查看: 243|回复: 1
西门子siemens 滚筒怪异问题
发表于 2010-11-25 13:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:西门子siemens WD9100,故障现象:进入洗衣程序后滚筒转速极快,但是正反转正常,进入甩干程序后排水泵正常工作,但是滚筒还是以快速正、反转的洗衣程序运行。更换调速板双向可控硅BTB16-600BW及调速板芯片47C201P后故障依旧。经检测,机械式程控器EC4269没问题,电机两组绕组的阻值分别为2.5欧姆和3欧姆,电机测速绕组及回馈电流正常。无语了。。。。
该机电机定子(2、3)1.07欧姆;转子(4、5)4.5欧姆;测速(6、7)43欧姆;此情况几有可能是测速线圈问题!13962437459
GMT+8, 2025-5-29 05:42 , Processed in 0.544671 second(s), 29 queries .
