查看: 858|回复: 3
[分享] 长虹空调故障代码
  • 签到天数: 289 天
    发表于 2012-2-8 18:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    诊断灯 X灯闪O灯亮●灯灭
    9 |5 S' U, ^5 _4 ~" k1 2 3 ; ~: w1 Q6 O. b! K
    X ● ● 室内温度传感器异常 传感器开路,短路或接触不良
    " z9 b' e+ J9 q+ \/ s) H● X ● 室内盘管温度传感器异常 传感器开路,短路或接触不良" G0 G& x2 b# _0 q; \# K/ n; O
    ● ● X 压机温度传感器异常 传感器开路,短路或接触不良
    # d( R' @3 |3 |7 m' Y5 a3 z8 IX ● X 外盘温度传感器异常 传感器开路,短路或接触不良
    ' T8 |- ^1 a9 j/ }/ g0 x0 V● X X 室外温度传感器异常 传感器开路,短路或接触不良4 I8 _; g/ k+ u  o* I1 r
    X X X CT电流异常 HIC不良(未输出到U,V,W相)9 N% e7 N6 l% e1 a1 J
    O ● ● 串行通讯异常 配线错,电源线接触不良,控制板坏2 ?, [5 ~' I& N& \
    ● O ● HIC过负荷保护(电流,温度) HIC不良,信号线接触不良压机锁住,磨损严重,外风机不转,系统堵塞
    ' o' ^8 X$ w9 r, N: TO O ● 室外用EEPROM故障 OTP数据不良,接触不良* |% |9 ]+ P, c
    ● ● O 电流斩峰 瞬时停电,电压下降,HIC不良,压机磨损4 E! H2 v( J" L5 w) ]
    O ● O 电流异常控制 压机停止' l6 h5 \2 K3 d2 b5 n( x, T
    ● O O 压机排气温度异常控制 缺R22<50﹪毛细管堵,传感器坏,制冷外风机停止& D: l( d/ j8 p* d! ]3 O+ F# r
    O O O 室内风扇电机运转异常 电机坏,驱动电路异常/ V7 y) _+ p% U9 l" b8 d
    O X X 四通阀切换异常 四通阀不切换6 p8 ~' @# e+ k# [1 n# h7 {
    O X O AC输入电压异常 过欠电压保护动作* U$ _" [: }* e: a: s/ o% _: _; L/ p
    室外机CN10插座用法:1 2 3   T-RUN:试运转(压缩机、外风机、四通阀接通)
    1 s8 R& S' V) b) GCOM   T-RUN  TEST TEST:所有时间缩短到1/60
    4 k, D& h/ Z1 Q! f$ x( @3 x& A# M1 _机型 故障代码 可能的故障原因 9 R$ M. [, M" h1 K0 l3 w
    G造型 EO 工作正常1 O/ t+ J, t7 q+ v( o* s
    P1 制冷过载( B: k( g* Q+ I' K& K
    P2 制热过载+ i) k  g$ R; X2 U3 F
    F7 温度传感器损坏或异常(检测各温度)
    + o, ]8 x# {& T  WP5 系统异常 . u0 J3 ^; Q5 _& H( l" N4 e  k
    KFR-60LW/DXS EO 工作正常& o% u( W6 w( G  p& X& x
    E1 通讯错误4 h/ h8 A  x: O& r
    P1 制冷过载5 U8 ~" z" x- F5 f' z, e
    P2 制热过载& e# M, g* _. j7 L) b9 t. c3 I6 x5 K4 x
    P5 空清异常% m& h' j$ q% d( \) T. o$ W0 F
    F1 高压开关保护7 R( G' n' q) p2 m
    F2 外风机热保护
    / x9 i% A% E+ w9 o5 k2 H; YF3 内风机热保护
    / }' X: P: k9 D  p& dF7 温度传感器损坏或异常(检测各温度)
    + G' V6 o. P' I$ ^8 Z# a4 K- iP5 系统异常 & c8 H0 h8 h. g( a, D
    H1/H2/DF系列 EO 工作正常
    * Z6 L; \  Z/ X/ a. c2 @9 [P1 制冷过载9 y, n* z# o) C  e" W& U9 e
    P2 制热过载
    5 Z4 V8 J# E. a* {4 kF7 温度传感器损坏或异常(检测各温度)5 ?0 j* ~7 N/ I# M1 c
    P5 系统异常
    ) d3 m, d& q8 f+ Q; u! ^3 u* JKFR-120LW/M
    & Q7 e8 n6 p* T8 W7 c) H) Q$ y% {KFR-120LW/MAS0 s5 |+ u9 X1 g2 K( A; a1 D
    KFR-71LW/M F1 室内机热敏电阻断路或受损8 R+ S( t; [7 p& U
    F2 室内机热敏电阻断路或受损; w- J+ g+ n9 \1 G: c- K
    F4 室外机热敏电阻断路或受损. c5 {( k3 u7 |0 g
    F5 室外机热敏电阻断路或受损
    % a8 h9 @& R! M9 u: y0 \4 r4 }9 h2 PF6 室外机热敏电阻断路或受损
    ( e' N- p9 c7 _& x2 MF7 室外机热敏电阻断路或受损
    9 N. [: A( Q4 f( p/ UF8 室外机热敏电阻断路或受损
    # H7 n( R! W' U8 p; G6 [H1 压缩机电机过载5 J# x$ A$ F! n
    H2 压缩机电机堵转% ^; e# ]& {$ {) P7 n. R
    H3 压缩机电流检测异常
    % ]7 N& H8 R: O: VH6 低压开关动作(KFR-71LW/M无); P' P- T5 E$ ~0 U- g8 h& ]6 ?
    H7 连接室内机和室外机线路或管道接错
    ) a, D& o, S5 r5 e1 |$ V, n- p6 r48LW系列3 a6 \. V% Q( k! B1 T0 `' @$ \
    60系列" d* C* H! x0 L3 f
    51系列 E1 通信异常
    , w3 K* x4 I& e+ q3 t8 E  ?P1 制冷过载
    : {6 ]4 m/ a# s( m/ Q) nP2 制热过载, g: |1 `/ Y/ T+ A: U
    P3 系统异常保护+ R4 N7 U5 S7 v' A
    P4 自动模式下室内温度传感异常长虹(小清爽)KFR-25GW分体空调故障代码8 e# a) `# v( {4 {
    显示内容故障原因
    * `) f, ~5 I; X1 B% ^5 [& `, t运行绿 待机黄 定时红5Hz闪上电存储电路错误 , C/ w! S$ k5 m% t1 L5 h% G
    定时(红)5Hz闪    PG电机或相关电路异常
    6 E' M, \" R/ p$ q  O+ l运行(绿)1Hz闪室外管温传感器异常
    $ P+ F1 p2 l/ r/ n# V  w* S9 n1 S  L待机(黄)1Hz闪    室内温度传感器异常 5 y& z5 Z3 X, g: B$ X0 B9 A, S2 b
    定时(红)1Hz闪    室内管温传感器异常 % G6 V9 m2 q% T6 T# @
    长虹G造型空调故障代码
    # y1 B% L$ L3 V. [% Q: b6 EE0   工作正常$ i0 u+ y7 w. t. |
    P1    制冷过载
    ! E, ]* f0 n4 qP2    制热过载6 {5 n$ t5 i) ]- }0 J, ~
    . d; S: e; Y; l. r. GP5    系统异常+ ?& h; P; E8 F. A' E$ O
    2 灭 灭 闪 灭 热交传感器 热交传感器插座虚焊或插接不良
    3 v- T; K/ i+ I( l9 ?( B3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结 蒸发器温度过低或风机不转
    & [% C; k' t! ?$ g5 \5 s4 灭 闪 灭 灭 制热 过负荷 制热时温度过高,超过68度
    # l2 \; H# r* U6 z4 A5 灭 闪 灭 闪 通讯故障 通讯失误时报此故障,通讯线是否可靠 ' P9 s/ O4 f0 P; Z' W% r
    6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电 瞬时有停电现象,可重新启动 , E, v+ |$ I+ ?: a$ L* g
    7 灭 闪 闪 闪 过电流 室内机电流过在保护
    8 w  ~( s: A2 T& \) D( w" ]* a外机故障代码表:
    ) h1 i: V2 V9 f: j* T4 ]6 I; x1 灭 灭 灭 亮 内环温传感器 环温传感器插座接不良 , C( @9 ?$ j* @' f& F
    2 灭 灭 亮 灭 热交传感器 热 交传感器插座插接不良 , X: n# o1 E0 ~( H$ D
    3 灭 灭 亮 亮 压机过热 压机温度过高保护,冷媒不足 & W) v$ f& _& D( G, |7 I' a8 I5 l
    4 灭 亮 亮 灭 过电流 电流异常,电压异常波动引起
    & r; Z. c; e( t& q* L% d: c2 V7 }5 亮 灭 灭 灭 电压异常 电压过低和过高时报警
    ' l( |; x1 ^& Z! Q6 亮 灭 灭 亮 瞬间停 电 当供电波形中缺少交流波时 0 }, m$ ]+ _7 P. E
    7 亮 灭 亮 灭 制冷 过负荷 外机气温处于过低和过高时报警 # e* L8 P3 q$ v2 N1 ?& o
    8 亮 灭 亮 亮 正在除霜 除霜过程中
    ) }, |! P1 c2 I8 t9 亮 亮 灭 灭 功率 模块保护 使用时产生过载过热 短路保护,停机后启动 / \/ K* I2 |% R2 [5 X4 |
    10 亮 亮 灭 亮 E PROM故障 主板上有虚焊或插接不良
    1 ~, A+ {# r' z11 亮 亮 亮 灭 低温保护 . l6 C2 b" @2 B, @* W
    机型 代码 可能故障原因 - S9 B/ S+ _& @3 n8 A
    F1 室内温度传感器异常 , N* [- ]5 r5 d( \) r
    F2 室内盘管温度传感器异常
      e4 T+ m! y; k" ^2 BF3 室外环境温度传感器异常 - T8 t9 g5 m" |7 ~$ k/ h" O( T. J
    KFR-45LW/WDQ F4 室外盘管温度传感器异常
    - i' Q) L6 m) K( }7 vKFR-45LW/WBQ F5 压缩机排气温度传感器异常
    ! }0 U" P, F/ P2 vKFR-50LW/WBQ P1 压缩机排气温度传感器异常 : l4 d! w3 V8 A, a# B% I; Y; \
    P2 CT电流异常 4 E6 g2 f4 `6 `/ s7 H5 c5 B
    P4 JPM故障保护 9 R2 T* v* s; Z$ k4 t3 h0 J
    P5 四通阀切换异常
    + e2 j7 S( F" i; p; C4 sE1 室内主控板与控制面板之间通讯异常
    ; I; @) }% J7 Z/ S" zE2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常 7 K- |. L' ~9 v; q
    E1 主控板与面板之间通讯错误 : Q# h9 ]8 b4 b3 D8 `8 v/ h
    E2 主控板与室外板之间通讯错误
    % `' j" Y9 e  w( S" FF1 高压开关保护 2 z' a4 z% S, k% \% t. v
    F2 室外风扇电机热保护器动作
    ; c; P! P3 E, `# q- p, CKF-75LW/WDS F3 室内风扇电机热保护器动作
    5 n( x3 B! k6 d6 E6 gKF-75W/W3S F4 低压开关保护
    % C/ o7 Z3 p4 [( NKFR-75LW/WDES F5 逆相保护
    1 v. c" ]2 {# M4 G/ `" G/ qKFR-120LW/WDS F6 缺相保护
    4 u# D2 J2 }- I( |KF-120LW/WS H1 压缩机过电流保护
    - z$ n3 S) l* Z) z5 u  }+ A( h# SH2 压缩机堵转保护
    $ o4 k: s" j) Q2 L# e, a. B3 \# yH3 检测不到压缩机电流
    / o, i6 L" f$ h( H% v$ nP1 制冷过载保护
    ' a( Q3 I5 ~- q* _) z5 YP2 制热过载保护 0:工作正常
    ( {' L4 i; Y3 P5 q! V) i) l- EE1:主控板与面板之间通信错误) W2 w2 Q( p8 z' h+ O
    E2:主控板与面板之间通信错误
    5 P0 @  @" W1 Z3 e3 l$ l1 L- BP1:制冷过载
    4 r( v, g: ]! r8 e+ R$ ^/ l  aP2:制热过载
    & ]1 P5 `0 D& S9 x3 L$ g& BP3:系统异常
    ! {0 F: \  g& k$ pP4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器)7 I6 g7 K7 z4 _# H
    F1:高压开关保护
    / p2 F( P0 N) H( l1 AF2:外风机热保护
    ; V2 Q1 j8 \' o6 o: k  JF3:内风机热保护
    / g6 R9 F( T* l2 j4 PF4:低压开关保护  5 U' B. K+ A. f* E  a  ?
