维修网 附件中心 电子技术与产品开发 电子入门 [转帖]边学边修电视机: 9778df93.rar
[转帖]边学边修电视机:
在其它网站看了一张贴子,非常不错。给大家共享。未完待续。让我们向原作者表达真诚的谢意!
边学边修电视机1
随着人们物质文化生活水平的提高,电视机已经成为人们生活中不可缺少的一个组成部分.在人们生活劳动之余它成为人们一个方便的娱乐工具,使人们的紧张神精得到方松,认识和学习到很多的文化知识.但在使用的过程中,就不免要损坏,坏了以后,我们就得修理它,所以修理电视机也成为了一个专业的行业,对有兴趣的朋友来说,如何学会修理电视机呢?有的人觉得修理电视机是一个很复杂的事情,有的人学到半途就废了,其实电视机的修理也不是一个特别复杂的东西,只要你不把它看成是一只老虎,就一定能够学会、学好!下面我们就来认识一下电视机是一个什么样的东西吧! 电视机我们大人小孩都见过,每个人躺在沙发上把遥控器一拿都会用,但是我们只看到了它的外表,不知道它的内在东西是什么。 那我们就从它的外表来说吧: 我们整天看到的玻璃家伙能出图像的这个玩意就是显像管了,内部的一切都是围绕着它来工作的,显像管是一个真空的东西,就像我们经常使用的保温瓶内的胆一样,是被抽真空了的东西,就是内部多了一个叫做电子枪的设备,比保温瓶精密的比而已,电子枪是一个名富其实的枪,就是它发射的是电子而不是子弹,那么又有人会问:“它是怎样工作的呢?”原理性的东西我们搞修理的不需要把它知道的那么详细,我们都在现实生活中看到过人们经常打文字使用的打印机一样,它运动一个来回就出一行字,一张纸上的东西就像是一幅图画,一行一行画出来的,显像管的工作原理也是如此,电子枪发射的电子被控制住进行一行一行的“画”在显像管上,就出了图像了,就是它的速度是电子运动的速度特别快罢了。另外一个就是我们在收看的同进,也听到了相应的声音,这是扬声器发现的声音,打个比方来说,电视机的电路板就像是一个机器人一样,遥控接收器就像是机器人的眼睛一样,它把人们的控制信息,转输给处理器"机器人",经过处理以后控制显像管显示图像,扬声器就像是一张嘴一样,把声音传出来.今天我们就聊到这里,明天我会和大家来聊另外一个问题.希望我聊的东西能够给初学都一点兴趣.上面我给朋友们说了电视机的外部的东西,和电视机是怎样工作的最基本的东西,那么我们这一次就聊一聊内部是个什么玩意吧!(如下附件所示)这是一部很老的电视机了,它的内部结构用是这样的,我已经把显像管及管座和遥控板的位置都已经标明,内部最脏的东西也就是最右边的那个大一点的家伙,最容易脏兮兮的东西就是高压包了,详细的东西我们以后在说,我们现在就简单的说一说电视机里边最容易出现问题的地方吧!现在正好是雨季,电视机出现最多的是受潮,受潮了以后,电视机是可以打开,但是打开以后,声音是正常的,可是图像却像大姑娘上轿,慢腾腾的好长时间才会出来清晰的图像,这就是管座坏了,对于初学者来说管座是一个什么样的东西呢?请看下面我已经给你清晰的让你看到了实物,和它在电视机中的位置了. 我们只要用电铬铁,小心地把它从显像管的尾板上焊拆下来,换上一个新的就行了.当你装好机器开机一试,你定会觉得信心倍增,原来修理只要找到毛病所在修起来也不是一个大问题.看一看自家的电视机是不是已经有了这个毛病,不妨一试,只要小心定会成功,尤其是从显像管上往下拨管座时一定要不心大胆.并且不要撞坏别的东西就行了.看完了上边的两篇短文后,可能知道我们自家的电视机已经有这样的故障,电视机受潮了,换一下吧,得有一把改锥,一把电铬铁,改锥吧好搞,买一把锥头长一点的,只要拆电视机时好用就行了,那么电烙铁就有一点讲究了,因为电烙铁太大会烧坏电路板,太小焊起来太慢了,我们一般的都用35W的内热式的电烙铁就可以了,买上一把用一用,把自己家的电视机修一下,换好了一试,肯定心情是特别的好吧!再见!明天我们再聊别的吧!慢慢来,不要着急啊!
边学边修电视机4(认识元器件)
咋天和你聊了一会儿以后,就真的把我家的电视机拆下来了,看了看,不看不知道,一看吓一条,原来里边还有这么多的东西啊!大的、小的、横的、竖的、园的、扁的都有,这是些什么东西啊?连接的线也很多,这个连那个,那个连这个,没敢动,只是看了看,就是把你说的那个叫管座的东西拨下来看了看,上边有一个眼,眼里边还穿了一根线,和下边的一个东西连着哩!别的根本没敢动一下! 唉,小家子气了吧,我告诉你吧,想学修电视机,也不是这么难的事情,你想一下,只要他们能够装起来让我们看,我们就一定要有信心把它原位照就地把它拆下来,这有什么关系呢,只要细心就成,没听说过吗?世上无难事,只怕有心人!里边的东西其实都焊的很紧的,不要怕,只要是细心的拆,不乱碰乱撞,就一定不会出问题,放心好了,我保证你一定能行。另外告诉你吧,我们家里看的老电视机,拆开以后,里边的东西看起来很乱,连接线也比较多,可是现在的新电视机,就不一样了,它如果你拆下来以后看就觉得东西怎么少了很多啊,因为现在的电视机都使用了集成电路,一个元件就相当于过去了几百或是几千个元件集中到了一起,那什么是集成电路呢,以后我会给你慢慢说,你不要着急。那好,我们就把电视机重新拆下来,再看一看吧!这一次我的心里已经不在是和上次那样紧张,放松多了。
拆下来以后,我们用小毛刷把里边的土尘清理一下,尘土下边还覆盖着很多的小另件,就是那个大一点的家伙上面的土最多了,也就是你说的那个叫高压包的东西,它一身上下都是土,真是太脏了,噢,这里我就得告诉你一点东西了,这就是人们常说的,电视机有高压会打人,如果你注意一下,也会发现电视机的后面壳子上也写着,内有高压,非维修人员勿打开,就是警示的这个地方,(另个一个就是电源也是有高电压的地方)所以我们在以后的修理当中,在不熟悉的情况下,一定要先关掉电源以后再检修,更换高压帽也是一项要经常做的工作,高压帽就是附在显像管上面与下面我们现在说的这个东西连接的玩意,换高压帽时,我们一定要不管是在停机后多长时间,都要进行放电作业,怎样放电呢?就是用一把改锥长一点的插入高压帽内,另外用另一把改锥的金属部分与这一把的金属部分紧紧的连住,并且另外一端与显像管的右面或是左面涂的黑黑的地方连接住,如果内部有存的电,我们在连接的时候就会听到有明显的放电的声音,放完电以后,用手把高压帽的一端用手用力地往上拉,就会看到里边有一个弹簧在里边,用小改锥用力向一边压一下,向上一抬,高压帽就会被拆下来,第一次只要完成,下一次你就会觉得很好办了,不会再有什么忧虑了。怎样把它拆下来,另拿一只新的照着原样再把它装回去,就完成了工作。说着说着就跑题了,不过也有好处,就是在我们认识了电视机以后,如果我们听到那一台电视机后面一有磁磁的放电声,这样的小毛病我们就可以先下手处理一下,对以后的学习也会有很大的帮助的。体息一会吧,想想看看,拆下旧电视机干干!!
