查看: 347|回复: 3
三洋sanyo 洗衣机漂洗正常,不能脱水,不报警
发表于 2010-11-25 13:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
排完水后,电机没有得到电,也没有报警,是电脑板故障,还是其它原因呢.
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:08:00 | 显示全部楼层
排完水后,电机没有得到电,也没有报警,是电脑板故障,还是其它原因呢,此时开盖会报警,就是电机不能动,不存在卡死现象.
发表于 2010-11-25 13:08:01 | 显示全部楼层
排水电机是否能拉开离合器
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:08:02 | 显示全部楼层
可以的.就是电机一动也不动
GMT+8, 2025-5-29 05:41 , Processed in 1.810667 second(s), 29 queries .