    F5:逆相保护
    # _2 @) s; V! U' v- h3 N$ @F6:缺相保护; a' y% X5 [  c7 t6 @
    H1:压缩机过电流保护  / F8 H  l* a- k
    H2:压缩机堵转保护 0:工作正常9 k" y  H  j& t6 x# o
    E1:主控板与面板之间通信错误" X' G8 Z6 |. m% a1 u7 _
    E2:主控板与面板之间通信错误
    / z2 C% c8 `: I) d: _P1:制冷过载
      W, Q+ n+ ]" X( yP2:制热过载
    . @# d6 _, N. O. z" @4 K3 ^2 MP3:系统异常& B! ?/ ]& E% B. n+ ~
    : E8 P. w  H8 u8 S3 i6 P' dF1:高压开关保护  ' E3 I% L  o  j1 U  \9 K# U3 c5 p
    F2:外风机热保护
    1 Q* ^. T+ |3 r8 G1 cF3:内风机热保护
    0 Z% a& [1 A; Q6 z" q  r" Q+ k/ A+ JF4:低压开关保护  % N2 `4 x+ `# A, W& B
    F5:逆相保护
    . N! I& V& ?1 |/ D: y+ PF6:缺相保护# T3 {: p( z+ F: J; H6 |1 _
    H1:压缩机过电流保护  " v$ [3 c3 `7 W$ Y4 k% N
    H2:压缩机堵转保护
    / ^( E9 {( Q# @7 Y  x" NH3:检测不到压缩机电流护)机型 序号 整机故障现象 印制板故障现象 故障位号
    3 `  }  b8 l+ p4 q4 ?) X"KFR-36GW/D 8 ~4 N! ]7 N# N$ Y
    (KFR-35GW/WDS与其基本相同)" 1 不通电 不通电 D1-D4、D5、D6、D9短路,IC6短路,保险管开路 : @0 h" D9 x+ b* _
    2 无风 电机不转 DC10变质
    / v$ t2 G4 S& x# U1 ~6 V$ b' j3 无风 电机抖动,无+8.2V 调节R28   ~) {9 E" z& {, [; l
    4 压缩机工作一会停机 无压缩机CT电流 CT1开路
    # Y" B$ v7 `) C% @5 t大清快EQ系列 1 不通电(通电指示灯不亮) 不通电
    5 R9 `) ~, F; p4 U8 P0 [C1、C4、C19变质,T1、R4、R60开路,VDZ2、D3、VD4、VD6、VD3、VD2、VD16、VD17、
    $ N6 c+ s% d, N7 {0 v, iVC1短路 . _2 u0 a) M" p$ J/ ?
    2 无风 遥控大电机不转 VD1、VD15、D6、V3、R10失效 ; s* o) e$ a% k! `1 O
    3 工作一会停机,指示灯闪 工作一会电机停,指示灯闪 V2变质
    2 k& _1 ]$ c. V' ]- |( m( n: F3 w4 不工作 不通电(无晶振电压) C10、C11变质
    3 Q& ^  C# W9 z( f0 S"KFR-28GW/BP模块
    " ]$ a. w/ P# ]' t! r(KFR-28GW/BMF同)" 1 室外压缩机不启动 压机不动 模块短路或参数失调及开路 2 r$ S3 Q/ @& q# {' b7 O: U0 i
    2 外机不工作 外机不通电 E2失效,BT1、R2开路,Z1短路 + G, ~  M, q8 @: {" l
    "KFR-28G/BP $ k) W: n! p$ V0 N! s
    (KFR-28G/BMF同)室内主板" 1 不停机 通电室内电机就转 C503、IC203失效
    4 P# @. Y6 A# T" o) x2 不通电 不通电 F504、RL401失效 2 ^) Q  a7 C# n7 |7 b' R
    3 室内机不工作 电机不转 DQ201失效
    3 D. ^- r: [. X& [; jKFR-28W/BMF 1 室外机不工作 不通电 F101、F102、RT201开路,K505失效
    6 ?8 L0 l1 ]# G2 室外压缩机不工作 压缩机不启动 D303、D301失效,R504、R509开路,D403、T202失效
    0 Z7 v/ B8 {/ a! f( v- {3 K3 外机不工作(无通讯) 外机不动 L102、C207、C205、D400、D402失效,D303失效
    & V- P7 Z! f" }KFR-28W/BP 1 室外风扇不转 风机不转 C501变质,RL502、RL503、IC401失效
    1 j; ~* u- s' V2 外机不通电 不通电 FUSE101、FUSE102、PTC501开路 ) O" Q2 Z3 I: f
    3 室外压缩机不工作 压缩机不动 R504、R509、BT202、PC401失效   |( G2 C! E9 ^3 d  _
    4 不工作(无通讯) 无通讯 PC400、PC402失效,R502开路 % V& a' s. O: A' J
    5 工作一会停机 压缩机启动一会就停 BT202、C207、C205失效
    ) T( K& Q9 g0 m6 ^, p1 aKFR-60L/WDES 1 不工作 E1故障 V104、V105变质或虚焊 5 S7 s' n' e% N/ g
    KFR-71L/WDS 1 不通电 不通电 IC102、IC103失效,L102、D122开路 ; D3 N2 W$ `7 x* i6 {' ]
    2 不工作 不叫(E1故障) Q104、Q105变质 - S& r) M% U+ [' G; s
    3 不工作(F1故障) F1故障 高压开关坏,R205开路,D202、IC202失效 6 t' w; o+ @; Q  X& Q6 k" Q  I- x
    4 不工作(F2故障) F2故障 外风机坏,R201开路,D201、IC201失效 ; K( _3 U4 |- g  z
    5 不工作(F3故障) F3故障 内风机坏,R209开路,D203、IC203失效 * \# P* c( X$ p$ S8 G9 p
    "KFR-75L/WD3S
    ! O" ~6 [( H9 Q0 \1 g$ NKFR-120L/WD3S" 1 不工作(E2故障) E2故障 5 Y. H( W8 ~$ S. H' @0 [
    Q106、Q107、Q108、Q109、D115、D116、PC101失效
    % C6 r( v! a# x3 D( B2 不工作(E1故障) E1故障 Q103、Q104、D103失效
    ; d9 v( f  y+ s( P6 J3 不工作(F3故障) F3故障 R121、D107、PC102失效
    ) f# l1 A3 W/ T9 d. ?% e" o"KFR-75W/WD3S
    " y) E6 [0 Y" n  `1 k, i' mKFR-120W/WDS" 1 外机不工作 不通电 ZNR201短路(引起烧保险)
    + _. Z9 C  F% Z- {) v! p: O2 不工作(F5故障) F5故障 R240、R241开路,D222、D201、IC205、IC211失效
    6 G) Z0 `7 Z& E3 不工作(E2故障) E2故障 Q203、Q205、Q204、D210、D226、Q211失效
    9 S, G+ y' i  n/ ~$ u4 l# fKFR-120L/MAS 1 不工作 外机动作,室内机不工作 D41、D42开路
    ' f8 H& @" @2 {: e3 b2 不工作(无内机通讯) E1故障 Q7、Q8失效 9 |) O4 q$ [+ c9 m) C! k9 y
    KFR-120W/MAS 1 不工作(P5故障) P5故障 R28、R31开路,D4、D5、PC5、PC6、Q7、Q8失效 2 U; h% {$ |" [/ Y9 D! K7 I
    2 不工作(E4故障) E4故障 L1、Q10失效
    6 B1 K* l: p) w! J7 M# Y"KFR-71LW/M 7 a3 N7 U9 Z! ]& E) v0 w
    KFR-120LW/MAS(三洋)" 1 不工作(P6故障,显示异常或无通信) P6故障或无通讯或显示异常 . n7 j( G0 ^  D$ q: }
    S1、S2、S3、S4、S5、S6等开关位置错误或氧 7 s$ K' E$ Q% a" O+ I
    化后接触不良 . Q$ i* E. _" f6 B2 Q' d9 M
    KFR-50W/WBQ 1 不工作(P4故障) P4故障 VD311、VD310、VD309、VD312失效(其中一个或几个)
      }( g$ \, k  m9 ]/ u$ ]6 m2 不通电 不通电 IC307、VD307短路,R321开路 7 |) I- k6 y" Q  Y7 n) z
    "KFR-51(71)L/DFS 9 V; B" m1 M3 {! k
    (FS系列相同)" 1 不工作(不叫,传感无温度,不通电) 不叫,无传感器温度,不通电 D201失效 4 m4 ^% O. ]" x& a
    2 不工作(不叫) 不叫 V201短路 + E, e* q8 P$ \9 D2 t  Y" `
    3 显示异常 漏光 VD201短路
    , }; _6 {0 p* ]4 不工作(E1故障) E1故障 V202短路,D201失效
    & N" f: @$ Z/ v4 N"KFR-71L/WDAS   ~0 g/ F0 s! \0 _; A4 k
    (1、2条也适合于KFR-50L/WDCS)" 1 不工作(传感器温度异常) 传感器温度异常 CN301失效 8 A- Y9 `/ a( N# m+ _, ?" d5 g
    2 不通电 不通电 D101失效,L101开路,F101开路 3 m. q$ ?% }0 J$ R! q
    3 不工作(F1故障) F1故障 E301失效,R310开路
    - H0 L# @4 q9 @4 O2 }( v9 K) N6 Q4 不工作(F2故障) F2故障 E302失效,R311开路
      m6 t+ A/ q. |5 不工作(F3故障) F3故障 E303失效,R315开路,XS306处零线炸开
    & r) Y4 F* n8 v/ L6 lKFR-28GW/BC3 1 不制热(冷)且手动关机后运行灯闪 无通讯 - L% b7 g  I9 m. _
    D108、D109烧坏,VD501、D500、D501烧坏,R57开路,T01、D101模块失效
    4 }: ?$ c0 Q" ~( V* I  [KFR-25(28)(40)G/BQ 1 不开机 不通电 R01、R02开路,IC01失效
    ) c5 @1 z2 I+ _0 I; c% X* B* g2 不制热(冷) 无通讯 C501失效
    , L- E0 a. q" W, z# RKFR-40(+25)W/BQ 1 不制热(冷)且灯闪 不通电 Q200、DB01、IC101失效,F01开路 8 x& @' z$ Y5 ?3 \/ c
