TA的每日心情 | 开心 6 天前 |
签到天数: 289 天 [LV.8]以坛为家I
第一部分:家用空调部分故障代码 3 Q, I# n( _0 `9 S/ u
一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表: ' Q6 l, R- D& U% Y u- X' Y
包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款 ) {; h9 [- u( K7 U8 q
故障内容 运行灯LED1
- {" y' S+ u) H, X# W& S0 m0 y1 _) _" m 运行灯 定时灯
) _1 L) [! ?3 T7 [- x室内盘管温度传感器故障 闪亮1次/8秒 点亮 ' |* T4 h4 N8 @
室内温度传感器故障 闪亮2次/8秒 点亮
; e7 H' q2 H6 U6 F4 k室外机组异常故障 点亮 闪亮5次/8秒 ) F; @; h1 a: O7 B! e
室内风机故障 闪亮6次/8秒 点亮
! ~% F8 P \$ k H1 p& @% v7 ] 闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。
6 Z! D& X/ E- d待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
8 C% G6 p* O0 g* @$ E8 b若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调器并显示室内风机故障。
, A- q F6 [2 e2 h二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码: - ]7 Z8 u' H- b) M7 A% N- j
包括:02款、16、18、19、20款
4 p4 J. u1 M) G0 U- {) z( [& Y1 P! }故障内容 数码管显示代码 说明 8 [, _# }7 |4 l/ ]
室内温度传感器故障 L2 开/关机状态均显示,若同时故障,则显示代码L1,修复后立即回显室温 - [ L4 }4 R1 X; G7 S
室内盘管温度传感器故障 " |/ ^3 F6 l8 Z5 U" M% {0 Y$ c
L1 室内风机故障
6 h$ y' B' t5 X' m6 d% jL6 室内风机运行时,连续30秒无反馈信号,则关机并显示L6。 9 ?: j. p' E' r2 b: J. F% I
室外机组异常故障 0 g8 A5 y" l- i! {5 g, A+ i. B
E5 关机显示“E5”后,设定温度有效,但数码管无显示,用“应急”或遥控“开/关”键可重新开机,数码管回显室温。 # g+ s. j4 G5 e. Z
三、“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码 7 A8 e$ }9 Y# j4 O3 E; R
包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款 : K; o6 r3 f: k0 B& w5 c
故障内容 数码管显示状态
6 w4 o7 G8 |: e X0 o( P室内盘管传感器故障 E3
+ u3 H* S* V/ [- | p/ |2志高空调故障代码 3 @% @( M0 b) f3 E2 F; w L
室内温度传感器故障 E2
9 k; J4 A8 g! ?* ?9 g5 \& ?室外机组异常 E4 : B4 z) V& O) z8 H, E7 W( b3 _& w
室内风机故障 E5 7 a: t! ~3 X6 J% W; N; q3 e
化霜 DF
; a* D" w+ a9 L* U6 F四、志高18NV/24NV空调(5100-6600W):
. S ?( w, h9 n' v# }0 d- i: R8 g% x包括:17款、34、36、37款
8 J _1 F/ i7 k% u% ?故 障 内 容 运行灯LED1 说 明
$ q. F8 E8 U0 p3 ~室温传感器 闪亮2次/4秒 关机时显示 9 u+ d/ `% P( I3 z" H# W
盘管传感器 闪亮3次/5秒 关机时显示 3 {- C! K' Q, A6 q
室外机异常 闪亮4次/6秒 开关机时显示 3 C( v! ^9 j$ h; |( l
无风机反馈(PG专用) 闪亮5次/7秒 关机时显示 % `% t+ Q* }) Z( S# }, U4 d
无交流零点检测信号(PG专用) 闪亮6次/8秒 关机时显示
' @8 ^8 l" y- J8 e闪亮一次为:亮0.5秒,灭0.5秒。如闪亮2次/4秒为:亮0.5秒,灭0.5秒 ,亮0.5秒,灭0.5秒