边学边修电视机5(认识元器件)
拆下电视机又看了一边吧,高压帽也认识了,高压包也认识了,高压帽我也会换了,换的时候也就是用改锥一连到显像管的有黑的边上就是有电放出来,这时,我又得给你说两句了,这个地方为什么就能放电呢?因为这里是离高压帽最近的电视机内的"地"线处,地也是电视机内各电路工作的共用通道,也就是连一起的地方.换好了, 我们得插上电试一下机器是否正常了,还打火不打火,插电的时候,我又得多说几句,也就是电这个东西,那什么是"电"?我们不需要知道或是看得到电是个什么东西,我们只需要知道电是发电厂来的就行了,可是我们要搞清,电是有电压高低之分的,我们一般用的是交流220V电源,工业上一般用的是380V的交流电,两种电压是不一样的,我们不能互换使用,36V以下的电才是对人安全的电压,只要是上了36V按规定来说就属于不安全电源了,那什么是交流电?故名思义,交流就是"交换"着方向流动的电,那么电视机里边是不是都是交流电?回答是肯定的,不!交流电进了电视机以后,经过整流就变成了直流电,那什么又是直流电呢?就像我们使用的电池一样,上面带帽的是电池正极,下面的屁股是电池的负极,直流电就是从一端出来流向另一端,而不是像义流电那样,"来回"的流动,电视机内部经过把220V的交流电变换成直流电后经过里面的电源又变成了不同电压的直流电,具体的电压有多高,到我们涉及的时候,再说吧!说到这里后,有的朋友会说,怪不得我们家的小放音机经过一个外带的小交直流转换器后,同样是在电源上面插上后连下来的,可是就能用手抓了,而插座里面的电我们就不能抓,如果一不小心碰上了,就会嗡嗡的一下,了不得.知道了以后,以后我们修电视机的时候会经常性的接触电,一定要小心啊,千万不能大意.!
边学边修电视机6(认识元器件)
把电视机的高压帽换好后,我们把电视机的电源插到电源插座上,然后顺手一按电源开关,电视机"滋"的一声起动了,为什么高压帽对住上机一根用黑塑料胶布包住的有手指那么粗的黑线还有一点放电,可以看得到间断的小蓝火发出,在致细一看这个黑线是在显示像管的击围绕了一圈,并且还有一根线与电路板相连接着哩!为什么这时还会打火呢?因为电视机受潮以后打火与灰尘也有很大的关系,所以我们在更换高压帽时也一定要小心细心地把高压帽周围的灰尘清理干净才对啊!我们就当一次清洁工吧,把显像管上的灰尘清理的干干净,再一次开接上电源开机,果然这次没有这个现象了,好哪,总算可以放松一下了,高压帽对住这个线圈打火会不会把下面连接的元件烧坏呢?这个线圈又是起什么作用呢?告诉你吧,这就是消磁线圈,它的作用就是在每次开机时,对电视机的显像管进行消磁,那为什么还要对电视机消磁呢?因为地球了地磁场,如果不注意的话,小孩子拿着磁铁在电视机亮旁边玩耍也会对电视机的显像管上磁,电视机就会出现彩色纹乱的现象,你没有注意过,有的朋友家里的电视机图像上有时就会有大小不等的一块图像偏色,就是与应该自然的色彩完全不一样了,上磁了不要害怕,我们搞修理的都有消磁器,可以买一个,也可以自已做一个都行,这个小仪器挺简单的,如果再碰到这样的毛病,拿一消磁器,在电视机的前面大约一为的地方开始旋转着靠近电视机的屏幕,然后不停地在旋转着离开电视机的屏幕,在开机一看,你定会大吃一惊的,果然神奇,电视机上的不正常彩色不见了.
