ta_mind | 开心 2024-2-18 18:52 |
classn_01: 271 classn_02 [LV.8]以坛为家I
不分机组型号
* d( U1 H1 M9 x+ e) dE1室温传感器
" {8 D. Y. p" \& u" L# \/ C+ dE2室外管温传感器
; X% p2 k, t! ]5 j* d- zE3室内管温0 i+ P2 E p# }- k! J/ m; v: h
E4内外通讯、PG转速异常2 s( z" P/ s. G0 L( i& y( u
E5压缩机过载,低压保护
3 u9 L) p/ g" \+ ~E6三相保护) H% c* J' I6 G/ f. x+ S
E7室外过流
# ]0 n' L7 }% G! @3 u, R9 vE8压缩机排气传感器& \0 A. O! c+ g1 }1 T% A! m2 B1 T
E9压缩机排气温度, X4 C/ q) _3 T! X$ Z2 F' y h$ X9 d
奥克斯故障代码:2 Y9 z" O( f& ?) ^" F. o2 t5 F6 D
H(除KFR-25G/H)、H1、HA、HB、HY系列(定时灯)/ ^& r' t7 l( E% G" E* a
故障原因 显示方式 显示优先级别# F3 K: c: I- P- w" R" U% H5 g
PG反馈异常 每8秒闪烁4次 1& c' B {* L3 v/ D& G
T环异常 每8秒闪烁1次 2
) T1 Q5 q1 d6 nT内盘异常 每8秒闪烁2次 3! A5 D( Y' V# j, j w0 g! y
T外盘异常 每1秒闪烁1次 40 y/ v, G. v9 L$ e. M
AUX故障代码:& f4 V% n' [; n: t
KFR-70LW/A、KFR-120LW/A故障显示和保护显示 , Z5 d s. T" w4 h7 h5 J* D) T" N
1、制热化霜:面板上“制热”指示灯闪烁,(0.5s/O.5s),其余不变。 0 t) g3 \$ M) q1 b! k9 f
2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护:面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5s/0.5s)其余不变。 $ g1 T6 t9 q- V: l5 G, Z
3、有室内管温时,室内制热防高温保护:面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5s/0.5s)其余不变。 1 k! \) C g5 q0 Z h
4、有室内管温时,室内制热长时间防冷风保护:面板上“运行”灯闪烁(0.5s/0.5s)其余不变。
3 I7 h1 u2 Y4 i$ k- \5、过流保护:
5 j0 X: d" ?5 [- n- A, H! R“运行”灯和“29”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 6、低压保护: # Z. [; E# d* x) e6 _
“运行”灯和“18”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 7、室温传感器故障: : Y0 E7 k% M* j* ]' r
“温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 8、室内盘管传感器故障:
- ` M. Q" r% W# O& ?/ f! T4 N“温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),按无内管传感器运行? 9、室外盘管传感器故障:
& S/ }' u/ p% y0 J4 s“温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s)其余不变。 10、室外缺相或者相序保护
+ [. H$ l1 U; l1 {“定时”灯和“运行”灯同时闪烁(0.5s/0.5s)系统停机? 11、通讯故障:
- P( z+ h4 T+ i2 C6 S( S5 M0 M+ i$ T“运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余指示灯灭,系统停机?
- a; a* \* J5 q U9 i# O. v# h# tFS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示当发生故障时,操作板LED数码屏上显示故障的相应代码。
, f0 X0 s8 l( Z( C+ Z1、室温传感故障: 系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1” 2、室内板上室外管温传感故障: 系统不停机,操作板LED数码屏上“E2”
2 a6 ~4 y5 k* ?9 E9 W# ]; H: U. J4 A3、室内管温传感故障: 系统不停机,操作板LED数码屏上“E3”,按无室内管温传感器时方式工作。 2 l2 P6 h' T$ ~, Q
4、室外有板时,通讯故障:系统停机,操作板LED数码屏上“E4” & M& t3 t4 f+ o& l
5、室外有板时,室外压缩机保护(过载保护):系统停机,操作板LED数码屏上“E5”。 (可能是低开关压保护、过载保护或过载 继电器动作)
) k4 U" j( ?$ c0 Y6、室外有板时,室外三相缺相保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E6”, (可能是三相接反)。 ' e5 i. b: x# S) M2 H
7、室外有板时,过流保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E7”
; Y u* ?9 h1 T! m; E! F& i8、室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E8”。 2 K6 t7 n+ c4 _2 j# ~5 ?
(可能是温度传感器接插不牢或室外 电脑板坏)
" z: _ E' H, J3 Y9、室外有板时,压缩机排气管温度保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E9
- L% T6 F* ]) x空调试机必须注意七大事项 * C' ~8 @6 ]5 m0 f) v% K2 G
1、观察外机有无障碍物,取下内机机罩,清理外机附近的物品。 " Q# N3 I1 C/ b( M
2、打开室内机壳观察内机过滤网有无灰尘及异味,请定期清洗过滤网。
, x& K( G7 J3 J }' C9 y3 R! K清洗过滤网的方法:
% h+ D! h8 e; ?% |①、首先切断电源; ) y( |: H% L+ q( j0 `. E& I" n6 }
②、打开面板(柜式机带有进风栅固定螺丝应先卸掉螺丝后,打开进风栅);
+ N# [: j& {/ ^& X: K③、取出过滤网;
" B$ s. ~. m1 n* I9 d④、清洗过滤网(用毛刷式吸尘器除尘后,再用清水洗净,太脏有油污时,用除污剂或中性肥皂水清洗,用清水滤净后,晾干装好);
; m& L6 I8 V4 [; _- ^! L) @& A- G⑤、注意不要用40℃以上的热水清洗。
Q: |7 p5 }8 k t7 [- _3、插电等3-5分钟,将遥控器设置在制冷模式,温度设定在最低的条件下,开机运行(最好在中午和下午试机)。 ' l E: P1 s- |" `1 G7 R" f8 g+ H
4、空调运行后,将遥控器的风速开关设定在不同的档位上运行,观察内机有无异常噪音。: B$ g E4 }: l5 t, r$ c
5、开机运行15分钟左右观察外机风扇是否运转正常,外机有无异常噪音。
' [" S1 z( t2 ~6 g' L) t H" a! }0 ^6、开机运行30分钟左右观察室内机出风有无冷风感,室外机出水管有无冷凝水流出,流水是否畅通。
; z& z+ L/ Y1 E% s5 |7、空调运转会出现的正常现象:
& t0 \. H$ w; a, u# e0 s①、偶有噼啪声或塑料响声:这是由于空调制冷运转时内机面板遇到冷热膨胀所引起,不会影响正常使用。
% ~/ i1 o( y2 k5 V7 G3 Z1 g9 g% {②、有出气或流水声:制冷剂在内机流动、蒸发产生的声音。 $ E) ~7 b( w; w4 I" {! N
③、有白烟雾从内机吹出:室内空气湿度过大,被空调冷气冷凝所产生,属正常现象。! n$ Q, ^; e+ K9 V, D9 h1 ?; y
④、叶片或管路上有水珠:室内湿度大,设定温度低所造成二次冷凝,尽量使内机扫风片设定水平,保持室内机出风通畅。
) \; v$ D) V! ^$ D. B⑤、外机裸露通管、接头有水珠滴水:空气中水分子冷凝形成,属正常现象。 6 g3 o. _0 R b* D$ b; g6 N) R
⑥、变频空调室外机声音时大时小:这是由于变频空调空调压缩机运转频率改变发生现象。; i6 R+ n7 D2 l: ~5 p* D3 ^