    2 不制热(冷)且灯闪 开机保护 IC203、IC204、IC205、IC207、IC200、IC201失效 ! y+ j/ k$ ^" s1 O' `- w; L* t( v
    3 不制热(冷)且灯闪 开机保护 . e% c! T4 j* \2 j$ I
    C302、C308、C312缺损/开路,Q302、Q303、Q304、Q305、Q306、Q307参数异常 ' O1 U  c$ x' {% }, {! w; j
    4 制热(冷)效果不好 电子膨胀阀切换异常 IC11开路,IC14开路(副板) ' U: a: ]' d/ o+ A3 Y( g4 P
    "KFR-36GW/BMF
    ' ]# S4 s7 J/ \1 k4 a1 WKFR-40GW/BM" 1 运行灯闪且不开机 运行灯闪 E2PROM插座氧化 + d0 _& _% I# D  E; p( @& A  L/ P  ]
    2 运行灯闪,手动关机后1灯直亮 运行灯闪 PC10、PC11、IC14、T11失效,R42开路
    $ l  V. a% m) f' Z. d3 运行灯闪,手动关机后2灯直亮 运行灯闪 D29、C52、C59、C60、C61模块失效,PC13~PC18失效 % }- z, {1 I/ i* l$ _. ~* [4 U7 C
    KFR-32G/DL 1 运行灯闪 长鸣 传感器电路异常
    ' D- j& n2 h; X/ t: w: r2 运行灯闪 制热后运行灯闪 CPU坏 ) F6 F" {# Q. {! P: ?) T1 [/ |5 `
    KFR-30GW/WDS 1 整机工作异常(运行一会儿停机) 运行一会儿停机 D101失效(+5V对地短路) & R3 w5 M; L- \; V5 p. n
    2 整机不工作 不启动 R109开路(+24V、+12V、+5V正常)
    6 r* I0 `% d. H1 U& V* A5 dKFR-34GW/WCS 1 遥控不开机 不遥控 C115参数失调
    # h; h( V9 Q6 K3 n$ x2 三灯闪且不开机 三灯闪 D107程序丢失
    ) a( ~/ c2 ]" G; E; z7 Y2 N3 能遥控但不开机且手动不开机 手动不开机 S101失效 + }3 s* g9 w0 X
    KFR-32GW/A1 1 不通电 不通电 D105失效〈+12V偏低,无+5V,D105发热〉
    , x% f4 t' J9 T$ U  Z2 关机后压缩机不停 压缩机一直转 (D106第16脚一直处于低电平)D106失效 * X6 ?1 b# T) k) ]0 j6 z
    "KFR-32G/DC2
    + \+ a# r) G/ B; f# H2 W5 C2 F(适用于DC2、DC3系列)" 1 不通电 不通电 变压器开路 ! ]8 M+ C( \) L
    FS、DFS系列控制面板 1 不工作(不叫) 不叫 V101、V102、V103、D101失效
    " [- F+ l# ]  \/ U  f3 [/ J+ w2 显示异常 漏光 D103失效,C105失效 & V- l# q2 j% B5 t
    3 不工作 E1故障 V101、V103、D101失效
    3 A4 ?5 B+ m/ q  T% _$ xKFR-71L/WDAS、KFR-50L/WDCS、KFR-60L/DXS、DA系列控制面板 1 不工作(不叫) 不叫
    , M' F  B: _: x# ]V201、V202、V203失效及D101失效 # f# `5 t. [5 t- @2 ]2 r
    2 不通电 不显示 C101短路,G301、D101失效
    : s9 i* m: D; {  [! ~  i"KFR-75L/WD3S 0 V6 K" D; V8 c0 {: T
    KFR-120L/WDS ' d& K$ L; I! f( `
    控制面板" 1 按键全无作用 按键失效 K301开路或IC301失效,K301位置不正确   @. R% C0 \, p3 E  V9 G9 c# s- n
    2 不工作(不叫) 不叫 Q303、Q306、IC301失效
    2 X; Y/ B- O1 `( ^+ \6 n  T3 不通电 不通电 IC301、IC302、X301、D311、C312失效
    , ?: S: ~1 A  u' b3 Q0 uKFR-71L/D控制面板 1 不工作(不叫) 不叫 Q302、Q303、Q304、Q305、IC301失效 $ j6 R3 J2 k8 D: W
    2 无夜光 无夜光 Q307、RG301、R335、背光源、IC301失效
    ) {% n  `' y, I" O"KFR-51L/D
    $ `- |- U9 A: Q9 i" c1 H7 S(KFR-48L基本相同)" 1 不工作(不叫) 不叫 Q303、Q302、Q305、Q306、IC301失效
    7 X# Y+ s8 {/ y7 n0 ~9 ]2 不通电 不通电 IC303、IC301、X301、IC302、C312、C318失效
    5 `! U; ~/ N* o7 Z4 J; b( }长虹: 机型 代码 可能故障原因
    - u. G# ^, H: z* K1 ]7 uF1 室内温度传感器异常
    * ~4 `7 l! x6 T# C% l# y5 B% {F2 室内盘管温度传感器异常 & \1 L7 t/ _6 x1 D. Z7 `
    F3 室外环境温度传感器异常
    6 u  a  D: ~" b! AKFR-45LW/WDQ F4 室外盘管温度传感器异常
    9 k/ o1 k8 a$ O3 w( c' V- ~9 ^KFR-45LW/WBQ F5 压缩机排气温度传感器异常
    / \$ b$ n9 L! m# J" VKFR-50LW/WBQ P1 压缩机排气温度传感器异常 ! T. x/ w: e' z+ d3 T. e
    P2 CT电流异常
    0 h' s, }9 ?7 B+ f# L0 R+ VP4 JPM故障保护
    * S8 L/ \6 t) }* O) e) f6 wP5 四通阀切换异常 ( `7 _8 @6 y& y- Z" b: K9 j3 d
    E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常 - I/ j. R3 G5 K8 T- ~* o
    ! L- Q! D% q9 R$ B% Y$ O% _  pE1 主控板与面板之间通讯错误 1 G2 v# s3 J1 ?  C/ M
    E2 主控板与室外板之间通讯错误
    ) L+ s/ K! g- ?F1 高压开关保护 * m) C# C4 M: C- V- K2 i# [, L; E' ^
    F2 室外风扇电机热保护器动作 8 |2 b$ o9 b% C8 a
    6 K6 i9 M* S, G8 Z$ W9 E; J' nKF-75W/W3S F4 低压开关保护 ! G( T' e* T2 J
    # T* c: I/ i' M8 IKFR-120LW/WDS F6 缺相保护 9 P5 p' F; L) h0 F
    KF-120LW/WS H1 压缩机过电流保护 ; T2 l  I  U) t1 g' G3 j. ]3 |* j1 ?
    H2 压缩机堵转保护 0 U4 b7 x0 ]. O) `$ P6 z/ ^
    H3 检测不到压缩机电流 3 s9 c! a$ f: i5 U
    P1 制冷过载保护 + [0 |3 E+ r# `
    P2 制热过载保护
    ' i: ^/ t7 q. }5 R! {( K& Z/ VP3 系统异常保护 / S! s3 \  }/ \5 T( ?
    P4 自动模式下室内温度传感器异常
    . f0 g# `3 P9 p% d无显示 制冷剂不足 ) C* y4 b) ?! K- J6 `
    E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息 2 N' v9 h/ N6 u+ S5 f
    E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息
    " S: ^! K5 F3 t' x& O; ]0 Z; t, IE3 室内机测到从控制面板传来的异常信息   U+ v2 }6 T8 U' M
    E4 室内机测到从室外机传来的异常信息 3 Q! G1 j; p! i3 O! M
    E5 室内机测到从室外机传来的异常信息 % \4 a# c5 Q# \; A
    E6 室外机测到从室内机传来的异常信息
    " ?8 b$ ~' }) D9 HE7 室外机测到从室内机传来的异常信息 4 f- {/ m# Q5 O- `1 J: N$ f' E
    P1 室内风扇电机热保护器动作
    - L3 w2 V  Y# ^P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作
    5 T& H; g0 R1 F" R1 Z+ O3 [KFR-120LW/M P3 排气温度异常 / D  x! H1 Q/ Y. N# @
    KFR-120LW/MAS P4 高压开关动作 3 f1 @9 k6 ^, @( B$ U' l+ M
    KFR-71LW/M P5 逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误) 8 K9 T( m/ N: Y- T2 |4 k
    P6 室内机与室外机的模式不兼?   v1 y$ F0 T4 `" W/ K
    F1 室内机热敏电阻断路或者受损 5 x0 H8 K; @2 V+ F# E3 L7 X: [
    F2 室内机热敏电阻断路或者受损
    5 k  n* _% q1 o9 eF4 室外机热敏电阻断路或者受损
    % b* p! [& T. H5 }0 v$ g5 [# AF5 室外机热敏电阻断路或者受损
    - V' j$ @5 `- T" j" {/ T5 ^: W' I( Y5 [F6 室外机热敏电阻断路或者受损 1 z% p  ~4 `7 M8 m5 ]* U
    F7 室外机热敏电阻断路或者受损 + ]$ V& x) j- a% F1 y
    F8 室外机热敏电阻断路或者受损
    5 i# S3 O/ G# y  g! U+ eH1 压缩机电机过流
    0 T7 [; P7 C# N% T4 U3 s9 EH2 压缩机电机堵转
    ; |. U1 T8 W$ _0 [7 [$ OH3 压缩机电流检测异常 2 Q' y& O: E1 i4 b; Y4 s* C
    H6 低压开关动作 5 ?7 n2 h* r5 z: S! l. ]
    H7 连接室内机和室外机线路或管道接错 1 e0 u) u; u: e4 d% Z! {. ?
