ta_mind | 开心 2024-2-18 18:52 |
classn_01: 271 classn_02 [LV.8]以坛为家I
1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)
, r6 d6 I% g; X. B' s1 G& i b( H- y70W/BP ! C: m1 `8 ]2 c; I1 C
室内机显示灯 故障原因
M/ P0 y; @3 a- P. r# ?& D. y- e电源 定时 运转 & E4 o& D" ~5 G! _' H* s) g
闪 灭 灭 室内环温传感器
/ s9 k' n, F' v9 S( f* ^# l闪 亮 亮 室内热交传感器
* s: v' i x/ R# b9 X N W2 j5 r$ a( z# s亮 亮 闪 室外除霜传感器
( _7 h9 s, s& h闪 亮 灭 压机排气温度传感器 & }6 P. Y5 {& x* v- e% x
闪 灭 亮 室外传感器异常
+ T+ F( o5 j! V' L* j5 @0 Q# u闪 灭 亮 压机运转异常
1 \0 |9 [. Q- R. d闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 - l+ c) {6 t) D3 ?8 w
室内机显示灯 故障原因
i8 J. s& x% P* n电源 定时 运转
9 c0 C4 K' H. n0 h闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
3 N5 ^, M) u5 P+ f( U闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
3 e$ O3 M1 ?% V5 s+ y4 \/ V8 x闪 灭 闪 CT断线保护
! P* i4 k! `9 ]2 U) }! [, V亮 闪 亮 功率模块异常 + x0 ~ m: ~3 A0 J) p$ ]' ?' j; l+ Z
灭 灭 闪 通讯异常 6 f& M/ {+ j. A# u/ t9 Z( F* [" p
灭 闪 灭 排气管温度超过120度 2 C* K8 \2 B9 \# U: Y- i+ e
灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
. @4 ^; e( h7 C4 b灭 亮 闪 控制基板异常 ; t) v% \7 @9 @, k! w6 s, w
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常 : g7 W( f+ M( Z/ J; J" Z% ~) V
闪 亮 闪 室外机EEPROM异常
& v& y3 K, n; X) [5 x2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF ?9 M* f8 N+ _ l
故障现象 故障原因
7 E6 n$ n: X6 o C. I) {+ |定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路
% k+ H, _% d# {, E$ v定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小
9 n1 V8 R! f! e- K/ w+ q( O: D. H定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护 & \! |0 u l8 Q) {- s
定时灯闪烁5次 过电流保护
" d" |$ `% d, ?# e f- i! P$ P定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障
) L9 B/ _# _5 P' W1 Y/ M* u定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障 0 w" U$ p( G& Q" q) ^! X' K; b0 M4 O
定时灯闪烁10次 电源超、欠压 * n% k2 {. k4 {
定时灯闪烁11次 瞬时断电保护
/ T- D3 S, t; g5 [定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护 6 M I8 G# j. X% `. M' v
定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误
C- C* E* j4 `. b1 C- L* L定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位
0 f7 ] h& |& D$ H# |4 i故障现象 故障原因 . w. _9 f( q* }. o: M
电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障 / R3 M. u* h: B E3 g- }+ d6 L
