ta_mind | 开心 2012-4-5 09:15 |
classn_01: 3 classn_02 [LV.2]偶尔看看I
这台机器的故障,只针对主画面,画中画正常,AV输出画面正常,所以故障范围缩小到J板上,查J板主画面通道上Y R-Y B-Y信号,测到IC8309第7脚,Y信号输出变成了全电视信号,第3脚Y信号输入正常,测第2脚开关脚直流电压为0.2V,正常应为5.4V,往前查测Q8327 C板为高电压,正常应为低电压,测Q8327软击穿,更换后试机正常
4 t' B' A: p9 f) {& H* u3 o
o6 j6 D+ X+ I5 e4 x" ~ |
