ta_mind | 开心 2018-6-13 17:58 |
classn_01: 270 classn_02 [LV.8]以坛为家I
可控硅分单向可控硅、双向可控硅。 # }5 k1 k9 ]; T4 U5 z
1.单向可控硅的检测
2 U- Y: n: o" ]) ~- E 万用表选用电阻R×1档,用红黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对引脚,此时黑笔接的引脚为控制极G,红笔接的引脚为阴极K,另一空脚为阳极A。此时将黑表笔接已判断了的阳极A,红表笔仍接阴极K。此时万用表指针应不动。用短接线瞬间短接阳极A和控制极G,此时万用表指针应向右偏转,阻值读数为10欧姆左右。如阳极A接黑表笔,阴极K接红表笔时,万用表指针发生偏转,说明该单向可控硅已击穿损坏。 2.双向可控硅的检测 & J1 f% J7 V( X8 ` O
用万用表电阻R×1档,用红黑两表笔分别测任意两引脚正反向电阻,结果其中两组读数为无穷大。若一组为数十欧姆时,该组红黑表笔所接的两引脚为第一阳极A1和控制极G,另一空脚即为第二阳极A2。确定A、G极后,再仔细测量A1、G极间正反向电阻,读数相对较小的那次测量的黑表笔所接的引脚为第一阳极A1,红表笔所接引脚为控制极G。将黑表笔接已确定了的第二阳极A2,红表笔接第一阳极A1,此时万用表指针应不发生偏转,阻值为无穷大。再用短接线将A2、G极瞬间短接,给G极加上正向触发电压,A2、A1间阻值约为10欧姆左右。随后断开A2、G极短接线,万用表读数应保持10欧姆左右。互换红黑表笔接线,红表笔接第二阳极A2,黑表笔接第一阳极A1。同样万用表指针应不发生偏转,阻值为无穷大。用短接线将A2、G极间再次瞬间短接,给G极加上负向的触发电压,A1、A2间阻值也是10欧姆左右。随后断开A2、G极间短接线,万用表读数应不变,保持10欧姆左右。符合以上规律,说明被测双向可控硅管未损坏且三个引脚极性判断正确。 - G2 J( ]$ D& b5 J0 c, Z7 Y. k
检测较大功率可控硅管是地,需要在万用表黑笔中串接一节1.5V干电池,以提高触发电压。& W' v4 Q+ f. N; [
) L4 _1 H* {8 m7 N7 s% w: B. \3 } 双向可控硅又称为双向晶闸管
, d Z# y% N8 H% K# G 普通晶闸管(VS)实质上属于直流控制器件。要控制交流负载,必须将两只晶闸管反极性并联,让每只SCR控制一个半波,为此需两套独立的触发电路,使用不够方便。
) U f9 M1 \2 x; K4 m 双向晶闸管是在普通晶闸管的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的晶闸管,而且仅需一个触发电路,是目前比较理想的交流开关器件。其英文名称TRIAC即三端双向交流开关之意。