- A8 `9 }1 \% L,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。 - l* q: E( \" J) j# @: X- d
注:无风机反馈、无交流零点检测信号都属于室内风机故障。 . ~$ O8 S& D* l( m
五、LED显示型柜机操作板自检代码表: 8 R1 `" t5 ~8 m. U. x" G+ G
包括:05款、06、07、08款
! t6 H7 H B, @2 b7 q7 o自检信息 自检代码 说明
" `" a" r1 i6 A% H" o: \+ Q+ q& ~室外机组异常 12—29 1--18 室外机组故障 % g/ k3 y8 V. F
室温传感器故障 11—28 1--18 热敏电阻发生故障 * [! o3 X; s1 s$ `- Q, F
室内盘管传感器故障 10—27 1--18 热敏电阻发生故障 4 g$ Z4 R: F I D( C1 q, ~
外反馈故障 8—25 1--18 过流、电网异常
0 q) q8 K5 [% {$ O3、志高空调故障代码
& d X+ a- E+ K9 L! u: {* @7 U过热保护 结霜保护 7—24 1--18 风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵塞
6 W0 [9 k) @$ n! y注:柜机自检代码的显示用(1—18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。
1 f' t" U0 @# B8 s8 J9 R3 D b7 T六、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表:
5 \ [: X6 g; \) f) `6 j包括:02款、04、09、10款
, y* P B. c8 v# y0 W. O+ f 6 g( O! g g) ^
故障内容 数码管显示代码 说明
7 `- Y( `! M# i( H; m9 t室温传感器故障 11 液晶片显示“故障”及房间温度处显示故障代码
0 o t) K4 E8 {8 I管温传感器故障 10
2 Y: r) s5 W. Y5 M) C: v制热内盘管过热保护 7 " q; ~" r% K* [. E' n" W7 ?
制冷内盘管结霜保护 7
4 T1 O. ?; G6 S8 F) S* I室外机组异常 12 2 R7 @* a) j, f+ `8 D+ @
电源异常或过流保护 13
+ ]. b3 O C. I+ ~6 P2 \七、数码管型柜机故障代码(11款、17、18、20、22款)
* A' s1 P' D/ x4 `+ k! M自检内容 多彩屏中间双8数码管显示代码 6 E6 J K7 j; \; u8 }0 F
室内管温传感器故障 E3
; T k: D, L' B4 w$ {8 I% |室内室温传感器故障 E2 . u0 D1 B0 c, u' X4 Q
室外机组异常 E4 $ d. M+ ~1 r! K* F
结霜保护 E8 , ]5 h$ h( y2 ~/ |/ V
过热保护 E8
2 v, t' W v3 D过流或相序保护 E7 $ _8 Q1 B1 T H3 O5 C: A
八、变频一拖一挂机、柜机故障显示一览表 7 q" _+ W9 e# H5 H
一挂机故障显示表
. l" M O/ d$ |1 R9 e内/外机故障 故障指示 故障内容
8 e$ j1 A( {. e3 t& t1.室内故障 . _6 Z' K- D l% J
1、志高空调故障代码 8 y. S, z/ f! |2 D; I* g7 j
定时灯常亮 / 运行灯闪亮
( V! P- ^6 z$ m4 P/ Y( j2 K1次/8秒 室内盘管传感器异常 + `7 Q3 U( K \; Y m" w% l" _
2次/8秒 室内环境温度传感器异常 x% }2 E# m4 ?; e; I* L9 s+ g! k" [
6次/8秒 风扇电机异常 % U( t$ I7 X: I: m, O3 X6 f/ k
2、室外异常 " C1 M* f9 N- H7 }+ a6 q; S) G
运行灯连续闪亮 / 睡眠灯闪亮
3 i, b5 Y, n+ L _1次/8秒 室外环境温度传感器异常 4 N' e! q6 }7 c, i5 D
2次/8秒 室外盘管传感器异常
) I% Y) g, a5 `1 m" J4次/8秒 排气温度传感器异常
5 K/ b% u+ q. u. i* P* U0 ]* i2 c运行灯常亮 / 睡眠灯闪亮 + ~& Q" m" K% Q9 l4 a+ E