电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障
& n+ x6 X, O5 L3 Y电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护
% v9 i8 a9 M* N( d/ d' Q) T电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护 7 _6 a& U: N% F- b C
电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位
3 a8 D) P- x# s3 Z: F& R1 O电源灯闪烁7次 通讯回路故障
) I" `3 R" B/ `9 o, G电源灯闪烁8次 室内风机故障 8 y& }+ r& W2 N/ F& ~
电源灯闪烁9次 瞬时断电保护 $ w8 t% Y9 {* {
3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/(BPF) KFR-36GW/(BPF)
, ] r& a0 o/ Q ]; e室内机显示 故障原因 4 R$ ^4 e8 K1 [( Y, u3 j3 `& z
E1 室内环境温度传感器 ! A8 \* c$ w: g5 @
E2 室内热交温度传感器
- U, l8 m7 L, l7 B" Z/ NF21 室外除霜温度传感器
0 E- e- n4 X% c5 h: o# Q1 e# xF25 室外排气温度传感器 1 @( K3 H- p" V5 z1 I8 @
F6 室外环境温度传感器
! ~# w9 a4 B/ eE07 通讯异常 5 P4 `+ O& j9 V' s, y# w
室内机显示 故障原因
0 V% c. D+ f5 H2 H- u, j" rF24 CT断线 # J7 W4 q9 h1 v' P/ O9 K
F4 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护
! `8 r/ B/ I* [4 e' N- D yF22 AC电流过电流保护 , z! @9 X) g: R
F23 DC电流过电流保护
) w0 g9 E' s* sE9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
) o- J2 y" z, o, C6 }; B# iF11 压机运转异常 - Y! R) m5 R) ?# M2 X4 G
4.KFR-60LW/BPF # x% O. H6 C" b" }8 x, P
故障显示 故障原因
- V8 I& S) o0 ~, LE1 室温传感器故障
5 n4 {% A4 X! m7 k! t/ B0 D8 OE2 室内盘管传感器故障
8 s7 B" B) ?1 t" O7 AE3 室外环温传感器故障
3 ?! I0 |/ ~0 i) I: ~% t! j9 X4 BE4 室外盘管传感器故障 3 ^6 K6 P$ L0 e; N7 A- _
E5 过电流保护
. Y) b+ t% T* n5 t8 tE6 压机过热保护
n' X8 |! C$ O, J! yE7 室外低电压保护 9 z u3 v6 f: T- X j+ s
E8 面板与主板通讯故障
: H/ y7 n& |7 d6 l8 DE9 室内外通讯故障 * v. c! a) t7 c( S
5. KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等
* W/ [5 u8 J, u* ~+ B故障代码 故障原因 ; X* a) g* j% L' h0 ]3 j
E1 功率模块过热、过流、短路
% B! s, q& R! v, b: xE2 电流传感器感应电流太小
+ o5 R" e9 ^. _) z6 kE4 制热时压机温度传感器温度超过120℃ ' f3 `# ^ M# z& X1 O, Q
E5 过电流保护
7 D p+ H: Q. n' W' D- E4 AE6 室外温度传感器故障 2 ~# F4 o! q H* k# @
E7 室外盘管传感器故障
3 t0 n6 }3 @$ s/ g& s' d yEa 电源超欠压 ) S7 m, h3 s9 T) H, G# E
Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
5 L6 {+ u* v' e$ FEe 单片机读入EEPROM数据有错误
# x' D5 w7 d/ U9 ?7 xF1 室温传感器故障
4 b& b8 B3 O0 A2 f! H2 kF2 室内盘管传感器故障 0 |, n6 |9 s ?
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护 ) F; |" p1 R- I# V& O
F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
' H) T! `" x7 ~1 U2 Q& dF7 室内主板与控制面板通讯故障 / z v" s% Q" ~' I
海尔定频空调维修故障代码
