网站服务一般采用IIS或者Apache等,在Windows服务器我们一般采用IIS,交付客户使用的VPS默认至少安装了IIS(包含MSFTP)和WinRAR。远程登陆服务器后,依次打开控制面板->管理工具->服务,找到"World Wide Web Publishing Service"启动,并右键设置类型为“自动”。- _: j) B {% P
打开IIS,看到默认网站,这个是系统自动创建的,也就是“网站建设中”的页面,相信大家都看到过。可以通过直接访问IP的方式打开,或者在VPS内部http://127.0.0.1/访问测试IIS工作是否正常。(默认网站建议删除,否则有人恶意解析未备案的域名到你的IP,也是可以打开的)
在新建网站前,必须先解析好你的域名到VPS的IP,这个就没必要细说。
假设我要新开的网站域名是apple.zhangchenghui.com,如何使用IIS添加一个网站,下面我们看图说话。
1、打开IIS管理器,“网站”右键,新建-> 网站
2、打开创建向导,继续“下一步”
3、网站描述,一般我们写网站域名,它是网站在IIS里面的标示(名称)。
4、这里是比较关键的一步,IP地址一般设置“全部未分配”,这样有个好处:万一主机变动了IP,你不需要去IIS里面设置,只需要修改下域名解析就可以了。当然,如果你有多个IP,也可以为不同的网站指定不同的IP。端口一般为80,Web服务标准端口。主机头那里写你网站的域名,继续,下一步。
5、设置网站文件的路径,建议将资料放在D盘,如图为“d:wwwroot” 通过“浏览”选择,也可以直接输入。
6、如图设置,不同类型的网站设置不同的权限。静态页面只需要读取就可以了。
7、添加完成后,我们在d:wwwroot 创建一个文件index.htm 用记事本打开,写入测试文字。
8、添加完成后,可以看到“test” 的网站,如图。右键“属性”可以绑定域名,设置默认文档,404错误页,MIME类型等等......
9、如图,几个常见的设置选项。
10、完成后在浏览器输入您的域名。如http://test.360vps.com 便可以打开您的网站。
7 P9 C! v' b8 r( G) ~