边学边修电视机7(认识元器件)
看了上面的一段后,感到有一点奇怪吧,在显像管的周围装上这么一个大线圈,就能对电视机消磁,那你为什么还说要用消磁器对电视机消磁呢?因为消磁线圈只是在开机时对电视机进行消磁,电视机进入工作状态后,它的作用就不太大了,可是有的时候,电视机上的磁性比较严重了,消磁线圈也无能为力了,所以我们就得用外力来帮助它干活,消除电视机上的"坏"磁. 这里还得告诉大家一点小常识,不要碰到彩色不正常就消磁,我们一定要分清是上磁了,还是彩色解码电路有故障了,视放板出问题了,才消磁,可是我们又不知道什么是解码电路,也不知道那一块是视放板,这不要紧,我们随后慢慢给你听,我们现在还是来说一说什么时候需要消磁吧,当你看到一个电视机的屏幕上的彩色不正常时,这时就需要致细一点,看一看彩电上的彩色是全部都不正常,还是只有一个局部不正常,如果是全部的图像都变得不正常或是偏色(图像全部都显不某一种或两种彦色),那就不一定是消磁的问题,,如果是某一局部的图像或是全屏上都是粗粗的采粗条,像彩虹一样,才可以一试,好了休息一会.慢慢来,有趣的东西太多了&
边学边修电视机6(认识元器件)
前一小节,我们说了消磁线圈的事情,那么消磁线圈是怎样工作的,又和电路板是怎样连接的,从机器我们可以看得到消磁线圈从下面出了两根线,经过一个插头接在电路板上,这个电路是电视机里边最简单,元器件最少的一个单元电路,它是利用把市电经过整流后的300V直流电压经过一个消磁电阻就和消磁线圈直接相连了,消磁电阻是一个受温度控制的电阻,它的阻值随着温度的变化而变化,也就是温度越低,电阻阻值越小,温度越高,阻值就变得越大,所以才会出现开机时因消磁电阻的温度比较低,通电以后流过消磁线圈的电流才大,起到消磁的作用.等到电视机正常的工作以后,消磁线圈内部的电流就很小了,因消磁电阻的温度升高后阻值变大很大,电流就很小了,消磁电阻就在消磁线圈连接线的旁边上,是一个黑色的不到两公分高的上面有一公分见方的元件,也有的是像我们西服上的钮扣那么大的,2个毫米那么厚的那我们房屋上瓦片的红彦色一样,那么这是一个消磁电阻,还有很多的电阻吗?是的我们下面在给你说说电阻是咋一回事,又是什么样子.它的大小又是怎样标的,好了,玩一会儿去吧
边学边修电视机7(认识元器件)
朋友们,消磁电阻我们都认识了吧,开机几分钟以后,我们关掉电源后,再用手一摸这个家伙还是真的很热,我就不信它的阻值会变,没有开机时我测过只有10多欧,我现在又把它焊下来,再测一下,看电阻是不是有变化,唉!为什么热的时候电阻真的增大了这么多,阻值还会随着温度的降低,我的表针还在慢慢的往下落里。这就是热敏电阻,阻值总是随着温度的变化而变化,认识了实物,那我们在看看我们家或是朋友家新买的电视机图纸,开始找一下这个东西,图纸找到了,可是打开一看吓了一条,头都晕了,这么多是什么东西,横线,竖的,圆的,方的、都有,上面的符号又是R 又是V,还有的是D打头,不要怕,我们现在还不需要一下知道这些都是什么元件,我们就只来认识一下消磁电阻好吧!这么多的元件,我们又不知道是那一个,不要紧,我们先找到一个很像我们常用的电源插头的东西,这就是电源的输入线插头,和它很近的有一个小的长方的上面画了一个斜杠,并且在旁边标有小写t右上角还有一个圆圈,表示的是温度的意思,这个元件就是消磁电阻,今天 我总算是知道了电视机里面的电路板上的第一个元件了,今后别人说消磁电阻我就知道了。赶快加入家电维修 小组,看一看同行都聊些什么,一边聊天一边也会学到一些知识的,加入吧!
边学边修电视机8(认识元器件)
有的朋友又说,我打开QQ进入了家电 小组想说几句,聊一会儿,可就是插不上嘴,不知道别人聊的都是些什么东西,又回来了,我还是从头开始学一下吧,消磁电阻我们都认识了,图纸上的我们也找到了,可是在图纸上和这个标的差不多一样的还有很多,它们都是电阻吗?对哪,就是的,它们
都是电阻,有的标的是R101、102等,有的标的是R201、202等,有的还标的是R301等,看到这里我们就要记住了,只要是用R打头标识的元件都是电阻不会错的,有的朋友还会问,为什么有的电阻里面是画了一横道,有的是画了一个斜道,关于这个事情我们就要说一下了,这是标识的电阻的功率,那什么又是功率呢?打个比喻来说吧,我们常看电视上的举重比赛,解说员会讲解说这个比赛是多少公斤级,有的是100公斤,有的是150公斤级,就是说他体重与重量级别的问题,在这里也就是说这个电阻所能承受的电流与电压值相乘后的功率,功率不一样,那么这个电阻所能承受的电流与电压也就不同了,这个问题我想在我们上高中物理时我们都学过一点,可是那时我们只知道算电压(U)乘以电流(I)等于多少瓦(W),不知道我们在现实生活当中还是真的用的到啊,说到这里我们总算是知道横、竖道的意思了,可是那道道又表示的是多少呢?这时我就要请大家注意以下我们找到的图纸了,在图纸的某一个角上一般的时候都会有标识的,写着注:电阻单位均为欧姆后面附上的是1K=1000、1M=1000,000,与电阻的额定功率表示方法,空者的为六分之一W,斜者的为四分之一W,一平行道为二分之一W,只要是上了1W的,上面都会标有数字,这个数字就是表示的是几W的, 边学边修电视机9(认识元器件)
上面我们说了电阻在电路板上的名字是R,他是多大的我们也知道了一点,回家后打开旧电视机,把电路板上的灰尘用吹风机吹了个干干净净,一看个个元件旁边的编号,啊,这么多的元件都是电阻啊,几乎占了整个电路板元件个数的百分之六七十,这么小的元件在电路中的用途这么大啊,那么电阻在电路中干什么用的呢?电阻、电阻古名思意,也就是给电增加阻力,阻挡电流的流动,那为什么又要阻档电流的流动呢,因为在电路中输入的信号的强度是不一样的 所以我们就要对信号进行一级一级的放大,那么需要放大信号,信号的强度又是不一样的,所以每一次放大管需要的几个电极的电压也是不一样的,反过来结合我们在高中时候学过的物理课上讲的电流与电压和电阻的关系式,可以知道电压在一定的时候,电阻不改变的情况下,电阻的一端和另一端的电压是不一样的,我们可以用一个几伏的电源串接上一个小灯泡,然后在电路中串入一个已知大小的电阻,测一下其两端的电压,定会明白了,我们搞修理只要知道了这一点就足够了,不需要去细心地研究电阻到底是个什么,怎样制作的,但是我们要知道电阻的阻值是在实物上怎样标称的,有的电阻上是直接用数字标的,可是有的电阻上是黑、棕、红、橙、黄、青、兰、紫、灰、白、金、银、无色,这个标识就像英文的字母歌,我们一定要记清背会,念上十多遍也就记住了吧!另外我建议如果你已经熟记了,那也就罢了,如果不知道的话,你就把资料上的电阻的标识色标的算法用一张纸记下来,贴在你工作的醒目处,以便于平时察看与记忆。
边学边修电视机10(认识元器件)
上在我们知道了电阻基本上是怎么一回事,电阻的功率和阻值我们也可以算一算了,可是如果要是在今后的修理中碰到要知道电阻是不是坏了,怎么办呢?这个我们就得说一说我们在修理中常用的并且是我们修理者的眼睛一样的工具了———万用表,万用表是什么呢?万用表就像我们在看病时大夫用的听诊器或是B超一类的仪器是一样的,它是帮助我们分析与判断毛病的,我们常用的万用表是针式的,也就是在测量的时候靠针的摆动位置来算出数值的大小,现在也有更好一点的了,那就是数字式万用表,我们测的数值它会直接显示出来,我们也会一目了然地知道这个元件是多大的了,指针式万用表是我们最常用的,也是很方便的一种,它可以测电阻、电流、电压,有的还可以测DB,在我们的书上也就是叫做分贝的参数,这个在以后的资料上我们常常会遇到的, 我们以后慢慢的了解它,有的说,我已经从电路板上拆下来好几个电阻测了测,确实电阻上标的色环不一样,它们的阻值也是不一样的,这就对了,我们总算是知道电阻的一点作用和大小的判别了,太好了,我们这就入门了。如果能够作到这一点,你以后一定会成功的了!
