查看: 463|回复: 1
[讨论] 再次证实了 电磁炉谐振线圈在维修过程中是个不可不查的问题
发表于 2011-12-18 19:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
格兰仕 CH202B 开机控制正常 不加热 。
4 ~* Z) t, D: b2 N" @: a$ g
1 |- F7 l% g6 m 按照常规检查 基本上都是 供电 同步 反馈 和 检测 电路 有问题。 可这台电磁炉的毛病就出在 往往我们维修员容易忽视的 谐振线盘《前段时间有个师傅也说过 这样的话题 。他讲的的是间歇工作。》而这台电磁炉是完全不加热 。 3 w7 p- T* X; w! V9 ?
根由 就是这个电磁炉的 炉盘也是铝盘 且 其中一根的压合处已经有明显的锈蚀痕迹但没完全断裂 用数字表 量它的直流电阻 在5欧 到114欧之间变化 且变化的范围 是随着手摆动线盘的一根线来回变化。0 n: J1 z: L6 Y" X
当拆开圧合的接头 就有很多的锈蚀的 粉末 散落下来。 。。。。。。
2 n# Z+ S/ m8 X$ y0 r( Y1 \0 Y具体维修就不要多说了吧 无非就是 清洁接头 截去锈蚀的铝线 头 按压组合好后 上盘试机
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2012-4-14 17:40:34 | 显示全部楼层
    + k7 }% l1 L& U5 r& K5 Y& c学习了,谢谢了。好贴,该顶的。
    GMT+8, 2025-5-1 06:53 , Processed in 3.450965 second(s), 28 queries .
