查看: 328|回复: 0
[分享] 微功耗断线式防盗报警器
    奋斗
    2012-5-1 21:06
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-3-10 18:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    微功耗断线式防盗报警器
    5 c  _/ u" e* C- L$ J8 C
     微功耗断线式防盗报警器 工作原理: 如附图所示。电路中由R1为BG1的b极提供偏置电压。在警戒状态下,b极偏置电压经警戒线S对地短路,BG1不工作。如遇盗情,S被断开,BG1立即得电工作。BG1射极电流经R2触发SCR导通,指示灯LED亮,IC输出报警信号,经BG2、BG3复合放大后,驱动扬声器放音。这时即使是把S重新接通,也照报不误,只有关闭电源开关才能解除报警,所以具有防破坏作用。元件选择: 所有..' [9 `0 B9 @) {  C/ G9 s
    6 k' z/ H6 {/ y' N7 l- \1 W1 ?# `
    " U- k( f2 D# c& {: p
    微功耗断线式防盗报警器工作原理: 如附图所示。电路中由R1为BG1的b极提供偏置电压。在警戒状态下,b极偏置电压经警戒线S对地短路,BG1不工作。
    ; l$ n2 y; z2 E& u( K/ t0 Y$ ?# N
    " v* X* B0 f( P0 A% n' o' f  M* c; a- I% K4 P  `
    元件选择: 所有元件均为常用件,其值如图标注。其中IC为CW9561四声报警集成块,通过不同的接线方法,可得到不同的报警信号。当然,也可视需要和条件选用其他类型的集成块。Y为8Ω小型高音或低音扬声器。
    / f4 U2 e+ g& e! d! l6 T' r3 X9 y8 S/ O5 f) E5 b3 @1 D! Z/ D8 J
    几点说明:1. 由于R1取值较大,且与BG1共同组成电子开关,不仅灵敏度高,而且极大限度地降低了报警器在警戒状态下自身的功耗。这是本电路的突出特点之一。经测量,警戒状态下,本电路功耗约为5μA左右,三节五号电池可用半年以上。经四年多来的使用,证明效果良好。* {. ~1 v: ]1 c% r; m- s, i
    1 m: ^; q/ v" n% d2 ]1 W8 p2. 警戒线可直接用细漆包线,也可用普通多股软导线,去掉绝缘皮,把内部细铜丝一根一根抽出,再分别头尾相连,长度视需要而定。注意既要接触良好,又要保持隐蔽和易断。5 q  F$ Y: ^" R% g& o
    $ P  p/ X4 J3 H0 k2 R$ E; N/ l
    3. 如嫌报警声小,可对本电路作相应的改动,如增加电源电压,以提高输出功率。
    $ K* ], k! S* H( _1 j# O  r& I- q& j
    * t. [) r# N% s1 c. H
    GMT+8, 2025-4-28 20:04 , Processed in 0.485001 second(s), 32 queries .
