查看: 258|回复: 7
奇特故障-请教高手。
发表于 2010-11-25 15:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台格兰仕galanz 微波炉不加热,检查发现磁控管发热,而灯丝电压正常,电容,二级管好的,换磁控管故障以旧,维修陷入困境,求大虾帮忙
发表于 2010-11-25 15:40:43 | 显示全部楼层
你这种情况好像还是磁控管的问题。变压器你可以测量一下阻值和输出电压(灯丝一般3-4V,高压一般2000V左右,是变压器直接出来的电压,不经过电容的。)磁控管能发热,说明电压基本还是正常的,你可以再换一个磁控管看看!
高压正不正常,正常的话那就就是磁控管的问题
 楼主| 发表于 2010-11-25 15:40:44 | 显示全部楼层
谢楼上二位。磁控管换过。故障以旧。
发表于 2010-11-25 15:40:45 | 显示全部楼层
磁控管磁铁失磁就是这样!
发表于 2010-11-25 15:40:46 | 显示全部楼层
有没有接触不良的现象?
 楼主| 发表于 2010-11-25 15:40:47 | 显示全部楼层
以下是引用qixrs08在2008-12-15 20:23:00的发言:' e& t' y$ N. ^
有没有接触不良的现象?
& X3 i9 \, u+ V% G% D没有。
 楼主| 发表于 2010-11-25 15:40:48 | 显示全部楼层
以下是引用yaowei958在2008-12-15 17:21:00的发言:2 Z- {7 \! B: Z. a" n
磁控管磁铁失磁就是这样!
' e2 D9 d) g9 [: \; ^换过了的。
GMT+8, 2025-4-29 23:42 , Processed in 0.791401 second(s), 29 queries .
