ta_mind | 开心 2024-2-18 18:52 |
classn_01: 271 classn_02 [LV.8]以坛为家I
E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 $ g9 j! z- i6 _
E2:室内蒸发器防冻保护。
/ I3 u& |1 Z' y- K* ~0 ~E3:室内温度感温头短路或开路。
+ x: W) g! N8 t& `: KE4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
0 a7 Q/ _1 v4 b7 u2 Y! `E5:室内外通信故障。
0 Q1 l4 W4 y2 |格力E1排除方法
' Q. C4 X$ j3 A6 Y; U9 t首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑: : T4 _: a$ F/ q3 m7 q% D
1>排空不净/新装机
+ `" p. ], H6 @4 y* k# h2>过量冲注/维修过
; W, ^5 d$ l: O. K5 Y3 R3>外机
$ v. p* t8 I4 T高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?
# p, x" P P X4 k电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.
6 w! W: h! r: y+ Q首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机
( g T7 B- v' U5 O高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?
, L+ Y: {3 ^2 Z. q. P. b电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关. & T) e1 O; [& ] t8 b% ?! k
格力定频机故障代码 3 e, n: Y+ j8 N- @( ]2 t
E1---压缩机高压保护 : u, Y; v# n2 D. j
E2---室内防冻结保护
. x6 K: {, b# h3 A% x1 tE3---压缩机低压保护
/ e' y' i+ X+ o" wE4---排气管高温保护 6 A! [4 @* i* o! l- Y9 {3 f" n7 ]
E5---低电压保护 . c' S: @/ `# Z2 h
E6---静电除尘
5 ^% G: U" Q8 v# v; z) c格力空调故障代码!
3 F+ E! A- k# O+ IKF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
+ _. k6 h* g- QE1 1、冷凝器前有障碍物 " u7 U( _* i$ d4 Y+ B2 I- G
2、控制回路巽常
* P% B. W4 A3 d3、室外环境温度高于43度时开始制冷 ) f7 s! E5 s8 ^! J* ~; q1 h
4、高压管压力过大使高压开关动作 % P; I5 |% T8 W5 l, o) M% u
E2 1、室内风机不转或风口堵住 6 d, @4 J$ R. s; |2 o h
2、室内环境温度低于18度
7 y. K* }$ `7 w+ U) I3、管温感温头折断
( T6 w3 b. L# G$ k% J6 F3 c6 r4、管温感温头插头没插好
, U+ X8 `0 H* C- I5、控制回路巽常 5 {# a P7 P. q! v8 ]3 y( g
6、电容C7漏电
5 o+ X2 @& d: X) kLF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
. U% L, t+ Q% O2 f9 BE1 1、冷凝器前有障碍物 # x8 q' u/ {( i. z3 {2 x( C
2、控制回路巽常
. S% Y, W9 {0 s/ e3、三相电源缺相
" _! Y6 {, `/ ]- T( K8 e- x2 @3、室外环境温度高于43度时开始制冷
( c; }2 x" l7 Z9 [; d8 d2 E- k6 Y2 g4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 - H; _9 Y0 a6 o; L4 w( D
E2 1、室内风机不转或风口堵住 # Z4 p( x' F, L3 m- j' a# W" t
2、室内环境温度低于18度
2 a/ t0 B( K! b7 t3、管温感温头折断
7 u0 H2 \5 M7 q# d: h4、管温感温头插头没插好
$ D( E! g% z5 x! N& Y3 h- ?8 s$ N+ h5、控制回路巽常 : }3 `, ]9 M Q* v2 f; n/ i9 p+ l
6、电容C7漏电 & \2 A$ i u2 Q/ D: y9 f5 X' J
格力空调维修
5 e5 U: Q }6 f" N5 I. G( k9 U3 D一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
- t2 A; r4 d* V二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还
3 G( r) U( s. N) J0 H是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
- Q( X: Z5 X9 O4 H: z4 k+ F1 G三:变频冷静王维修资料
D5 o$ u T+ H3 s1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
- a$ h% O8 c1 o2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行; ( `% B+ ~ j* V/ ~" ^3 p0 c6 G
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停 " h' F, M- a4 k" G' j$ U: j2 h
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A % u4 y9 z J) f0 | {$ \
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。 * u l/ u) ?) F9 s( ~; G
T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
" o6 `5 Q# L2 x- R" g5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
* D4 `2 H4 _4 Y9 T/ iA压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时L
) l, T" L- a. S9 ZE1:系统(压缩机排气压力)高压压力过高保护;