7次/8秒 模块保护 + t: _1 y6 u: Q( x% P. z5 }. f
3次/8秒 压机过流保护
1 r6 r! T8 ^) s5 r5次/8秒 冷媒不足,压机过热保护
/ v2 x4 g. u1 i6次/8秒 通讯故障
# U% K1 V7 i w7 B! R二柜机 # @$ E+ t: K8 `* W0 z0 V- A' N# p
故障内容 (黄灯)故障指示灯闪烁次数 + d2 b6 o8 x2 E: ?" x+ \9 k& M
模块故障 闪1次 3 r' J. F, N% l- h9 ^1 x
通讯故障 闪2次
( j0 d! @2 A* Z' U7 X5 k' T& \* N& r. g保留 闪3次 ( _# u/ Z9 F# N* J/ h
缺氟保护或四通阀故障 闪4次 , g6 {8 x, n9 n
压缩机过流 闪5次
; h; c6 E1 }7 d" J, v. M压缩机排气温度过高 闪6次 7 q* P G5 h3 d$ d
外主板温度传感器故障或温度过高(>65℃) 闪7次 # P, h! H2 S2 Z0 j
压缩机排气温度传感器故障 闪8次
' |3 [, f5 p4 y0 \室外盘管中点传感器故障 闪9次
/ E/ ?$ ~, x/ H# k. I' X6 i B5、志高空调故障代码 , D) c/ R, P9 `/ s- m* \/ A! T
室外环境传感器故障 闪11次 1 b7 H. i* S1 L) S2 d1 W
室外主板软件复位 闪12次
3 r* D/ g: l( k故障指示灯闪烁频率为1Hz(即间隔为1秒),每种故障至少闪烁显示30秒。 # i2 L0 k! S* o+ D1 B
液晶显示故障为Fn,n对应上表闪烁次数,如F2表示通讯故障。
! b$ L9 T. R& A% S7 A* h$ w2 T三变频一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码
: E: }! }2 ^; c/ Z- R2004-8-10 7 ^8 G3 ]& l. d2 k! O
故障显示 故障内容 ( U! q" H, }$ p& @ w* W t* S
12-29灯亮 通讯故障 : z+ y7 a' V* d. H
11-28灯亮 室内温度传感器故障 . T+ ~+ s+ U- M) U0 ?" A
10-27灯亮 室内盘管温度传感器故障
( |" C( f' w* \9-26灯亮 室内盘管温度过热保护 % v, c3 t, r2 I; Y/ K9 p9 a* c
8-25灯亮 缺氟保护
2 q K$ \9 F' J. m/ G: T- b: t7-24灯亮 模块保护 & ]7 e8 [# b$ @2 c
6-23灯亮 系统过流保护或空载过流故障
+ d1 U1 d' b( b4 o+ y; f$ v5-22灯亮 压机排气过热故障 , @" T& a4 r( f) o7 e4 J
4-21灯亮 室外看门狗复位故障 - ?" y: x( ?* q
3-20灯亮 室外传感器故障 2 L" b: w# G* R. k
1-18灯亮 保护状态 2 G6 n. L5 f3 j% y
四、KFR-51LW/BP 6 ?! m: e# A3 o; w0 `
1)室内机显示故障 * l* {& |$ I: A3 \# m: E% {, N
No LCD 故 障 内 容 5 V0 w1 C. W8 q6 U
1 F1 通讯故障 5 k/ X' j- s/ {1 D# K# n4 `
2 F3 室内房间温度传感器异常
. v: A: T# o- @( P4 ?! o3 F6 室内盘管温度传感器异常
1 @, W8 o" h# e- ~4 无显示 通讯电源故障 / }& ?1 n0 u' ^( e" O& q4 Z6 K
2)室外机显示故障 ; ^. A1 X- Q2 ^8 w- p! E
No LCD 故 障 内 容 5 t0 @: i, @+ q( F( s; f
6、志高空调故障代码 . G, p& a2 b# }0 I# s- Z
1 E1 IPM模块故障
, F, z5 T, _1 a3 B% x1 w( J2 E2 压缩机电流过高
4 {% A) E/ S: o3 E3 压缩机温度过高
1 I; \- E6 Q" n0 q4 E4 室外温度传感器异常 % K! M$ _" O. x5 W
5 无显示 通讯电源故障
4 }4 Y* T# X6 R5 k/ H第二部分:商用空调故障代码 2 l3 L: N2 N! B) z
一.四灯天花空调机故障代码表 / } q6 ?& ] k1 j
自检信息 发光管自检代码 说明
" t3 ?$ }9 O, C# I6 P- V除霜提示 闪烁1次/1秒 开机显示(运行灯) " J. G; j8 W* T, @1 v9 Y