1 H# p: h5 D# F' uKFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF) ! y, R$ u1 X% M: y5 x1 i
故障代码 故障原因 - C3 _* F+ z! j# M& ~, v
E1 室内环境传感器断路、短路、接触不良 + _2 @% L. I6 |# O2 t6 c7 a3 q
E2 室内盘管传感器断路、短路、接触不良
4 N, e }3 U2 l6 v" W( BE21 除霜温度传感器异常 ' D% o4 P! B* N# b, C9 _
E4 单片机读入EEPROM数据错误
# Z0 e' S: d# D0 ?' s" b8 U! sE8 面板和主控板间通讯故障 M& r f1 k; g0 I+ n
E14 室内风机故障 0 D* D+ F+ P/ J# q. {
E16 里离子集尘故障 ' r& Q2 U% ?0 |8 Q- q! H1 }
E24 CT电流互感器断保护 电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动,压缩机电流小,漏气
9 h' [8 {6 F& E9 G( I% q海尔定频柜机维修故障代码
N& |6 r: \/ H# z: r) CKFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F
6 s* k9 F2 A; C% ?& B3 x8 t6 j% y故障代码 故障原因 8 U+ }! [3 |! \# f2 L- {. l* N2 M
E1 室温传感器故障
, o& }3 j, o; J" ^4 ~E2 室内盘管传感器故障
9 s; `) N* \3 W( }1 p7 m. LE3 室外环温传感器故障
; w* A/ Y* X2 K7 ]E4 室外盘管传感器故障 # d* [1 u3 }! J
E5 过电流保护 7 b; ^( V3 A Z& H
E6 管路压力保护 ; K* {7 g1 U" Q, T" i6 H# ^
E7 室外低电压保护
7 t( q9 @3 L C4 H: uE8 面板与主板通讯故障
7 b! h. d" q; R5 }5 \E9 室内外通讯故障
- }9 G2 `8 H+ f0 g+ Q' J三菱重工—海尔柜机维修故障代码
7 c/ Z+ ^) M* e0 s* g6 f& A/ K故障现象 " i2 c7 ~, _6 _7 m& m% V7 q
检测灯(黄色)故障代码 故障原因 0 _+ _4 x) Y6 R2 z. B2 L$ b
E1 面板与室内主板通讯故障
( d7 s0 k4 @8 L. ~& J. V闪亮1次 E6 室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏 ( S2 G+ f/ f6 O* m( M7 k$ C
闪亮2次 E7 室内盘管传感器故障 7 T6 g3 r( i y2 g9 G: y# w
闪亮4次 E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作 ! @+ w+ G; Y, p ]" C$ j
闪亮5次 E57 制冷剂不足检测压力
0 U8 T7 ?" b# ?6 r) f闪亮6次 E8 室外机过负荷保护制冷剂过多、短路
0 Z; \' M9 _0 l4 K6 Z9 l aE28 控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF)检测灯(黄色)故障代码 故障原因 7 f, I+ x5 H6 p! X& O- M! U+ e
E1 面板与室内主板通讯故障
5 o4 F, d6 p* k# w9 x! S& \闪亮1次 E6 室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏 , V4 G4 k8 e- T. P7 f
闪亮2次 E7 室内盘管传感器故障
1 P( z4 J) p2 E4 l) N- o9 A. I闪亮4次 E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作
4 N# u! W4 I: @! ~9 W1 G闪亮5次 E57 制冷剂不足检测压力
( [% W2 L; Y/ ?+ B' M7 F闪亮6次 E8 室外机过负荷保护制冷剂过多、短路
/ |( c0 v$ s- R, V. n. Y6 RE28 控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF
# Z3 o6 U1 X; h$ |" M: j1 G( a- c. v' K室内机 ; Y+ e9 r1 E3 q% z
电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码
3 F, R% B( Z- h4 `. f9 E( F下面的数字代表次数 1 x5 {8 m( S6 O) j
室内机故障
$ } D9 b, W! y' `. h0 Q1室温传感器相关故障