    E1 通讯异常 5 K: P/ r; V7 X9 ?1 r6 N: ?, u
    48LW P1 制冷过载
    8 r" u, I, m( }; g9 d60系列 P2 制热过载 : U5 C. n! \7 S: S1 Q. g4 H
    51系列 P3 系统异常保护 : j# d8 `6 \# g5 q% c) t+ f0 b
    P4 自动模式下室内温度传感器异常 ( z7 i7 O. B* v9 d. P
    KFR-7ILW/D E1 通信异常
    # Y0 c0 a% y" v" NKFR-71LW/WD P1 制冷过载 & u! e$ X# {1 N" d' y3 a
    KF-71LW P2 制热过载
    9 d: n  p) k/ g6 W; g9 z% JP3 系统异常保护
    8 |( x2 Z, D  t; ?- DP4 自动模式室内温度传感器异常
    7 L# d& l) G' J7 JF1 高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏) 6 z0 u* d& ^* f6 a
    F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
    9 I- j# ^; ^6 W. v& c9 `F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏) ) j4 e! o6 z5 [
    KFR-50LWWDFB E1 通信异常 8 T3 Y* b# f, u+ m1 l! k
    KF-50LWWDF P1 制冷过载
    , F$ |' W. Q0 Y* o0 wKF-60LWWDF P2 制热过载 * f, y4 B1 t/ N0 e9 g" X$ I
    KF-71LWWDF F1 高压开关保护
    $ [6 R" V$ d* ]$ sKFR-51LWWDFB F2 室外风扇电机热保护
    2 k4 L, n+ S, s- sKFR-60LWWDFB F3 室内风扇电机热保护 * R# M, K0 Q% w3 t, j5 \( K  M3 `
    F7 温度传感器损坏或异常   ?. w3 [9 a. I
    F8 系统保护异常 机型 代码 可能故障原因
    6 G' @4 u( l. m' D/ l* VF1 室内温度传感器异常
    7 p# Z/ @. G% @7 h$ \F2 室内盘管温度传感器异常
    1 y2 [* [5 f" Y& ~0 xF3 室外环境温度传感器异常
    / D) L5 L( P) n  P: E- t. MKFR-45LW/WDQ F4 室外盘管温度传感器异常 : H+ z; w5 B1 B4 U
    KFR-45LW/WBQ F5 压缩机排气温度传感器异常 2 d# E! Z$ u' U. j7 C/ h  C& C/ z
    KFR-50LW/WBQ P1 压缩机排气温度传感器异常 9 ^' l/ m2 M: ~0 x* a% W
    P2 CT电流异常
      Q2 p; }8 G' D( f( sP4 JPM故障保护
    , H$ R3 F6 w: U& t0 ^P5 四通阀切换异常 , a! S+ Y' c, D; l, f3 c
    E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常
    ; ]' V: ?- y) _E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常
    % \! q+ l: s8 i" j6 w7 ME1 主控板与面板之间通讯错误 / {- r$ Y. Q: {+ ^( q$ o: H/ M% j
    E2 主控板与室外板之间通讯错误
    - k8 [6 a. Q  f' }F1 高压开关保护
    2 j. ~, }( M4 }, c! N1 x# \F2 室外风扇电机热保护器动作
    7 n$ \1 ]* c0 s- D! q! x, LKF-75LW/WDS F3 室内风扇电机热保护器动作
    # T# S2 x3 K5 U7 g  oKF-75W/W3S F4 低压开关保护
    ! i5 m# w+ o; q/ a9 yKFR-75LW/WDES F5 逆相保护
    5 j6 z* Q8 b+ nKFR-120LW/WDS F6 缺相保护 6 X+ ?6 z7 Z1 ^' B5 Z
    $ H# o0 T' z1 L* }0 r; C$ j8 W7 a* nH2 压缩机堵转保护
    : I1 O" G0 M9 V, |# }H3 检测不到压缩机电流 ! ^) Y2 n4 L& e! Y+ d; ]6 q
    P1 制冷过载保护
    ! s- N- `% D4 sP2 制热过载保护 ) A$ s- G" Z6 J  U' O' `0 l
    P3 系统异常保护
    ) M" w" @6 |* gP4 自动模式下室内温度传感器异常 * h# c! n/ L8 f9 z0 A
    无显示 制冷剂不足
    # y" q6 |$ ?0 Q: V) nE1 控制面板测到从室内机传来的异常信息 5 r" _3 d5 P3 P, s
    8 M4 w' |+ y: O- z) ]7 AE3 室内机测到从控制面板传来的异常信息
    ; P  E5 E" S" s$ T& G; Z- cE4 室内机测到从室外机传来的异常信息 / g$ ?; S" q, q8 i
    E5 室内机测到从室外机传来的异常信息 ' ~1 o6 u1 e2 o% L
    E6 室外机测到从室内机传来的异常信息
    - ~  w$ u3 R7 C/ A0 ZE7 室外机测到从室内机传来的异常信息 7 k& ?. f% }* \9 Z
    P1 室内风扇电机热保护器动作
    " j. {  v3 H( |7 g% D" sP2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作
    $ l# x+ w2 N+ g1 K$ e7 V- ^KFR-120LW/M P3 排气温度异常
    * R6 ?8 S8 P0 E% b; t4 dKFR-120LW/MAS P4 高压开关动作
    # d" ]2 M: a/ M  S: ?. r# |0 ^KFR-71LW/M P5 逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误)
    : p2 G9 n: ~, J/ ], x3 }/ E4 LP6 室内机与室外机的模式不兼? ) A& a# p3 |  t( w$ }
    F1 室内机热敏电阻断路或者受损 8 u3 f" p. ~. i3 {5 C, e" z+ h
    F2 室内机热敏电阻断路或者受损 5 F* |& g9 `/ F, z. {# d
    F4 室外机热敏电阻断路或者受损 , q4 [0 E" k8 l6 A) m8 r
    F5 室外机热敏电阻断路或者受损
    6 b% S! H& ]1 B) GF6 室外机热敏电阻断路或者受损 ' H( P( a7 W8 O$ G* L
    F7 室外机热敏电阻断路或者受损
    * \  ^$ I" l. I: S4 p2 MF8 室外机热敏电阻断路或者受损
    , x# E( M$ R) R" t: WH1 压缩机电机过流 ( y4 N3 J$ H5 `0 u  b
    H2 压缩机电机堵转
    # f  z- D% v0 H2 H& v( n. P$ V- kH3 压缩机电流检测异常 7 ^$ \! J* ]. O7 \1 C
    H6 低压开关动作
    ' ]1 {7 f' W; {4 g; n7 qH7 连接室内机和室外机线路或管道接错
      \+ ?! j* \4 ~( D- bE1 通讯异常
    3 b* ~, m8 r2 E2 g5 W2 z' s' S- v. c48LW P1 制冷过载
    ) V& e8 l3 j$ ^; Y% a! T+ I% i60系列 P2 制热过载
    3 i. b. w& e, J  M8 \2 z3 S" S51系列 P3 系统异常保护
    - z+ X0 d" v. TP4 自动模式下室内温度传感器异常
    4 u% [& g0 u) o4 @KFR-7ILW/D E1 通信异常
    " X" S0 L4 u; D- r" ]7 G( U% mKFR-71LW/WD P1 制冷过载 8 ?& o6 v& ?4 ]: V& [# m2 ]
    KF-71LW P2 制热过载
    ; o$ {3 W* G  PP3 系统异常保护 # X' o( _  I7 ?/ f" j2 T+ J4 Y
    P4 自动模式室内温度传感器异常
    # s/ b. g+ V7 F2 }  cF1 高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏) : y2 I( l4 v9 u
    6 g! q5 k3 V- \6 V; f  F3 i5 OF3 室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏) + K- ]$ ]/ K: Z. y9 j
      Y' a* O9 U5 a. cKF-50LWWDF P1 制冷过载 7 s: c, Z! B( P9 Y# G
    KF-60LWWDF P2 制热过载 7 B, p" S% o7 W
    KF-71LWWDF F1 高压开关保护 - w+ s. _9 ^& d" k% V+ B# m
    : W7 @" [4 r1 [* k4 }KFR-60LWWDFB F3 室内风扇电机热保护
    8 ^8 j- ^0 M* {- R: Y2 tF7 温度传感器损坏或异常 - F+ h8 \, A, J7 o  o4 E' z% o+ }9 R
    F8 系统保护异常 2 j; C* ]% y+ Q6 j4 h0 t% M
    机型 序号 整机故障现象 印制板故障现象 故障位号   Z8 E! K; f7 ?( L5 K4 J6 z
    "KFR-36GW/D   n9 h0 l0 @& p/ Q: n
    (KFR-35GW/WDS与其基本相同)" 1 不通电 不通电 D1-D4、D5、D6、D9短路,IC6短路,保险管开路 ; t# c8 J8 ]& C4 U8 e& M0 l
    2 无风 电机不转 DC10变质 , i$ D4 A! B) L, Q5 O! A
    3 无风 电机抖动,无+8.2V 调节R28 3 Q+ p$ W# ~4 j, q0 L, j
    ) c% q5 f8 g$ f' x( f: x" N大清快EQ系列 1 不通电(通电指示灯不亮) 不通电 - q* c1 P$ a& A) P. }" I1 V
    C1、C4、C19变质,T1、R4、R60开路,VDZ2、D3、VD4、VD6、VD3、VD2、VD16、VD17、VC1短路 : d. d/ R4 Q& j3 R
    2 无风 遥控大电机不转 VD1、VD15、D6、V3、R10失效 # `2 p) e1 ?# `! t- }, Z  Q
    3 工作一会停机,指示灯闪 工作一会电机停,指示灯闪 V2变质 , o4 P; L( p  p: @+ Y
    ) a" m) m: {$ H2 A( @7 O"KFR-28GW/BP模块
    5 k6 N7 I6 [* v) u3 A(KFR-28GW/BMF同)" 1 室外压缩机不启动 压机不动 模块短路或参数失调及开路
    0 p- m- k7 g. ]5 b& t2 外机不工作 外机不通电 E2失效,BT1、R2开路,Z1短路
    ' c# h7 i' E) p3 l( l# v9 r" A$ L"KFR-28G/BP 4 `$ P" q& W" f: r( J0 _
    (KFR-28G/BMF同)室内主板" 1 不停机 通电室内电机就转 C503、IC203失效 - e7 I, L1 q2 A( b$ f9 L/ D
    2 不通电 不通电 F504、RL401失效 - F# F8 l3 u# \- K0 V
    3 室内机不工作 电机不转 DQ201失效 9 r8 }2 J5 i/ f
    KFR-28W/BMF 1 室外机不工作 不通电 F101、F102、RT201开路,K505失效 9 d7 B. f8 Z/ z7 B
    2 室外压缩机不工作 压缩机不启动 D303、D301失效,R504、R509开路,D403、T202失效 * E# t! r# Y' b" ]7 D; e, s- ]
    9 L3 g2 b& q7 T/ z" v/ X) YKFR-28W/BP 1 室外风扇不转 风机不转 C501变质,RL502、RL503、IC401失效
    : F% k; L8 i5 w! ?: Z% z2 外机不通电 不通电 FUSE101、FUSE102、PTC501开路
    3 A" \2 e4 o: F7 W3 A- Y0 w% d# k3 室外压缩机不工作 压缩机不动 R504、R509、BT202、PC401失效
    , t+ K" i* N. f* M, H& z; `8 {+ m4 不工作(无通讯) 无通讯 PC400、PC402失效,R502开路
    # m. M, T) o0 O! ^; }3 v5 工作一会停机 压缩机启动一会就停 BT202、C207、C205失效   Q& C- g7 [# @1 `% X