4 J! m# l* L4 [& OE2:室内机蒸发器防冻结,温度过低保护或管温温度传感器失灵(损坏)保护,或电路板故障!
4 E3 ]' B- }$ KE3---压缩机低压(压缩机吸气压力)过低保护 D9 x. f# A1 {2 Q/ v
E4---压缩机排气管高温保护 5 ~: P' a! _/ }3 B* J1 P+ z
E5---低电压保护 % I+ @0 O; u( ]. m/ J
E6---静电除尘
) b {5 c4 W' g9 C% N格力空调故障代码 8 `% p# k- G: x; E
格力:变频柜机E1-E5 # M% r4 b, o; e0 G
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
+ V8 f3 B5 l/ M" Z& zE2:室内防冻结保护; ; y7 H4 g2 `5 I; _- \( l6 f4 g' S
E3:室内温度感温包开,短路; / ^6 j7 s( I+ C
E4:室内管温开,短路;
, N/ z( G6 Y0 T, m1 ^8 e3 uE5:室内外通讯故障。
$ Z# C. E5 I2 W8 J2 I8 K:定频机故障代码: * f& ]. W9 H; D* W( r
E1:压缩机高压保护
7 i% t2 E5 o" q) N1 r) `0 I% DE2:蒸发器防冻结保护
" Q* u1 g# B1 {+ w2 X3 uE3:压缩机低压保护 / S) X- d3 G6 H3 x: J% [, ~0 g8 r
E4:压缩机排气温度过高保护
8 F+ V, i/ x# g/ gE5:过电流(低电压保护) ! a; z; k$ O2 N, u+ S
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: 6 s3 ] t3 T: g% l/ u2 L
E1 1、冷凝器前有障碍物
8 C% p0 t, l3 c& j2、控制回路巽常 " d1 }1 X$ [2 w9 q3 y
3、三相电源缺相 ) X% `3 ]9 C6 }/ ^& T) e
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
! Y/ T; P5 B' f: K. \: Y4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
% a* F7 t a0 w. T FE2 1、室内风机不转或风口堵住
# D4 m; S4 j0 t& `/ `2、室内环境温度低于18度 4 f, `- {) G5 l8 S7 I6 M, L, ^, F
3、管温感温头折断 + k& n9 x" M! k0 V; A& R5 n
4、管温感温头插头没插好
% A5 ?7 X8 n* o k9 _# c6 j% ]5、控制回路巽常 0 ^5 i! I! u8 o( i( N. e d. |
6、电容C7漏电
$ p+ d: s' N! z8 b; lE3, 低压保护 * Z) f$ F& _/ W# O5 G$ \
E4。压机排气温度过高保护 - Q; u" ~3 {& G7 c
E5,低电压保护(堵转过流保护) " `: J2 {' a) O, f
E6,静电除尘保护 " g8 x- K. C" V+ k
格力空调代码! 4 n" V$ K: i% Z. U& x: @+ H R3 _# Y! a
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码: 7 }) I1 l' l; H
E1 1、冷凝器前有障碍物
$ h& h7 T7 s9 k% C# n2、控制回路巽常 * x3 ?8 M+ Y& N/ E3 d. j
3、室外环境温度高于43度时开始制冷 * p. R2 l% x# @! G9 Y3 b3 \$ u
4、高压管压力过大使高压开关动作
- q( u5 ~9 T: L8 P! B) H% h F$ fE2 1、室内风机不转或风口堵住 * ^- E) J0 D9 q9 `
2、室内环境温度低于18度 " e" a0 [& ^+ y$ e; b
3、管温感温头折断
3 R8 y# U3 q% r4、管温感温头插头没插好
1 Z3 ]/ o5 z) a' J5、控制回路巽常
' [8 f& c& I, ?' _- w$ Q4 [+ E* @6、电容C7漏电
1 w/ c2 d" n6 n6 YLF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
7 g2 ^7 x4 L% _% C [3 ]" }E1 " X. P# Z8 B1 V4 A4 ^7 K2 C- u# Q
1、冷凝器前有障碍物
0 @- Y& p4 [# ?, C2、控制回路巽常 : K. ~8 S0 s* N% ~; u' L" P
3、三相电源缺相
d6 ~2 P3 U# O+ Z4、室外环境温度高于43度时开始制冷 + V) H) ~3 U5 F) J
5、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 ; V% G5 u% |2 g* u7 O. \
E2 1、室内风机不转或风口堵住 " c; o7 _, [: _' _