v" y! g- N7 y9 }% k2室内盘管传感器相关故障 9 }! F' z' E& \: k, B! W* M
4制热室内盘管过热或传感器故障
/ K) T/ p8 S7 _: x( {0 z/ e0 `5制冷室内盘管过冷或传感器故障
3 {- {* e/ W5 A' \! @" ^6CPU工作不正常
0 a$ I9 I3 u9 T- G4 Z" C7通讯故障 5 t' @- W- l: ~
8内风机故障(含霍尔元件坏)
( H# D( f) O! c( ^0 g# |: g9电源接触不良
: _# f" [$ Y/ W' x室内机
5 o! i. t, C; A0 j( |定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码 # R% b8 q: \# v
下面的数字代表次数
% X# A, l) t$ e' v/ ~& a! r& z室外机故障
; v% L& l7 J4 Y$ {3 ]3 ^. z* A1IPM模块过热、过流、短路 % u0 f1 \$ O& i1 P- W
2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等)
! K# d, r9 s1 K W E; s4压缩机过热 , i( u N( |$ M( V! R7 N) d
5整机过流
& c- f1 a) K+ Q1 V l% m* N& v8 m6室外环温传感器相关部位
|/ i4 c5 z7 L7室外盘管传感器相关部位 9 o* z- l/ o1 a7 X7 R+ q
8CPU故障
b" C$ {9 E4 }" s9 L10电源欠压
/ T) w4 a! l; _! h( x( q4 P$ L11电源接触不良
5 S( C/ j" l! D7 K" o9 q8 F12制冷室外盘管温度超过72度 $ B3 V8 {2 ^# r/ b9 g
14CPU故障
+ \' c1 k9 `/ T/ b15CPU工作条件不正常或CPU坏 # \- K- S% ]6 g: g) i' T; g h+ s# p: k
变频空调故障代码 ) X+ S$ W1 r: @7 e3 }& {7 C. |( |
1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW/DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP ! m* i3 Q0 I- c& F- `
室内机显示灯故障原因维修方法备注 i% p& [7 F) w/ K+ T W, l$ _
电源定时运转 3 b" K" s Z+ H2 B) e
闪灭灭室内环温传感器上门检修 7 P( E, t, @4 a# A' N% s
闪亮亮室内热交传感器1.上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; 4 a/ N2 Y3 q! Q4 U& i6 X
2、检测传感器阻值 # H- K" Y% W6 w! |' i) F5 S+ `6 G
3、若以上正常,拉回检修 4 \3 A3 d! t2 y5 a0 l9 y
亮亮闪室外除霜传感器上门检修只适用于一拖一机型 5 S, ~) h) x" f+ J
闪亮灭压机排气温度传感器 7 f" p: S/ w% j
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好 $ `8 L; i. x1 J, ~6 B( e3 f
2、检查传感器阻值 0 x% M1 o* |" u! p/ l9 n
3、若以上正常,拉回检修
, S# U( y5 W% z2 `% Z E7 \亮闪灭室外环境温度传感器上门检修 . V) r$ X6 @, T6 k* t0 h1 g9 ?1 O
闪灭亮室外传感器异常上门检修只适用于一拖二机型
% x/ _: a7 G% y) k6 t闪灭亮压机运转异常
* W% a# J2 l9 e2 b: n+ v( y1、上门检测电压是否正常、管路是否安装完好;
( J5 O* X! i L/ Q; Z2 m& V% X2、若以上正常,拉回检修只适用于一拖一机型 / l9 M6 @8 d4 N- S0 R0 z3 i3 ^
闪闪亮1.DC电流检知
1 V1 Q- D7 T5 \! P+ T# t/ h2、过电流保护动作 ( P; F* U7 V. |! u2 [$ r
3、功率模块温度过高保护
9 c9 K9 i. l$ N0 p2 B r2 z4 q4、功率模块低电压检知
+ U& p( R) C# b! H/ U* v5 O5 w1、上门检测电压是否正常, + n1 s$ q0 i' a; z
2、电压正常,拉回检修
4 R! K- N( e* ~ r P; f室内机显示灯故障原因维修方法 % _8 v+ N; j, _
电源定时运转
- @8 I& t6 ^2 @6 \9 o+ r闪闪灭过电流保护动作
" G0 v! Y* [7 f& F# lAC电流检知
$ Y* k1 S2 @2 ]7 [' q$ g1、上门检测电压是否正常; 0 [0 T# a7 A! m5 T; |