    KFR-60L/WDES 1 不工作 E1故障 V104、V105变质或虚焊 9 ~- Y- o* s8 T
    KFR-71L/WDS 1 不通电 不通电 IC102、IC103失效,L102、D122开路 ( i- p3 A  w2 A/ `
    2 不工作 不叫(E1故障) Q104、Q105变质 % s- r5 D) ^8 ^: u3 D
    # g' V0 F! Z! X: y# R# d4 不工作(F2故障) F2故障 外风机坏,R201开路,D201、IC201失效 # A3 i+ n7 ]) `! U0 i& d& f
    5 不工作(F3故障) F3故障 内风机坏,R209开路,D203、IC203失效 7 S, m0 d" A, m% j+ i4 u
    "KFR-75L/WD3S
    . }9 G% R! r9 vKFR-120L/WD3S" 1 不工作(E2故障) E2故障
    0 U. a2 m" ^0 A: L; M) SQ106、Q107、Q108、Q109、D115、D116、PC101失效 / {2 ^% V2 P0 i+ B
    2 不工作(E1故障) E1故障 Q103、Q104、D103失效 * t* {/ I' `: v; T
    / s6 c; t4 Q/ \4 Y- N"KFR-75W/WD3S 6 c2 S* Z# ]6 f3 E5 Z& g- p; O# O
    KFR-120W/WDS" 1 外机不工作 不通电 ZNR201短路(引起烧保险) - k; r0 D: E( y! Z$ Y% J$ ~) ~
    2 不工作(F5故障) F5故障 R240、R241开路,D222、D201、IC205、IC211失效 1 L- _& ^+ A; |
    8 X, e; [) T8 OKFR-120L/MAS 1 不工作 外机动作,室内机不工作 D41、D42开路 3 u' s9 z- r; k0 B
    0 C# v) k2 j# @& t9 r% RKFR-120W/MAS 1 不工作(P5故障) P5故障 R28、R31开路,D4、D5、PC5、PC6、Q7、Q8失效 + f, J3 {! v- z: Q+ `
    2 不工作(E4故障) E4故障 L1、Q10失效 - K) _4 m% E" T( p: Z0 k" v( _
    "KFR-71LW/M
    * z+ ~% C. Y, h+ d% @4 IKFR-120LW/MAS(三洋)" 1 不工作(P6故障,显示异常或无通信) P6故障或无通讯或显示异常 2 a( u+ z9 r% P4 ~; V. T$ v
    S1、S2、S3、S4、S5、S6等开关位置错误或氧化后接触不良 ' {, F4 [( j( f' d& [! U6 z! Z  ^7 |
    . s+ u7 k  e+ P1 u, L8 O5 T2 不通电 不通电 IC307、VD307短路,R321开路 ( E/ V- k8 Z8 ]: P
    "KFR-51(71)L/DFS
    4 J# B5 x5 f; Y: q(FS系列相同)" 1 不工作(不叫,传感无温度,不通电) 不叫,无传感器温度,不通电 D201失效
    " T7 J# W2 R3 W  V2 不工作(不叫) 不叫 V201短路
    - p8 t7 {$ P1 [9 S+ K3 显示异常 漏光 VD201短路 ) Z+ u* j/ h+ E$ O: A! W
    : k. l( l$ c0 o# M"KFR-71L/WDAS
    8 J6 r3 Y4 o9 G3 ^( @% F+ C+ u(1、2条也适合于KFR-50L/WDCS)" 1 不工作(传感器温度异常) 传感器温度异常 CN301失效 ) j8 ^& d1 J$ E$ Y
    2 不通电 不通电 D101失效,L101开路,F101开路 0 [& z9 h0 [" ~4 B5 R
      m# ?3 C  }3 x" o) c0 ^- o4 不工作(F2故障) F2故障 E302失效,R311开路
    $ a# i" z' o) R$ v5 不工作(F3故障) F3故障 E303失效,R315开路,XS306处零线炸开 9 S1 N6 @% y& x! ~
    : ]! f. g& l  z, T/ s; O7 WD108、D109烧坏,VD501、D500、D501烧坏,R57开路,T01、D101模块失效
    - g$ {( |0 Q) e1 xKFR-25(28)(40)G/BQ 1 不开机 不通电 R01、R02开路,IC01失效
    . E( O; f4 T) J; d$ m9 v2 不制热(冷) 无通讯 C501失效 7 h( E1 o$ T. Q
    * J# A  u# S# z2 不制热(冷)且灯闪 开机保护 IC203、IC204、IC205、IC207、IC200、IC201失效 / w* V- i% K. b! L
    3 不制热(冷)且灯闪 开机保护 5 }4 N9 M" B0 C- w$ x2 |' q' o& [
    C302、C308、C312缺损/开路,Q302、Q303、Q304、Q305、Q306、Q307参数异常 " Z5 w- t1 ^% N' M; f5 M1 }4 ]  Y; o
    & v+ Y% E; G% }8 P- u2 Z6 A"KFR-36GW/BMF 7 _1 B* b* l" c& Z
    8 u. k3 J5 C8 L7 T0 z& Y2 运行灯闪,手动关机后1灯直亮 运行灯闪 PC10、PC11、IC14、T11失效,R42开路
    . M  ~9 ^6 i" r3 运行灯闪,手动关机后2灯直亮 运行灯闪 D29、C52、C59、C60、C61模块失效,PC13~PC18失效
    / v3 `1 D0 _# G* S2 M6 ^KFR-32G/DL 1 运行灯闪 长鸣 传感器电路异常
    2 S8 W. e$ L) u* {) Q0 z) _2 运行灯闪 制热后运行灯闪 CPU坏 % h9 r$ @6 ]: y/ `& |
    8 E' k' g( o* W2 y' _2 整机不工作 不启动 R109开路(+24V、+12V、+5V正常)
    ; k) O% o6 T# mKFR-34GW/WCS 1 遥控不开机 不遥控 C115参数失调
    - I+ R) K2 S$ t9 i7 P2 三灯闪且不开机 三灯闪 D107程序丢失 + o; k" o+ m: i' ~6 T) M! L# `
    3 能遥控但不开机且手动不开机 手动不开机 S101失效 " o) ]& ~! Z( v( a3 o
    ! A: x0 f8 C1 S3 T- Q2 关机后压缩机不停 压缩机一直转 (D106第16脚一直处于低电平)D106失效
    & f# M4 K3 S+ o, j: F, N3 _0 c0 N# ?"KFR-32G/DC2 4 g& O. [8 ]% o. N) ^1 _9 L! Q
    (适用于DC2、DC3系列)" 1 不通电 不通电 变压器开路 8 M; n: Z, O2 i0 r/ l
    9 r5 W- z4 c0 X* w% |; n, A2 显示异常 漏光 D103失效,C105失效 ; @; N6 H/ X& R! g
    3 不工作 E1故障 V101、V103、D101失效 # E2 O9 j2 C! R% o3 `3 \
    KFR-71L/WDAS、KFR-50L/WDCS、KFR-60L/DXS、DA系列控制面板 1 不工作(不叫) 不叫 - \7 u7 l, g: _
    V201、V202、V203失效及D101失效 8 r5 L! p& G6 ?& b
    2 不通电 不显示 C101短路,G301、D101失效 % r1 j( u/ \; f! D7 G2 `# R* V
    "KFR-75L/WD3S
    8 i' q- d0 T7 {/ t! L" p# ^KFR-120L/WDS * v& h: g1 }$ K
    控制面板" 1 按键全无作用 按键失效 K301开路或IC301失效,K301位置不正确 * w: u- L: ~5 Q% \$ _
    " u8 |( G+ n+ {+ w- ^1 a& X6 b+ g3 不通电 不通电 IC301、IC302、X301、D311、C312失效
      l; ?0 C: o8 P# ^- [  uKFR-71L/D控制面板 1 不工作(不叫) 不叫 Q302、Q303、Q304、Q305、IC301失效
    1 T5 [7 i' v4 s6 _/ z2 无夜光 无夜光 Q307、RG301、R335、背光源、IC301失效
    0 e5 L! `" ]" M* _3 \  }3 ^5 v"KFR-51L/D
    " A; c- |  z5 `1 K& W+ \, V(KFR-48L基本相同)" 1 不工作(不叫) 不叫 Q303、Q302、Q305、Q306、IC301失效
    " X3 z9 W7 q- Y: P* W, q8 x2 不通电 不通电 IC303、IC301、X301、IC302、C312、C318失效
    2 q; W2 \7 n( Q) ]; Y! ]- u# v机型 代码 可能故障原因
    ; N" P7 N# ?4 c, g* |; iF1 室内温度传感器异常 2 M$ U# v3 D+ l
    F2 室内盘管温度传感器异常   v5 Z( [% b& N5 Q/ {5 e9 @3 g
    F3 室外环境温度传感器异常 3 h5 S# S' y$ y- Y" S9 U
    KFR-45LW/WDQ F4 室外盘管温度传感器异常 3 ?% C5 a! g6 \: o  W
    . P7 A& g7 \& p8 F: SKFR-50LW/WBQ P1 压缩机排气温度传感器异常 * j3 {8 K- L8 i0 {
    P2 CT电流异常
    3 u. }; ^2 j& W" b' x" HP4 JPM故障保护 9 H; c6 V! F: o: O. w, j4 M
    P5 四通阀切换异常 # F% o: u$ [" V7 ~. D) C
    E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常 ; W* M- |4 Z8 M7 |( A9 H
    E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常 1 O; X1 h& O) V: ~9 {, O+ O/ l( i
    E1 主控板与面板之间通讯错误 9 u  H0 O$ N- F+ c7 _1 o6 e2 t& M, ^
    E2 主控板与室外板之间通讯错误 6 J7 f( ~) B9 r$ l2 s8 W+ g
    F1 高压开关保护
    ) U: ]& \$ u$ S$ ]8 k& W; A3 R2 cF2 室外风扇电机热保护器动作 9 b1 n( @+ B" q+ h, j* v& ^+ S
    $ b; j7 H. \# \( \. zKF-75W/W3S F4 低压开关保护 5 E5 a. \/ l$ A
    KFR-75LW/WDES F5 逆相保护 & R: o# e! N- l, B8 b
    KFR-120LW/WDS F6 缺相保护 ) c) q1 T& S( A6 j
    KF-120LW/WS H1 压缩机过电流保护 + T+ U5 s# d( u- Y  ]% [5 i$ N
    H2 压缩机堵转保护 ! h5 `$ r) J- h, f  I! W, n3 Z4 G
    H3 检测不到压缩机电流 $ _6 M$ w- ~1 y
    P1 制冷过载保护 - I4 S. P( r- y
    P2 制热过载保护 4 |2 Z, e" `$ u0 |: w  C
    P3 系统异常保护 9 v- x! s+ x3 Y& ?3 |, ^
    P4 自动模式下室内温度传感器异常
    8 p1 {8 L+ {2 _' Y无显示 制冷剂不足 # S6 ?& |4 r. S% ^1 k
    E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息 / D( C! r7 F' ^. }1 Z1 T4 z
    E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息 ( u2 k' n# G8 Z; i9 z- d! L
    & a# I+ z; H% mE4 室内机测到从室外机传来的异常信息
    * `- ], O/ l7 XE5 室内机测到从室外机传来的异常信息
    ! a5 S4 p2 |! B( _# I9 X/ jE6 室外机测到从室内机传来的异常信息
    ) c" ]4 ?! G( m% cE7 室外机测到从室内机传来的异常信息
    / l6 X1 i5 X+ N* S9 j" c0 LP1 室内风扇电机热保护器动作 9 m* c$ q/ \9 I7 M0 E% {
    P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作
    2 I5 I5 T; e3 ^KFR-120LW/M P3 排气温度异常 $ L" L  K$ C: R  b$ D9 Z4 ^& E
    KFR-120LW/MAS P4 高压开关动作 4 }3 z, G: B; R* S" Q1 B
    0 o* C2 T5 V) ]) B9 tP6 室内机与室外机的模式不兼?
