ta_mind | 开心 2024-2-18 18:52 |
classn_01: 271 classn_02 [LV.8]以坛为家I
春兰KFR-70td;Tds;H2d;H2ds;50H2d;50Vd;72vd;120vds柜机故障代码
0 y8 P9 B- o- b; }* ]+ V3 |. n4 HE1 排气温度过高
3 ^/ U8 q$ C! b+ t9 hE2 压缩机过电流
$ X) ?5 [0 q7 w6 zE3 相序错误
: W/ T. \( A5 d' r9 X/ q! P* ]. F0 OE4 系统压力过高6 o! t% H) o7 k" R3 e9 l: X# o
E5 系统压力过低
* n7 [" o1 k0 r4 a. y6 f5 X, UE6 防冻结保护
1 E/ ~; _8 G O' z( [3 `春兰KFR-22、32GA分体故障代码& T. K7 a8 Z: c5 r! m8 C5 o+ _
显示内容 故障原因
5 B0 S# \( z ?7 G5 i- b+ }, @红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障9 C! s9 T/ D! W% |
绿灯闪烁 压力继电器断开或RT2管温异常2 N2 J- c9 S8 x3 p
黄灯闪烁 RT2温度传感器短路或开路, l( ]1 A5 C% ]7 H y+ C
绿灯与黄灯同时闪烁 FT1或FT2断开保护6 F/ M* x& n& W- S- [; Z# g8 f
春兰KFR-35GW/BP故障代码0 y5 w- e! ^! o( l/ v
E0 通讯故障
+ W# X9 Y4 N' r- j) ?* dE1 室外传感器开路
- M# P+ }: L6 N/ ^' e" LE2 压缩机过载
- l% Z4 Q1 }$ |8 SE3 过流保护* A9 `4 A: `4 \; B) R I
E4 功率模块保护
3 k9 h4 ?! r0 o. U3 \3 DE5 室外管温过高保护7 w" g9 f, ~1 h6 n2 }* g7 A) }
E6 排气温度过高保护% f, b2 k. C& f/ f; I1 A/ `
E7 系统压力异常(预留)2 [& A* b. m0 o# e- ?
E8 Pg电机转速异常, }7 p5 d( O1 u' @) P1 a1 G8 U. D
E9 室内管温过高
9 g% i+ _! x3 [( r5 X9 V0 Z4 @HY1系列挂机故障代码
) V6 K( N2 m; }8 T. |+ o* }9 oE1 室内管温异常
* V u% {- x% M# ~ ]/ R# G' zE2 内风机转速异常
3 z x) z q0 WE3 压力过高(实为主控板异常)2 q5 [+ C; h0 e- B( M8 F
故障代码机型为:春兰KFR--120LW/BP
) N: |" ]* [7 G显示代码 故障内容 ' m* h+ _. T) e" {% w# a* d
E0 通信失败 7 m; G7 T( ~* W/ V8 o' [4 {: f* I
E1 室外传感器开路.短路 . M$ y4 `9 S; f" \/ |+ s
E2 压缩机过载 5 a C. H7 @/ H) J! A
E3 过电流 5 O) r; ~- D: h A6 B8 Q
E4 IPM保护 5 ] g: F8 s5 ~) s0 @, J) m
E5 室外机管温过高
! R+ y2 d$ j2 C: }0 r& p3 x. @% vE6 排气温度过高& Y& q' F# n" R) O: k @: M4 z9 }
E7 过久压保护, ?& Q9 e/ }( Q2 ^& h
E8 室内机传感器开路.短路
4 u; E9 H% \2 E0 E闪灭 亮 室外环温温度传感器异常
, b' }1 R( {- v* p# \- V春兰KFR-32GW/BP故障代码; t. t s9 ]1 \3 @) U( Z2 E1 {
绿灯闪 室内环温异常" d/ T# J+ u7 z' h" ^, L
黄灯闪 室外机故障: d3 Y& Z$ h& O
黄绿红同时闪 FT断开路
0 m5 m6 q5 v( T! K3 z, ~$ I* _红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障' b+ T" w9 T( q* x- R2 }
1 f& @- |7 ]+ k0 q/ g) }黄灯闪烁 RT2温度传感器短路或开路 g) a4 X# A; H$ e* S) \
% p* `9 r1 S5 z黄绿红交替闪 室内外通讯故障
: E. T# f$ f( f2 @% y8 c0 N春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码 + `$ w7 {! R1 Q0 q* {" }2 r! y
显示内容 故障原因 8 h( B; Y# j% e* O
E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动) " C3 C6 [& Z) T1 p
E2 压缩机过电流
, u# u& K* I5 y9 ME3 电源电压异常 2 T+ }9 x$ m$ ] d7 ^$ Y/ _1 j
E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 3 n* q! P5 S9 s% B9 Y
E5 室外环温过低保护 8 E5 v7 W( `; ~% C' |- [# ]
E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常
* e. u. i/ P9 A# SE7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
7 Q5 d) U. E3 l w, LE8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路
9 _- L. u) O6 u) x* B2 k春兰FR-180、260/S风管机故障代码 # o8 W; H% o% h2 z
显示代码 故障原因 ' R Q/ u9 ]7 n4 b4 @6 k
E0 系统高压保护
, V/ N% ?4 ]- |7 j- }: rE1 二次防冻结保护
. X6 G% O( F6 J- ~故障代码机型为:春兰KFR--120LW/BP * z, E) F3 ~% e* H- P# x
显示代码 故障内容 ; `3 [/ o. J+ e( q
E0 通信失败
& x- @: r3 P0 V1 a' g* {E1 室外传感器开路.短路 7 F) P3 [. x* B, b, Y
E2 压缩机过载
4 @7 h4 {9 ^" y$ j2 \5 TE3 过电流 " B$ t6 a6 O1 {- d6 h+ y
E4 IPM保护
9 L9 c* w+ N6 Z+ wE5 室外机管温过高
- V6 v/ b! T( R$ l6 O! VE6 排气温度过高
8 Z- g$ V& ^! g) cE7 过久压保护
9 E8 L1 _4 R. r6 Y6 F0 PE8 室内机传感器开路.短路 4 \% t X$ q& k; @5 t* H% ~0 F
新品春兰2005故障代码V系列空调
$ ^+ L' ^9 ~( @( Z- }E1 排气管温度过高 3 x3 ]5 X8 W, {! t" @" r/ N
E2 压缩机过电流 5 e8 ]+ W& ]% Y. O8 V6 s4 d. p/ B5 Y
E3 电源相序错误
" i& r, \3 |" u! w$ AE4 系统压力过高
r: E& g6 ]6 @9 D' a! j& z2 mE5 系统压力过低 U$ @: J6 Y, O) }, U6 Z
E6 防冻结保护
& O$ W; f2 p7 v/ B1 Q( y |