2、电压正常,拉回检修 $ @0 {1 J9 n! h: u$ Z4 z, d" t
闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
Y3 j# u' S8 i1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、风速是否正常;
+ s7 V$ P% `5 L6 H* l6 v& r8 B0 X2、若以上正常,拉回检修
; O5 ^; F$ R- t: t- d3 H1 g* j% S闪灭闪CT断线保护上门检修
1 V9 i& I4 R) X9 ]6 o亮闪亮功率模块异常上门检修 ! j% Q% ^! Y! R5 B
灭灭闪通讯异常上门检修 2 a2 B; y& Z0 _' e p* e1 Y
灭闪灭排气管温度超过120度
. _1 ?7 D* Q* n; C4 |1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好 7 a! @! ^, Q5 T1 }; v/ I4 T
2、检查传感器阻值
" _4 a- _; T$ _% ^' Y: ]" W% o+ ~3、若以上正常,拉回检修 9 {9 |2 S" O% ^3 Q
灭闪亮电压不足解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
8 b& e, Q2 A; F) t/ P& g0 h" p灭亮闪控制基板异常上门检修
5 [1 X T1 i* c' o' N7 h灭亮闪室内机EEPROM异常上门检修 : {! J& P7 t3 _, N6 N( b
闪亮闪室外机EEPROM异常上门检修 ; G( O4 m2 W, d/ o( p% |
2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、 4 Z# D$ N$ P2 w- G
& D) C' l: M& _. I& }4 Q故障现象故障原因维修方法备注
8 D7 b- z1 R; b4 Q* ]定时灯闪烁1次功率模块过热、过流、短路拉回检修室外机 ( B5 b+ Y+ r& b
定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小上门检修
* _& Q% H0 P; B Z" w( d定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过120度保护
& D8 ]1 x7 R: d* y: _1、上门检查热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;
$ P+ h) L; O! @) g- A; ?9 h( ^2、检查压机传感器阻值
# q8 i0 i3 s' `! B( i3、若以上正常,拉回检修
" ~* m0 p' X: v. u定时灯闪烁5次过电流保护 , z: T3 I7 o7 i( T L
1、上门检测电压是否正常;
8 o' Z. a2 L; N6 X4 n+ S2、电压正常,拉回检修
' f1 v* a0 g. M8 m定时灯闪烁6次室外环温传感器故障上门检修
" H8 B4 g1 w- e7 r0 F, F定时灯闪烁7次室外热交传感器故障上门检修 P4 b' R$ h7 D& N" D
定时灯闪烁10次电源超、欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
8 v# q3 p, j e9 c0 \定时灯闪烁11次瞬时断电保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 7 x+ o: o; U: b& B" h7 z% I2 a
定时灯闪烁12次制冷时室外热交传感器温度超过70度保护 + F) b2 `. F4 U v: r
1、上门检查热交换器换热是否正常; 8 g: C; Y$ T) ?
2、检测传感器阻值 c, G5 h. t& s4 c: t$ V" G* {) K4 m
3、若以上正常,拉回检修
2 Z, h! E: o$ \8 h- h定时灯闪烁14次单片机读入EEPROM数据有错误上门检修 ; t* ^. `) p; w: d2 u
定时灯闪烁15次瞬时断电时单片机复位 . |1 z$ [7 v. g4 f8 {2 t5 t M
% d, T8 O. l- s* H故障现象故障原因维修方法备注 $ X+ }* b' \+ {- @/ a g8 q# `
电源灯闪烁1次室内环温传感器故障上门检修室内机电源灯闪烁2次室内热交传感器故障
3 M" Y; H9 V9 k7 k, j# Z l l1、检查传感器阻值;
& ]; u/ F S x& U- q) r$ Z9 G. ^2、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; . a8 x6 O, U5 y
3、若以上正常,拉回检修 3 F9 K: M# x& P* c6 V* x
电源灯闪烁4次制热时室内热交传感器温度超过72度保护
