ta_mind | 郁闷 2012-4-15 09:57 |
classn_01: 4 classn_02 [LV.2]偶尔看看I
三菱音频处理 IC M62429P/FP 串 行 数 据 控 制 双 通 道 电 子 音 量 IC
/ y& P J1 z3 J% } 简介: M62429是一个只需 2 根串行数据线控制的双通道电子音量调节 IC,只需很少外围元器 件就能组建一个音量控制电路。 功能: 1.内部集成调音电路 2.串行数据控制 音量 0—83dB(1dB/step), (独立的每个声道音量控制) 3.低噪声和低失真 VNO=5uVrms(ATT= ,JIS-A), THD=0.01% Typ.(V0=0.5Vrms,DIN-AUDIO) 推荐工作参数 提供电压范围。。。。。。。。。 Vcc=4.5V到 5.5V 额定电压。。。。。。。。。。。。。 Vcc=5V 系统构造: ) ~4 I' t$ d" j
4 S! A. J- I! ~( D* ^! W# I
芯片内部电路: 管脚介绍: 1 Vin 1 第一通道输入脚 2 Vout 1 第一通道输出脚 3 GND 地脚 4 DATA 数据输入脚,输入数据要和时钟同步 5 CLOCK 时钟输入脚,用来转输串行数据 6 VCC 电源脚,接退偶电容起稳定作用 7 Vout2 第二通道输出脚 8 Vin2 第一通道输入脚 极限范围: 标号 特性 范围 单位 Vcc,Vdd 供给电压 6.0 V Pd 电源功耗 625(P),440(FP) mW Topr 工作温度 -20 到 +75 Tstg 储藏温度 -55 到 +125/ X' `7 d$ o) X% A
# C4 C5 A" i8 l2 G/ E& V5 [
电器特性(Vcc=5V,Ta=25 ,除非另外注明) 极限 标号 参数 测试条件 min typ Max 单位 Icc 电路电流 - 8 16 mA Att 最大衰减 Att=- - -90 -80 dB Att 衰减误差 Att=0 -2.0 0 2.0 dB Vim 最小输入电压 THD=1%,ATT=-6dB 1.5 1.7 - Vrms Vom 最大输出电压 THD=1% 0.8 1.3 - Vrms Vno1 Att=0,Rg=0,JIS-A - 4 10 uVrms Vno2 输出噪声电压 Att=0,Rg=0,JIS-A - 5 10 uVrms THD 总谐波失真 F=1kHz,Vo=0.5rms,Att=0 - 0.01 0.05 % CS 通道分离度 F=1kHz,JIS-a - -80 -70 dB DATA 和 CLOCK 关联图: 读数据信号在时钟信号的上升沿 读锁存信号在时钟下降沿5 U1 x, [3 k. x) u! U! C3 I! V' P
数字控制模块直流特性: 极限 标号 参数 测试条件 min typ Max 单位 Vil 低电平输入电压 0 - 0.2Vcc V Vih 高电平输入电压 DATA,CLOCK 脚 0.8Vcc - Vcc V Iil 低电平输入电流 Vi=0 -10 - 10 uA Iih 高电平输入电流 Vi=5V DATA,CLOCK 脚 - - 10 uA 数字控制模块交流特性: 极限 标号 参数 测试条件 min typ Max 单位 tcr 时钟周期 4 - - us Twhc 高电平脉冲宽度 1.6 - - us Twlc 低电平脉冲宽度 1.6 - - us Tr 时钟上升沿时间 - - 0.4 us Tf 时钟下降沿时间 - -- 0.4 us Tsd 数据调整时间 0.8 - - us thd 数据保留时间 0.8 - - us CLOCK 和 DATA 时间: . l1 V# V. F2 A
数据输入格式: D0:0:第一通道控制 1:第二通道控制 D1:0:二通道在同一时刻控制 1:一通道控制 D2-D8: D9=1 D10=1
( ~/ A4 z% Y$ U- |& A& g- Z9 m应用实例: 单位: 电阻:Ω 电容:F ! ? n: W3 E) X
6 \6 F T9 r) D
