首先先讲一个案例,前几天修了一台TCL 37E9BD的机器,MS68B机芯,配AU标清屏!用的主芯片是台湾晨星的MST6M68FQ-LF。机器的故障现象也挺怪,开机之后机器背光正常点亮,而且能正常的听到开机音乐,遥控也能关机!但是屏幕上却显示的是红,绿,白,蓝等交替变化的光栅!光栅交替变化一段时间后图像就能一直正常显示了,而且当机器正常时马上关机,紧接着再开机的话机器也是正常的!如果关机时间稍长,再开机的话,机器就会重复上述故障了!% s9 k* c8 C$ D4 D
t& C0 h% `4 D 由上述故障分析,由于机器能够正常开机,且能听见开机音乐,遥控也基本正常初步判断机器主芯片工作的核心条件是满足的,之所以液晶屏显示,红,绿,白,蓝等单色光栅是因为液晶屏处在自检状态下。说到屏自检,简单的说一下,LG屏,AU屏有时当逻辑板没有识别到正常的CLK信号时,逻辑板会向液晶屏输出自检信号,即上述红,绿,蓝,白等单色光栅。要注意的是有时逻辑板不正常,屏也会自检的!/ z% `' Z+ B0 X* P
4 ~6 t$ ]: U) e
出故障时,测量屏线LVDS信号线上电压均在1V左右,基本正常,屏供电12V也很正常,为了区分一下是否是逻辑板不良,找来一块其他机芯的主板调整好屏线在该屏上试机,发现机器始终是正常的,看来故障确定在主板上了,从故障现象上看,故障一定在主芯片MST6M68FQ附近,或是软件不良。由于热机故障消失,软件可能性偏小!首先在出故障时逐脚测量了主芯片的供电,发现全部正常!由于控制等都是正常的,所以总线,复位应该是没事的!在代换晶振,发现故障依旧后,尝试在线用MST升级小板升级了一遍FLASH,由于没有相同版本的,找了一个同机芯的软件换上,开机机器依然自检!(该机芯配有多种屏,其主程序中已对不同屏所对应的屏参打包,所以即使抄了不同版本的软件出现花屏,进总线调整一下屏参就OK了),修到这里我于是判断,看来系主芯片MST6M68FQ损坏无疑了!于是将主芯片更换!开机之后我却傻眼了,机器依然自检!!!并且更糟糕的是,以前自检5分钟左右机器就正常了,可现在却是始终在自检了,一直也好不了!!!狂晕啊!!!
4 i+ `! ^1 ^, S1 v- R0 W/ D1 p7 B" s5 x
这还能有哪的事情呢?由于主芯片的工作条件一切正常,主芯片也换过了,软件也没问题,那唯一的可能性就是LVDS输出电路了,于是将LVDS输出电路上的信号耦合电感逐个测量,发全部正常!无意中看到图纸上屏线接口附近除了耦合电感外,还标有VBR,,DCR,LVDS SEL几个功能控制脚!下面介绍一下这几个功能脚的作用。" W+ [: i$ D, n: O9 a, m
" `$ b/ A6 C: M+ h8 r2 N: FVBR:逻辑板送入主板的动态功率优化控制信号,是用来动态控制背光亮度的,这个信号和一个叫ODSEL的信号相关联,ODSEL是一个由主板送入逻辑板的亮度脉宽控制信号,逻辑板识别到这个信号后,就会输出VBR到主板上来动态控制背光亮度,从而实现节能。
! p D6 T* G. u- s
0 Z+ X3 t8 h+ c* f9 @6 r0 }. a1 G DCR动态对比度控制,有的地方也叫功率优化控制使能信号。有时也标注为DCR-EN.,对应不同的屏,这个脚不是高电平,就是低电平。
, x" D% w2 M4 Q$ w: ~( C# d
5 Y$ _: W' U0 b% s8 G% c4 M& r( j* ZLVDS-SEL这个应该大家很清楚了,LVDS格式识别脚即VESA,,JEDIA格式控制脚!对应不同的屏该脚高低电平不一致,一般来说高电平默认JEDIA,低电平默认VESA,一般来说出三星屏外绝大部分默认VESA!! Z; h& H8 }( G
/ R0 M: T* \. ~2 P4 ^& NBIT-SEL屏BIT数控制,仅对高清屏来说的!有些屏能工作在常见的8BIT模式下也能工作在10BIT显示模式下,BIT-SEL就是来控制屏的BIT数工作状态的。; K$ @- G2 X) B, n Q' O* j
* x- H. v: _0 N; Y
仔细寻思一下上面几个脚,VBR是控制背光的,机器背光正常,看来和它没什么关系,LVDS-SEL即使电平反了也能出现花屏的画面,看来也不至于!难道是DCR??仔细查看电路板屏线接口上的DCR脚,发现是3.3v,试着将这个脚接地试试,发现开机图像居然正常了!!反复试机,机器一切正常!将原来的芯片重新焊回试机,发现故障依旧,于是判定机器确属主芯片性能不良。至于为什么出这个故障呢??为什么原机没装这个电阻也正常用了这么久呢??个人觉得是因为自己软件更新的版本和原机有区别造成的。由于软件对应屏不一致,所以在配屏不一致的状态下需要对平的相关控制参数进行更改!0 E8 w0 v0 x6 k$ M/ C5 h" Y& `; B8 K. Y
& c C! m- ^0 c* }" A+ X 希望能通过该故障给同行起到抛砖引玉的作用,当出现类似故障时,不仅LVDS输出电路上的排阻,电感之类的要检查,这些特殊的功能脚也不能忽略!!DCR虽然貌似一个控制动态对比度的,但是实践中确实发现其影响非凡!!!!还有就是,抄写软件版本要慎重,以免自己给自己找麻烦。$ |1 G& W0 X U$ f w