    + J, G- {; x' ?: O- HF1 室内机热敏电阻断路或者受损 & h  V6 O5 q% [( a- E& c
    F2 室内机热敏电阻断路或者受损
    " R9 k0 C: x& m! n, W6 I. qF4 室外机热敏电阻断路或者受损
    ( T1 H! e. Y/ A$ E9 a* g  A: AF5 室外机热敏电阻断路或者受损
    * M  f' k- H! n8 G& f1 Z% e9 HF6 室外机热敏电阻断路或者受损 , i/ h3 m/ B) p( l! @* a
    F7 室外机热敏电阻断路或者受损
    , _1 W4 a+ m; o7 lF8 室外机热敏电阻断路或者受损
    7 n0 j( G- b8 x4 l/ k+ nH1 压缩机电机过流
    5 |- a$ \1 G! H4 j1 JH2 压缩机电机堵转 + k6 S% H6 ]: j: `/ h% T5 G- O
    H3 压缩机电流检测异常 % ~8 s( {8 u) \: j
    H6 低压开关动作
    5 b0 \  u2 ]* a8 {H7 连接室内机和室外机线路或管道接错
    & y8 d8 M5 }; ~9 c- r! }E1 通讯异常
    4 J  z/ N; E2 Y* n( I6 ^  ~9 Y7 C48LW P1 制冷过载
    8 @( ?( x) k0 i" N60系列 P2 制热过载 ; T- y5 i2 B8 ]1 M, m- O) L9 J
    51系列 P3 系统异常保护
    " v% K* M5 d% [, G" yP4 自动模式下室内温度传感器异常 ' |/ e" h& n) u- F# |& a9 a, a1 A0 t
    KFR-7ILW/D E1 通信异常
    3 r+ o$ s8 e" G. e( j* |KFR-71LW/WD P1 制冷过载 8 G7 y# l; J/ O9 N. L
    KF-71LW P2 制热过载 $ n, o. H9 U' z0 s
    P3 系统异常保护
    $ f: j4 t  n/ J% z/ `P4 自动模式室内温度传感器异常
    3 z4 r+ P  V7 G8 h; dF1 高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
    $ _% v( A/ W% ]- M' lF2 室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
    : ~0 n/ l, L) k" b' vF3 室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
    ( K/ B! v' Y* \# KKFR-50LWWDFB E1 通信异常 5 @; e: O, {9 F+ j) j
    KF-50LWWDF P1 制冷过载 0 c# E' C9 I1 ~1 R; }  y* `* f2 U
    KF-60LWWDF P2 制热过载
    / E$ u' y4 k0 L/ j* ?5 lKF-71LWWDF F1 高压开关保护
    ' a1 ~5 d( q- }# y) i) NKFR-51LWWDFB F2 室外风扇电机热保护
    . b; S2 m, L6 ]2 W* J, V3 z! F- I8 JKFR-60LWWDFB F3 室内风扇电机热保护
    4 w, v4 Z) R$ `9 bF7 温度传感器损坏或异常
    4 |5 f  i; B+ nF8 系统保护异常
    6 [4 R  y0 A: w6 R2 h  M机型 序号 整机故障现象 印制板故障现象 故障位号
    ' h2 V0 n+ B9 E7 w% \5 y"KFR-36GW/D # r2 N) X  p3 K# _5 s$ F
    (KFR-35GW/WDS与其基本相同)" 1 不通电 不通电 D1-D4、D5、D6、D9短路,IC6短路,保险管开路 1 \% ^4 u/ @6 ^5 X, E8 C8 m
    2 无风 电机不转 DC10变质 ! G5 \) k8 W- w" O* [
    3 E0 h/ l2 A1 @: j2 R4 压缩机工作一会停机 无压缩机CT电流 CT1开路
    4 Z% S6 ?  n& Z# ~8 ?! L* U# G大清快EQ系列 1 不通电(通电指示灯不亮) 不通电
    # t# d# y7 z- H4 TC1、C4、C19变质,T1、R4、R60开路,VDZ2、D3、VD4、VD6、VD3、VD2、VD16、VD17、VC1短路
    " E# \5 H/ |( u, G9 `2 无风 遥控大电机不转 VD1、VD15、D6、V3、R10失效
    + w" n8 r- a, @4 O3 工作一会停机,指示灯闪 工作一会电机停,指示灯闪 V2变质
    * D# f4 e- Z9 r3 z4 不工作 不通电(无晶振电压) C10、C11变质 * o3 ], X9 E! J# s4 D$ q6 N" y2 }
    "KFR-28GW/BP模块 2 Y+ |5 _: i9 u- @' q& V+ L' C
    (KFR-28GW/BMF同)" 1 室外压缩机不启动 压机不动 模块短路或参数失调及开路 3 B* j4 `/ {) ^7 x: `: G& k2 R+ T
    2 外机不工作 外机不通电 E2失效,BT1、R2开路,Z1短路 , h: ]" S+ \9 {( \- O  t" x6 b
    "KFR-28G/BP
    + b2 `! S$ m; J8 K0 N7 w) |  Y(KFR-28G/BMF同)室内主板" 1 不停机 通电室内电机就转 C503、IC203失效 , N+ C2 ?! }& k) P  d' J
    2 不通电 不通电 F504、RL401失效 . N4 l$ w3 N+ B% V: C
    3 室内机不工作 电机不转 DQ201失效 # o% u: T8 J( }. ?
