查看: 190|回复: 0
挑战你的逻辑能力------一个二极管导致的不通电
发表于 2010-11-25 13:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天有位同事接了一台21CS16A的机器,21T主板。送修原因是不通电,经检查IGBT、保险损坏,更换后试机不通电。测量5V电压在2V左右抖动,于是就把电源部分稳压管逐个代换,故障依旧。后又代换了ACT30B、13003等元件,试机5V电压仍然不够。无奈抱着一线希望转交给我,看到这种故障我也头皮发麻。因为一个月前我也遇到过同样机型的同样故障,最后因为实在太忙就换了主板。这次时间比较宽裕,下决心一定把问题研究透避免下次遇到此类故障束手无策。$ a9 l* e# T# P. {' E- x2 u- d/ G' T
上电测5V在2V左右抖动,而电源部分元件几乎全部代换,就怀疑负载短路所致。首先断18V向驱动电路、同步电路供电的跳线,试机5V正常。好,问题就在18V负载部分。可是从哪里查起呢?既然以前爆过机,就先查339和驱动电路吧。测量在路电阻,一切正常。怀疑339加电后击穿,就断开339的3脚(供电脚)恢复18V供电跳线后试机一切正常。心中暗喜,遂更换新的339。一边向同事嚷嚷着终于修好了,一边上电试机。接下来发生的事真应了那句古话“好事多磨”!居然还是老样子,5V电压还在2V左右抖动!抽支烟冷静下来仔细分析:339是好的,电源也正常,断开339供电也能通电。既然339没有短路,就从339的输出端分析吧。逐个断开输出端,当把13脚断开时试机居然正常了,分析电路发现13脚是驱动电路的输出脚。说是输出脚其实13脚并没有输出任何电量,只是受10、11脚电压控制周期性导通、截止而已,问题初现端倪。肯定是13脚处于导通状态时把送来的电压短路到地而造成18V短路,初步分析驱动电路发现只有一个编号为R303的电阻作为Q301(8050、NPN管)的正偏置电阻连接18V和两个驱动管的基极,同时与339的13脚相连,可是这个电阻流过的电流极小,不可能把18V短路掉。不过既然13脚一旦连接18V就会短路,问题可能在驱动电路。断开R303后测量驱动管的基极电压,仍旧有18V!经过分析,发现唯一的可能就是18V击穿了二极管D300(4148)然后通过Q300(8550)的基极、发射极流向339的13脚,而当时13脚向对两个输入端10、11电压分别为5.7V、0V比较器翻转为导通状态,13脚内部与地饱和导通。于是18V流过339内部与地导通而短路。短路后18V消失,10脚的电压也随即消失,13脚截止。18V恢复。10脚电压恢复,13脚导通,18V消失、10脚电压消失。。。。。如此往复,造成电源电路提供的电压迅速的抖动。缜密分析后毅然更换D300,这次真的不负众望,试机一切正常了!5 A: b9 ?2 Y3 K" \0 p# q: j& @& E
事后有惊有喜也悟到一些东西,D300击穿后IGBT栅极电压瞬间为18V,幸亏没有接线盘,否则必爆无疑,这是惊。喜的是终于解决一个特殊的不通电故障,检修过程几乎分析了大部分电路,增长了很多知识。悟到的则是修机器要用脑、要有逻辑的去组织故障的表象、以及测量的数据而进行逻辑分析。" P4 \2 S) v3 T" y  A
* V  J; J, u' T# a红色线所标路径为18V流向
) t8 c/ }9 U+ M: R2 |) m$ l* E. B" s
0 \1 R8 J# K/ d7 e% P  Y" x1 l
GMT+8, 2025-4-30 13:49 , Processed in 0.490484 second(s), 33 queries .