边学边修电视机11(电视机的组成)
看完和实验完了上面的认识电阻,我又在电路板上细心地看一很长时间,电路板上的电阻有的标的是R101、R102而有的又标的是R201、R202还有的标到了R501或是更多,那为什么它不按照顺序标从1往后一个劲的标下去不就完了吗?我们查的时候查很几个,我们也好记啊!就不对了,并且现在这种标法对我们修理也是很有用的,比如说用R1XX或是R2XX它都表示一个电视机的组成部分,就像我们人是一样的,由头身体、腿、脚等各部位互相连接组成,而且头上又有眼睛、口、耳朵等组成,电视机也是一样的,(这里我们就要特别的注意一下了,用它可以区分电视机的各个单元电路)。电视机是由天线,因为我们需要把信号接收下来,接收下来以后因为信号太弱,所以就得由高频放大器,也就是高频头,高频头放大后的信号还是达不到要求,就出现了中放电路,把信号在的视频也就是图像伴音也就是声音分出来,图像信号分现来以后就要到显像管显示了,可是显像管就需要把电子打到屏幕上,加快电子的运动速度,就需要高压,这就出现了视放电路,需要高压,就得有高压包,这个就出现了行输出电路,行输出需要工作就得有行振、荡电路,有了行电路,电子只会一行一行的扫描,需要电子也上下的运动,就出现了场扫电路,进来的信号要与本机的信号工作一样,也就出现了同步电路,我们要听到声音,就出现了伴音功率放大电路,以上各个电路需要工作,最基本的是要有电源的配合,是出现了最最基本的电源电路给各个部分提供电源和不同的各种电压。好了,今天就说到这里,我还得去干活,修几个电视机,挣点钱!!明天我们再慢慢的说各个电路是如何工作的,好了,走哪!
边学边修电视机12(认识元器件)
听了上面说的这些,噢,知道了,原来元件是这样命名的,它在那一部分,从这个地方也可以知道,原来是这样的,可是我在电路板上看了以后,又有新的疑惑了,为什么在电路板上有的电阻个头大,有的电阻个头小,有的紧靠电路板爬着,有的却站的老高,有的个大头还挺大,原来是这样的啊,这也是一个问题,就是说每个电阻所能承受的电流电压不一样,在书本上说就是每个电阻的承受的功率是不一样的,因为有的电阻工作在小电流的状态下,有的工作在大电流的状态下,比如说从电视机的开关进来以后的那一个大的白电阻吧,它就工作在220V的交流电路中,所以一般的时候都用的是10W的水泥电阻,这样下来它才能胜任这个地方的需要,起到它的阻流作用,对电路的其它元件起到一定的"保护作用",有的电阻大一点必须让它站起来,因为它工作时电流比较大,它发热又多,高一点也利于散热,不会烧坏电路板,所以它是根据它的工作需要选用的,在我们修理的时候,电阻烧坏的时候,一般的都是可以看出来的,如果已经烧坏了,我们还得查一下与其相关的元件,总的来说,电阻烧坏的时候,都是别的元件有了故障才把它烧坏了,它一般的情况下是不会自行损坏的,另外一个就是坏了什么样子的,就选用和它一样大的,或是比它大一点但是阻值一定要基本相同才行,不能随意拿一个就换,在我们今后的修理中一定要注意啊.边学边修电视机13(认识元器件)
电阻我基本上都认识了,可是在电路板上还有很多不是电阻的,有的是三条腿,有的是和电阻一样两条腿,却是黑的或者是红色的,也不是用R标识,用的即是D打头的或者是VD不一样,有的还是三条腿,最为特别的是有的就像是一个靶子一样,有的是一排腿,有的是两排腿,而且腿的多少也不一样,而且在电路中还是很显眼的,这个吗?我们每一个人都听说过,这就是人们常说的集成电路块,这个就是实物,在书本上的名词是集成块.它里面的学问就更深一步了,可是你不要害怕,它也不是多么神秘的,只要我们学就一定能学通它,因为它也是我们人类智慧的结果吗!好了,今天特困,休息了!边学边修电视机14(实例第一则)
一台长虹changhong  D2963型彩电,当拨掉天线时,可以出现光栅,但是光栅的上部有8公分左右的卷边光栅,当插上天线有信号时,整个光栅就会不停的收缩,就像是行停振的现象是一样的,不断的闪到.当把天线放远一点时有满屏雪花点的图像,可是图像能看得到,看起来这个毛病是麻烦,可是当打开电视机一看才知道是电源115V电压的滤波电容C411损坏所造成的.更换一小电容后故障排除.
