楼主 |
发表于 2010-11-25 13:46:38
t4~t5的i4是L1两端电动势反向时, 因D11的存在令C3不能继续反向充电, 而经过C2、D11回流所形成的阻尼电流,Q1的导通电流实际上是i1。4 ] G$ m4 a+ P8 _
??Q1的VCE电压变化:在静态时,UC为输入电源经过整流后的直流电源,t1~t2,Q1饱和导通,UC接近地电位,t4~t5,阻尼管D11导通,UC为负压(电压为阻尼二极管的顺向压降),t2~t4,也就是LC自由振荡的半个周期,UC上出现峰值电压,在t3时UC达到最大值。
; a: ]+ V+ X, c' z- J! W( q! e# N??以上分析证实两个问题:一是在高频电流的一个周期里,只有i1是电源供给L的能量,所以i1的大小就决定加热功率的大小,同时脉冲宽度越大,t1~t2的时间就越长,i1就越大,反之亦然,所以要调节加热功率,只需要调节脉冲的宽度;二是LC自由振荡的半周期时间是出现峰值电压的时间,亦是Q1的截止时间,也是开关脉冲没有到达的时间,这个时间关系是不能错位的,如峰值脉冲还没有消失,而开关脉冲己提前到来,就会出现很大的导通电流使Q1烧坏,因此必须使开关脉冲的前沿与峰值脉冲后沿相同步。
, a+ s5 I8 C4 F??7 u: W9 p; Q7 j: b8 h- O: h
??2.4 振荡电路
\& u9 _% N# d @" I6 a??(1) 当G点有Vi输入时、V7 OFF时(V7=0V), V5等于D12与D13的顺向压降, 而当V6??(2) 当V6>V5时,V7转态为OFF,V5亦降至D12与D13的顺向压降, 而V6则由C5经R54、D29放电。8 \/ Z# P: Z( E( S
??(3) V6放电至小于V5时, 又重复(1) 形成振荡。
) i. v; B/ _' Z??“G点输入的电压越高, V7处于ON的时间越长, 电磁炉的加热功率越大,反之越小”。# d* j1 s0 K# k
??& h, ~. e3 S$ T' ]3 P, o8 B! [1 A
! K2 q6 R6 [+ b/ M; N2 D7 Y( y??
- o K0 T) s% ~5 P* ~ l% e% \??: e! X4 v( d( a8 E$ j$ F1 X
/ e1 g" ~6 H A& ~2 z) l! F, X' w??
, P3 q# |3 H2 r2 }1 W$ \& i, H! b5 U??2.5 IGBT激励电路: _' z. b. p3 K9 ?8 o8 W( R
??6 O' u) _: k c! o% m8 ~9 Z8 g
??振荡电路输出幅度约4.1V的脉冲信号,此电压不能直接控制IGBT(Q1)的饱和导通及截止,所以必须通过激励电路将信号放大才行,该电路工作过程如下:! R' O0 w# ]- B0 r1 T: h; w" N
??(1) V8 OFF时(V8=0V),V8??(2) V8 ON时(V8=4.1V),V8>V9,V10为低,Q8和Q3截止、Q9和Q10导通,+22V通过R71、Q10加至Q1的G极,Q1导通。5 R; R; z c! l9 T
; l9 Y7 K: l/ l/ {7 m??4 q6 g# v# @; {$ l; c
??2.6 PWM脉宽调控电路
6 l: q S" v+ i( K8 R?? CPU输出PWM脉冲到由R6、C33、R16组成的积分电路, PWM脉冲宽度越宽,C33的电压越高,C20的电压也跟着升高,送到振荡电路(G点)的控制电压随着C20的升高而升高, 而G点输入的电压越高, V7处于ON的时间越长, 电磁炉的加热功率越大,反之越小。2 J; w" J; C. Z/ A) [: F/ L- ?: F
??“CPU通过控制PWM脉冲的宽与窄, 控制送至振荡电路G的加热功率控制电压,控制了IGBT导通时间的长短,结果控制了加热功率的大小”。
) {- G7 I8 W* h: m5 ~: m6 w# u??% Y9 n( r3 K7 _- R
??2.7 同步电路
# x; N9 p# {3 l3 r, N??7 ~2 A L" h! G" L
??R78、R51分压产生V3,R74+R75、R52分压产生V4, 在高频电流的一个周期里,在t2~t4时间 (图1),由于C3两端电压为左负右正,所以V3V5,V7 OFF(V7=0V),振荡没有输出,也就没有开关脉冲加至Q1的G极,保证了Q1在t2~t4时间不会导通, 在t4~t6时间,C3电容两端电压消失, V3>V4, V5上升,振荡有输出,有开关脉冲加至Q1的G极。以上动作过程,保证了加到Q1 G极上的开关脉冲前沿与Q1上产生的VCE脉冲后沿相同步。
1 R# I9 s2 d8 `8 i% l1 p/ g0 z??0 C4 {+ t) O) H. T; F
??2.8 加热开关控制
, H9 P8 n& _4 \& l??(1)当不加热时,CPU 19脚输出低电平(同时13脚也停止PWM输出), D18导通,将V8拉低,另V9>V8,使IGBT激励电路停止输出,IGBT截止,则加热停止。/ c/ z1 t" n4 g' P8 k9 ]