- ^. w4 b+ H' h" u3 ^# m( v8 a2 {+ `5 O$ q- x7 v4 r' e
双向可控硅的命名
7 U# A! e9 d) j2 T+ ~6 v0 V 双向可控硅为什么称为“TRIAC”?
% U9 U7 K1 Z7 y. k1 e' O, B: P ? 三端:TRIode(取前三个字母)! L& k9 x( V! s2 u, @$ c
交流半导体开关:ACsemiconductor switch
' S4 r( I! k6 x0 ^7 S L (取前两个字母)
* ]+ T% v; J1 r$ U6 J* g; F' q# A) a0 | 以上两组名词组合成“TRIAC”
6 h3 w2 p) J6 j! Y8 r 中文译意“三端双向可控硅开关”。
0 o$ r2 J' [- B% Q" D0 L3 b. t1 P. H 由此可见“TRIAC”是双向可控硅的统称。
& W3 u7 i3 F9 G) V3 [ -------------------------------------; G! { ]" L9 J" W. B' t
双 向:Bi-directional(取第一个字母)4 f. \; `3 X" y6 p% {
控 制:Controlled (取第一个字母)% \, G& k, W3 X T8 f
整流器:Rectifier (取第一个字母)
3 u; n% Z8 W3 }0 T3 n 再由这三组英文名词的首个字母组合而成:“BCR” B1 `5 a* x: F
中文译意:双向可控硅。
, V9 I% F' _, O' g( l 以“BCR”来命名双向可控硅的典型厂家如日本三菱,
8 l! S/ Q( Z2 q0 ]1 A4 y 如:BCR1AM-12、BCR8KM、BCR08AM等等。: B2 |2 p8 W) x+ O0 s
--------------------------------------, D: F1 Q& g& K8 z0 `$ d: X
双 向:Bi-directional (取第一个字母)8 x1 R J" o; I- c
三 端:Triode (取第一个字母)
# i+ A) l0 b2 s9 t 由以上两组单词组合成“BT”,也是对双向可控硅产品的型号命名,典型的生产商如:3 y' H3 l8 ?9 k$ Q! v/ L
意法ST公司、荷兰飞利浦-Philips公司,均以此来命名双向可控硅.4 F1 f) {1 j& |2 m! U+ x# ~
代表型号如:PHILIPS 的BT131-600D、BT134-600E、BT136-600E、BT138-600E、BT139-600E、等等。这些都是四象限/非绝缘型/双向可控硅;1 Q: _: @3 o3 a" D& d. n8 C! K
Philips公司的产品型号前缀为“BTA”字头的,通常是指三象限的双向可控硅。$ p( F- O; {; ]+ e+ w+ o
而意法ST公司,则以“BT”字母为前缀来命名元件的型号并且在“BT”后加“A”或“B”来表示绝缘与非绝缘组合成:“BTA”、“BTB”系列的双向可控硅型号,如:3 P7 w0 N" T. Q0 x* e
四象限/绝缘型/双向可控硅:BTA06-600C、BTA12-600B、BTA16-600B、BTA41-600B 等等;. ?9 l R# @/ Q7 V r6 W
四象限/非绝缘/双向可控硅:BTB06-600C、BTB12-600B、BTB16-600B、BTB41-600B 等等;
* B# S0 X2 R5 ] ST公司所有产品型号的后缀字母(型号最后一个字母)带“W”的,均为“三象限双向可控硅”。
. }. Y4 ~- X. Q9 w 如“BW”、“CW”、“SW”、“TW”;! a/ ]/ I- `* c0 C6 h4 ]
代表型号如:BTB12-600BW、BTA26-700CW、BTA08-600SW、、、、等等。
( k8 v4 n, n* s$ p! j 至于型号后缀字母的触发电流,各个厂家的代表含义如下:
! K: s' B9 E7 f, v3 H$ X/ a& } PHILIPS公司:D=5mA,E=10mA,C=15mA,F=25mA,G=50mA,R=200uA或5mA,+ h3 B) Q6 h$ Z# u
型号没有后缀字母之触发电流,通常为25-35mA;
; q; K/ l4 g2 n PHILIPS公司的触发电流代表字母没有统一的定义,以产品的封装不同而不同。
7 D& } k/ r6 x* W4 ~4 T5 Y% a3 N 意法 ST公司:TW=5mA,SW=10mA,CW=35mA,BW=50mA,C=25mA,B=50mA,H=15mA,T=15mA,( I! o } y, Q+ N
注意:以上触发电流均有一个上下起始误差范围,产品PDF文件中均有详细说明% w. B! `: \7 y; X& @9 M