边学边修电视机15(认识元器件)
充分的认识了电阻以后,我们现在来认识一下二极管吧,先从它的材料上说起吧,二极管有硅材料的也有是锗材料的,把它做成成品以后它又大致可分为整流二极管、开关二极管,稳压二极管,在高频头内部还有变容二极管,在行输出部分还有阻尼二极管,整流二极管在电视机中都是用在市电的入口处,把220V的交流电整流成300V的直流电,稳压二极管一般的都是用在电源电路的取样处,作为一个恒定电压的标准,来控制其中的开关管工作,来达到输出电压稳定的目的,变容二极管是用在高频头上,当调台时,调谐电压不一样,它的容量也随之变化,二极管与三极管都是半导体器件,它的质量好坏直接影响着彩电的质量,所以对半导体器件的检测是至关重要的,1、对于普通的二极管当用万用表测量时,用红表笔接二极管的正极测出的电阻应在几十千欧以上,是反向电阻,反过来测就只有几十到几百欧,另外我们还可以把它正向串入一个小的直流稳压电源中,测其在电路在的电压降,当是一只正常的二极管时,它的正向压降如果是硅管就的0。6—0。7V之间,如果是锗管就只有0。2—0。3V之间,另外我们测量二极管还有别的仪器仪表可以测量,但是对于我们一般的修理员来说,我们在修理的过程中,只有万用表可用,所以我们在用万用表测二极管的参数时,一定要注意各种二极管的正反向电阻,以达到积累经验的目的,来迅速的判断二极管的好与坏
边学边修电视机16(认识元器件)
简单的说了二极管以后,我们现在来说一说三极管吧,简单的来说三极管就是有三个电极的半导体器件,它也是由硅、锗等材料组成 三极管又分为NPN、PNP等三极管,对于NPN三极管来说,当我们就万用表来测量时,当用红笔接在B极时,用黑笔分别接另外二个电极,电阻阻值一般均为几百到几千欧,反过来测电阻就都是几K欧左右,高频小三极管和大功率的三极管的测量结果是差不多的,可是我们在修理的时候也要多注意各种三极管的测量结果,以便于在今后的修理中快速的测量三极管的好与坏作好准备工作,PNP管的测量与NPN的管子测量正好相反,这又说明一个问题,就是在修理的过程中,一定要认清三极管是PNP还是NPN,不要弄反了才对,尤其是在插入电路板的时候一定要认请基极、发射极、集电极。如果有含糊的时候就一定要选一个同型号的三极管来代替,不能马虎从事,这会带来很多不必要的麻烦。
边学边修电视机17(认识元器件)
同志啊,我们现在都认识了电阻,二极管与三极管,和集成电路,可是我看到电路板上还有一些平行的二道和一些弯弯曲曲的元件,现在告诉你吧,这些就是电容器和电感线圈。电容器有一个特性就是“通”交流,“阻”直流而电感线圈则是通直流阻交流,这样这两种元件在电路中的作用就大了,我们利用电容器的充放电与电感线圈的充放电感应电动式就组成了各种振荡电路,随后我们在修理的时候经常会看到说电流如是如何充电,又是如何放电而稳定的振荡在某一频率上,形成选频作用,或是形成陷波的作用等。对于这此元器件就像认识新朋友一样,现在只在知道它的名字和认识它这个人一样,它的工作能力及性格我们在以后的实际电路的慢慢的了解吧!一天学点,慢慢来。
下面以TCL2901A为例来简单的说明电视机各个重要部件的位置,边学边修电视机19(下手修一下)
今天我们就来说说修电视机的一个小小的组成部分吧!从上面的电路图上可以看得到有一个很小的一块儿,而且是与别的电路根本就没有什么关系,它就是我们在看电视的时候手里拿的遥控板电路,挺简单吧?只有一个小集成块与一个三极管,在最右边有一个旁边还画了两个小箭头的元件,这个就是红外线发射二极管,也就是我们在一摁下手板上的任意一个按键的时候,由它来完成我们对电视机的控制信号,根前标了Q1401的这个元器件就是一个NPN的三极管,其它的电路,我们肯定已经是一目了然了,另外一个就是标有3V下面的长横与短横,这个就表示是一个电池组,电池就是我们用的手电电池,再一个就是最最容易损坏的叫做晶振的东西,也就是标有X1401的元件了,这个是修理手板时常换的元件,它的弱点就是怕摔,手板落到地上以后,它是最爱坏的元件,现在我来说一个修手板的规律,也就是当手板不能用了以后,第一步我们要先清洗手板的电路板面,看是否能用了,不行就对手板上的各个元件进行补焊,仍然不行的时候,就只有换晶振一试了,只要是这样,一般的时候手板上的问题都可以解决的了,修理就是这么的容易,试试吧!定会成功的!!
边学边修电视机20(电视机的电源)
上面说了乱七八糟的东西,不管咋样吧,总算是知道了电视机就是一个这样的电器了,就是由这些电阻、电容、二极管、三极管、电感线圈、集成电路等组成的,可是它们是咋样的控制电视机工作的,可是我不哓得,其实啊,电视机内的电路你只要是把它分开来认识,不要怕它它不是一只“老虎”,不信,你就往下看,今天我就给大家来说说电视机的电源吧,简单点来说,电视机的电源就像是汽车的减振一样,它就是保持汽车一定要平稳的运行,电视机的电源它就是要保证其它电路的用电电压稳定,减振是一个机械运动力,可是电视机的电源是一个自动控制的,它又是咋样去控制输出电压稳定的呢?请看下图:220V电压通过8B1也就是变压器(互感线圈)降低到18V左右的交流电,再经过8BG1—4(四个二极管)组成的全桥整流后,经过8C5滤波后输出18V左右的直流电压,8C5的作用就像是一个汽车上的调节器一样,不让外界的干扰电流影响其它电路的工作一样,起到一个平滑的作用对电流来说,8R6与8R7和8W1(这是一个可调电阻,什么是可调电阻呢,也就是说它的中间端子相对与其它的两条腿来说电阻是可以改变的)组成一个固定的分压电路,其8W1的中间端子的电位(什么又是电位?打一个比方来说,就像是我们整天听说的海拨的高度是一样的,它也是相对于某一基准位置来定的,这个基准位置就相当于我们电视机里边所说的地是一样的,)也就是相对于地来说给8BG7提供一个基极电压,而这个8BG7的发射极又接有一个稳压二极管,在这里稳压二极管的作用就会充分的体现出来,就要电视机工作这个地方的电压就是固定不改变的,这就是稳压二极管,你只要是用几伏的稳压二极管,这时在电压就会保持几伏不变,可是8BG7的基极电压只会随着输出12V电压的波动而改变的,当输出电压升高时,这里的电位也会升高,它的C电压也会随之改变,而引起8BG5各极电压的动作,使得8BG6上的压降增大,从而达到降低输出电压的目的,这就是一个稳压电源,8BG7就是我们说的取样管,而8BG5就是我们说的推动管,而8BG6就是我们说的调整管,调整管就像一个阀门一样,可以控制输出的多与少,有的人说了,彩电的电源工作肯定和这个不一样了,对的,它的工作电路是不一样的,可是它的原理是相似的,也有取样,也有控制,对于电视机的电源来说,就是它要求的功率大一点,效率要高点而已,完了找上一台正常的黑白电视机,看一下测一下再调一下“8W1”,边调边测几个管子的各脚电压的变化,测完了你的感觉如何?
