查看: 123|回复: 1
格力中央空调外机故障01 of u3
 发表于 2016-12-12 14:25:59 |阅读模式
格力中央空调外机故障01 of u3
发表于 2016-12-12 22:35:46 | 显示全部楼层
故障代码:01   通讯故障,应该是内机和外机的通讯线没有接对,例如从外机到内机要用串联的方式,也就是每一台内机的通讯线都是一进一出,每个D1D2的端子都是两个接头,如果有存在某台机端子上有三个接头的,那肯定就不是串联,另外最后一台室内机要接匹配电阻,电阻在外机的说明书包装里面。通讯线查完了就断电再重新上电,故障就会消失消失01 OF A0,待调试状态,上电顺序也要注意,一般内外机同时上电或者先内机后外机。 $ U, Z. @' A3 i) _# j. ]0 N
故障代码:U3
# N/ V7 J; ?9 }! S& s故障内容:直流母线电压跌落4 j7 }6 L0 X/ w+ \
故障显示:制热指示灯;灭3秒闪烁20次7 g; u% C+ G0 K7 r, x
故障原因:
2 T- R. t: f  M, U4 n  g1、检查直流电源端子插脚是否松脱接触不良或断线。% f5 [" k3 O! S, ?. R8 V
2、检查内机控制电路板是否正常。
5 q! H& S0 w- G  n7 w% v  j3、检查外机控制电路板是否故障。
- \3 V" E$ W* `* x) S9 Y4、检查主控制电路板是否故障。, e, Z0 s" l3 r0 s! E# x; f
[发帖际遇]: wg19770206 捡了钱没交公 维修币 降了 3 . 幸运榜 / 衰神榜
GMT+8, 2025-4-27 19:55 , Processed in 0.853630 second(s), 31 queries .