一般分为最小值/典型值/最大值,而非“=”一个参数值。
3 a2 K' {; M5 v5 j. r& N
! c& K3 b" `; N6 N构造原理" M# t" J/ p9 t
尽管从形式上可将双向晶闸管看成两只普通晶闸管的组合,但实际上它是由7只晶体管和多只电阻构成的功率集成器件。小功率双向晶闸管一般采用塑料封装,有的还带散热板,外形如图l所示。典型产品有BCMlAM(1A/600V)、 BCM3AM(3A/600V)、2N6075(4A/600V),MAC218-10(8A/800V)等。大功率双向晶闸管大多采用RD91型封装。双向晶闸管的主要参数见附表。
& n7 _% K: N ~' b8 H' C5 _ 双向晶闸管的结构与符号见图2。它属于NPNPN五层器件,三个电极分别是T1、T2、G。因该器件可以双向导通,故除门极G以外的两个电极统称为主端子,用T1、T2。表示,不再划分成阳极或阴极。其特点是,当G极和T2极相对于T1,的电压均为正时,T2是阳极,T1是阴极。反之,当G极和T2极相对于T1的电压均为负时,T1变成阳极,T2为阴极。双向晶闸管的伏安特性见图3,由于正、反向特性曲线具有对称性,所以它可在任何一个方向导通。
4 z0 b7 T. C W+ u; j! D) K6 W: S% T+ X) y5 A4 F2 y7 s% l' e
检测方法+ j8 ]/ _$ g# w6 j" P
下面介绍利用万用表RX1档判定双向晶闸管电极的方法,同时还检查触发能力。+ g2 O& i/ j# A4 F: Z% Q
1.判定T2极, [# Z E* a4 u; v( e* c2 x
由图2可见,G极与T1极靠近,距T2极较远。因此,G—T1之间的正、反向电阻都很小。在肦Xl档测任意两脚之间的电阻时,只有在G-T1之间呈现低阻,正、反向电阻仅几十欧,而T2-G、T2-T1之间的正、反向电阻均为无穷大。这表明,如果测出某脚和其他两脚都不通,就肯定是T2极。 ,另外,采用TO—220封装的双向晶闸管,T2极通常与小散热板连通,据此亦可确定T2极。 ~ I$ Q6 Z7 t: ~
2.区分G极和T1极 }: d. D7 K4 Z, X7 U8 ^
(1)找出T2极之后,首先假定剩下两脚中某一脚为Tl极,另一脚为G极。
# A0 ?8 }8 p# q$ L (2)把黑表笔接T1极,红表笔接T2极,电阻为无穷大。接着用红表笔尖把T2与G短路,给G极加上负触发信号,电阻值应为十欧左右(参见图4(a)),证明管子已经导通,导通方向为T1一T2。再将红表笔尖与G极脱开(但仍接T2),若电阻值保持不变,证明管子在触发之后能维持导通状态(见图4(b))。* X) `6 F$ ]+ u& J
(3)把红表笔接T1极,黑表笔接T2极,然后使T2与G短路,给G极加上正触发信号,电阻值仍为十欧左右,与G极脱开后若阻值不变,则说明管子经触发后,在T2一T1方向上也能维持导通状态,因此具有双向触发性质。由此证明上述假定正确。否则是假定与实际不符,需再作出假定,重复以上测量。显见,在识别G、T1,的过程中,也就检查了双向晶闸管的触发能力。如果按哪种假定去测量,都不能使双向晶闸管触发导通,证明管于巳损坏。对于lA的管子,亦可用RXl0档检测,对于3A及3A以上的管子,应选RXl档,否则难以维持导通状态。) z& c5 w5 G/ c; Z# e7 H
/ W0 M# o6 C; r8 A& q( y典型应用
N f, J% e6 \) L+ [: q5 k+ R 双向晶闸管可广泛用于工业、交通、家用电器等领域,实现交流调压、电机调速、交流开关、路灯自动开启与关闭、温度控制、台灯调光、舞台调光等多种功能,它还被用于固态继电器(SSR)和固态接触器电路中。图5是由双向晶闸管构成的接近开关电路。R为门极限流电阻,JAG为干式舌簧管。平时JAG断开,双向晶闸管TRIAC也关断。仅当小磁铁移近时JAG吸合,使双向晶闸管导通,将负载电源接通。由于通过干簧管的电流很小,时间仅几微秒,所以开关的寿命很长.
9 w- G* k& l8 M, W$ {. Q 图6是过零触发型交流固态继电器(AC-SSR)的内部电路。主要包括输入电路、光电耦合器、过零触发电路、开关电路(包括双向晶闸管)、保护电路(RC吸收网络)。当加上输入信号VI(一般为高电平)、并且交流负载电源电压通过零点时,双向晶闸管被触发,将负载电源接通。固态继电器具有驱动功率小、无触点、噪音低、抗干扰能力强,吸合、释放时间短、寿命长,能与TTL\CMOS电路兼容,可取代传统的电磁继电器。
6 f: Y# q# F) J' B4 l( j' ~0 U- ~7 D5 O! O, T. ` n" a5 b% j
& N% ^, u: ^0 A: x- {& n( e* b
该贴已经同步到 fengjielin的微博 |