2、室内环境温度低于18度 ' y! k% X' {* o. a! z% T
3、管温感温头折断
0 a* T0 C7 F$ g5 O5 T4、管温感温头插头没插好 5 @& R: S. |3 N# }
5、控制回路巽常
5 i e% F# }& c! k- _6、电容C7漏电
5 N$ n4 j1 j" l格力空调
, n1 u) Q4 ~6 W$ HE1压机高压E2系统1防冻E3压机低压E4压机排气压机过载b1D压机2 ) v8 h7 q1 Q- z
高压b2系统防冻b3压机低压b4压机排气b5压机过载b6冷凝器传感器b7蒸发器传感器EC通信故障EE存储器芯片故障C2系统防冻C3压机低压C4压机排气C5压机过载C6冷凝器传感器C7蒸发器传感器F0室内环境传感器F1蒸发器传感器F2冷凝器传感器F3室外环境传感器F5排气传感器故障F6排气传感器F7排气传感F9风机过流 ! J$ x+ d1 d1 @- e( d
格力空调故障代码!
* U1 b0 |/ f" tKF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
. }0 Q3 Q: C4 a+ Q6 eE1 1、冷凝器前有障碍物 ' R$ X% D2 i% ]$ f& b
2、控制回路巽常 5 I) l( H2 [( e+ G/ A) u p' V
3、室外环境温度高于43度时开始制冷 & h" o2 K' |# D
4、高压管压力过大使高压开关动作
q& f+ N6 L) i1 `/ r* VE2 1、室内风机不转或风口堵住
# i. O; M$ F- ?' d9 _2、室内环境温度低于18度 4 x& t5 G; w& b
3、管温感温头折断 % A$ Z* ^+ [9 E. }' V% j _9 x
4、管温感温头插头没插好
( ~1 o0 {" o) K) K/ h0 `5、控制回路巽常
" j+ ~) K: b. a/ r, I" \6、电容C7漏电 " Q" D: l4 Q# V) u2 Q
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: 6 N/ E- Q( R0 z$ R4 P- t" v
E1 1、冷凝器前有障碍物 + j4 K! E, i, Z' b4 z
2、控制回路巽常
5 ] B' A6 B2 m# E& m1 e* Q3、三相电源缺相
2 A+ l+ W4 r% K( v( C3、室外环境温度高于43度时开始制冷 6 p5 I' d2 f2 R& I' q9 c
4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 : Y- N7 I5 |* U% P5 @
E2 1、室内风机不转或风口堵住 2 a) `2 G* ~( P1 s: s
2、室内环境温度低于18度 3 s' i' a1 x) u: W% c
3、管温感温头折断 9 p G! T- R/ p/ j/ S" r3 U
4、管温感温头插头没插好 6 `) [, \6 P J: p/ G
5、控制回路巽常
- D0 D) q' [" Q% r- s% x _6、电容C7漏电
7 o7 @8 Z5 R. f7 N格力天井机
% N0 z4 W7 T! F7 B5 ^室外机电路板(发光管闪烁)故障原因
# l8 ~% |: t+ o& u2、6指示灯闪烁水位天关(水泵或排水管损坏) % T3 e7 z6 W6 T. y- x3 ~) I
3、6指示灯闪烁扫风电机损坏
+ m( `; C$ t+ u% c+ d2、3、6指示灯闪烁选择问题
) F2 R+ K4 [5 P) K2、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏 - d& F) e# l: l* h+ _: n+ D. n
2、4、5指示灯闪烁遥控器问题
$ V: t" Z7 j1 D [- ?- M3、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏 : @4 S$ l. u3 w, L8 z7 \; E( n
4指示灯闪烁中心地址堵塞 4 e9 Q/ V! `, x, \' u7 G. X
2指示灯闪烁遥控器发射电路开路
5 b! {# t% I% e# S( S8 y8 a3、7指示灯闪烁室内外通信开路
4 L5 G0 \% @% p2、7指示灯闪烁室风外通信问题
' O1 i7 i9 P: X) K& u8 }3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测主电路板 2 F |$ Z7 T& z3 Q$ M
2、3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测电路板 . u; N" F/ h |$ e
4、6、7 指示灯闪烁 压缩机吸气压力过低保护
I3 d; r& d: m* G) L3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气压力过高保护 4 a: w) p7 m. k) f/ e a B
2、6、7指示灯闪烁 压缩机过流保护
% }6 V7 o8 B& J* D; T( l3 m* u) h2、3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气温度保护
