA 电源地 0
' X7 Y/ H H* D' j7 G13 SECPLL Secam制环路滤波 1.37
. j0 {5 }8 W# R8 t6 M: ^14 VP2 主电源电压2 7.86 2 s. J' P# C% y5 W
15 DECDIG 数字电路和部分电源去耦 4.96
# U& F; X. p) A% d16 PH2LF 第二鉴相滤波器 3.33 * @. m- j# G/ k1 T) `6 F5 C: k
17 PH1LF 第一鉴相滤波器 3.87
8 W+ e9 M' k( O, K18 GND3 第三接地点 0
! E- d; t$ n: j$ Y8 B9 n19 DECBG 能带去耦电容 3.97
5 V6 z; h" N) L) x) Y) u3 P20 AVL 智能音量/东西几何校正输出 0.15 8 E e# f* m1 y: T4 n
21 VDRB 场扫描激励信号 0.67
" j" v! U' Z; |: v1 S% E22 VDRA 场扫描激励信号 0.67
( A. z7 U8 v; t23 IFIN1 图像中频输入1 1.9 ! O J0 e! F3 V4 r5 K& F
24 IFIN2 图像中频输入2 1.9 2 m, _- V, @* r! `
25 IREF 分板电流输入 3.83 8 w2 I+ W' k6 k" h2 w% P
26 VSC 场锯齿波形成电容 3.77 ' O- T9 r' Z, T- Y
27 RFAGC 射频AGC信号 3.43 3 y' p# f7 a ~4 {+ ~) u) d
28 Avdeem 伴音去加重网络 2.94
5 K( ^0 [" k8 e$ T29 Decsdem 声音解调去调耦合 2.37 # D: E& A$ C# v6 Y& ~* n; v3 _) ?; g
30 GND2 第二接地点 2.37 + N: ]6 V$ y" z6 w* C; N) T/ p$ B
31 SNDPLL 伴音锁相环 2.36
. J5 \4 N0 I, j, H9 ~32 SINDIF 伴音中频输入 0.37 1 J$ l9 [: v h9 s5 E: M7 u3 p
33 HOUT 行扫描激励信号 0.5
- i: \& [& s' y/ ]9 q6 f; [34 FBISO 行反峰输入/沙堡脉冲输出 0.4
9 ^% F( B8 q, B, Y35 AUDEXT 外加音频输入 3.5
* m; ~' Q/ c0 U+ b36 EHTO 超高压保护输入 1.7, R3 x% C4 L, c% r
37 PLLIF 中频锁相环滤波器 2.4
7 W6 ?/ f# K D9 [: ^4 `: p38 IFVO 图像中频输出 3.5
9 H/ @+ G, }, E" i1 h) Z6 s# p39 VPI 主电源电压1 (+8V) 7.82 I: |5 x [( q
40 CVBSIN 内部CVBS输入 3.9
* l; |1 |) ?- X2 {/ S41 GND1 第一接地点 0
0 P) ~3 A$ I# X2 Z2 V# [9 p: p42 CVBS/Y 外加cvbs/y输入 3.2
8 n T% Z, @3 T$ p" j* g43 Chrom-A 色度信号输入 1.4
/ T; r# X: _2 {+ |" I44 AUDOUT 音频信号输出 3.0
# ~( z' p0 }) W) \) R45 INSSW2 RGB/YUV信号控制输入 1.3+ i9 u1 Z! T) D& q+ _5 f
46 R2/vin 红基色信号插入 2.5, P: p2 |5 V) H! N
47 G2/yin 绿基色信号插入 2.57 ` x0 G' E$ e8 z) Q9 c- T4 m( F
48 B2/uin 蓝基色信号插入 2.54 N) P4 Y# P/ F$ m& N4 ~
49 BCLIN 束电流限制 2.2
' B' U6 V) s1 y; t2 H3 d50 BLKIN 消隐电流输入 7.4# f6 ], Q% |5 ]& C3 V