边学边修电视机21(电视机电源)
看了上边的电视机的电路图,把万用表调到50V电压档以后,分别把红\黑表笔分别夹到12V的输出端上测输出电压,再调整8W1,可以很清楚的看到电压是在随我们调整方向的不同,就有不同的变化,最后还是把它调整在了12V的位置上,那为什么我们在设计电源的时候,还要设计的它能够调整呢?难道不调整就不行吗?回答是肯定的,行,那这么说来不就是多吃一嘴了吗?不是,因为每一个调整管的参数都是不一样的,就像我们的人是一样的,每个人的能力大小是不一样的,所以调整管也是一样,不一样的管子上自身的放大能力不一样,自身上存在的压降也是不一样的,几乎是没有性能完全一样的管子,和各个环节上的元件的性能和差异,另外考虑到每一个地方的输入电压也是不一样的,所以就设定了一个可调元件来调整输出电压,最注要的还是方便了我们的修理,以上图片是一个典型的串联型的稳压电源电路.边学边修电视机22(如何修理)
知道了电视机的其中一部分电路以后,就要知道如果有的毛病以后,如何来修理,这才是关键所在,我的看法是如何修好修快电视机,测量元件的好坏是要点,如何才能修的快,就是我们一定要掌握元件的参数的正常值与不正常时候的参数的改变.所以我们在修理前就得花上几元钱来配件部购上几十只各种型号的二极管与三极和,电容器,由其是各种从小到大容量的电解电容器,细心地测量其在万用表上测量时的表现,二极管的正反向电阻在万用表上的数值,三极管各极的快速确定,NPN与PNP管子的区分和不同测量方法的使用,这才是搞好与搞快修理的必要条件,这些都是必须掌握的基本条件.边学边修电视机23(开始修理)
我们知道了各种元件在用万用表测量时好的元件的数值以后,假如碰到有故障的电视机以后,打开电视机的电源开关,我们还是从电源说起吧,开始就得先测一下电源的输出电压是多少,只在有电压输出,对于这种黑白电视机的串联型的稳压电源,我们就得首先断开该电源的输出端与负载的连接线,把万用表接在电源的输出端,测其输出电压是多少,如果这时的电压是正常的,那么就说明该电源是好的,否则该电源就是有毛病了,那么我们就得开始修理了,先得断开该电视机的220V电源插头,在路先测电源电路中二极管与三极管的在路参数是否与正常的值有很大的出入,如果测得的值与正常的值基本上差不多,这时我们都认为该元件是正常的,可是我们现在还不能十分的确定元件没有毛病,先测别的元件,看是不是有的元件有明显的短路或是断路的表现,如果有的话这时就要先换可疑比较\大的元件,然后再开机测输出电压的变化,对有怀疑的元器件就必须断开其中的电极测量确定它的好与坏,这样可以迅速的判断故障的位置有很大的帮助,也能提高的们修理的效率,这种方法是我们最常用的方法,对于以后修理彩电的电源也是不可不会不用的方法,如果这样还是不行的话,我们就得考虑用测量各个有特点电压的方法来判断与分析故障的所在位置了.好了,试试在路测量元器件与直接测量元器件时有多大的区别吧! 边学边修电视机24(开始修理电源的毛病)
上面我们聊的是修理电视机最基本的办法,也就是在路测量各个半导体管的好坏,(可是对于电阻及电容在路测量却是不行的,)也就是二极管和三极管,可是我们总不能遇到毛病机就打开把全部的管子全测一遍吧,对,那我们就得学一点分析毛病的方法,还是从电源上来说吧,当遇到一台有故障的机器时,如果是三无机,那我们开机后,首先测一下电源滤波电容上有无电压,那为什么要从这个地方来测呢>因为从这个地方可以快速的分开电视机电源的毛病在那一部分,往下看你就会知道了,1、测滤波电容上的电压时,如果有正常的整流后的输出电压,那么电视机的毛病就在稳压控制部分,以及以后的各极负载有毛病(开关、整流桥、及保险丝等肯定就是好的了)。2、如果没有正常的整流后输出电压,那么故障就在开关、输入电流保护阻流电阻,或者是整流桥出了毛病,或者是后级那一部分有毛端正保险丝烧断了。如果是第二方面的毛病,我们就只有断开电源输入,在路测开关的通与断,保险丝是否断,整流桥四个二极管的正反向电阻是否改变,就可以很快判断故障所在,这么简单的毛病在我们以后的修理中会经常性的遇到。边学边修电视机25(开始修理电源的毛病)
如果我们测了滤波电容上有正常的电压时,对于黑白机来说,我们就要断开12V的输出负载,再测主电压的输出端电压,这个又可以区分故障又在什么地方,1、测主电压12V,如果有正常的电压的话,说明故障在各路负载上,2、如果没有正常的输出电压,在这里又有两方面的问题,(1)输出电压高。输出电压高时,我们首先要测一下调整管的C、E极分另对地的电压,来判断在管子上的压降,如果压降特别小的话,这说明是调整管有了毛病,极间有击穿现象。这时就得先在路测量其极间电阻来初步的判断,仍不能确定的话,就得断开确定一下是不是调整管已经损坏了。坏了就换,这个不用多说。(2)输出电压低。
边学边修电视机26(开始修理电源的毛病)
接住上面的我们继续往下说,如果是断开了负载电路,输出电压仍然低的话,这就说明了电源本身有毛病了,那这又是什么毛病呢?一个是调整管的极间有断路或是推动管有击穿或是取样管损坏了,在一般的情况下,在路测量都可以取得一定有成效,有的朋友又要说了,那我们在别的资料上经常会看到有一种电压测量判断故障的办法,我们为什么不用呢,因为我们是初学者,对各个晶体管的各极电压及正常工作状态下的各极的电压有多大区别正常与不正常区分起来还是有困难的,所以现在我们就用一些比较简单的直观的办法先来修理,我们定会随着时间的推移,经验的增多,熟知了各个电路以后才用更为精确的办法来修理电视机,学心起来也会比较有信心,另外一个也是处于安全方面的考虑,不要想一口吃成一个大胖子,我们一定要有八路军的精神,毛泽东的战略思想“星星之火可以燎原”一点一点的学,一点点的总结经验,一定能够成功。你说呢?……
下面这是一台卫星接收机的独立泵电源.各个主要元器件的位置如下图所示.
