在所有的微波炉电路中,都有一个为微波管提供阳极高压的二极管,通常和黑白电视机上高压硅堆一样,是专用的。一旦损坏必须换同样型号新的。有时候,在某些地方不一定能买得到,而且就是买到了,遇到质量不好的,装上就坏。我家的“格兰仕galanz ”就是这样。 3 _ H$ V) T8 r2 }# I) m7 u
因此 我想能不能用普通二极管代替呢?经过分析,微波炉的高压只有1900V(交流有效值),按峰值也不到3000伏,再加倍也不过六千,所以,用了七个1N4007串接,再套上黄蜡管,按原二极管位置接入电路即可。+ P' o0 U2 Y' P( S' R1 p
用这种方法代换后电磁炉一切正常,发现比买的高压管好且价钱便宜,我家的已经换过三年,一直没再坏过。给别人修理换过的均没再坏过。建议朋友们遇到此类问题,且买来的件质量不好屡屡烧坏时,不妨试一试。
