家用空调雨后易引发哪些故障?雨后空调故障现象解析
+ \1 s+ r, ?3 A! W 受冷热对流空气影响,近来全国各地都遭遇不同的强降雨天气,而在大雨之后,很多朋友发现家里的空调无法运转,这是为何?空调维修专家解析,在特定情况下,下雨也会让空调产生故障,而雨水,更是会在一定程度上影响空调正常使用。9 S- t2 P, g; d( ]# U# Z
那么,遭遇大雨以后,空调会出现哪些常见的故障问题?下面,感兴趣的朋友不妨一起来看看吧。
& z) R7 O' A+ x1 ~; r$ L 家用空调雨后故障问题空调来源于三大部件:, [2 ?1 Q$ d) t" ?. m3 N
根据笔者多年经验分析,第一种情况就是其中一个部件是电控板,电控板就是空调外机内部的一个电子控制器,而且电控板表皮是由塑料包装形成的,还有绝缘胶布缠绕,被雨水冲刷或浸泡可能会出现无法控制空调的现象。
4 X7 O: S& N, g6 B3 y7 w/ T8 C( r5 W( o5 U0 N
# l: j1 C8 p" R$ i/ M: ~( v, { 第二,就是一些配件质量问题了,引起质量不好的连接线在雨水的洗礼下,就很容易出现漏电,短路等一些现象发生,这样也会导致空调无法运行。
8 X: K9 D' O- }9 u; M; K( _ 最后一种情况也是最普遍的情况,那就是空调内外机连接管现现问题了,强力暴雨冲刷后内外机连接管就会出现裂缝,从而导致制冷剂的泄漏,对此则会导致空调在开机时不能正常进行制冷操作了。' d% V H2 [! ?% R( r: Y
温馨提醒:当我们不再使用空调的时候,我们需要做好一些保护措施,可以为空调罩套,防止一些灰尘进入机内,影响空调工作效率。而且最好是避免阳光直接照射,应安装在通风散热良好,无灰尘油烟污染的地方。最需要注意一点的就是,空调的散热片,一定要清洗好,那样会大大降低工作效率,易费电,易毁坏机器,使用寿命也会从而缩短。
' c/ z9 G' j% j e, H 来源编辑:易修网,1xiu.com
4 V* U" e7 O% z+ X4 }, E) s* D A* e3 W5 u2 g9 T
