查看: 105|回复: 0
海信hisense 高清飞利浦philips 机芯HDP3411彩电软件故障检修一例
发表于 2010-11-23 03:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本机故障为:接收有线电视信号,个别频道图像发白。$ E  L$ c' S+ J
按摇控器“菜单”键,进入日历显示菜单,然后按数字键“7、1、2、8”,进入维修模式。按“菜单”键选择调试菜单,进入EEPROM调整菜单3,按“节目+/-”键选择到第二行“ADDR”,按“音量+/-”键选择要调整的地址项,选择第三行“DATA”,调整所选项目DATA数据。将“ADDR 200”地址的数据调整为“0C”,将“ADDR 22E”的地址数据调整为“00”。调整后选择“WRITE”项,按“音量+/-”键将数据存储到EEPROM,此时WRITE旁出现“OK”字符,表示存储成功。交流关机退出,故障排除。
GMT+8, 2025-4-29 22:51 , Processed in 0.440406 second(s), 29 queries .