防冷风提示 闪烁1次/3秒 开机显示(运行灯)
) a& r' W7 n5 F# A( S, y室温传感器故障 运行灯闪烁2次/4秒 关机显示,保护灯常亮
- _4 ^) c7 P! v; {5 d管温传感器故障 运行灯闪烁3次/5秒 关机显示,保护灯常亮
) _9 |( r- z% p0 O. v ?) C室外机异常 运行灯闪烁4次/6秒 关机显示,保护灯常亮 5 U1 W+ D/ T$ D( n
室内蒸发器结霜保护 运行灯闪烁5次/7秒 关机显示,保护灯常亮 9 t/ J* \# `( ]7 m4 G
外反馈故障 运行灯闪烁7次/9秒 关机显示,保护灯常亮
' Y! J1 N0 @& @; Y" R过热保护 运行灯闪烁8次/10秒 关机显示,保护灯常亮
" J! j" d! J' w; G水泵故障 运行灯闪烁9次/11秒 关机显示,保护灯常亮 7 S7 M7 x' J6 D( K2 B" f
二、两灯天花机故障代码表 ; b, p" Q: e$ G$ E7 G1 t& u5 y4 h
红灯闪烁情况 故障意义 : v0 f+ U) b6 ]7 S) _
7、志高空调故障代码
/ x- [9 | @& u" W; w' R/ o6 }2次/4秒 盘管故障
+ }8 ?, x& ?' f; k1 G- P6 W; i3次/5秒 室温故障
9 g) B0 \# F' ?8 C4次/6秒 水泵故障
; S. `) M% H {- F5次/7秒 室外故障 ) W# Q4 n( x! n7 C% c+ n1 @9 l8 _
6次/8秒 防结霜保护 9 K% {1 D+ r; w& d1 O, a3 B3 a# j
7次/9秒 室外机组(过流,电网电压异常) ! R5 I0 { I+ a& U2 Y' N
8次/10秒 过热保护
# }) u+ C1 a; ` w% P3 b三、风管机、风机盘管、洁净空调液晶屏显示故障代码表
0 O) w2 q( \7 E- O故障内容 LCD显示内容
- e, V, d2 R- `$ N9 g {室内房间温度传感器故障 E2 ]8 J* A: J6 }; p* L
室内盘管温度传感器故障 E3 ' F' \& q1 l( K9 u6 \! c
低压保护 E4
- N+ u- p: X$ g: p0 W* H结霜保护 E8 2 W- h, Z2 l3 i- A* @" x
过流或相序保护 E7
% p2 u! L7 U' X- Z过热保护 E8
2 A" r' B* b$ R: l系统控制主板通讯故障 E1
8 i$ C( Y& g9 N室外机异常保护 E9 海信空调故障代码:# [4 F8 N/ k" V5 k8 @
KFR-50LW 故障代码 KFR-65LW/D的故障代码.品牌为海信空调/ e& M( q' @3 G: v7 l, l
E1 室内温度传感器不良, - d& q, e: O. N
E2 室内管温不良, 9 X3 W/ u& W, }( ?9 v: r
E3 室外管温不良,
* g2 n0 {# t) g; WE4室外温度传感器不良,
% R4 c* z( M# f* C' D' kE5 过欠压保护,
$ f( M1 m' k$ ^) u1 e' D; F2 ME6 防冻结保护,
8 Y0 H) N0 d- Y: G! Q% U9 X2 \E7 防高温保护,
# u) i4 t' ^' o3 v( a& _, r+ d3 _E8 室外环温过低保护, 2 S% O3 v. s1 |1 k: P& x$ a& C
E9 过电流保护。以上是型号:KFR-50LW 故障代码 KFR-65LW/D的故障代码
1 p1 M7 b3 b" xE4 为过电流E1 E2 E3 同上
: J3 |; P5 [6 ]; b9 U0 I7 Z ^海信柜式空调故障自诊断4 `( l, J9 s+ g- a( R5 F
适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型
1 p5 X# B6 c; d; |' tE1室内温度传感器不良, \! ]& B/ O! o% M
E2室内热交换器温度传感器不良! X. h& h$ [1 q
E3室外热交换器温度传感器不良/ K) P+ b! r* O* f% N7 y/ r' D
E4室外环境温度传感器不良& e9 C( z6 \3 v5 F$ I. A
E5过欠压保护% }( r. D, r0 k- ]
E6防冻结保护: j4 i5 {! M& k$ t* F4 S
E7防高温保护
% m. N U8 ~$ T( E+ v' `E8室外环境温度过低保护
' Z2 `3 } V5 e2 z# N' ]# T6 dE9过电流保护* z2 |9 q5 u5 f# O- Q