0 a5 `1 ?9 r( X- [9 `- T- Z1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
; E9 O7 ^% @& P2、检测传感器阻值
! x: u' V, u9 E% g3、若以上正常,拉回检修 & c; y9 Q) S( I. Q+ w0 l
电源灯闪烁5次制冷时室内热交传感器温度低于0度保护 4 _! Q' Z3 ~+ o/ V: J
9 y4 }2 [- K5 x2、检测传感器阻值 * U4 `" S& K) U6 k2 U; m
3、若以上正常,拉回检修
- {9 p: x6 b/ @% A电源灯闪烁6次瞬时断电时单片机复位解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 * ]% }- _; @1 _
电源灯闪烁7次通讯回路故障上门检修 7 U# ?" p1 [! A' f1 `
电源灯闪烁8次室内风机故障上门检修
' u P! J: ^6 U$ ~, ?) E电源灯闪烁9次瞬时断电保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
3 Q I/ X- K" v- m( u! Q q* w9 B3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/(BPF)、KFR-36GW/(BPF) : o4 r" w7 f. _) `4 ^
室内机显示故障原因维修方法
1 O4 j M& I* T/ x7 J' DE1室内环境温度传感器上门检修
' Q$ m) k# \ ^+ _% lE2室内热交温度传感器
' l$ J( _7 Z' a3 I9 I- L/ K1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
6 P6 T# q$ C; p+ b2、检测传感器阻值
' F# \6 S) `+ D2 \+ f2 S3、若以上正常,拉回检修
* ^6 l4 K6 u3 r# L( v2 AF21室外除霜温度传感器上门检修
; Y3 ^) m8 P0 ~! W1 x9 J9 CF25室外排气温度传感器
9 [8 Q3 N C$ a$ K& u7 M- O i1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
5 s+ b2 a# q7 j2、检查传感器阻值 ; z+ q; m$ i# C' f% n, g" p& l
3、若以上正常,拉回检修 . {! X8 d8 S; P! C: Q
F6室外环境温度传感器上门检修
8 Z2 k% {( i: B7 m, T* N' {E07通讯异常上门检修 2 B4 a+ ~) F/ ]( F0 _
室内机显示故障原因维修方法 2 d- x' C }7 K6 F- g+ L: a6 |$ R+ n
F24CT断线上门检修
5 g; S" V7 K& N/ e" NF4排气温度超过120℃,排气管温度过升保护 $ V0 r. C0 r1 {& ~+ }4 k9 v$ A
+ m# t+ u3 F4 E2、检查传感器阻值 6 s. c: g2 w" n
3、若以上正常,拉回检修
+ Q6 ~+ ?. @: W: i' q/ W+ DF22AC电流过电流保护 * u* E8 E; H0 C3 ^
1、上门检测电压是否正常;
0 a/ \3 [ o# C. O/ y2、电压正常,拉回检修 5 K- X- i" L% m; \# T8 q3 ?, s1 d
F23DC电流过电流保护 ( [% S. O# j7 Q% O% B$ |6 c
1、上门检测电压是否正常;
, X" o. D3 {" q( o0 h% x6 i# p) Z& M2、电压正常,拉回检修 + Q) j" n% n" _! Q4 J
E9制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
, k. d, _; n0 k/ Z1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
* B) ^! ], E6 f! v2、检测传感器阻值 ' t X9 C/ q+ o5 N: P+ q& ~: v
3、若以上正常,拉回检修 $ R5 x1 @9 f/ }# K/ y- x/ G
F11压机运转异常拉回检修 . e- E9 `6 P a0 N) r, x
E8面板主板通讯异常上门检修 $ V' }3 s' ?* Q& l
4.KFR-60LW/BPF故障显示故障原因维修方法
) S! p: }2 j5 S0 P+ xE1室温传感器故障上门检修 / P z. l6 Z7 B/ V4 B0 G$ ]
E2室内盘管传感器故障
: N+ B9 Q( r8 F1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
: n _8 G+ r% F7 Q2、检测传感器阻值
2 R; w( ` B3 m( t. c6 Q4 N1 i3、若以上正常,拉回检修 ' v1 M8 X2 `' A h! X. J
E3室外环温传感器故障上门检修