    KFR-28W/BMF 1 室外机不工作 不通电 F101、F102、RT201开路,K505失效 ) X& `# V3 B2 z
    2 室外压缩机不工作 压缩机不启动 D303、D301失效,R504、R509开路,D403、T202失效 + Y: \. l8 s4 n/ g/ p: M1 S9 s6 ~/ s
    3 外机不工作(无通讯) 外机不动 L102、C207、C205、D400、D402失效,D303失效 # D4 K: T2 n8 ]
    KFR-28W/BP 1 室外风扇不转 风机不转 C501变质,RL502、RL503、IC401失效 ! k+ o4 R4 s$ E; o6 n7 a
    ' E; P3 [! p0 Z' _1 l3 室外压缩机不工作 压缩机不动 R504、R509、BT202、PC401失效 7 X6 U# i7 W, @1 c2 e/ o2 V
    * |8 I% o7 f+ q0 H3 `8 v5 工作一会停机 压缩机启动一会就停 BT202、C207、C205失效 & Z8 A# A; ?. n3 x/ I9 |7 M
    $ ]* {: P: A- s. L/ q" ZKFR-71L/WDS 1 不通电 不通电 IC102、IC103失效,L102、D122开路
    , {" I0 H' b1 V# W2 不工作 不叫(E1故障) Q104、Q105变质
    0 g9 q1 Z) k+ c. _3 不工作(F1故障) F1故障 高压开关坏,R205开路,D202、IC202失效
    4 j/ I7 Z' \( a( _/ w4 不工作(F2故障) F2故障 外风机坏,R201开路,D201、IC201失效 8 {9 P4 p$ Z7 J' V8 H; f: b) N
    5 不工作(F3故障) F3故障 内风机坏,R209开路,D203、IC203失效 " w& n  b0 V9 ]4 h
    "KFR-75L/WD3S : M2 g  f* s$ X/ A" p
    KFR-120L/WD3S" 1 不工作(E2故障) E2故障 + \. n) t) h5 ~6 Z6 P! q
    Q106、Q107、Q108、Q109、D115、D116、PC101失效 - h! ?1 l9 |. v
    2 不工作(E1故障) E1故障 Q103、Q104、D103失效 , w& M2 K' P% ]' e0 J6 n, O
    $ ]$ M3 Z; {5 D/ |4 F"KFR-75W/WD3S # N' |. Y# f" U+ z# g
    KFR-120W/WDS" 1 外机不工作 不通电 ZNR201短路(引起烧保险) 6 y9 r$ X  ^% O0 A) A
    2 不工作(F5故障) F5故障 R240、R241开路,D222、D201、IC205、IC211失效 " d3 k! x' t) J2 |' D" Z
    3 不工作(E2故障) E2故障 Q203、Q205、Q204、D210、D226、Q211失效 % E: t. q9 s0 q0 ~7 O- B! X& K6 L
    KFR-120L/MAS 1 不工作 外机动作,室内机不工作 D41、D42开路 4 z; Z$ L: ]. s$ N: ?0 C+ `
    . a7 _' b& @2 S+ hKFR-120W/MAS 1 不工作(P5故障) P5故障 R28、R31开路,D4、D5、PC5、PC6、Q7、Q8失效
    * m' M' n9 }7 U# l% j/ Y" S2 不工作(E4故障) E4故障 L1、Q10失效
    2 d* H. _$ ?! ^9 g. _6 C" z"KFR-71LW/M
    - s. N) K- w# Z# eKFR-120LW/MAS(三洋)" 1 不工作(P6故障,显示异常或无通信) P6故障或无通讯或显示异常 . B, I3 R+ I% d4 I- h( C; _
    4 ?1 S/ S% x" {7 U/ n+ jKFR-50W/WBQ 1 不工作(P4故障) P4故障 VD311、VD310、VD309、VD312失效(其中一个或几个)
    $ t+ Y3 j5 H$ w# J4 l2 不通电 不通电 IC307、VD307短路,R321开路 : z; o3 R+ [8 U$ D
    "KFR-51(71)L/DFS
    + N2 p9 n% b% K- V6 t(FS系列相同)" 1 不工作(不叫,传感无温度,不通电) 不叫,无传感器温度,不通电 D201失效 , O* A8 z- y  q7 k' _7 X- G) y4 F
    2 不工作(不叫) 不叫 V201短路
    . Y( `1 h; C8 h1 J( g6 V/ }5 I3 显示异常 漏光 VD201短路
    $ |  a& b% ]# \2 ^% [; t4 不工作(E1故障) E1故障 V202短路,D201失效
    ( i9 r; Y- }- [9 X4 j- b"KFR-71L/WDAS 0 |0 T/ I& k, |( p+ W& o- F
    (1、2条也适合于KFR-50L/WDCS)" 1 不工作(传感器温度异常) 传感器温度异常 CN301失效 : [. G2 s+ X1 [2 f! [1 ~
    2 不通电 不通电 D101失效,L101开路,F101开路 . V" W0 F5 D3 @- ]$ g
    8 H0 q1 V, g2 l0 X. i4 不工作(F2故障) F2故障 E302失效,R311开路 : M4 _/ Z9 z4 _
    + I( ]  F7 P' `KFR-28GW/BC3 1 不制热(冷)且手动关机后运行灯闪 无通讯 # U/ |: ]4 \7 A* q
    D108、D109烧坏,VD501、D500、D501烧坏,R57开路,T01、D101模块失效 , E  X7 A! v- V8 B$ F
    KFR-25(28)(40)G/BQ 1 不开机 不通电 R01、R02开路,IC01失效 ( M8 k& O+ r7 _+ K( N
    2 不制热(冷) 无通讯 C501失效
    6 v, T/ H8 L( C- [KFR-40(+25)W/BQ 1 不制热(冷)且灯闪 不通电 Q200、DB01、IC101失效,F01开路 * `7 N1 @& K' R
    2 不制热(冷)且灯闪 开机保护 IC203、IC204、IC205、IC207、IC200、IC201失效 5 ~$ G! p: `$ b2 w' Z
    3 不制热(冷)且灯闪 开机保护 3 H9 \7 D2 p5 A! R$ }
    C302、C308、C312缺损/开路,Q302、Q303、Q304、Q305、Q306、Q307参数异常 ! F2 x7 C' E- ?  M. ?: p% G5 s) w; Q
    1 C- R, }! B' S+ k* y"KFR-36GW/BMF 5 h# ~( F8 a: A
    KFR-40GW/BM" 1 运行灯闪且不开机 运行灯闪 E2PROM插座氧化 ; [8 z, g' Q+ L) ~7 r5 a
    2 运行灯闪,手动关机后1灯直亮 运行灯闪 PC10、PC11、IC14、T11失效,R42开路 / S1 c9 m$ D/ \) n" @: [' r
    3 运行灯闪,手动关机后2灯直亮 运行灯闪 D29、C52、C59、C60、C61模块失效,PC13~PC18失效 3 G; j5 U2 f  I" f; s& l
    KFR-32G/DL 1 运行灯闪 长鸣 传感器电路异常 % F- Z7 q. s2 Q1 ^: ?+ C
    2 运行灯闪 制热后运行灯闪 CPU坏
    # `' F7 L! Z. OKFR-30GW/WDS 1 整机工作异常(运行一会儿停机) 运行一会儿停机 D101失效(+5V对地短路) & s5 z5 L- ~9 g# }% S7 ?. Y
    2 整机不工作 不启动 R109开路(+24V、+12V、+5V正常) ; D4 X" l5 t2 z
    6 l+ y6 V$ d" B, q, @2 P/ _2 三灯闪且不开机 三灯闪 D107程序丢失
    1 i4 j) C5 D1 C& c9 ~" T0 H3 能遥控但不开机且手动不开机 手动不开机 S101失效
    , R9 r# W- w) Q/ xKFR-32GW/A1 1 不通电 不通电 D105失效〈+12V偏低,无+5V,D105发热〉 2 F/ F' T; R- C2 i. H" x0 n
    2 关机后压缩机不停 压缩机一直转 (D106第16脚一直处于低电平)D106失效 # s. C6 G# E8 T, t# x
    "KFR-32G/DC2 % H* \& ]5 G. y# J6 @2 |* n2 T
    (适用于DC2、DC3系列)" 1 不通电 不通电 变压器开路 0 n, B% m  E; D* [  }0 i. k5 q
    : C! ^. D' C8 p$ c5 w/ k2 显示异常 漏光 D103失效,C105失效
    * \6 @' F* ~' p3 不工作 E1故障 V101、V103、D101失效
    : `6 ^' a- }( k9 U( ^$ JKFR-71L/WDAS、KFR-50L/WDCS、KFR-60L/DXS、DA系列控制面板 1 不工作(不叫) 不叫 + H  y* q0 q& ?2 E) O
    V201、V202、V203失效及D101失效 - p, M& p' L6 F4 f& f7 e
    ; p* C0 A9 Q. o"KFR-75L/WD3S 3 d* N7 n1 @3 {# u  v
    KFR-120L/WDS
    / Q+ c- Z. l1 R( @% Q9 J* u7 N控制面板" 1 按键全无作用 按键失效 K301开路或IC301失效,K301位置不正确 # O( L% `& t9 d
    ) p9 L  ]! P% D; ~- o. F3 不通电 不通电 IC301、IC302、X301、D311、C312失效
    , |& ~& @6 i1 K. v7 HKFR-71L/D控制面板 1 不工作(不叫) 不叫 Q302、Q303、Q304、Q305、IC301失效 4 W$ S+ Z) ?% B
    2 无夜光 无夜光 Q307、RG301、R335、背光源、IC301失效 9 c( K& D3 {1 j: Y8 ^$ J, e
    "KFR-51L/D - g: Y2 R! i; b+ V* ]
    - j) w% q" `  ?9 X4 c2 不通E1-----E7串行通信信号传送接收错误。
    ( a- p7 L3 u6 D+ A: yP1------内风机热保护: g0 l. s' E8 @" W
    P2------外风机压机热保护
    / a" c" A3 J7 a0 x) Z. v# iP3------排气温度异常
    1 U5 ]/ ~" X5 H% qP4------高压保护/ c) g& M7 h# G, ^" b
    P5------逆相保护
    ; r- Y/ u& g" i, L( TP6------内外机模式不兼容
    " T' }1 ?+ u( GF1------E1=RT2
    7 t2 J9 R) f( {. ~' MF2------E2=RT3: H6 ~7 N- g; Z( p3 J' d) K& S  x- z
    F4------RT8
    & Q+ Y' u- a& x- w/ w) XF5------RT4
    4 n* j- I' D9 ^) Y, o  N. a- dF6------C1=RT66 ~8 r" L4 f/ P
    F7------C2=RT7
    + n# K: U( f! m, qF8------RT5
    ' b$ i+ p* ?7 R) HH1------压机过载# l1 i0 f( u8 D( U; T' y5 _
    H2------压机堵转  I" ?- P  Z  R
    H3------压机电流异常
    7 k. `- Y4 \6 J+ M( O1 f# ^5 j% ZH6------低压保护) O1 R3 M. _* F1 D4 _
    H7------内外机线路或管道接错电 不通电
    % ?* R2 C  R) M) W; E! m! |" pIC303、IC301、X301、IC302、C312、C318失效
    # A) G4 I) Z( I) E; e, n5 t机型 代码 可能故障原因
    2 ?) `. B0 [  ?4 z4 @/ i/ T3 N+ S4 BF1 室内温度传感器异常' t3 L7 t& F, d, _  |$ C" K$ @
    F2 室内盘管温度传感器异常9 M5 b4 X$ s3 u/ Y
    F3 室外环境温度传感器异常2 N7 a6 Q+ @: ?5 m( u
      k( x& z' C4 l; n5 AKFR-45LW/WBQ F5 压缩机排气温度传感器异常
    ( W5 _+ F! q; aKFR-50LW/WBQ P1 压缩机排气温度传感器异常, C1 V6 ~7 L' Z! [  H3 ~9 L1 t
    P2 CT电流异常/ w! p) O( ~  S
    P4 JPM故障保护5 d1 e. M! d; r% ?/ U6 p! K- W: y
    P5 四通阀切换异常9 M: Q6 |3 n; u0 [# x4 S
    E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常" K" ?5 ?# F* e. E2 r' M
    ) s. b/ d" d- L" p# N4 B6 AE1 主控板与面板之间通讯错误
    7 O8 G! q/ U2 R( {E2 主控板与室外板之间通讯错误
    " N2 w3 N* j1 U% k7 W5 iF1 高压开关保护5 z5 f" t# w6 D! o& S) ~. g1 V; a
    F2 室外风扇电机热保护器动作
    4 \: N0 u6 x1 t6 i' e9 _KF-75LW/WDS F3 室内风扇电机热保护器动作( R& k8 n9 e+ @! T6 o' Q
    7 J+ \: B( O. \* TKFR-75LW/WDES F5 逆相保护1 N6 c* o. S# X7 h4 x; h7 P' n) R
    + r+ s9 }% B" k0 wKF-120LW/WS H1 压缩机过电流保护
    6 F) P* d! D6 P; x* xH2 压缩机堵转保护
    ' |2 U+ s( F5 W- yH3 检测不到压缩机电流4 ^! a% [) X* {/ u7 v: {- w8 U
    P1 制冷过载保护
    7 z4 [$ g. H3 nP2 制热过载保护
      D" d0 r- c/ p4 U% RP3 系统异常保护
      I9 B7 R" R+ [1 FKFR-28W/BC3(G2861C3)
    ' F" e% s$ S1 P) l3 ^) H  l插入电源插头运行灯以2HZ的频率闪烁,则室内主板上24C02(EEPROM)数据不良等或IC插座接触不良或忘记安装.
