查看: 525|回复: 2
[求助] 如何解决九阳电磁炉不发热故障?
发表于 2011-12-2 19:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
面板显示正常,通电以后报E3.所有按键均能正常显示,只有发热板没有温度,发热盘没问题。 ' W  x3 P" ?7 @7 O8 E( G+ T
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-12-2 19:44:33 | 显示全部楼层
    代换5UF电容,查大功率电阻是否开路,代换339IC!
    发表于 2013-7-22 08:01:48 | 显示全部楼层
    应该加分
    GMT+8, 2025-4-29 06:32 , Processed in 0.474535 second(s), 33 queries .
