ta_mind | 开心 2024-2-18 18:52 |
classn_01: 271 classn_02 [LV.8]以坛为家I
KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW Q; F/ \8 v6 K3 W9 Z
控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,
- E6 e) ~! l! b* C3 Q. t5 _( u& c以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下: , W5 R m1 r6 z! y
故障名称 编码 发光二极管 7 L( F+ B" X" o) R2 L
定时 电源 / `) S, m" g% J0 Q
室内温度传感器故障 1 闪
9 z5 o3 |# D; m- v* X# ]8 _室内热交传感器故障 2 闪
, s4 n& O5 r; \室内热交冻结 3 闪 闪
0 z) r. ^) i# ^$ Z0 r室内热交过热 4 闪 4 M3 P4 e% M7 p* J2 V: T5 H* D
瞬时停电 6 闪 闪
9 S5 P1 u7 y9 t, ]压机过电流 7 闪 闪 闪 / b5 n M! J/ @: {
风机堵转 8 闪
) N) x7 J% u- { ?0 }3 h: z; @室内机E2PROM故障 13 闪 闪 闪 2 ~* y1 t G( l S. H2 D0 S
KF(R)-2510GW故障代码
- _: H9 O# L9 C电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。
" B( E& F, A& y0 {; l% [/ }1、 若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一; $ l& y$ A; B$ A' W$ {; L( \
2、 若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一;
" C; V5 p3 Z/ U; s& A, G3、 若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一; ; y* v# C+ B; H/ u, r5 X* C
4、 若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一; 1 X/ w1 a' R( |1 @9 s' o/ M# O3 ?
5、 室外机异常保护则指示灯闪五停五; 5 G. _9 N5 f* X- l: Q9 R+ L# h
注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。
, z" [4 n9 K. e2 u. j5 Q% z6 T信空调故障代码(2)
3 {7 |, ~* A- _& x海信:KF(R)-2511GW : e8 _5 ?# X' [4 \' H. |/ Y- R
LED的显示自诊断功能
# g2 a6 |: e" G% F说明: $ P) h9 C, z2 p' \: I( `0 p- U
1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。 ( X/ L7 H0 S+ O9 @
2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。
# x/ q1 A! l0 ]% X) G- K1 |/ o3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。 2 c% ] j# @0 P" O: P5 r7 e' w
故障 定时灯 运行灯 备注 ! s) c# ]! q4 M- n1 H# m
室内温度传感器 灭 闪亮1次/8秒 关机显示
& m7 _+ r% {; N9 r5 e/ f室内热交换温度传感器 灭 闪亮2次/8秒 关机显示
2 m: `/ [- m9 V' d2 q5 u室内风机故障 闪亮3次/8秒 灭 开、关机均显示
. {- C7 S. K" L+ `室外风机故障 闪亮5次/8秒 灭 开、关机均显示
; T* E- |# J* _9 M0 ?& I闪亮:亮0.5秒,灭0.5秒;
" A- X* R/ U1 ] J1 F备注:
+ v- h6 G/ X5 Y1、在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于
0 p2 q7 H( P& m0 N/ w% } N(室温-5oC),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时
! Z/ s: c) D& o- m4 p室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
" X1 d2 R& [# L, H& `1 T$ y! Y2、在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于
# W9 ^5 z# ?6 Y) X; k(室温+5 oC),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室
- b J0 P! ^' V7 G外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
1 q. X8 @' R2 N+ v- K, N( @3、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障,则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯
) ?: B& v1 P! ?9 K" ^5 u. F. I" J指示相应故障(关机状态下显示)。
; e4 D4 o- F) K/ h' c, P2 v4、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯指示故障。
0 Y y5 @) L& G. C& ?海信空调故障代码
) H- K1 E% q) T海信:KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW$ ~" I# L( Y1 u( ~4 x" `: ?* g" p- Z
说明:当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板, O" C( b! T7 Y4 H
上的指示灯将会显示故障内容,按压遥控器传感器切换键5秒以上,控制器自动故障检测并显示。 / G5 H# Y' R. ?+ Y
室内机故障显示 }- K: P: C, ^" m- _' a" v
运行 定时 电源 故障内容
/ B1 M0 U E1 A2 Q q2 F2 h, K. [0 d, ^ 1 灭 灭 灭 闪 室温传感器
. O2 s0 A/ {% L3 Y9 w/ k 2 灭 灭 闪 灭 热交传感器 - b8 m) m9 m9 k& o( G/ \1 Q6 i6 \& H
3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结 7 K1 M8 }% s$ x9 i4 M `
4 灭 闪 灭 灭 制热过负荷
* s g7 m0 ?) y6 ?" z$ }& s 5 灭 闪 灭 闪 制热过负荷 + d9 G+ |' p) O5 ~* d4 t2 q8 n
6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电 2 H% E& f* v- r" C# |
7 灭 闪 闪 闪 过电流
7 y' i, t! m3 L$ l1 |: n& ~/ n* L3 @5 l 8 闪 灭 灭 灭 风扇无反馈
3 A9 w; I" P+ G8 O 13 闪 闪 灭 灭 室内机E2PROM故障& l/ G! r! Y( X