6 k% g h7 p% U) P4 l1 d0 d1 ^E4室外盘管传感器故障上门检修
1 |. w4 \6 {8 _8 JE5过电流保护 ; s, O! H+ z+ j, o
1、上门检测电压是否正常;
m F5 u! d/ I5 z2、电压正常,拉回检修 6 w [( `+ V! O* I
E6压机过热保护
1 T; S* ~1 t$ o$ J! R1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
: o7 k2 S/ q/ T: Z2、检查压机传感器阻值
! T9 m# s' v% k- r0 S! F3、若以上正常,拉回检修
# I9 J6 v' l5 u4 r; W! VE7室外低电压保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 ! R8 \3 |9 I% Q5 w
E8面板与主板通讯故障上门检修
' u- U1 q% k# w1 l1 x5 KE9室内外通讯故障上门检修
9 ^6 Y: Z3 a# E9 _5、KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等
1 S2 z9 Q5 j4 u( o故障代码故障原因维修方法
3 K4 @1 e7 F/ d& V0 ?, t5 VE1功率模块过热、过流、短路拉回检修 ! u+ f. [0 s( |
E2电流传感器感应电流太小上门检修
7 n9 ?7 ]& t. U. W3 P/ d+ |8 }7 sE4制热时压机温度传感器温度超过120℃ & U# l6 @3 Z3 _1 S- R3 X3 U) W ]" o! y
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;
+ G% a$ X& _" U# x# ^3 i2、检查压机传感器阻值; @" K. E1 ~4 g( i5 T5 W( a* X( d% f9 t
3、若以上正常,拉回检修 - T; }! ?; r0 U( `, q# p9 F
E5过电流保护
. O/ r9 k; @* U' @1、上门检测电压是否正常; 7 U% E0 i9 m! q$ w' ]" ]. N9 o; _' \
2、电压正常,拉回检修 " R) Q8 _1 \6 T; Z* V
E6室外温度传感器故障上门检修
# Q- l2 \' s4 k* D4 r6 `" P' M1 l$ jE7室外盘管传感器故障上门检修 " Y5 T' Y: n7 I3 [2 g" M) d
Ea电源超欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 + O& k& D3 H+ w% ]/ J/ s0 L
Ec制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护 ; r# u8 f4 Q- {) W# H' Z* d
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常; $ `% [+ P: a" o! z
2、检测传感器阻值; ; S/ B/ E& x' `7 l: O/ B9 O9 v
3、若以上正常,拉回检修
! \, F3 y. E! w7 \0 UEe单片机读入EEPROM数据有错误上门检修
7 H6 F5 M. Q9 _6 S1 `9 ^" M5 aF1室温传感器故障上门检修
% y. Y. ?% I/ t9 QF2室内盘管传感器故障
% H, J: j! [, T0 l$ H1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
# R: B/ S! m/ O+ T2、检测传感器阻值 2 r1 A5 ?* r. {5 M5 p7 Y
3、若以上正常,拉回检修
1 j- f' `$ S9 z! _! ~" g: @4 _F4制热时室内盘管传感器超过72℃保护 ) V$ O$ B% w8 c- o6 p" \
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; 4 G- ^2 l. m2 h& n4 Q
2、检测传感器阻值
, S5 u( ]3 V9 V& x! [# E t, K- l3、若以上正常,拉回检修 6 I, [: P& m) z
F5制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
0 K$ C% r. x/ b# W" `4 ~" J1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
- K- s2 D4 a p! J2、检测传感器阻值
) k S. Q4 v# t6 Z; t. j4 ^- V3、若以上正常,拉回检修 0 W$ _2 B* Y6 u
F7室内主板与控制面板通讯故障上门检修 3 J. a& F: F$ s( b6 x. ^
E1 室内温度传感器 4 G/ k2 K0 ]. @8 f1 n, s2 N4 V
E2室外盘管传感器 ) O! E% E8 f) Y! L1 V6 g4 c