51 ROUT 红基色信号输出 3.2
' w6 b* c# ?6 ?% d52 GOUT 绿基色信号输出 3.2$ C1 s/ q4 ^' e% G
53 BOUT 蓝基色信号输出 3.24 x+ B8 |- G5 L
54 VDDA 给模拟电视译码或数字电视处理供电(+3.3V) 3.2; k* `$ ~& S% n g0 V7 B6 j8 D
55 VPE 给CPU供电 0
1 Z1 r' t+ L% e& R% n, Z56 VDDC 给数字核心供电 3.3
+ E: t. x$ } k9 y2 j% p57 OSCGND 字符振荡接地 0
7 g9 P# q% Q2 u; P58 XTALIN CPU时钟输入端 1.5
v; r$ i- D9 W3 D9 J59 XTALout CPU时钟输出端 1.6
. S: n/ B8 s" \/ y4 G( A, E/ u60 REST CPU复位输入端,外接复位电路.正常工作时为3.3V,高于/低于2.7V时复位电路起作用 0.1
& b- u# x8 _3 P# ^61 VDDP 给数字外围电路供电 3.4; a8 ~& y, j. F" V3 s1 M
62 AV1 AV1信号控制输出 4.3* k+ ~2 @$ }9 m" s1 i
63 AV2 AV2信号控制输出 4.30 |/ r6 z% l7 `+ ^
64 RENOTE 红外线控制信号输入 4.52
, H3 n2 ]2 z% M. D* O+ l( y" xTDA9373PS引脚功能
: ?! L! D2 S ~序号 符号 功能 直流电压(V)
( G( J6 R" A2 d! f: p6 M1 STBY 待机信号输出端 0.3 / ~# P. B+ T9 i$ [5 r6 w* v9 a
2 SCL IIC总线时钟信号 3.95 3 [2 ?. b; f5 U8 l: b
3 SDA IIC总线数据信号 3.76 % \2 m x: I4 s! f; N
4 VT 调谐电压输出端 3.07 " d# F$ m6 l8 b2 t5 U, c
5 S.video S端子信号识别0:video、1:s-video 0.02 6 T4 Z% Z, \% O J$ j
6 KEY 键盘电平信号输入 3.4 , u, Z, o* M: R# u- X
0 C+ N4 t- E' r, ?; H1 g: R8 P/N 场频检测50/60HZ 0.02
7 p& o+ O0 c' W# C$ A6 [9 VSSC/P 电源地 0
+ R) U: L+ r( ~3 F+ B# E10 Woofer 重低音开关 0.01 ^' v3 P/ P& t" S+ W; W0 H9 T
11 BAND 频段选择 3.38 ( s: j( X/ _9 a+ O. E5 o o/ K
12 VSSA 电源地 0
5 c! c/ M( C8 I2 P0 K: ~' p; D( N: A13 SECPLL Secam制环路滤波 1.37
, D( w! a( M. x1 j- y14 VP2 主电源电压2 7.86 E: G7 I& a; H$ w" p: ? w
15 DECDIG 数字电路和部分电源去耦 4.96 5 {! {) i4 G6 ]+ G( j$ k$ _" I
16 PH2LF 第二鉴相滤波器 3.33 : M& f0 W8 I6 ]; y& c+ W
17 PH1LF 第一鉴相滤波器 3.87 % j5 g: K; Q% U- [! K$ h9 B
18 GND3 第三接地点 0
! T5 \5 E6 `( g2 m/ j3 n19 DECBG 能带去耦电容 3.97
3 K3 C S- h4 C; P' L1 t20 AVL 智能音量/东西几何校正输出 0.15
1 z" }- l! z, Z, f1 U( S# r21 VDRB 场扫描激励信号 0.67 / \+ V8 b( ~2 w7 ]( u8 D
22 VDRA 场扫描激励信号 0.67 ! T) H6 o/ w5 u( \
