维修网 附件中心 小家电-综合区 麻将机 战神一代使用说明.rar
战神一代使用说明.rar
战神一代使用说明:
一:基本功能说明 尊敬的三杰用户
    您好!
    非常感谢您使用正版三杰公司产品;当您使用本产品时,敬请仔细阅读使用说明书,它将正确引导您认识和使用本系列产品。战神一代一体机是三杰公司耗时3年时间系统研发,搭配目前国内最顶级、最流行.最稳定的普通麻将机主机结构,是一款无支架、色子无磁性、任意程序,的超级精品一体麻将机。
1、烧录方式
如下图示:在麻将机通电之前,掀开面板,拔掉南方位(打开面板方位)看牌光控上连接叠推光控的的那根四芯线,将烧录盒插入看牌光控的4P座子上。
    通电后,主板会持烧录盒的新数据复制到主板上以备以后使用,战神一代主板上的状态灯(绿灯)将会在复制开始和复制结束时各闪一次,总共复制时间为3 ~ 5秒;客户在更新完数据以后关掉电源,把烧录盒拆下,插回原来的4芯叠推光控线。(注意:切勿带电插拔烧录盒及线材)
    如果通电开机以前无烧录盒,主机只需要约1秒左右初始化原有的程序数据。接下来初始化麻将机主机的状态,麻将机进入自检状态;自检完毕后蜂鸣器”哔"一声,麻将机进入待机状态,等待接受用户指令工作。
2、定位方式
    ①、战神一代专用遥控器定位:
遥控器按as义如右图示:① 东 . 北 . 西 . 南 四 个 按 键 , 按 一 次 表 示 定 位 , 定 位 后 必 须下一把才开启程序功能。® 复 用 键 : 烧 录 软 件 " 血 战 ' 选 项 不 打 钧 , 复 用 键 3 秒 内 按1 - 7 次 关 机 : 瑰 录 软 件 ” 血 战 " 选 项打 钩 开 启 , 复 用 键 3秒内按1-2次减一人,3-7次为关机;® 复 用 键辅 助 功能 : 3 秒 内 按 8 次 以 上 进 入 面 板 功能设 置 , 面 板 功能设 置 都 可 以 通 过 烧 录 软 件 设 置 . 不 建 议 客 户 采 用 遥控器设置。
    ②、1C卡定位
ic卡定位分机头定位和钱盒定位两种:
1:机头定位:定位盒安装于机头,采用专用的定位卡,第一次感应为定位开机,第二次为关机,注意,10秒钟以内定位卡只能触发一次 , 否 则 认 为 是 误 操作;使用此方式是烧录软件"机头定位"打钩
2:钱盒定位:定位盒安装于升牌电机,采用的定位卡,靠近定位盒感应时为定位开机,定位卡离开感应区超过30秒为关机
③、一体机遥控器定位说明(选配,主机不配专用语音面板时选用)
:(注意:出厂默认为1 + 2码,如需重新改码请参照上图。)遥控器按键及拨动开关对照表:1拨动开关到上档 2拨动开关到中档 3抜动开关到下档A毽:保留 A鍵:保留 A嫿:A位开机定位镭(东位>B鷥;保留 B竃;保留 BSI ; B位开机定位蠼(北位)C_;关闭程序篛 C毓;保留 C毓;C位开机定位竃(西位}D键;保留 D键;保留 DS ; D位开机定位霣(南位)3、面板功能使用方法面板功能布局图:
GMT+8, 2024-5-3 20:18 , Processed in 0.497239 second(s), 19 queries .
