查看: 173|回复: 0
投影机故障判断及维修
发表于 2014-11-19 14:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
济南星蓝信息科技有限公司联系人销售部宋经理 联系方式 15020010950 0531- 86460779 QQ 2489411909,欢迎广大影音爱好者上门体验
地址总部:济南市山大路126号科苑大厦0716室。门市:济南市山大路89号星蓝科技体验店。
投影机的常见故障判断及维修
济南星蓝信息科技有限公司技术部
一:投影机出现不通电的主要原因
   1:出现这种情况的原因主要是电源板的问题,电源板法给主板供电,因此导致不能正常的工作
   2:另外点灯板有问题的话也会导致出现不通电(占60℅)
二、投影机灯泡点不亮的原因
1:有可能是灯泡坏了,导致的灯泡点不亮
2:电灯办如有故障的话也会导致灯泡点不亮
3:主板或是驱动板有问题也会导致灯泡点不亮(主板是低电压工作的一个系统,当它供电给一个电路时,任何供电的不正常都会导致都会产生不同的原因
三、有视频信无RGB信号或是有RGB无视频信号的原因
1:一般出现这种情况的原因主要是信号带电,接地不良,而导致的信号板通道被烧坏。
2:视频板或RGB板占50℅,主板的原因占50
四、投影机画面出现竖条的原因
1:如果出现的是单色竖条的话,液晶板的原因占80℅,驱动板的原因占20
2:如果是三色出现竖条的话一般是主板的原因占70℅,其次就是液晶板及驱动板占30
五、投影机在使用的过程中出现自动关机的原因
1:投影机的停机是一种自我保护的现象,原因有很多。一般出现故障时在控制面板的指示灯上会有指示,
例如:LAMP灯会闪动,在长时间没有清洗过过滤网造成机内的温度升高时,TEMP指示灯会闪动,而自动关机,以此来保护投影机的电路不被受损害。
2:但有时候散热风扇的损坏也会出现TEMP灯闪烁,也会自动关机来保护投影机的电路。
3:另外投影机的主板上也有相当于电脑的CPU与操作系统,一旦出现故障也会死机,在这种情况下需要结合机器停止时的指示灯的状况再进行判断
4:由于投影机在工作的过程中会散发很高的热量,为此它的内部都有专门的风扇对其冷却。高速气流经过过滤网后,还有可能夹带微小尘粒,它们相互摩擦而产生静电而吸附与散热系统中。这对投影屏幕上的内容产生一定的影响,所以在投影机的使用中,要特别注意灰尘的防护。要经常的或是定期的清洗过滤网,及投影机的内部,让投影机保持清洁,以此来提高投影机的寿命和灯泡的寿命。
六、投影机的画面出现色彩失真的原因
1:首先有可能是投影机的色彩设置有问题,可以进入投影机的菜单里面,将色彩重新设置一下,直到色彩达到最佳的状态
2:如不能解决的话就是检查信号线的插针是否有损坏的或是针坏掉了。
七、为什么投影机不能投出整个图像的内容
1:不能投出整个图像的内容的原因是投影机的分辨率有问题,可以重新调节分辨率来解决此故障。
八、投影机画面出现模糊的色斑的原因
1:一方面是投影机内部过脏,灰尘太多,吸附在液晶板上的灰尘太多。
2:光路过脏,需要清洗。
3:光学的分光镜与偏正片烧坏占80
九、投影机的画面出现很规则的圆圈
1:出现这种情况的原因大多都是液晶板有问题。
十、投影机的画面非常模糊的原因
1:投影机的镜头,光引擎,LCD片都很脏,需要清洗
2:投影机的聚焦是否到位
3:也有可能是投影机的内部有低温到高温的过程中,镜头结露,是投影机的聚焦不是很好
十一、投影机连接到笔记本电脑时,没有信号输出
1:笔记本没有信号               外界设备没有信号
2:外界设备没有信号            笔记本没有信号
3:笔记本没有信号                外界设备也没有信号
4:出现以上的情况时,只需要在笔记本电脑上的使用切换键切换过去就可以。
十二、投影机投出的画面出现重影的原因
1:大部分的原因是因为信号线的连接的问题,也有可能是信号线的质量不合格。
2:也有的是因为信号线的距离过长的原因
十三、投影机的投出的画面出现拖尾的现象
1、有些时候因客户需求,投影机信号线的距离会在15米以上,这样的话信号就会有所衰减。必须在信号源后增加一个信号放大器,只有这样才可以保证在传输距离20米以上不会出现这种问题
十四、灯泡容易炸裂,经常返修 的原因
1:目前大部分使用的灯泡有金属卤素灯或是新型冷光源灯泡(UHPUHE),在点亮的状态时,灯泡两端的电压比较高。则温度有上千度,灯丝处于半容状态,因此在开机的状态下严禁震动,搬移投影机,以防投影机的灯泡炸裂。
2:另外关机后不要立即断电,待投影机的散热风扇完成散热后在断电
3:另外尽量减少投影机的开关机的次数,对灯泡的寿命有益
十五、当投影机投出的画面出现不停的抖动的呈扫描状的横向条文
1:出现这种情况的原因是由电源插做上的零线惹得祸,而导致投影机不能正常工作。该插座上的零线和地线被拧接在一起了。当不接通投影机电源的话,用万用表测量是正常的,要是接通了投影机的电源的话,插座上的零线和火线之间的做回路会导致插座上的地线一起带电。那么电流回到投影机上后,导致投影机的机壳带电,以导致出现了电信号的干扰。投影画面会有抖动的条文,重新将这个故障插座上的零线和地线分接,并将该插座的地线可靠接地后,在将投影机连接到这个修复后的插座上时,投影机就回复了正常。
十六、为什么投影机投出的画面会出现变形失真的现象
1:投影机投出的画面出现变形或是失真,很有可能是投影机与屏幕之间的位置没有摆正,或是镜头与屏幕之间的角度没有调整到最佳状态。
2:还可以通过调整投影机吊架的几个螺丝及升降脚做,或者是调整屏幕的高度及位置,确保投影在屏幕上的图像是最佳的图像
十七、开机后指示灯亮,但无开机背景画面,控制面板上只有电源键可以用。其他的按键均不可以用,而且没有信号输出
1:出现这种故障的原因一方面是灯泡有问题
2:第二方面就是点灯板有问题
十八、投影画面不是43的标准比例,出现梯形的原因
1:不同的投影机镜头投射角度不同,有水平投射,有仰角投射。
2:对与有梯形校正功能的投影机,可以通过调整面板或功能菜单中的相关设置来解决
3:还可以通过调整投影机的机座或是支腿来调试画面的效果
GMT+8, 2024-4-28 14:07 , Processed in 0.715405 second(s), 34 queries .