??(2)开始加热时, CPU 19脚输出高电平,D18截止,同时13脚开始间隔输出PWM试探信号,同时CPU通过分析电流检测电路和VAC检测电路反馈的电压信息、VCE检测电路反馈的电压波形变化情况,判断是否己放入适合的锅具,如果判断己放入适合的锅具,CPU13脚转为输出正常的PWM信号,电磁炉进入正常加热状态,如果电流检测电路、VAC及VCE电路反馈的信息,不符合条件,CPU会判定为所放入的锅具不符或无锅,则继续输出PWM试探信号,同时发出指示无锅的报知信息(祥见故障代码表),如1分钟内仍不符合条件,则关机。4 l7 [1 J1 p# u7 ?4 V
! s0 O) d J! }3 ~??2.9 VAC检测电路" j M9 ~1 o% e; U c
??AC220V由D1、D2整流的脉动直流电压通过R79、R55分压、C32平滑后的直流电压送入CPU,根据监测该电压的变化,CPU会自动作出各种动作指令:
7 I9 _% c8 k ?4 `1 d, }??5 d" X( y1 g& q( J! V
??(1) 判别输入的电源电压是否在充许范围内,否则停止加热,并报知信息(祥见故障代码表)。
3 k: K2 X8 `! z* w! k! ]??(2) 配合电流检测电路、VCE电路反馈的信息,判别是否己放入适合的锅具,作出相应的动作指令(祥见加热开关控制及试探过程一节)。
4 B& v y9 s* G7 N: O??(3) 配合电流检测电路反馈的信息及方波电路监测的电源频率信息,调控PWM的脉宽,令输出功率保持稳定。
! C( u5 k5 b% l) p. c: U( N??“电源输入标准220V±1V电压,不接线盘(L1)测试CPU第7脚电压,标准为1.95V±0.06V”。4 K8 n8 s$ S1 }( X, @/ }
??; v% v6 z/ ~9 b1 t, s$ l
??2.10 电流检测电路
: w+ U) P9 P+ H$ l- @??电流互感器CT二次测得的AC电压,经D20~D23组成的桥式整流电路整流、C31平滑,所获得的直流电压送至CPU,该电压越高,表示电源输入的电流越大, CPU根据监测该电压的变化,自动作出各种动作指令:
* i7 B8 q* |& t) Q8 [??, I6 ~. A0 ?# n+ ]
??(1) 配合VAC检测电路、VCE电路反馈的信息,判别是否己放入适合的锅具,作出相应的动作指令(祥见加热开关控制及试探过程一节)。' @; q( M9 T7 X5 M& T$ j; V2 [& k2 P3 n
??(2) 配合VAC检测电路反馈的信息及方波电路监测的电源频率信息,调控PWM的脉宽,令输出功率保持稳定。 , x+ t' ~0 c' [2 C$ J8 c
??电磁炉原理及维修(二)——以下内容于高二提供,于缪卫平进行合并。 i% K* @; ^( t( ]. O4 _6 Y4 Z0 [
??+ t1 j8 I+ w# e- o2 K
1 n: ^+ R3 [4 ]3 N( E??2.11 VCE检测电路
! j( N! e* u, x- D* \??将IGBT(Q1)集电极上的脉冲电压通过R76+R77、R53分压送至Q6基极,在发射极上获得其取样电压,此反影了Q1 VCE电压变化的信息送入CPU, CPU根据监测该电压的变化,自动作出各种动作指令:5 u4 R/ r; n" t" N+ c+ W/ `6 i
) n* }% T- K! o, G4 B0 ]! V( W! T??(1) 配合VAC检测电路、电流检测电路反馈的信息,判别是否己放入适合的锅具,作出相应的动作指令(祥见加热开关控制及试探过程一节)。
0 ?+ x; c+ o* F" ?- _??(2) 根据VCE取样电压值,自动调整PWM脉宽,抑制VCE脉冲幅度不高于1100V(此值适用于耐压1200V的IGBT,耐压1500V的IGBT抑制值为1300V)。- y! v) D7 L% i) V i0 P& z4 E
??(3) 当测得其它原因导至VCE脉冲高于1150V时((此值适用于耐压1200V的IGBT,耐压1500V的IGBT此值为1400V),CPU立即发出停止加热指令(祥见故障代码表)。" X5 Y) o7 o/ z1 a% O7 Y
??" g" k# q3 Y- ^7 B0 m1 t
??2.12 浪涌电压监测电路
( U7 \/ K0 ?. {??电源电压正常时,V14>V15,V16 ON(V16约4.7V),D17截止,振荡电路可以输出振荡脉冲信号,当电源突然有浪涌电压输入时,此电压通过C4耦合,再经过R72、R57分压取样,该取样电压通过D28另V15升高,结果V15>V14另 IC2C比较器翻转,V16 OFF(V16=0V),D17瞬间导通,将振荡电路输出的振荡脉冲电压V7拉低,电磁炉暂停加热,同时,CPU监测到V16 OFF信息,立即发出暂止加热指令,待浪涌电压过后、V16由OFF转为ON时,CPU再重新发出加热指令。
6 }; ?) L, W ~??& W0 Z: I- v2 P5 q0 c
??2.13 过零检测4 v4 U2 d4 K: A: K4 u2 y
??- ?+ n7 g6 V3 e3 ~
??当正弦波电源电压处于上下半周时, 由D1、D2和整流桥DB内部交流两输入端对地的两个二极管组成的桥式整流电路产生的脉动直流电压通过R73、R14分压的电压维持Q11导通,Q11集电极电压变0, 当正弦波电源电压处于过零点时,Q11因基极电压消失而截止, |