, A5 s* O/ `. f* W4 `1 k2、5、7指示灯闪烁 压缩机排气温度问题 5 D& }3 |9 Z% M, w: N8 Q
3、5、7指示灯闪烁 热交换器温度问题
6 O$ d2 ?5 w4 \, |$ }2、4、5、7指示灯闪烁 高压开关开路 f& c2 t6 Y9 J% ^
3、4、5、7指示灯闪烁 热压开关开路
" b2 S( a' J* ^& c8 M4 h2、3、4、5、7指示灯闪烁 低压开关问题 $ {/ H% x% y$ Q X2 X5 O! A
2、3、5、7指示灯闪烁 电流检测器开路或压缩机过流保护
6 t7 I% A" g) I) i格力LF-7.5WPK 2 R- R6 D) G3 K) A& [
显示代码故障原因 $ P. T9 v4 }1 z2 \4 t( e
无电源显示 变压器坏、电源故障、控制电路或主控电路版故障 * |/ V. ?# |* ^% e2 F) \
开机显示0度 室内环温传感器故障或C5漏电
+ i. C' x3 ~8 h2 i- s# N5 jE1 却相、室外环温传感器异常或损坏、过流、过压 ( X7 H0 f' d M9 ]& U- s
E2 室内管温传感器异常、过冷保护、电容C7漏电。
: i1 a& d. u1 o& M格力空调维修
$ O! `+ l/ c7 q, v6 b- Q一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
5 f6 R( H- q3 q二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 $ d8 x) l1 ?$ o$ I. O7 P% X
3 I- M4 g: c9 K+ t. p) n2 y三:变频冷静王维修资料
( O+ L7 w( N7 c6 N" X. j1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 @# G9 v: ]6 E$ d9 P9 `& o2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
0 y$ [0 g6 c3 R: ?3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
( b3 K+ W. v# }! y# L) \# u制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
; h- i- R. t, O' U; a! ]- }4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。 0 Y, E( ?& Y/ P( a
4 O$ X% n! g+ @& t f5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
- v+ f/ n/ t5 R l/ XA压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮; - D4 h' Q" d; C* u/ w$ F
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。 ! \' f1 s9 n8 d
6 功率模快:各线功能 ' W7 ]" r2 U6 L* e$ v1 D i
1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
; r. x0 x% I! n8 p. R3 V% o3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号; 7 }& u2 Y# Y5 D4 q
5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
( b4 o$ J& k4 s" S4 X9 a; e7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
+ z9 R2 ?7 C) g( z' z) q10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
" V4 K& v' D0 I7 y4 r四:变频柜机E1-E5 8 D( v7 f+ F5 J. }
c. A4 s, `/ C+ Y. d! d0 C) NE2:室内防冻结保护; 6 D1 `1 s# g1 J# ^- s8 K( Q! `8 M
E3:室内温度感温包开,短路; & M8 c. J% N1 t- |! z; j
E4:室内管温开,短路; 7 D, t" _5 L! t$ k
E5:室内外通讯故障。
$ S4 M7 O( S! K五:定频机故障代码: ( `5 ]9 | {3 S: k' E4 j
E1:压缩机高压保护 3 z6 p. N5 u0 G
E2:蒸发器防冻结保护
- L+ d& J* G+ [9 t0 |E3:压缩机低压保护
' }7 z% A7 g+ \$ DE4:压缩机排气温度过高保护
! C+ j/ X# A7 T4 AE5:过电流9 G4 O+ q- Z: i b, I- e