边学边修电视机28(电源电路)
上边的第二十七楼就是一个典型的独立的泵电源电路,从它的正面和印刷电路板面我都给大家照出来了,这样我们可以一目了然地知道泵电源的结构和组成,也不会让大家看到彩电中的电源与别的电源"纠缠不清",其实啊彩电中的电源也是如此,就是和别的电路在一块板子上而已,只是大同小异罢了,
另外我们可以看出这种电源比黑白机的电源少了一个个头大一点的变压器,因为这种电源的效率比较高,所以被普遍的使用在彩电或是其它的电器设备中.上面的图片中我也给大家标明了故障电容的位置,这就是电源的滤波电容,它被高的外电压加到上边以后,长时间的工作,造成了本身的温升太高,内部的电解液发热后,使得个壳明显涨裂,造成的故障现象是:可以开机,按手板上的信息键,也可以正常的操作,但是增加节目后,搜索台不能完成,这是因为电源的汶波太大而造成CPU工作异常,不能显示图像,电器东西就是这样的,从表面现象看,故障不应在电源部分,可是现在电源的一个电容没有严重的损坏,机器还是可以开的,可是就出现了这样的毛病,不过大家一定要记住,在修理电器的时候,开机后一定要先看一看是否有的电容已经有爆裂现象,如果有的话,一定要先把它换掉再查别的毛病,这样会在修理的时候发现很多的奇怪的问题.到现在为止,有的朋友会说了,老解啊,你说的全是一些皮毛的东西,对我们的用处不大,我看的都快没劲了,学习学习吧,大家都出来说说自己肚里的东西,也可以发现自己的问题,帮助别人,帮助自己,我们现在有这么好的网络,可以找到我们的同行来聊我们的东西,何乐而不为!不然的话,我们的维修网就只会出现"急救、求救、急需、请大虾、谢谢、引用之类的东西”。
边学边修电视机29(电源电路)
陈隐、金山二位好,谢谢二位的夸奖,我也只是随口说来,只是想让象我们一样爱好家电维修的朋友能够顺利的入门,不会象我们学的时候那样,很是费劲的去学原理,那个时候尽管是收音机的时代,可是我们学的就相当的费劲了,后来又发展到了黑白电视机,我们就开始自学了,再后来就发展到了彩电,我们也是从书本上一路啃来,总有点想不让我们以后的维修者象我们一样,能够轻松的入门而已,就像我们在数学课里用的圆周率一样,我们只要是知道是3.14也就罢了,不需要计算它是怎样来的一样。我这里所说的可不是不让初学者掌握其中深刻的道理,而是要从实践在来认识事物,发现问题所在,回过头来再学更容易的多。边学边修电视机30(电源电路)
在上边我给大家看了一个独立了接收机的电源电路板,与印刷电路面板子,其实啊,彩电上的电源要是能够单独做的话,也就会和这个基本上是一样的,只是开关管(电源管)滤波电容器大一点,变压器个头也大一点,它们的电路是不一样的,可是它们的原理是基本上一样的,都是由整流电路,滤波电路,启动电路,振荡电路,激励电路,脉宽调制电路,误差取样放大电路,保护电路组成,它们的工作过程简单的过程是这样的,也就是市电220V经过整流加到滤波电容器得到比较平稳的直流电压,然后一路经过变压器的一个绕组加到电源开关管的C极上,另一路通过启动电阻,给开关管的基极提供导通电压,使开关管开始导通,一直到饱合导通为至,这时由另外一个线圈上产生的感应电压整流后向着开关管的基极放电,它的极性是相反的,使得开关管从饱合状态走向了截目状态,就这样开成了一个振荡电路,周而复始的工作,它的振荡强度受到脉宽调制级的控制,这个调制极又受到取样极的控制,取样级又有一个不变的标准电压存在,所以就这样当电压有变化的时候,取样极就会作出相应的反映,来控制开关管是处于开的状态还是什么时候截止,使输出电压总是保持在一个设定的稳定的电压,变压器的次级线圈把开关管工作时通过变压器把磁能向次级泄放,开成的电压经过整流二极管输出整流电压,供给后面各个电路工作。
边学边修电视机31(电源电路的检修)
上几回我们聊了电视机的电源部分,它是怎样工作的,今天我们就来聊一聊电源有的毛病一后怎样去处理,我们还是先说说黑白电视机的电源吧,对于黑白电视机来说,电源是一个独立的单位,可以随时把所有的负载全部断开,断开后测其输出电压,在以后的实践中我们会发现这种电源它出现电压高有一个特点,就是只要是电源管击穿短路后,输出的电压就很高,用万用表测其电压就有16V左右,如果是推动管有极间短路出现的电压比输出电压高一般都在14V左右,如果是无电压输出有的是调整管断开,有的是推动管极间断路,尤其要注意的是电源的可调电阻,它如果出现不稳定的故障时,它的表现很特殊,有的时候工作正常,有的时候就不正常,建议我们在修理的时候,只要是电源出现故障时,我们最好是把这个元件首先换掉为妙.那我们怎么知道是电源的故障呢? 从黑白电视来说,如果电源的故障了,这时就会出现光栅不定时的收缩\涨大,或是光栅缩小的一个固定的大小,并且伴随着行不同步,或是出现图像后,明显的图像亮度增加很多,调整亮度电位器不能把其亮度调到很是柔和的感觉,如果是整流二极管有损坏的话,有的是无输出电压,轻的一个二极管损坏,就会出现在图像的边缘上就会出现波浪线,如果是电源的滤波电容器损坏,在图像上就会出现很大的毛剌,并且在伴音中就有了很重的嗡嗡声出现了,每个地方出现和毛病表现出来的现象是不太一样的,我们大家在修理的时候,要多留意一点,会对今后的修理有很多的帮助.好了今天就说这一点儿.