    % N$ d+ E) k0 Z# b; j8 B. ~指示灯 符号说明√灯亮*灯闪╳灯灭
    ) N1 _. |% o6 H- r6 YH83
    & l8 e& {# |: g$ O/ L& G* i空清 H82
    8 M% h# h0 K0 U" K1 O7 u- z/ z* j待机 H81+ L9 h( b2 P9 Y+ {7 I: O2 _2 |
    定时 H80
    % R, Z- V, H' O6 I4 w# J. {$ s. Z运转 诊断内容 故障内容
    . d9 g# P8 R6 U9 w6 Z2 w╳ ╳ ╳ √ 串行通讯异常 机组间配线错误,接触不良,电源线AC220/DC310接触不良 7 v0 G5 t/ f2 @- `  o9 {
    ╳ ╳ √ ╳ 功率驱动过负荷保护 功率驱动不良压机锁住,磨损严重,室外主板不良,外风机不转 % F$ f, x) E5 b4 Y/ I* R
    ╳ √ ╳ √ 室内盘管温度异常 传感器开路或短路 & k! ^# [; c$ s/ n
    ╳ √ √ ╳ 室内温度传感器异常 传感器开路或短路
    ' H! |! ^  @/ H7 s  Z1 c- ^  \9 a╳ √ √ √ 压机温度传感器异常 传感器开路或短路XS601
    , c" N- T3 H+ o√ ╳ ╳ ╳ 室外盘管温度异常 传感器开路或短路XS600
    ( N7 h6 k5 d+ Q" N( @( A  b√ ╳ ╳ √ 室外环境温度异常 传感器开路或短路XS602
    ) p) f6 k% c% ^0 m7 K4 ~) N% h√ ╳ √ ╳ 压机排气温度过高保护 制冷剂不足,毛细管堵塞,压机温度传感器不良,制冷外风机停转 % K7 O: i, F: J9 }1 \5 V5 h
    √ ╳ √ √ 室内盘管温度过高保护 制热时室内盘管温度过高
    0 Z- B/ }" u7 e* ^4 Z+ j" D√ √ ╳ ╳ 低温保护 室外环境温度低于-17℃ 9 [" |3 ?: z5 r5 l5 S+ O, w  Q
    √ √ ╳ √ 电流过低 压机工作时,电流过低
    : v6 a1 |! C$ h) u) ~√ √ √ ╳ 电流过高 压机工作时或停机,电流太高
    2 [' c# \, m8 @7 T+ V- i√ √ √ √ AC输入电压异常 过电压,欠电压保护动作 * d. v( @6 D( Y2 X6 \* ^
    ╳ ╳ * ╳ 压机顶盖热保护开关断开 缺氟等 + H' v+ J# S8 q. B( r
    ╳ ╳ * * 室外盘管温度过热保护 制冷时,外盘等压力保护
    ) ]" s7 S0 w7 t' g  _9 m╳ * ╳ ╳ 室内盘管冻结保护 制冷时,内盘管温度太低 3 w% k- R9 `! U; p; z+ F/ v
    ╳ * * ╳ 四通阀切换异常
    ( H* y. Y' c9 m) }$ \╳ * * * 室外EEPROM异常 EEPROM数据不良,IC插座接触不良
    8 f# `8 C- y% ^7 N. ^4 c) ~/ {H3:检测不到压缩机电流
      ]0 ]. f/ v9 _% U9 KP3 系统异常保护 ' o, T# z5 l- h& j+ l9 k
    美的数智星R型变频柜机
    8 E/ B( c% ~0 x  Y) I. u! o1 h4 X故障代码       故障内容
    ; ~4 U0 A. Z8 Z. Z, O( z& [% h# g. E     P1             室内外2分钟通信保护
    . L* {3 E* s5 p2 G     E1             室内温度传感器故障& w' N  K7 R9 z6 m( V1 e1 T! g. o% E
         P2             模块保护
    9 I( T/ b2 s0 x: |4 n! d4 h' F2 c     E2             预留
      v. ?* ]0 t# N; V     P3             高低电压保护
    - n: M: l& o. R0 k     E3             预留
    " _  C5 B2 N# H5 R# v8 X# E8 r. f     P4             预留
    & Z# `8 ?( V4 T4 O. s' D     E4             室外温度传感器故障
    0 O7 p0 _0 `- Y6 N     P5             预留7 L! `5 ^7 \: R3 Z: q2 S+ |$ x# J
         E5             预留
    2 h; V+ @2 Z5 ~; l8 o     P6             等离子故障- U# w7 G; i! U$ ?
         E6             预留
    4 Y( _, ^1 B  ~3 a$ T& a1 z6 [! g     P7             预留
    5 X6 b  x! d+ P' ?$ V! i     E7             预留: x' i' x1 i" U
         P8             压缩机顶部温度保护
    7 X! V  D. G. p; o8 z. o     E8             预留
      S' W9 m& h" j+ R; I4 V1 d. e     P9             压缩机顶化霜或防冷风0 }6 i( ]& [  o8 i
         E9             EEPROM故障! M% i: e0 f! q+ B6 w
    KFR——40GW/BPY-R显示内容  故障或保护定义 & A% A) |9 b6 e2 x, r
        故障代码        故障内容
    ( @; H: _2 s3 q5 a! g: c$ L& ]+ w    E0            参数错误 1 E! p! u( J. E) X; t3 T$ |+ O
        E1            室内外机通信故障 & q4 E1 O. Y* ?
        E2            过零检测出错 ) X" S3 y: D1 Z, I' f
        E3            风机速度失控
    7 U' _/ [4 h- Y* C    E4            温度保险丝断保护 6 K, R/ R8 [" y
        E5            室外温度传感器故障
    ( e1 L1 T1 e# D+ g! K( J$ E    E6            室内温度传感器故障 - v9 g4 b2 [9 }8 t& x0 B0 z! x
        P0            模块保护
    6 |7 R" ?! ]/ f1 @9 _    P1            电压过高或过低保护
    . ~3 Q4 B: [6 k1 y    P2            压缩机顶部温度保护* r) V& M* f, G
    KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R6 F9 G/ x. f; P2 c* S
    温度显示区显示故障保护代码 4 ^- ^* [. r! u3 r
    显示内容 故障或保护定义
    # p" t( S+ p9 A* eE0 参数错误
    1 _" V) \7 ~6 wE1 室内外机通信故障 , X  m) e) T: z$ E- \9 x: q. O
    E2 过零检测出错 6 I6 K0 [( ^+ v" N" z9 D5 J$ V% S
    E3 风机速度失控
    2 n: y: n$ H- h( o  SE4 温度保险丝断保护 : a5 p6 k+ W3 H- A/ ^# ^/ b2 x
    E5 室外温度传感器故障 " p7 E/ W2 l+ D' Y4 q: R( z5 N0 I
    E6 室内温度传感器故障
    * S6 K* }/ A3 KP0 模块保护 ' v  D" n- N2 O/ D! k4 ~
    P1 电压过高或过低保护 % D: E! E  o1 ~
    P2 压缩机顶部温度保护
    " \9 n0 O" e' U4 P+ j" BKFR-50LW/BPYF
    ; A: ~. g% o4 B8 }; Z7 Y开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)8 u1 O# t8 F" D$ k" i: G
    代码            0 t, i6 H: u4 ?% I' R
        E01 一个小时四次模块保护
    & J8 \* P( R. Z& B1 l2 [    E02 (暂无)
    + @' p8 v9 Q' h    E03 一个小时三次排气温度保护
    ' W( M* S* d# f    P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护
    : f# U1 Y) H+ N    P02 IPM模块保护
    . q: r. j  K) }, T0 _+ t$ F    P03 高低电压保护/ k: ?% A0 D* n
        P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度); L( q1 n. B; {; R+ B0 z, H" U; ]
        P05 室外温度传感器开路或短路(高温或低温)# V3 k7 g. I5 P6 I, G- l% k
        P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)) Z" P7 Z& M% w* \, O* ]/ e
        P07 室外冷凝器高温保护关压缩机# j, N1 q" d2 {$ E
        P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
    % f8 c2 q7 r0 X1 V    P09 室外排气温度过高关压缩机, w& o& K) X5 |6 d% t
        P10 压缩机顶部温度保护
    5 U- n" v7 w7 p- R. \" x( X* ?    P11 化霜或防冷风0 X! x8 C" ~5 P6 T0 K
        P12 室内风机温度过热$ V' K1 s3 x8 I( Z4 D/ U# Q( C
        P13 室内板与开关板2分钟通讯不上
    2 ~, x6 ?; F# v3 h4 N5 d$ T$ e
    * ^3 w1 Q/ D6 ^$ [! Z
    发表于 2012-2-14 13:57:01 | 显示全部楼层
    顶而不懈,遇到好贴决不能放过6 t& C8 Z$ Z' a+ x7 q! W
    + v+ c' k1 u# }0 ]& ^% d4 @, m% [
    * u" h" P& W3 S& W* W8 j$ {' d  j" M2 }3 T1 m3 p7 B
    . i2 g. r  H! Q, ^% D( a
    , ]9 w- m/ G+ V5 B5 ?& c! N4 b- o  G6 C, T" P% h' O
    9 |' o+ h. m( t# Q% W2 h/ X: g. w( i. ~6 E+ q3 A
    % a  n! e& N+ m6 n! P" n# S, w2 f  v9 B
    # I5 e# |8 ]8 p  q& y+ d[img]www.weixiu.name
    ( d( @& R: @* d$ J1 [续·夏目友人帐 百度影音
    发表于 2012-2-29 12:38:42 维修网手机频道 | 显示全部楼层
    百年难见的好贴
    发表于 2012-3-7 02:45:13 | 显示全部楼层
    回复
    楼主支持你了! 我希望文章更加完善一些,更加的精华,那就最好了,液压油缸,可能是上网上多了。现在出现眼睛累了。先休息一下
    GMT+8, 2025-5-1 20:43 , Processed in 0.444634 second(s), 32 queries .