23 IFIN1 图像中频输入1 1.9 2 \/ H# f4 k4 Q% ^- O# e* p! |" K
24 IFIN2 图像中频输入2 1.9 9 a7 ?7 \1 ?7 D3 H2 `" n; b* Y8 ^
25 IREF 分板电流输入 3.83 * i, K: [2 g9 w; F9 P) I# |0 C
- u' K7 N( e, @6 c; Z _27 RFAGC 射频AGC信号 3.43
9 b" _6 R8 O9 P2 y" V28 Avdeem 伴音去加重网络 2.94
3 p( [% R T& K, j29 Decsdem 声音解调去调耦合 2.37
R1 e) ~- c3 ^' {' `' q1 G30 GND2 第二接地点 2.37 3 D1 O0 u, |! |; U+ E
31 SNDPLL 伴音锁相环 2.36 $ P a$ q& R( C4 d1 T1 o
32 SINDIF 伴音中频输入 0.37 + l* P6 Z- k- t
33 HOUT 行扫描激励信号 0.5
2 C8 g) [0 E. C34 FBISO 行反峰输入/沙堡脉冲输出 0.4$ `/ t: V# L% z. S4 V! j# [
6 }+ |! B! v* h( T, w% U36 EHTO 超高压保护输入 1.7& c B6 h R: V" b, Y* e
3 b$ l4 ]& R+ k$ E6 g% X38 IFVO 图像中频输出 3.5
! D1 Z- G' J# j39 VPI 主电源电压1 (+8V) 7.8
7 M1 ]. L8 S" I7 X9 o/ z40 CVBSIN 内部CVBS输入 3.99 J3 ?6 I; A9 W
41 GND1 第一接地点 08 _! z4 g0 V6 M
4 @, d: o8 m* z5 s43 Chrom-A 色度信号输入 1.4
~- c+ ^$ V: z @% E; D2 p44 AUDOUT 音频信号输出 3.0* K0 B4 I% b. ?/ L7 c. I
3 z2 X' [1 L4 f' C* L( d46 R2/vin 红基色信号插入 2.5
* f" j- p% r) g( B5 M47 G2/yin 绿基色信号插入 2.5
! Z9 A* t% {$ ~48 B2/uin 蓝基色信号插入 2.5
+ h2 U" h+ J; T, }% o+ V# i49 BCLIN 束电流限制 2.25 W0 C) }% f) h8 m* U% y9 g
50 BLKIN 消隐电流输入 7.4, c0 I( |0 ?3 I" ?3 W
51 ROUT 红基色信号输出 3.2 y3 J( a2 w7 a3 F' F
52 GOUT 绿基色信号输出 3.2
+ r5 b( ?0 y/ {% D4 c5 S53 BOUT 蓝基色信号输出 3.27 Q; N, {3 p8 [9 X7 s$ q
$ h- {# G+ b6 u3 o0 W, \' @55 VPE 给CPU供电 0
w, q, ?! x3 a/ ~5 p, B56 VDDC 给数字核心供电 3.3
2 k# [* D5 X; w2 m' [: v3 I57 OSCGND 字符振荡接地 0/ L& l5 I3 d. B c, t
6 a$ `& q5 L4 ^4 o/ c59 XTALout CPU时钟输出端 1.6 M/ l. z# k2 x) t
60 REST CPU复位输入端,外接复位电路.正常工作时为3.3V,高于/低于2.7V时复位电路起作用 0.13 R L, O& P0 m' M: c+ g
61 VDDP 给数字外围电路供电 3.4& F5 V9 u8 m: I- s
( c$ X( w8 M2 K% r4 k! I- \! }: y63 AV2 AV2信号控制输出 4.3 t5 f7 `3 v) \; A6 Q
64 RENOTE 红外线控制信号输入 4.52% [: m9 P+ d8 a: O: u% O4 `
