ta_mind | 开心 2019-12-12 22:10 |
classn_01: 1177 classn_02 [LV.10]以坛为家III
试机发现其中一方输送电机转向正反无序,初步估计电容失效,更换电容后故障依旧,疑电机其中一组线圈已烧,万用表测量正常,继测量电机电压,发现正反线都有电压110v左右,故障在主板上,估计为可控硅己击穿短路,卸下主板发现引线插座打火烧焦漏电(如图),把烧焦的清理干净后,测量可控硅良好,故障排除。
! W3 K& W9 I* j8 l4 E
6 ]) w% _5 f1 }' f9 P) J
7 d. s9 N0 E( C% w% [
6 F8 j4 O, j( ^, _: M) k 该贴已经同步到 松林的微博 |