边学边修电视机32(电源电路的检修)
经过这几天的翻腾,一个黑白电视机的电路板让我翻了几百个来回,小另件我几乎全都认识它了,不在象以前那么生了,也不再有那么神秘的感觉了,电源我就是按你说的那样,黑白机先找到变压器,顺线找到整流二极管,一看标号,就晓得那一部分的元件全部都是电源的另件了,不但这样我一看高压包的标号,找到了行管,也知道了行扫电路的基本上是那一部分的元件是,再看一看别的几个不一样标号的各个部分,现在好象是电视机的电路板上是几个独立的部分了,不再是互相缠绕的分也分不清的一大片了,对吗?是的,电视机本来就是由几个部分组成的,它们的互相之间也是并且只有几根信号线互相连接着,这几根线也是我们今后修理个个击破时所要用到的关键部位,那我们就用伴音功放电路来做个认识吧,它在电路在只有一个电源的输入线,另外一根就是共用地线,还有一个信号的输入线,最后就是和扬声器连着的线,另的就再也没有了,只有这样我们在以后的修理的时候,才会事半功倍。好了,本来是要说说电源的修理,又说了一些空话,那只有电源下次再说了,有生意了,待会再说吧!
边学边修电视机34(电源的修理)
上边才说到如何认识电源,那我们今天还是从电源的修理说一说吧,对于黑白电视机的电源来说,黑白电视机的电源在修理的时候是完全可以断开检修的,也就是说断开后面的负载,电源本身是不会因为没有带负荷而烧毁,可是彩电的电源就不行了,彩电的电源在不带负载的时候是不能随便开机的,对于有的机器来说,就是假的负载选的不符合要求也是不行的,这过这个你不用考虑,因为电视机的电源也不外乎几种电路,以后我计划慢慢的一种一种的给大家说说各种电源的问题,不要着急噢! 今天我们还是来说一说黑白机的电源吧,对于黑白电视机的电源来说,它的元件少,我们在检修 的时候可以根据现象来判断毛病在什么地方.开始吧! 如果电视机开不了机了,我们就得先测一下调整管的外壳或是C极之间有没有二十几伏的电压,如果没有电压,这好办,你就把保险丝拆下来看看,有可能是保险丝烧了,如果保险丝完好的话,就看变压器上的交流保险看断了没有,如果断了,就得看变压器是不是损坏了,一般的时候变压器损坏都是外电压太高或是整流桥有二极管短路所造成的,对于二极管的判断一般的时候在路没量就可以基本上判断是那一个坏了,另外一个就是对于黑白电视机来说,整流电路有故障会从扬声器的响声上来判断,对于有的黑白机来说,如果在扬声器中有明显的嗡嗡声都说明电源整流电路有故障,因为黑白电视机的伴音功放电路是由整流电路直接供电的,前面这一部分就这么简单,三下五除二就解决了. 如果测调整管的外壳上有电压,那后级断开了以后仍然没有电压,
这就是调整管坏或是推动管坏了,在很多的时候我们在路测调整管\推动管\及取样管都可以很快的判断故障所在.不麻烦吧,只要用心,一个电视机很快就会修好的.拿出你的勇气,发挥你的智慧吧,放手干吧!
边学边修电视机35(高频头)
有的朋友又说了,你上面说的有点太啰嗦了,我的电视机的电源早就修好了,用万用表也测了,我也把它调了,给它固定在12V的电压上了,可是我的电视打开以后有亮了,可是光光的就是没有图像也没有声音,天线我也确实的插好了,那好办,你看一下我们整天在外面扭的上面写着1—12的地方就是高频头了,它就是把从天线来的信号变成电视机信号来显示图像的门槛,从天上来的信号就从这个入口进来,进来以后它又把不是电视信号的别的干扰信号“拦在门外”只把有用的东西放行,这就是我们说的高频滤波电路的作用,它一共只有在部分的电路,一部分是高频放大器,就是把放进来的有用的信号放大送到后级,另一部分是本振产生电路,这一部分的电路就是把造一部可以“装载与运送”我们所需要信号的列车一样,把外来的信号在另一部分电路中装、放这个“列车”向向后级运送,装载的这一部分就是我们从书本上看到的混频电路了,我们是才学习电视机的修理,我们现在就只要知道高频头是这么一个东西就行了,以后我们再回过头来细细地说高频头是咋样工作的,有事了,后面再说
边学边修电视机35(高频头)
知道了什么是高频头后,看高频头的后面还带着四条线,其中一根像电缆线一样,有芯线,还有网线,这根就是高频头的信号传输线,其中外皮是接地线,芯线是信号线,地线也是高频头的共用线,向上接能电视机的电源负极线,向下是信号形成回路的传输线,另外一根红线是电源的正极线,另外一根白色或是黄色的是AGC线,这一根线的作用也是不可小视的,它的作用是当信号过强时,它就会向上送一个反向的电压,使信号限制在一定的范围内,不至于使后级电路产生各种工作不正常的现象,当信号太弱时,它向上送一个电压使信号尽量往大的放,使电视的效果得到保障,另外一根小短的红线就是U头送电的电源线.当我们使用U头时,在V头内自动接通给U头送上一个工作电压.判断高频头是否有故障的方法很简单:1、测高频几根线的供电电压,12V与3V(AGC)是否正常。如果不正常那一路有问题,就检查下面的那一路。 2、用人体信号感应法,也就是把信号线断开后,用手抓改锥的金属部分,直接碰触电路板上信号的输入端,如果显像管上有明显的干扰信号,没有图像就是高频头有故障了,如果仍不行,就是下面电路有故障了。
沙发,我坐了,谢谢楼主,写的不错,通俗易懂!
GMT+8, 2024-5-14 14:17 , Processed in 0.236767 second(s), 21 queries .
