楼主 |
发表于 2010-11-25 13:29:07
5.未置锅,指示灯亮,不加热。(1) 热敏电阻配线松动或损坏
# p) z! _' R' z6 A- y(2) 集成块LM339坏或集成块TA8316坏
: w% g [4 x- {/ o6 A- \, C(3) 变压器插接不良
1 N) C9 u) J7 B0 B9 v(4) 基板组件坏(1) 重新插接或换热敏电阻组件8 n+ ^4 m1 A( s4 Q4 Q1 S
(2) 换LM339或TA8316
) F0 M5 E6 @/ X( g+ X(3) 检查或换主控IC
7 S+ E/ E4 K# O1 N1 ?& A(4) 换基板组件* T& j6 w9 W ^
6.功率无变化(1) 可调电阻
4 a5 ~" i4 `2 q6 i! \3 s(2) 加热/定温电阻用错或短路, ]% S% c! C! `+ T4 P9 H6 i$ {
(3) 主控IC坏# G2 e) h7 w' H/ S
(4) 基板组件坏(1) 换可调电阻; n) D& S+ c! l! S: U$ L' H0 `
(2) 检查加热/定温电阻, G: D2 G* R& S0 S% C( M* b
(3) 检查或换主控IC
8 f/ X. s3 \) v, A' B(4) 换基板或换基板组件
! l; C. m* V4 L8 C) [* ~7.蜂鸣器长鸣(1) 热开关坏/热敏电阻坏,主控IC坏
3 N& X( j% P$ o, F* L(2) 振荡子坏,变压器坏
7 ^- Q- E0 ~7 [7 @(3) 基板组件坏(1) 换/热开关/热敏电阻/主控IC5 v5 {. P8 I. \
(2) 换振荡子,检查或更换变压器/ z L. ?, {- c- W/ U; \
(3) 检查或更换基板组件& M' R& G' B: b
8.锅具正常,但闪烁并发出“叮叮”响(1)锅具检测处于临界点(1)更换R104阻值, n1 l3 b, N2 E, ^, u- n( w0 h) H
9.置锅,灯闪烁(1) 比流器CT坏. {, L8 L1 t* Y/ s, ?8 L
(2) 锅具不对,非标准锅具7 J, @, ]! N& w! k2 S6 H
(3) IC1/IC6/R501可调电阻坏(1) 换比流器CT: X" n) d- l, b W
(2) 用正确锅具- I. S3 Q% z5 G2 D8 S! S- J
(3) 检查对应器件 |