E3室外温度传感 器 ! g o) M2 Q$ }( |2 c# G! P
E4室外盘管传感器
( \' {& x( _* w( ^1 w, w7 j, oE5电流过大 ! j- l1 x9 L- i' J: m3 z& I/ j
E6压力保护 ; F' T7 V4 _/ H7 a2 \, E. y% l2 E
E7低电压保护
2 s% ]( g- r* l- p f' F7 fE8面板,主板(内)通信故障 : b7 n* s1 ?3 A# E
E9室内,外板通信故障 # y4 a; H+ L2 H
海尔商用空调(KTR系列):
/ I' F% ?# U" Z' g室内机组 $ }9 u r2 G% j, }
1、室温传感器(TA) 电路“OC”
% l5 d+ \# b; {( b+ a0 G: t# g2、室内热交换传感器(TC1)电路“93”
2 n f8 V; P5 Q2 c, _3、室内热交换传感器(TC2)电路“94” " T5 j1 L1 v. c' e3 C# b% ^; x
4、室内压力传感器电路“b9”
$ l/ P) W( P: t5、电机电路(相位控制)“11”
' Y2 D ^# K& i8 g6 F6、排水泵,浮子开关系统电路 “0b” # `: \4 x G2 e |4 u
7、制冷剂循环量不足判断“9F”
/ n& t; }* L* D+ v, @4 r# x8、室内外通信电路 “95” - Z4 X! b" j- f+ D$ [
9、集中控制通信电路 “97” & R. N3 R/ _% Y! \. z
10、集中控制地址设定 “98”
3 J& z" L- X5 f b& H- {1 p11、外部输入显示 “b5” ( t& W, b) \* Y; I3 j& ]
12、外部连锁显示 “b6” 3 ?8 i: G+ F+ n
13、室内机组误配线误连接 “9A”
# X1 f& \5 Q2 W2 d& U! j14、室内基板电路 “12” 1 p6 U- G5 Z& k, w' a1 w" Q
15、系统冷媒不足判断“Ed I/F 控制基板 9 l o( R1 K8 j# X- |
1、变频串行信号回路,TRS电路 “04”
2 x- C% X9 g; G# S" ?' ~" I2、室外热交传感器(TE)电路 “18” 8 s' P( X! v" V$ Z
3、变频压机排气温度传感器(TD1)电路 “A0”
7 h# M9 {% ^1 n0 Q4、定频压机排气温度传感器(TD2)电路 “A1” $ T* q G0 x& p$ h: g( W
5、吸气温度传感器(TS)电路 “A2” \% h+ e- t8 E2 G* k% z
6、高压压力传感器(Pd)电路 “AA” " y% L0 f& S% s2 ^, y
7、低压压力传感器(Ps)电路 “b4”
% i: z. J! n6 W+ o" e8、接口基板电路“1C”
[+ d& `- r- Y/ G9、高压保护动作(Pd)传感器“22”
* v8 t+ ` S( k( J- _- h9 |10、变频压机排气温度(TD1)保护动作“A6”
+ [8 f5 f2 N, e& K3 }6 u11、定频压机排气温度(TD2)保护动作“bb”
; F9 m! u9 L9 n12、吸气温度(Ts)保护动作“A7” 8 Y6 q. o9 W7 b+ ?) x2 P O) N
13、低频时变频压机排气温度(TD1)保护动作“AE” * [; W& w. W, Y0 e |
14、低压压力保护动作“bE” . E# V) \1 ]3 p
15、定频压机用高压 开关电路“E1”
0 ]6 j& B' Z, @ R* o0 L' G16、变频IOL电路“E5” 8 N) c: q' H+ ]& e/ ~( W+ n7 W
17、定频机IOL.OL电路,室外机三相电相序异常 “E6”
7 p* x8 g$ E1 l# K18、压力传感器(Pd,Ps) 误配线“Ab”
7 U' w/ E J" @+ J19、室内外通信电路 “95” 8 }, w1 T7 Z% M. |
20、室内外地址矛盾 “96”
7 j# l6 e, e5 r21、MgSW1触点粘连控制显示 “bd” 3 d3 v( T8 c3 Q( I3 d
22、连接室内机组容量过载 “89 4 f6 H+ w+ b& Q/ |. ^! M
E0-排水系统故障 9 k6 A% U/ D: x$ u$ J0 \% j0 J+ k R# D
E1-室内感温器故障 ! W0 F4 p7 r7 }
E2-室内盘管传感器故障 " L" Q( ?. `% |$ |8 v
E3-室外环温传感器故障
( }* \2 }& V6 I" N+ L6 U- |E4-室外盘管传感器故障 + [1 V' v% x" x2 M
E5-过流保护
# r' ?' P% u N ]E6-管路压力保护
; _0 N1 U1 w$ @$ X3 ?: xE7-面板与主板通迅故障
T6 \9 m* W" t# A0 VE8-主板与室外通讯故障 , c5 K& x3 I; n$ F% E! {& }& F( I
6 h. U, @+ D6 U' H0 ?9 Y |
