电脑蓝屏应该从何着手判断原因及处理?
( ]6 |" S- _+ v0 z; i9 s7 D 很多朋友都遇见过蓝屏问题,事实上,可以引起蓝屏现象的情况有很多种,下面就说说我的一些个人经验。
0 U5 G0 s6 C* C 电脑蓝屏解决方法:
' j0 q3 E' e: ~6 {6 _$ m4 X 1.开机蓝屏,在未进入系统之前就蓝屏或者是出现系统启动画面的过程中蓝屏。, p7 Q$ I9 D1 [; p
我们可以先查看一下蓝屏的代码,当然,如果英文不好的朋友就麻烦点了。一般的处理方法,可以先试着做一下一键还原。(如果有做备份的话)或者重新安装过系统,装过后没有蓝屏故障解除,通常是驱动程序或者恶意代码和病毒引起。
2 _! b! q6 a% V; a y2 W 再一个,如果蓝屏代码出现unknow disk error之类的话,估计就是硬盘坏簇或者故障了。这样的情况下只有更换硬盘测试了。" x" v1 } ~" m" {
2.在使用中突然蓝屏。(有时候会在最下方出现计数,并且自动迅速重启)
% _, X7 H, {, @/ Q1 F 这种情况发生的概率也比较多,就说我遇见过多的,一是显卡驱动程序造成,这样的情况下,蓝屏最后一行都会出现一个文件的报错。解决方法可以试着重启后更新微软认证过的比较稳定的显卡驱动。3 T5 b V3 v2 {/ k, a
再一种情况是内容溢出,这样的话多数是由于内存造成的。只有更换内存再做测试。) s' I* D" q4 f, A" H; s# x
3.关机的时候蓝屏。( @- j( ?8 B5 A7 }1 o6 O
这种情况不多,通常是软件驻留内存无法安全退出产生报错。一般这样的情况都是偶然发生的,解决办法是利用安全卫士或者电脑管家之类的第三方软件优化下系统。如果频繁出现,建议更换一下系统或者重新安装过系统。
' ~7 z7 g- l: t 注意事项: i+ M, Q' Y. W
以上几点是个人几年来从事电脑维修一些经验,任何问题都应该可以查找到故障的原因的,虽不是什么深刻的电脑故障技术内容,但个人觉得更适合用户阅读,希望能帮到大家,欢迎大家关注并且交流,扫面关注官方微博了解更多。
4 T4 e1 x. ` s7 t; H/ o
4 n5 `5 {* V8 e) W3 j
6 k) O N2 l7 k( v9 W |
